| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Netzwerk Prob. mit 4308 | |
Netzwerk Prob. mit 4308+A -A |
Hollywood100
erstellt: 12. Sep 2007, 09:23
HI. Ich bekomme keine Netzwerkverbindung mit der 4308 hin. Egal ob W-Lan oder eine Lanverbindung.Der Ruter ist die Fritzbox 7170.Wenn ich das Netzwerk suchen lasse,dann findet der die Fritzbox sofort mit 100%.Wenn ich dan den Schlüssel eingebe und den 4308 Verbinden will kommt immer die Meldung Verbindung Fehlgeschlagen.Vieleicht kann hier einer Helfen. MFG |
Burzel72
erstellt: 15. Sep 2007, 18:39
Hallo Hollywood, du bist nicht allein! Es geht mir absolut genauso... das Netzwerk bricht bei mir sogar total in sich zuammen. Ich habe auch schon alles ausprobiert und bin total frustriert @Hollywood: Hast du dein Problem schon gelöst? Hatte gedacht das vielleicht mein alter Switch nicht mehr mit dem modernen 4308 zusammenarbeiten möchte und habe mir heute einen neuen 1GB Switch von Netgear zugelegt. Aber auch das hat nichts geholfen. Dann habe ich es mit W-Lan probiert und bin auch nicht weiter gekommen, bzw. noch schlimmer, ich kann das WLAN nicht mehr deaktivieren. Selbst mit nicht angeschlossener Antenne macht der 4308 Netzwerk kirre... irgendwie total merkwürdig. Ist ja nicht mein erstes Gerät was ich ich mein Hausnetz einbinden möchte. Beim Vorgänger 4306 war alles kein Problem....Stecker rein und funzt! Ansonsten wirklich ein Supergerät aber doch noch nicht 100%ig! Hoffe uns kann jemand helfen! Danke vorab! Burzel |
Burzel72
erstellt: 15. Sep 2007, 19:43
TRÄÄÄRRRÄÄÄÄÄÄÄ!!! Ich habe es nun doch hinbekommen!!! Musste bei mir im Router (ist ein Netgear) das UPnP deaktivieren. Warum weiß ich auch nicht... auf alle Fälle läuft nun alles suppiiii! LAN und WLAN ohne Probleme. Hoffe es funktioniert bei dir auch bald! Burzel [Beitrag von Burzel72 am 15. Sep 2007, 19:44 bearbeitet] |
Hollywood100
erstellt: 15. Sep 2007, 19:52
Hi. Wie hast Du das UPnP deaktiviert?Ich habe die Fritzbox 7170. Vieleicht bekomme ich es ja auch noch hin. MFG |
Burzel72
erstellt: 15. Sep 2007, 21:03
Hi... also bei mir (netgear 318v3 Firewall/Router) gibt es eine Rubrik die da heißt LAN Setup. Darin werden halt alle möglichen Sachen eingestellt... DHCP, DNS, IP-Ranges und und und. Und eben auch eine Checkbox mit dem man UPnP per Checkbox aktivieren bzw. deaktivieren kann. Ich hatte das mal irgendwann aktiviert, warum weiß ich auch nicht mehr... weiß auch eigentlich gar nicht so genau für was das genau gut ist. Nun habe ich das halt wieder deaktiviert und Schwups ist mein Netz nicht mehr abgestürzt... Viel Erfolg! Gruß aus Berlin, Burzel |
Hollywood100
erstellt: 15. Sep 2007, 22:17
Hi. Ich habe die Einstellung dafür gefunden.Morgen kann ich es ausprobieren. MFG |
Hollywood100
erstellt: 16. Sep 2007, 08:22
Hi. Bei mir klappt es nicht. Vieleicht kannst Du mir mal Deine einstellungen am 4308 Posten. MFG |
gr1zzly
erstellt: 16. Sep 2007, 08:48
Das klingt, als würdest du jetzt Wlan verwenden, richtig? Dann schau mal, ob du in deiner Fritz.Box den MAC-Adressenfilter aktiviert hast. Falls ja, lässt dein Router nämlich nur bereits bekannte Geräte rein, aber keine neuen (Einstellungen--> WLAN--> WLAN-Zugang beschränken (MAC-Address-Filter)-->Neue WLAN-Netzwerkgeräte zulassen aktivieren.) Nachdem der 4308 einmal eingerichtet ist, empfiehlt es sich, wieder die Option "Keine neuen WLAN-Netzwerkgeräte zulassen" zu aktivieren. MfG Chris |
Hollywood100
erstellt: 16. Sep 2007, 09:47
Hi. Auch diese Option ist aktiviert.Ohne Erfolg MFG |
RolandG
erstellt: 16. Sep 2007, 11:31
