HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AV zu schwach für meine Front? | |
AV zu schwach für meine Front?+A -A |
MoeeRostock
14:05
erstellt: 02. Jan 2023, ||
Moin Moin an euch Profis, ich habe das Gefühl, dass meine Frontlautsprecher zu wenig "Saft" bekommen im 5.1 Modus. Im reinen Stereo ist es OK aber auch da fühlt es sich so an als wenn da "mehr geht". Der gesamt Sound bei Filmen ist gut aber es fühlt sich an als ob die Front "schläft" obwohl Ton rauskommt. Ich nutze die Anlage zu 79% für Filme und 20% PS5 (1% Musik - meist nur zum testen). Das ganze läuft im 4 Ohm modus (also Eco-Modus auch nicht steuerbar). Nun ist meine Vermutung das der Denon zu wenig Watt hat. Was sagt Ihr dazu und welche Möglichkeiten gibt es? AV: Denon AVR-X1700H Sub: SVSound PB-3000 Center: Dali Opticon Vokal mk2 Front: Dali Opticon 8 mk2 - per Bi-Amp angeschlossen Rear: Dali Opticon 2 mk2 [Beitrag von MoeeRostock am 02. Jan 2023, 14:08 bearbeitet] |
Prim2357
15:20
Moin, wie sind denn die Trennfrequenzen eingestellt, Dyn. EQ oder Dynamic Volume aktiviert ? |
Dezember52
15:38
Dann stell ECO mal auf Auto, dann bekommen die Endstufen bei Bedarf eine höhere Betriebsspannung und haben dann mehr Leistung. |
Erhabenheit
15:44
fplgoe
19:33
Und warum auf 4 Ohm? Damit hast Du nur noch etwa ein Drittel der Endstufenleistung. |
MoeeRostock
19:57
Hallo, vielen dank schonmal für eure Kommentare. Ich habe das BI-Amping abgebaut. Tatsächlich habe ich das gefühl das die Front sich "besser" anfühlt - komme es weil der AV jetzt mehr Leistung an die einzelnen Boxen geben kann (werden ja jetzt 5 Verstärker befeuert, anstatt 7). Front ist auf "Vollband" gestellt. Center und Rear auf 80 Hz, Sub auf LFE 120 Hz Audyssey ist nicht anwährbar... ECO modus kann ich nicht wählen, da auf 4 Ohm |
Passat
20:13
Dann stelle auf 6/8 Ohm um! Nur in der Stellung hat der AVR die vom Hersteller angegebene Leistung! Grüße Roman |
fplgoe
20:25
Warum das? Man kann sich sicher über die Höhe der Trennfrequenz streiten, aber Vollbereich ist praktisch immer falsch.
Ich habe das ja auch schon hinterfragt, wie auch der Roman... WARUM 4 OHM? Willst Du die Leistung Deines Verstärkers bewusst beschneiden? Nur das genau machst Du nämlich mit dieser Einstellung. |
pogopogo
20:38
Fronts solltest du in deinem Fall nicht im Vollband laufen lassen. Einstellung auf 4Ohm belassen, entsprechend Herstellervorgabe, sonst verschlechterst du deine MTBF! |
Passat
21:38
Vor 40 Jahren auf 38 Jahre? Spielt das eine Rolle? Und diese Herstellervorgabe hat nur einen einzigen Grund: Gesetzliche Vorschriften bzgl. der maximal erlaubten Gerätetemperatur. Bei Stellung 8 Ohm ist die Versorgungsspannung der Endstufen größer. Bei 4 Ohm-Lautsprechern ist die Leistung höher und damit auch die Wärmeentwicklung. Bei Dauervollgas werden dann die gesetzlichen Vorgaben überschritten. Was kann ein Hersteller dagegen machen? 1. größere Kühlkörper verbauen -> mehr Platzbedarf, dadurch teuer, da auch das Gehäuse größer werden müsste 2. Leistungsbegrenzer einbauen und Benutzer in der Anleitung ermahnen, den auch zu benutzen -> billig Ergo nutzen die Hersteller Lösung 2. Technisch ist diese Lösung unnötig. Als es diese Temperaturvorschriften noch nicht gab, hatte kein Gerät diesen Umschalter und auch heute noch haben die meisten Geräte mit großem Kühlkörper (z.B. Stereogeräte) so einen Umschalter nicht. Ich würde auf 8 Ohm stellen und Auto-ECO aktivieren. Bei geringem Leitungsbedarf läuft der Receiver dann im 4 Ohm-Modus, aber wenn mal hohe Leistung gefordert ist, schaltet er automatisch in den 8 Ohm-Modus. In 4 Ohm-Stellung hat der Receiver nur ca. 1/3 der vom Hersteller angegebenen Leistung, da die Versorgungsspannung zum Quadrat in die Leistung einfließt. Grüße Roman |
