Problem Internetradio Denon 4308
raumi
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 17:27
habe mit meinem 4308A das Problem, dass die Uhr bei Internetradio nicht mehr mitläuft.
Internetradio selber geht, kann aber leider nicht stoppen oder einen neuen Sender auswählen.
Erst ein ausschalten des 4308A kann das Internetradio beenden.
Beim hören über USB oder Media Server läuft die Zeitangabe und ich kann auch zum nächsten Titel springen, anhalten und wieder starten.
Hab das Problem jetzt seit einer Woche. Ein Reset oder das Gerät vom Netz nehmen brachte leider auch keinen Erfolg.
Kennt jemand das Problem?
Oder hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
mario_59
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 19:09
ich habe bei meinen 4308A auch dieses Problem, dass die Uhr bei Internetradio nicht mehr mitläuft, kann aber auch nicht mehr die Internetradiosender abspeichern A1...G8 oder über diese Stationsplätze wieder abrufen, über die Favoriten selber geht die Auswahl, kann aber auch nicht mehr stoppen oder einen neuen Sender auswählen.
Erst nach einen Ausschalten des 4308A kann ich die Sender des Internetradio neu wählen.
Auch bei mir hat ein Reset keinen Erfolg gebracht.
Sehr ärgerlich, alles hatte vorher perfekt funktioniert.
Wer kann helfen?
[Beitrag von mario_59 am 16. Aug 2009, 19:12 bearbeitet]
raumi
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 04:52
Hallo mario 59,
wir werden wohl oder übel den Denon zum Service bringen müssen.
Hoffe ich kann das diese Woche noch erledigen.
Grüße raumi
mario_59
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 15:37
Hallo raumi,
konnte heute Kontakt mit DENON aufgenommen.
Jetzt habe ich eine e-mail Adresse und zwar: technik@denon.de.
Mit Seriennummer, Typ und Farbangabe, habe ich diese Problem per mail geschildert.
Vielleicht kannst du unabhängig auch dein Problem schildern.
Jetzt bin ich echt mal gespannt, was passiert…
Gruß Mario
[Beitrag von mario_59 am 17. Aug 2009, 15:38 bearbeitet]
raumi
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 15:51
Hallo mario 59,
habe soeben auch eine Mail an diese technik@denon.de Adresse gesendet.
Bin auf eine Antwort gespannt.
Danke für deine Info.
Gruß Thomas
Freezz
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 16:50
hiho ihrs,
schaut so aus als wenn das internetradio nicht so ganz ausgereift ist oder die software bzw firmware schlecht programmiert ist...
bei mir läuft es auch ab und an nicht, nur aus - an und dann gehts wieder..
werd auch mal ne mail an den support schreiben
hat einer von euch schon ne antwort ? bzw lösung ? ;-)
gruss Peter
raumi
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 18:13
Hallo Freezz,
Brachte meinen 4308 zum Service. Hab jetzt eine neue Mac-Adresse,
daher vermute ich, dass eine neue Netzwerkkarte eingebaut wurde.
Habe seitdem keine Probleme mehr.
Güsse Thomas
mario_59
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 18:33
Hallo Peter,
mein 4308 A ist noch beim Service, habe leider noch keine Kennung.
Gruß Mario
Freezz
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 19:58
hattet ihr die probleme permanent oder nur sporadisch.. ?
ich mag das Gerät ungern zum Service geben, bei mir haben meine Lieblinge selbst nach 2 Jahren nicht mal nen Fingerabdruck....
gruss Peter
raumi
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 16:51
Das Problem war leider permanent, und kam auch erst nach ca. einem Jahr.
Gruß Thomas
mario_59
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 17:39
Hallo Peter,
habe meinen Denon heute wieder bekommen.
Kann noch nicht viel sagen. Auch ich habe eine neue Mac- Adresse.
Der Service sprach vom kompletten auswechseln des Digitalmoduls, was dies auch immer heißen mag. Ich bekam keine konkrete Antwort.
Deine Bedenken Bezug auf Rep.- Schäden teile ich mit dir. Habe aber vor der Abgabe den Zustand schriftlich festgehalten und beim Empfang erneut kontrolliert.
War alles io .
Jetzt bin ich gerade beim neuen Update laden.
Gruß Mario
fd150
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 08:55
Das wird schon so sein, daß die ne komplette Platine, wo die Chips für Netzwerk etc drauf sind, getauscht haben. Einzelne Chips in so ner Platine lokalisieren, auslöten und neuen einlöten machen die wohl nicht, weil der Austausch der ganzen Platine viel schneller geht.
mr.magnum
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 18:25
Freezz schrieb:
hiho ihrs,
gruss Peter
Mein 4308 a ist nun auch beim Service. DAs "nicht ganz ausgereift" scheint zu passen. Hatte erst Probleme mit dem erkennen von Dateien auf dem NAS. Dann gab es immer wieder Fehler beim Aufruf des Internetradios und "echte Aufhänger". Den Rest brachte das Firmwareupdate - mit Zwangstausch des Innenlebens beim Service. Derzeit gibt es aber wohl "Lieferengpässe" bei den Digitalplatinen dafür - wird also dauern. Hab irgendwie das Gefühl, hier ist ein "Wurm in der Serie". gruß mr.magnum
wattsolls
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 22:50
Moin Moin aus dem hohen Norden.
Hab mal eine Frage an die 4308 Internetradio Benutzer.
Und zwar besitze ich seit 12/08 einen 4308 den ich gleich nach dem Kauf das Update und die Audyssey Erweiterung draufgespielt habe.