Hallo Leute, ich habe genau das gleiche Problem wie Hollywood100. Alle Kombinationen von Einstellungen an der Fritzbox 7170 und am AVR-4308 habe ich mE schon probiert - ohne Erfolg. Er findet das WLAN, aber kann keine Verbindung herstellen. Woran zum Geier kann das liegen? |
mb-stuff
erstellt: 16. Sep 2007, 11:38
also ich hab mein yamaha n 600 ein ähnliches problem gehabt. habe einfach für 5 min die netzwerkverschlüsselung deaktiviert. den yamaha sich mit dem router verbinden lassen und anschließend wieder aktiviert. geht wunderbar |
gr1zzly
erstellt: 16. Sep 2007, 11:48
Mir fällt zum Thema FritzBox noch was ein: Welchen Wlan-Verschlüsselungsalgorithmus verwendet ihr? WPA2 ist ja glaube ich standardmäßig eingestellt, wäre nur die Frage ob der Denon das auch versteht EDIT: OK, der 4308 untertützt WEP, WPA und WPA2 MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 16. Sep 2007, 11:56 bearbeitet] |
RolandG
erstellt: 16. Sep 2007, 12:25
Hab' ich gerade 'mal so probiert. Funktioniert bei mir aber leider auch nicht. Immer nur "Verbindung fehlgeschlagen". |
RolandG
erstellt: 16. Sep 2007, 13:54
So, jetzt habe ich nach der Deaktivierung von FritzProtect eine Verbindung hinbekommen; Internetradio läuft aber immer noch nicht. Zudem kann die dauerhafte Deaktivierung von FritzProtect ja auch keine Lösung sein. Update: Ich bekomme langsam die Vermutung, dass das nicht funktionierende Internetradio an meinem Internetzugang liegen könnte. 1&1 braucht einen sog. PPPoE/PPPoA-Zugang, den der 4308 lt. Manual aber wohl nicht unterstützt. Wenn dem so wäre, dürften aber einige 4308-Nutzer gekniffen sein, da ich mir nicht vorstellen kann, dass sonst niemand einen PPPoE/PPPoA-Zugang hat. [Beitrag von RolandG am 16. Sep 2007, 17:04 bearbeitet] |
Robbby
erstellt: 16. Sep 2007, 17:31
Hi ich habe den 4308 und die Fritzbox 7170 mit Freenet am Laufen. Eine W-Lan-Verbindung habe ich bis jetzt auch noch nicht hinbekommen selbst wenn die Verschlüsselung abgestellt habe. Eine Kabelverbindung hat geklappt ABER es kommt immer wieder vor, das er die Verbindung verliert und dann auf den W-Lan Modus geht und nicht mehr versucht eine Kabelverbindung aufzubauen. Dann hilt bei mir nur noch (in der Reihenfolge 1) Fritzbox Neu booten 2) Den AVR richtig ausschalten (den kleinen Knopf drücken) 3) und wieder einschalten Ich hab schon diesbezüglich ne Mail an DENON geschickt aber bis heute keine Antwort erhalten. Gruß Robbby |
Hollywood100
erstellt: 16. Sep 2007, 18:09
Ich habe auch schon mit der Hotline von Denon Telf. Die haben kein anstand gemacht,sich was davon anzunehmen.Das Telefonat hätte ich mir auch Sparen können.Das zum Thema Denon Hotline.Ich brauchte vieleich die W-Lan Verbindung zum 4308 nur wenn es Updates giebt.Vom PC zum 4308 Daten zu Streamen brauche ich nicht.Der PC ist mit den Plasma ,Beamer und 4308 auch so verbunden.Aber das heisst aber nichts.Andere Besitzer des 4308 möchte es aber gerne nutzen,und haben dafür Bezahlt.Un darum geht es auch. MFG |
Hollywood100
erstellt: 16. Sep 2007, 18:30
Ich habs hinbekommen.Protectet aus-W-Lan Verschlüsselung am 4308 aus-DHCP aus.Aber das ist Harakiri W-Lan. MFG [Beitrag von Hollywood100 am 16. Sep 2007, 18:31 bearbeitet] |
RolandG
erstellt: 16. Sep 2007, 19:36
Bei mir scheint eine Verbindung nun auch mit WPA-Verschlüsselung, DHCP und FritzProtect zu klappen. Aber davon hab ich wenig, solang das Internetradio nicht funktioniert. Meine PPPoE/PPPoA-Vermutung dürfte auch nicht richtig sein, da lt. Manual der 4308 bei einem PPPoE/PPPoA-Internetzugang einen PPPoE/PPPoA-fähigen Router benötigt; die FritzBox ist aber rein solcher, so dass es daran auch nicht liegen kann. |
Hollywood100
erstellt: 16. Sep 2007, 19:44