Prim2357
21:43
Ergänzend zu dem letzten Post noch die Fronts auf klein stellen und die Trennfrequenz auf 60/80Hz stellen, sowie den AVR frei aufstellen das die Abwärme sich nirgends staut. Warum kommst du nicht in Audyssey, hast du dein Setup nicht richtig und komplett eingemessen? |
MoeeRostock
22:59
hab jetzt auf 8 ohm gestellt und es ist besser! (hatte auf 4 wegen den Boxenangaben). alles neu Eingemessen und MultEQ XT auf Reference; Dynamic EQ auf ein und Dynamic Volume aus. Eco auf Auto gestellt. Alle Boxen auf "Klein" - Front 60 Hz rest 80 Hz. AV hat genug "Luft" und glaub nicht das der AV die Boxen "killen" kann. hört sich schon viel besser an. Vielen Dank ! |
pogopogo
00:39
erstellt: 03. Jan 2023, ||
@Passat Hast du hierfür eine technische Erklärung? |
ostfried
02:02
Und so zeigt sich wieder einmal die völlige Sinnlosigkeit nicht ausrottbarer, weil angeblich heilsbringender Wahnwitzideen wie "Achte auf die Ohmse", "Biampe, -trampe, -wringe, bis die Heide glüht", "ein AVR kann deine Boxen nie befeuern", "Stands gehören groß" und "sche** auf Einmessung, Hauptsache DF passt" und wie sie nicht alle heißen. Einmal anständig einmessen, einmal anständig einstellen, Aufstellung noch beachten, läuft. Die Welt kann ohne Schwurbelei so einfach sein, hm? ![]() TE, letztlich alles richtig gemacht. [Beitrag von ostfried am 03. Jan 2023, 02:13 bearbeitet] |
fplgoe
05:35
pogopogo
09:52
Aber es wird zusätzlicher Streß aufgebracht, der auch je nach Setup/Design Folgen haben kann, siehe auch hier: ![]() Und nicht nur beim AMP selbst. Wenn Hochtöner ihren Geist aufgeben, liegt es oftmals an solchen Experimenten! Auszug: ...äußeren Rande der Spezifikation laufen... --> sprich Verzerrungen und nicht gut für den Hochtöner! ... oder einen wegbekommen... --> Vorschädigungen bishin zum späteren Totalausfall! [Beitrag von pogopogo am 03. Jan 2023, 10:49 bearbeitet] |
Passat
13:37
Der Verstärker fängt in Stellung 8 Ohm nicht früher an zu verzerren, sondern später! Gerade leistungsschwache Verstärker sind für die Zerstörung von Hochtönern verantwortlich! Denn die kommen viel eher ins Clipping als kräftige Verstärker. Und wie schon geschrieben: Die 4/8-Ohm Umschaltung hat keinerlei technische Gründe, sondern rein gesetzliche Gründe. 4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm-Stellung ist nicht "am äußeren Rande der Spezifikation"! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Jan 2023, 13:43 bearbeitet] |
pogopogo
15:45
Du läßt hier aber einen Aspekt außen vor. Wenn dem Verstärker in Stellung 4Ohm die Puste im Bassbereich ausgeht, wird weniger Verzerrungsenergie an den Hochtöner weitergegeben. In Stellung 8Ohm bekommt er in diesen Fall bedeutend mehr auf die Mütze! Und da diese AVRs generell nicht für unverzerrtes Lauthören an potenteren LSPs taugen, sollte man das Hörbare (Verzerrungen wie Kompression, ...) richtig einordnen können. Durch die Trennung nun auf 60Hz wurde hier schon einmal ein wenig entschärft. Warum das Bi-Amping rückgängig gemacht wurde, konnte mir noch keiner erklären. Hatte dich ja danach gefragt. Ich sehe hier sogar einen Rückschritt, da die Verlustleistung jetzt nur durch eine Verstärkerstufe abgeleitet werden kann. Das Bi-Amping eines Kanals hat eine Leistungsverteilung auf zwei Endstufen zur Folge, sprich nur Vorteile auch bzgl. der MTBF. [Beitrag von pogopogo am 03. Jan 2023, 15:50 bearbeitet] |
