Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB
radekgast
#1 erstellt: 06. Aug 2024, 15:08
ich bin ganz neu hier und habe mich schon etwas durch das Forum durchgearbeitet und habe leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe einen Denon AVR-X2800H DAB in Verbindung mit einem ULTIMA Center und ULTIMA 20 Boxen.
Wenn ich den AVR einschalte, dann wird der Ton in der ersten Minute für eine länge von ca.1 -2 Sekunden unterbrochen. Egal von welcher Quelle. Der Aussetzer wiederholt sich 2-3 mal. Die Anzeige "Analog" ist im dem Augenblick auch weg.
Danach funktioniert der AVR einwandfrei.
Das komische ist auch, dass die Aussetzer auch beim Tuner/Radio, also "von innen" kommen.
Alle Verkabelungen sind richtig, wie die der Komponenten und sowie der Lautsprecher. Die AUDYSSEY Einmessung ist auch einwandfrei eingestellt.
Ich streame keine Musik.
Angeschlossen sind ein BluRay Player (Panasonic), Samsung TV über HDMI, CD-Player und ein Plattenspieler über CinchKabel. Die Kabel sind alle neu und hochwertig.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich die Boxen , die Peripheriegeräte ausgetauscht und auch den AVR auf Werkseinstellungen gesetzt. Da es sich um Teufel Boxen handelt, habe ich auch die Impendanz auf 4 Ohm gesetzt. .......NICHTS!!!
Ich habe den AVR bereits schon reklamiert und habe ein neues Austauschgerät erhalten. Leider ist der selbe Fehler wieder da.
Der Denon Support kennt diesen Fehler nicht! Sagt: "Ein unbekanntes Phänomen...."
Kann es sein, dass sich kurz nach dem einschalten, die AUDYSSEY immer wieder neu kalibriert und dadurch entstehen die Aussetzer?
Kennt ihr irgendeinen Trick, um diese Tonaussetzer zu beseitigen?
Der AVR ist nicht an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen, er steht frei auf dem Schrank.
Vielen,vielen Dank für eure Hilfe!!!
Nick_Nickel
#2 erstellt: 06. Aug 2024, 16:08
Versuche mal folgendes zieh beim Denon (ausgeschaltet) das HDMI-Kabel zum TV raus und teste es mal ob der Fehler noch vorkommt.
radekgast
#3 erstellt: 06. Aug 2024, 16:52
Hallo Peter.
Du scheinst einen Volltreffer gelandet zu haben!
Dann heißt es jetzt den BluRay direkt an den Samsung anschließen
und nur den Sound an den AVR leiten.
Eine andere Lösung sehe ich da nicht oder besser gesagt, wüsste ich nicht.
Ich danke dir vielmals!
Radek
Yamahonkyo
#4 erstellt: 06. Aug 2024, 18:19
Ist am TV oder am AVR irgendwo Arc oder eArc eingeschaltet?
Dann bitte deaktivieren.
Gruß Roland
radekgast
#5 erstellt: 06. Aug 2024, 18:26
Hallo Roland
Habe es am TV und AVR deaktiviert, hat aber nichts gebracht.
Jetzt habe ich noch zusätzlich einen anderen HDMI Eingang genommen. Mal schauen ob das was bringt.
Theoretisch müsste es klappen, muss es noch testen.
Radek
Nick_Nickel
#6 erstellt: 06. Aug 2024, 18:34
radekgast (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Peter.
Radek
Am TV und Denon von eARC auf ARC umstellen.
Wenn das nicht hilft am TV und Denon die HDMI-Steuerung abschalten.
Ursache ist nicht der Denon sondern dein TV der da rein funkt.
radekgast
#7 erstellt: 07. Aug 2024, 14:45
Ich möchte mich für eure Hilfe bedanken!
ARC und eARC am TV und AVR deaktiviert.
TV und AVR mit Toslinkkabel verbunden, Einstellungen angepasst und alles funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Radek
[Beitrag von radekgast am 07. Aug 2024, 14:51 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 07. Aug 2024, 17:23
Was hat denn das andere HDMI-Kabel nun ergeben? Damit wolltest du doch den Panasonic an einen der Eingänge am AVR probieren?
Wenn nichts am Fernseher hängt, auch nicht selber den Satempfang übernimmt kann ARC ganz aus.
Nun hängt der Panasonic am Tv? Wenn da weiter was spinnt dann halt von eARC auf ARC zurück.
Jetzt könnte es sein, also der Panasonic am Tv, dass Du manche Tonformate nicht an den AVR bekommst. Da stellen sich die Tv manchmal an. Egal ob über HDMI oder Toslink.
radekgast
#9 erstellt: 07. Aug 2024, 18:28
Hi Kunibert 63.
Dass mit dem umstecken des HDMI Kabels hat nichts gebracht. Es kam kein Bild. Jetzt ist alles wie es vorher war.
Der Panasonic ist über den AVR am TV angeschlossen.
Ich habe ARC, eARC und CEC deaktiviert, damit der Samsung TV kein "handshake" Signal im Standby sendet.
Mehr kann ich nicht machen.
Das einzige ist jetzt nur neu, dass der Ton vom TV an den AVR über Toslink geht.
Ich musste nur die Eingänge anpassen.
Die Hoffnung besteht nur darin, dass es irgendwann mal ein Update gibt.
Das traurige/ärgerliche daran ist, dass man sich einen neuen TV und AVR kauft, schaltet alles nach der Anleitung und dann kommen solche Probleme ans Tageslicht. Und der Support stellt sich auch nichtwissend hin und kann nicht weiter helfen.
Ich bin nur ein Laie, der seine neuen Geräte ohne Probleme nutzen will.
Hoffentlich ist es jetzt gut........Ich teste weiter.
Grüße Radek
[Beitrag von radekgast am 07. Aug 2024, 19:39 bearbeitet]
DaS.H
#10 erstellt: 08. Aug 2024, 12:49
Ist im Pana Player irgendetwas unter HDMI Steuerung aktiviert, nennt sich Viera Link, wenn ja, alle mal testhalber ausschalten.
radekgast
#11 erstellt: 08. Aug 2024, 16:50
Hi
Danke für den Tipp
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
AVR-X2800H | Tonaussetzer bei Radio/HEOS-Nutzung
hahatoni am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  18 Beiträge
BluRay an Denon AVR-X2800H DAB
fr am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  30 Beiträge
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern
Chr1086 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  3 Beiträge
AVR-X2800H DAB Bild Störung OSD
Stromer66 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton
pc_net am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  3 Beiträge
Vom Yamaha zum Denon X2800H DAB
Simrishamn am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby
pc_net am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  4 Beiträge
Yamaha NS-SW300 Subwoofer an Denon AVR-X2800H DAB
Briefschablone am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  93 Beiträge
Denon X2800H
Simrishamn am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.012
Top Hersteller in Denon Widget schließen
