DAB/FM-Antenne Koax/Schraube
elfstone
#1 erstellt: 05. Feb 2023, 15:58
Hallo zusammen,
ich habe gerade einen AVR-X1700H DAB gekauft, und bin etwas verwirrt, was den Antennenanschluss angeht. Ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht aus, ich versuchs mal zu beschreiben.
In der Box war ein Antennenkabel, das für mich eher nach Koax aussieht, wobei der Pin dünner ist, als ich es bei Koax in Erinnerung habe. Auf dem Gerät selber ist glaube ich ein F-Stecker verbaut (also mit Schraubgewinde). Anbei zwei leider nicht so gute Fotos.
Bei der Suche im Internet sieht es auf den Bildern immer so aus, als wäre auf der Rückseite eher ein Koax-Stecker (also nur zum Stecken, nicht zum schrauben) in dem Gerät verbaut, wobei das auch immer Fotos vom X1700H (ohne DAB) sind, vermute da liegt der Unterschied.
Wenn ich versuche den Stecker drauf zu stecken, geht das nicht wirklich, und schrauben geht ohne Gewinde auch nicht. Mache ich was falsch, oder ist einfach die falsche Antenne in meiner Box gewesen?
Schöne Grüße,
Thomas
PXL_20230205_122745636
PXL_20230205_125433277
Skaladesign
#2 erstellt: 05. Feb 2023, 16:21
Also den Stecker bekommst du da nicht drauf.
Ich glaube für so etwas gibt es Adapter, wenn die Antenne die richtige ist.
elfstone
#3 erstellt: 05. Feb 2023, 16:43
Aber es kann ja nicht sein, dass sie zwar eine Antenne mitgeben, aber man den Adapter selber kaufen muss?
Zumal in der Anleitung steht, dass das Antennekabel dabei ist, und extra aufgelistet ist, was man selber kaufen muss (HDMI-Kabel z.B.).
MoritzF
#4 erstellt: 05. Feb 2023, 16:58
Meiner Meinung nach hast du einfach die falsche Antenne mitbekommen.
Ja,....es gibt einen Adapter. Aber mit dem bißchen Draht wirst du sowieso Probleme haben DAB zu bekommen wenn du nicht optimal wohnst.
Bei mir funktioniert die nur eingeschränkt.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 05. Feb 2023, 16:59
Auf dem Foto sieht es so aus als wenn dort ein Plastikstopfen drin steckt.
Mach mal ein Bild direkt auf den Anschluss.
Wenn nicht brauchst du so einen Adapter.
F-Stecker auf Koax-Kupplung für Antennenkabel
Gibt es im Baumarkt zu kaufen.
61SHAeKkc0L._AC_SL1500_
[Beitrag von Nick_Nickel am 05. Feb 2023, 17:13 bearbeitet]
elfstone
#6 erstellt: 12. Feb 2023, 17:43
PXL_20230212_144026949
Für mich sieht es nicht aus, als wäre da ein Stöpsel drin, sondern nach recht normalem F-Stecker.
Die Antenne dagegen verstehe ich einfach nicht - der Pin ist so Dünn wie bei einem F-Stecker, ein normaler Koax-Adapter wird mir da also nicht weiterhelfen denke ich.
Meine anderen Billig-DAB-Radios haben super Empfang, hab also die Hoffnung, dass es auch mit einer einfachen Drahtantenne funktioniert.
Schöne Grüße,
Thomas
B-Bear
#7 erstellt: 12. Feb 2023, 18:03
Das ist ein normaler F-Stecker.
Die Antenne kannst du auch selber bauen.
Siehe
Bernd
langsaam1
#8 erstellt: 12. Feb 2023, 18:42
nach BDA sind das 2 unterschiedlich aussehende Antennen
UKW Version - 1 Kabel mit Knubbel drann
DAB Version - 1 Kabel mit Knubbel drann von da abgehend Links Rechts noch Kabel mit Knubbel
Nick_Nickel
#9 erstellt: 13. Feb 2023, 15:10
Bei dem DAB Model müsste eine UKW/DAB Kombiantenne beiliegen mit einen F-Stecker.
Die Antenne von seinem seinem Gerät hat einen ganz normalen Koaxanschluss und passt so nicht an seinen Denon.
Ich würde mich an den Händler wenden und der müsste dir eine passende Antenne besorgen.
BDA Seite 9 Zubehör.
1 x DAB-/UKW-Zimmerantenne (nur AVR-X1700H DAB)
1 x UKW-Zimmerantenne (nur AVR-X1700H)
1 x MW-Rahmenantenne (nur AVR-X1700H)
[Beitrag von Nick_Nickel am 13. Feb 2023, 15:12 bearbeitet]
Denon AVR-X2600H DAB - DAB schlecht
mattberlin1 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  30 Beiträge
AVR-X1700H DAB Ton Probleme
RaDenz72 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700H DAB - kein ARC
MiRab am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  12 Beiträge
Denon AVR X1700H DAB als Standard Radio
Pointer2425 am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1700H DAB mit Sky Box kein Bild/Ton
chromrahmen am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
X1700H DAB - LS Einmessung - kein Bild
Muelli0815 am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  19 Beiträge
Denon AVR-X1500H und DAB+
4Ilu am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  12 Beiträge
Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB
radekgast am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLortz_Jürgen_
  • Gesamtzahl an Themen1.554.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.626.442
Top Hersteller in Denon Widget schließen