MoeeRostock
17:34
mit dem Bi-Amp werde ich nochmal testen. Was wäre den für den "Herrsteller" richtig? Denon avc-X8500h und alles auf 4 Ohm. oder lieber ein 3800h mit einem stereo verstärker? |
Prim2357
17:44
Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen, du hast doch jetzt alles richtig eingestellt und es läuft problemlos. Die 4 Ohm Kacke, Bi Amping und MTBF sind Auswüchse technischer Unverständlichkeiten von Pogo, den Mist kannst du getrost vergessen.... |
Dezember52
19:01
@pogopogo, hast Du für diese Aussage eine Quellen aus der man das irgendwie belegen kann, das ist eine These die ich noch nie gehörte habe. "Und da diese AVRs generell nicht für unverzerrtes Lauthören an potenteren LSPs taugen" Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 03. Jan 2023, 19:02 bearbeitet] |
fplgoe
19:34
Tolle Rechnung, weil er bei 8 Ohm vermutlich gar nicht zu clippen anfängt, während er bei 4 Ohm und gehobenen Lautstärken bei jedem kleinen Spitzenpegel verzerrt. Super Lösung. ![]() |
pogopogo
20:29
Quellen sind immer die Technischen Daten und Empfehlungen der Hersteller. Ich nehme mal das Beispiel B&W. Die empfehlen immer eine unverzerrte Leistung an 8Ohm, z.B. 30W – 200W unverzerrt für eine 703er. Wenn du diese nun der quasi unverzerrten Ausgangsleistung eines AVRs gegenüberstellst, und wir sprechen hier über den gesamten Frequenzbereich und nicht nur bei 1kHz, die er im Mehrkanalbetrieb leisten kann, wird man schnell erkennen, wo der Flaschenhals liegt. Erschwerend kommt bei B&W auch die niedrige Impedanz unter 4Ohm hinzu. Wer die Möglichkeit hat, mal die Wattanzeige an einem Verstärker zu beobachten, wird schnell feststellen, dass beim lauten Hören sich meistens der Zeiger nicht über 10W bewegt, aber wenn ein Impuls/Schallereignis kommt, schnell in den 3-stelligen Bereich springen kann. Wenn die Hochtöner dann wegen mangelnder unverzerrter Leistung gegrillt wurden und der Hersteller eine Überlastung ermitteln konnte, standen die Impedanzeinstellung standardmäßig noch auf 8Ohm. Das kann man hier im Forum nachlesen oder auch in anderen. Ob sie bei 4Ohm am AVR auch abrauchen, darüber habe ich noch nichts lesen können. Vielleicht greifen bei der richtigen Impedanzeinstellung auch die Schutzschaltungen noch und trennen kurzzeitig die LSPs von den Endstufen. Oder das Grillen fällt aus wegen zu wenig verzerrter Leistung ![]() |
Prim2357
20:36
Verlinke doch mal diese vielen Ausfälle wegen deiner unhaltbaren Vermutungen ![]() Hier auch für dich: ![]() |
fplgoe
21:24
#25
Genau. Und was machst Du mit dem Umschalten auf 4 Ohm? Du nimmst dem Verstärker 2/3 der Gesamtleistung, sodass er früher clippt. Und die Beschränkung auf 1/3 Leistung gilt bei angeschlossenen 4 wie auch 8 Ohm Lautsprechern. Wo soll da also der Gewinn sein? |
Passat
21:41
#26
