| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration | |
Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration+A -A |
Zeratul1000
erstellt: 14. Sep 2022, 19:01
Hallo zusammen, aufgrund eurer Empfehlung hatte ich kürzlich den Denon X1700 bestellt.Lautsprecher und Subwoofer sind eingesteckt, für die Verkabelung vom TV zu Receiver hab' ich ein HDMI-Kabel genommen und nachdem das nicht so funktioniert wie erwartet, noch zusätzlich ein optisches Kabel hinzugefügt. Die Einstellungen sind folgendermaßen: ![]() Bei meinem alten Receiver stellte ich beim Fernseher (Samsung UE55HU7200SXZG) die TV-Tonausgabe auf "Audioausgabe" (da kein eARC) und bei Audioformat "PCM". Wenn ich jetzt auf die TV-Tonausgabe auf Empfänger stelle und bei Audioformat "PCM" kommt gar nichts. Nur wenn ich Dolby Digital einschalte oder dts kommt der Ton. ![]() ![]() Allerdings hab ich den Eindruck, dass hier der Fernseher das Signal bereits umwandelt und an den Receiver schickt, so dass ich nicht die neueren Dolby Digital Codecs nutzen kann. Folgendes zeigt mir der Receiver bei der neuen Herr der Ringe Serie (sollte Dolby Atmos haben) auf amazon-prime an: ![]() Irgendwas muss ich falsch konfiguriert haben oder vielleicht hab' ich ein zu altes HDMI-Kabel genommen (keine Ahnung welcher Standard das ist) oder hab' ich sonst einen Denkfehler drin? |
ostfried
erstellt: 15. Sep 2022, 03:47
Erstmal das Grundlegende klären: Du hast nach wie vor nur n 5.1 wie noch im März? Dann käme natürlich auch kein Atmos bei raus, wie auch. Eingemessen hast du? [Beitrag von ostfried am 15. Sep 2022, 03:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Sep 2022, 06:06
Und "zusätzlich ein optisches Kabel" bedeutet, dass Du über das optische Kabel überträgst, also geht eh nurt DolbyDigital. Über ARC würdest Du DD+ bekommen, aber wie von Fpgloe schon gesagt: ohne ATMOS Lautsprecher auch kein ATMOS |
ostfried
erstellt: 15. Sep 2022, 06:25
Ostfried. Du brauchst mehr Kaffee. |
fplgoe
erstellt: 15. Sep 2022, 06:27
Sowas komisches habe ich gesagt? [Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2022, 06:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Sep 2022, 07:16
Ne, das war Ostfried.... Zu früh am morgen. |
fplgoe
erstellt: 15. Sep 2022, 07:39
Ich hätte das aber durchaus sein können. Zweiter Kaffee ist bei mir auch schon durch... |
Zeratul1000
erstellt: 16. Sep 2022, 06:34
Vielen Dank soweit. Das fehlende Atmos ist mir bei der Lautsprecherkonfiguration bewusst - aber zumindest DD+ müsste er ja drin sein. Eingemessen ist die Anlage. Das optische Kabel kann ich wieder abmontieren, wenn darüber nur das "klassische" DD und dts läuft. Dies hatte ich ohnehin nur angesteckt, um eine Verhaltensänderung zu sehen. Jetzt bleibt natürlich die spannende Frage, warum ich über ARC nur DD bekomme - hab' ich was falsch eingestellt, liegt's am Kabel oder hab' ich was komplett übersehen? |
n5pdimi
erstellt: 16. Sep 2022, 06:39
Ähm, Dein Samsung ist von 2014... Da is nix mit DD+ und ATMOS von den TV Apps.... DD+ ist auch nicht toller als DD, es bietet lediglich die Möglichkeit, ATMOS zu übertragen. |
Zeratul1000
erstellt: 16. Sep 2022, 18:49
Jetzt bin ich vollends verwirrt Zum einen bin ich davon ausgegangen, dass Dolby Digital Plus und auch sein dts-Pendant eine höhere Datenrate besitzt und dadurch höherwertig klingen kann. Zum anderen dachte ich, dass der TV oder die App das Signal einfach nur unverändert an den Receiver übermitteln sollte (wie früher ja auch bei den dts-Tonspuren) und dort umgewandelt wird. Gibt es keinerlei Möglichkeit z.B. Fire-TV-Stick o.ä. die Funktionalität nachzurüsten oder mach ich mir da eh zu viele Gedanken, da der Nutzen ohnehin begrenzt ist und der nächste TV ohnehin mit ausgerüstet ist? |
fplgoe
erstellt: 17. Sep 2022, 02:43
Digital Plus ist theoretisch etwas 'besser', in der Praxis aber völlig nebensächlich. Vor allem für die von den VoD-Anbietern meist 'weichgespülten' Tonsignale, weil eben doch die meisten Menschen nur TV-Lautsprecher oder Soundbars nutzen. Und ja, in einer perfekten Welt würde der TV alles einfach unverändert durchreichen. In der Praxis muss der Mediaplayer dann aber das Bild auf die interne Bildverarbeitung weitergeben und der Ton muss intern auf den ARC-Kanal geschubst und dort ausgegeben werden, was bei konventionellem ARC auch noch zusätzlich durch Bandbreite in den Formaten eingeschränkt ist. Dazu kommt die Generation Deines TV, die eben vermutlich noch kein DD+ per ARC unterstützt hat, was ab 2013/2014 dann üblich war. Und über allem schweben dann die Lizenzgebühren für eben z.B. DTS-Codecs, die man sich schlicht einspart, weil sie niemand benötigt. Du kannst jetzt ein großes Budget in einen neuen TV zu investieren, nur um DD+ zu bekommen und ich kann Dir versprechen, Du wirst keinen Unterschied hören. Engpass Nummer eins in einem System sind die Lautsprecher, nicht irgendwelche Digitalcodecs. Da ist immer schnell ein echter Unterschied hörbar, wenn man aufrüstet. |
n5pdimi
erstellt: 17. Sep 2022, 08:19
Also zusammengefasst zum Thema DD+: Der einzige Unterschied von DD zu DD+ bei den Streaming Diensten ist, dass dann noch ein "+" im Display steht. |
Denon X1700 oder S970H BadBoy01 am 23.10.2024 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 7 Beiträge |
[Einstellungen] Denon X1700 - passiver Subwoofer Steve_Jackson am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 4 Beiträge |
Denon X1700 oder doch anderen? Christina1254 am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1700 und Einstellungen gigabub am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 6 Beiträge |
AVR-X2700 oder X1700 Goose69 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch x1700 vs dra800h qwertl am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700 bastian1387 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei ausgeschaltetem AVR - Denon X1700 newbie2007 am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 8 Beiträge |
Denon X1700 Anschluss Rear Surround Speaker Dennisthemenace79 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 8 Beiträge |
2.1 Anschluss X1700 mr_olympia am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.732