Ich hab' dann nochmal mit Verschlüsslung Probiert.Dann macht es es wieder nicht.Nur komisch,mit der PS3 klappt die W-Lanverbindund sofort.Es muss doch an 4308 liegen. Aber jetzt bekomme ich mit Vista kein Internetexplorer mehr auf.Aber ich habe ja noch XP drauf.Mann Experementiert solange bis nix mehr richtig läuft. MFG |
RolandG
erstellt: 19. Sep 2007, 12:22
Gibt's schon irgendwelche Neuigkeiten? Bei mir bleibt es im Moment dabei, dass die WLAN-Verbindung inzwischen meistens klappt. Aber Internetradio - keine Chance. Weiß jemand, ob man bestimmte Ports freigeben muss, um dem 4308 den Zugang zum Internet zu ermöglichen? |
RolandG
erstellt: 01. Okt 2007, 11:08
Ich kann vermelden, dass nach dem Firmware-Update meine Probleme mit dem Internet-Radio beseitigt sind. Jetzt muss ich noch meinen Media Player dazu bringen, den 4308 zu erkennen und die Medienfreigabe für ihn zu aktivieren. Das klappt bislang noch nicht. |
jan1982
erstellt: 02. Okt 2007, 07:03
mal ne zwischenfrage... ![]() was bringt eigentlich lan/wlan an einem av receiver? |
RolandG
erstellt: 02. Okt 2007, 14:32
Vor allem Internetradio, Media Streaming und Firmware-Updates per Internet. |
Urukai30
erstellt: 02. Okt 2007, 16:23
kurz für zwischendurch, auf der ifa war ich bei yamaha in einem vorführraum und konnte mir die neuen av receiver von denen anhören. die neuen produkte wurden von einem yamaha mitarbeiter ziemlich hochnäsig vorgestellt und da hat man dann auch gesagt, dass ein wlan modul in einem av receiver nur zu störungen führt und das yamaha deswegen sowas nicht einbaut. |
dj_216
#25
erstellt: 13. Nov 2007, 15:17
..hat nun jemand das Problem gelöst ?? Ich habe ein AVR-4308 sowie ein Fritz!Fon7150. Der AVR findet das WLAN. Jedoch -->> keine Verbindung !! Bei einer Verbindung über Kabel über einen anderen PC, der eine Verbindung zum Internet über das FritzFon hat, geht es ohne Probleme. Auch nach einem Firmware-Update beim AVR -->> kein Erfolg. auch ohne Verschlüsselung geht nichts !! In den Protokollen der Fritz!Box sind auch keinerlei fehlgeschlagene Verbindungsversuche protokolliert !! Sendet der AVR auf einem unbekannten Kanal ??? Kann mir jemand helfen ?? Danke. |
Hollywood100
#26
erstellt: 13. Nov 2007, 18:31
Hi Schliess mad den Protect oder am besten dsa Startcenter am PC. MFG |
dj_216
#27
erstellt: 13. Nov 2007, 19:42
Das Fritz!Fon läuft unabhängig von einem PC !! Ein Fritz Protect oder das Startfenster gibt es nicht, da ja nirgends die FritzSoftware installiert ist. In der Oberfläche des Fritz!Fon finde ich auch kein Protect oder ein Startfenster !! Das Fritz!Fon scheint jedoch den AVR-4308 garnicht wahrzunehmen !! So als wenn der AVR auf einer ganz anderen Frequenz senden würde !! Der AVR sieht und erkennt das Netzwerk. Die Fritz!Box macht jedoch dicht und läßt kein Verbinden zu !! Auch ohne Verschlüsselung --> keine Verbindung !! |
***Dringend*** LAN-Netzwerk-Konfiguration AVR 4308 WillyBurgdorf am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 4 Beiträge |
Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308 reelyator am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Hauptelkos 4308 blindside85 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 4 Beiträge |
Denon 4308 bi- amping tomduhli am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 7 Beiträge |
AVR 4308 - Nix geht dr_loewe am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem Internetradio Denon 4308 raumi am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 28 Beiträge |
Störung Internetradio AVR 4308 WillyBurgdorf am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
4311 besser als 4308 Hansolo1 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