Oje, gerade die Lügenbolde von B&W sind eine ganz schlechte Quelle. Die geben die Impedanz und den Kennschalldruck ihrer Lautsprecher fast durchgängig falsch an. Nennimpedanz ist immer 8 Ohm lt. B&W. Nehmen wir mal die Daten, die B&W bei der 703S3 angibt: Bei der Impedanz schreiben die: "8 Ohm (Minimum 3,1 Ohm)". Die Angabe in Klammern sagt eindeutig, das es ein 4 Ohm-Lautsprecher ist, ja nicht einmal das, sondern eigentlich sogar ein 3 Ohm-Lautsprecher. Nach IEC-Norm darf ein Lautsprecher die Nennimpedanz nirgendwo um mehr als 20% unterschreiten. Bei 8 Ohm wäre der erlaubte Minimalwert also 6,4 Ohm, bei 4 Ohm-Lautsprechern 3,2 Ohm. Die 3,1 Ohm liegen noch unterhalb des erlaubten Wertes für 4 Ohm. Da die Nennimpedanz falsch ist, ist auch die Angabe des Kennschalldrucks falsch, denn der bezieht sich auf 8 Ohm. 1 Watt an 8 Ohm = 2,83 Volt. 1 Watt an 4 Ohm sind dagegen nur 2 Volt. Von der B&W-Angabe darf man also noch 3 dB abziehen, bleiben von der Herstellerangabe 90 dB noch 87 dB übrig. Die Leute von KEF lügen übrigens genauso. 90% aller Lautsprecher weltweit sind nach IEC-Norm 4 Ohm-Lautsprecher. Echte 8 Ohm-Lautsprecher sind wirklich selten. Und wenn ein AVR-Hersteller seine Geräte nur für 8 Ohm-Lautsprecher freigeben würde, könnte man 90% aller Lautsprecher nicht daran anschließen. Das Fazit wäre dann, das der AVR schlicht eine Fehlkonstruktion ist. Und was ein AVR-Hersteller da angibt, da muß man dann hinterfragen, warum er solche Angaben macht. Sind es tatsächlich technische Gründe, oder haben die Angaben irgendetwas mit gesetzlichen Vorschriften zu tun? Ich tendiere eher zum zweiten Grund. Noch einmal zur Impedanzeinstellung: Die Impedanzeinstellung macht nichts anderes als die Versorgungsspannung der Endstufen umzuschalten. Das sieht man sehr gut in den Schaltplänen der Geräte. Nehmen wir mal ein Beispiel: Verstärker mit 100 Watt RMS an 8 Ohm. Dazu ist eine Spannung von 28,3 Volt nötig, es fließt ein Strom von 3,54 Ampere. An 4 Ohm ändert sich die Spannung nicht, aber es fließt der doppelte Strom, also 7,08 Ampere. Jetzt drosseln wir mal per "Ohm-Umschalter" die Versorgungsspannung auf 20 Volt. 20 Volt an 4 Ohm ergeben auch 100 Watt, dabei fließt ein Strom von 5 Ampere. Jetzt kommt Musik mit einer Signalspitze, die 25 Volt erreicht. In Stellung 8 Ohm kann der Verstärker die Signalspitze unverzerrt wiedergeben, da er ja max. 28,3 Volt liefern kann. In Stellung 4 Ohm aber nicht, da er nur max. 20 Volt liefern kann. Es verzerrt also stark und das geht auf den Hochtöner, er stirbt den Überlastungstod. Grüße Roman |
BassTrap
23:20
#27
Meine Standboxen liefen jahrelang am Sony STR-DB780 QS in der 4 Ohm Einstellung und dannach auch am Denon X6500H einige Zeit fullrange. Auch bei lauter als mir lieb ist konnte ich kein Clipping/Verzerren hören. Dabei gelten diese Standboxen als recht stromhungrig, verlangen nach einem starken Verstärker. Es braucht m.E. also schon eine nicht ganz gewöhnliche Konstellation, um wegen der 4 Ohm Einstellung Clipping zu erzeugen: sehr laut bei sehr stromhungrigen Boxen. An andere Stelle hier im Forum wird immer wieder mal darauf gepocht, daß auch bei hoher Lautstärke jeweils nur 2-3W an die Boxen gehen, bei 10dB effizienzschwächeren dann evtl. 20-30W. Diese Aussagen spießen sich doch mit der hier hohen Leistungsabgabe von 100 bzw. 200W. |
pogopogo
11:00
#28
erstellt: 04. Jan 2023, ||
Richtig und deine idealisierte Betrachtungsweise bei niedriger Versorgungsspannung wird dieses hier am ehesten treffen: ![]() Unklar ist, bei welcher (verzerrten) Leistung ein Hochtöner vorgeschädigt wird oder direkt kaputt geht! Aber die Impedanzumschaltung auf 8Ohm macht doch bei LSPs kleinergleich 4Ohm mehr an dieser Stelle. Es läßt die Bauteile am Rande oder sogar außerhalb ihrer Spec laufen! Hier kommen ganz andere Verzerrungsprodukte zum Tragen bishin zu einer kurzzeitig ungewünschten Oszillation am Ausgang. Und definitiv mit höherer Leistung. Hier ist nichts mehr definiert und vorhersehbar. Die Bauteile der gewöhnlichen AVRs sind hierfür nicht ausreichend dimensioniert. Müssen sie auch nicht, da ja in der Anleitung/Spec in diesen Bereichen auch nichts zugesichert wird ![]() Hier nochmals ein Beispiel zur Erinnerung, wie nahe oftmals an der Vorschädigung bishin zur Selbstzerstörung bei nicht korrektem Impedanzsetting gearbeitet wird: ![]() [Beitrag von pogopogo am 04. Jan 2023, 11:01 bearbeitet] |
Prim2357
11:44
#29
Es ist eigentlich müßig mit einem derart ignoranten Menschen etwas klären zu wollen, du verlinkst auf einen Thread in welcher ein Stereoverstärker einen Defekt aufweist ![]() Verlinke doch mal endlich diese von dir angesprochenen Fälle.
pogopogo
15:35
#30
Auch ein Stereoverstärker ist ein Mehrkanalverstärker und das tut sowieso nichts zur Sache! Es geht alleins um das Endstufendesign mit Impedanzselektor. Hier wohl ein weiterer und aktueller Fall: ![]() |
Prim2357
16:04
#31
Es geht um den Defekt, und nicht um den Stereoverstärker. In deinem nun verlinkten Thread wird in welchem Post klar und eindeutig eine falsche Ohm Einstellung des AVR als Ursache für was genau eigentlich aufgezeigt und nicht nur irgendwas vermutet? Und es gibt Millionen von AVRs welche deiner Meinung nach nicht korrekt betrieben werden, und du findest keinen einzigen in deutscher Sprache? Dann ist das Thema doch wohl eher eine Ausbildung deines Geistes... |
pogopogo
16:10
#32
Prim2357
16:30
#33
Und auch hier fand sich kein einziger Beweis für deine Thesen... ![]() |
Passat
18:21
#34
Wie schon geschrieben: Bevor es diese gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Gehäusetemperatur gab, hatte kein einziges Gerät so einen Umschalter. Denn er ist technisch schlicht unnötig! Und auch heute noch haben viele Geräte mit entsprechend großer Kühlung keinen solchen Umschalter. Beispielsweise die Marantz Mehrkanalendstufe AMP 10 hat so einen Umschalter nicht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Jan 2023, 18:22 bearbeitet] |
pogopogo
20:31
#35
Richtig, wenn ein gut dimensioniertes Design vorliegt. |
pogopogo
20:39
#36
Eine weitere ‚These‘: Kein Hochtöner hätte sterben müssen, wäre der Betrieb der LSP im Bi-Amping möglich gewesen, da entkoppelt von den schädlichen Verzerrungen auf der anderen Endstufe für den Tieftonpart! |
fplgoe
20:52
#37
Falsch, Oberwellen entstehen auch im Hochtonbereich (der fängt ja ohnehin schon bei 1-2 kHz an) und töten dort auch immer noch die Hochtöner. Und selbst darüber noch, nur weil die Verzerrungen in nicht hörbare Bereiche vordringen, sind sie für die Lautsprecher noch lange nicht ungefährlich. |
pogopogo
21:24
#38
Wie soll denn die höherfrequente verzerrte Leistung an der Tieftonpartendstufe bei Bassschlägen auf die Hochtonpartendstufe übergehen? [Beitrag von pogopogo am 04. Jan 2023, 21:39 bearbeitet] |
fplgoe
22:17
#39
Davon rede ich doch gar nicht. Meinst Du, Oberwellen entstehen nur auf dem Tiefton-Strang? Clipping ist ja kein ausschließliches Problem des Tieftonbereiches. |
MoeeRostock
20:44
#40
erstellt: 05. Jan 2023, ||
Ich danke euch für die vielen Antworten !!! Da ich ein "leider" ein vorsichtiger Mensch bin habe ich mir den AVC-X8500HA bestellt. Der sollte im 4 Ohm Bereich auch noch genug "Power" haben. Dadurch sollte ich die Ohm und Clipping "Probleme" umgehen und kann ruhig schlafen. Vielen Dank nochmal an alle ![]() |
ostfried
21:26
#41
Ich ziehe meine Aussage eindeutig zurück. ![]() |
fplgoe
21:28
#42
Mit einem 8500er in 4 Ohm Stellung hast Du dann quasi in etwa die Leistung eines x1700ers in 8 Ohm Position. Glückwunsch zu dem Aufpreis. ![]() [Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2023, 21:28 bearbeitet] |
ostfried
21:30
#43
Was für ein unglaublicher Irrsinn. Und all das nur, weil Pogo mal wieder getrommelt hat. Als einziger von allen Postern im gesamten Thread. Alle (!!!) anderen haben dir gesagt, das gesamte Leistungs- und Ohmgefasel ist Schwachfug. So unfassbar viel Geld für gar nichts - es ist wirklich nicht zu fassen. [Beitrag von ostfried am 05. Jan 2023, 21:45 bearbeitet] |
Denon_1957
21:54
#44
@ostfried Wenn der TE dem Märchenerzähler glaubt ist er selber Schuld. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ![]() |
ostfried
22:13
#45
Ja, das ist wohl so. Nur ärgerlich, dass man sich hier seitenweise die Finger wund schreibt und dann kommt letztlich nur DAS raus. Er verbrennt nur sinnfrei Geld, wir sinnfrei Lebenszeit. Aaaber so ist das Spiel. ![]() |
n5pdimi
09:31
#46
erstellt: 06. Jan 2023, ||
Naja, nötig wäre es sicher nicht, aber den Dalis des TE darf man ruhig auch einen 6500er oder 8500er zur Seite stellen, ohne schlaflose Nächte zu haben, insbesondere wenn das Geld eh nicht das Thema zu sein scheint. Das passt irgendwie schon zusammen. |
ostfried
09:41
#47
Er hatte seine Opticons bis dato nichtmal eingemessen gehabt. Da ist es völlig egal, was man ihnen an die Seite stellt. ![]() Aber stimmt schon. Wenn er es halt mit aller Gewalt ausgeben will, soll er. |
n5pdimi
10:04
#48
Wenn ich hier Threads sehe, wo Leute einen 8xxxer oder 6xxxer DENON für ein Teufel Consono35 oder Concept E einsetzen, um das "Beste" aus ihren Teufels rauszuholen (+natürlich Lautsprecherkabel im dreistelligen Bereich), kritisiere ich dagegen in dem Fall mal gar nix. |
Prim2357
11:15
#49
Danke für die Verschwendung unserer Zeit. |
pogopogo
13:59
#50
erstellt: 12. Jan 2023, ||
Berichte mal von deinen neuen Hörerfahrungen. Das Klangbild sollte gerade bei hohen Lautstärken nun nicht mehr so angestrengt klingen, sprich weniger Verzerrungen. |
MoeeRostock
14:04
#51
erstellt: 13. Jan 2023, ||
ja der 8500HA ist gestern angekommen. Hört sich besser an. Ich als Leihe würde sage es hört sich "Kraftvoller" "Voluminöser" an. Bin am überlegen ob ich das Dolby Atmos mal teste. |
Denon 1912 zu schwach für Veto-Set? knaller76 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 17 Beiträge |
AV Receiver vibriert an Front Sparter am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 15 Beiträge |
Pre Out Ausgang zu schwach für PA Endstufe? mayo1989 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 21 Beiträge |
Denon AVR 3806 zu schwach für Canton Vento 809? kernra am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 93 Beiträge |
Denon AVC 8500H Bass zu schwach didaschi am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 71 Beiträge |
Denon 3313 zu schwach für Canton Vento LS? Mr-Blueee am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 22 Beiträge |
Denon AVR 3313 Displaybeleuchtung schwach Andi22# am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 7 Beiträge |
AV Receiver Welchsel sinnvoll? sta_to am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 40 Beiträge |
AVR zu schwach? Lautstärke niedriger durch neue LS Bo2253_ am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 14 Beiträge |
Quadral Aurum Montan 9 - Denon X4200 zu schwach? kosti83 am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 13 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.261