Nun habe ich seit kurzem (ca. 2 Wochen) das er nicht den angewählte Sender, sondern den nächsten oder übernächsten Sender in der Liste abgespielt.
Wenn man dann einen Schritt zurück geht und den Sender wieder anwählt dann nimmt er den 3 oder 4 ten Sender in der Liste. Bin ganz verwirrt. Der hat sonst überhaupt keine Mucken gemacht.
Hab schon Favoriten gelöscht, resettet, alte gesicherte Einstellungen zurückgespielt, neu eingemessen.
Hat da jemand das gleiche Phänomen gehabt??
Und wenn ja, was hast du denn da bloß gemacht das er wieder funzt.
Danke für eure Bemühungen im Vorraus
Peter
wattsolls
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 21:57
Peter
Nach oben pusch
Gibts denn keine Leidensgenossen an Bord???
TanteBerta
#16 erstellt: 05. Nov 2009, 20:11
Hallo Leidensgenosse,
habe das gleiche Problem.
Ist direkt nach dem letzten Update aufgetreten
und erfolgt bei der Bedienung am Receiver selbst
sowie über das Webinterface bei Internetradio
und Stream im Netzwerk.
Hbe mal Denon angemailt.
Mal sehen was die antworten.
Horst
wattsolls
#17 erstellt: 08. Nov 2009, 18:34
Horst
Moin Horst
Würd mich freuen wenn du die Antwort von Denon
hier rein stellen würdest.
Peter
TanteBerta
#18 erstellt: 16. Nov 2009, 19:17
Horst
Moin Horst
Peter
Habe nun Anwort vom Support erhalten.
Soll prüfen ob auch die aktuellste Firmware aufgespielt ist.
O.K. und das Drama beginnt.....
Receiver an, Firmware prüfen.
Neue Firmware vorhanden, installieren.
Lautes knallen in den Lautsprechern, Receiver lädt.
Netzwerkverbindung abgebrochen, alles tot. Receiver ausgeschaltet.
Nach einiger Zeit wieder eingeschaltet, Receiver startet wie nach Reset.
Keine Einstellung mehr vorhanden, Netzwerk neu konfiguriert..
Fehlanzeige, mein Netz nicht mehr vorhanden, nur die der Nachbarn.
...... dauert 2 Tage (WE)...plötzlich Netz wieder da...
Neustart,neue Firmware, Savefile aufgespielt....alles bestens...
Nur der Fehler der Netzwerksteuerung noch immer vorhanden
Mal sehen was der Support nun sagt.
Horst
[Beitrag von TanteBerta am 16. Nov 2009, 19:19 bearbeitet]
wattsolls
#19 erstellt: 17. Nov 2009, 20:46
Horst
Moin Horst
Peter
Horst
Moin Horst
Ist das mit dem I Radio denn jetzt besser??
Habe auch Denon angeschrieben, haben ebenfalls das Update angeraten. Meinen habe ich vor meiner Anfrage überprüft gehabt.
Update war drauf.
Wenn ich eine Lösung habe melde ich mich wieder.
Peter
TanteBerta
#20 erstellt: 18. Nov 2009, 14:14
Nein, das ist nicht besser.
Der gleiche Fehler noch immer vorhanden.
Seit gestern ist schon wieder ein Update vorhanden.
Habe es auch gleich auch ausprobiert.
Aber irgendwie ist bei mir der Wurm drin.
Erst hat er angezeigt Update 1/14 und auch geladen.
Als das Display dann auf Installieren ging blieb
der Receiver hängen und wieder war alles tot.
Habe nach 2 Stunden warten den AVR vom Netz genommen.
Mein Netz wird wieder nicht erkannt (nur die Nachbarn).
Werde nun heute abend noch mal sehen ob es wieder geht.
So langsam nervt mich das doch gewaltig, und der Support
von Denon braucht immer eine Woche um zu antworten.
Wenn das so weitergeht......
Cyberman
#21 erstellt: 20. Nov 2009, 15:11
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem AVR3808 inkl. A-Update auch das Problem mit den vertauschten Sendern beim Net-Radio. Wenn ich in der Liste einen Sender wähle wird ein viel weiter unten in der Liste aufgeführter Sender gestartet. Habe heute mit Denon Deutschland Kontakt aufgenommen. Hier ist dieser Feher noch nicht bekannt bzw. noch nicht aufgelaufen.
Wer von Euch ist noch betroffen?
olwaldi
#22 erstellt: 21. Nov 2009, 08:39
Hallo!
Ich hatte das Problem bei meinem 3808 (ohne A und ohne die letzten 2 Mini-updates) auch, und zwar mit den Podcasts vom Sender SWR2. Ursache war hier, dass SWR2 irgendwas auf SERVER-Seite geändert hatte und dadurch das De-Kodieren auf meinem Denon nicht mehr klappte.
Und genau dann passierte das, was ihr hier alle beobachtet: Es wurde der aktuelle Titel (hier: Podcast-Beitrag) übersprungen. Mittlerweile funktioniert wieder Alles bei SWR2 (hat aber auch gut ein halbes Jahr gedauert), ohne dass irgendwas am Denon geändert worden ist.
Gleiches passiert auch, wenn z.B. ein Internet-Sender "überlastet" ist. Dann wird aus der Liste einer der nächsten abgespielt - vermutlich einfach der, der noch IP-Kapazität hat.
Prüft doch mal, ob das Problem bei Euch mit "unbekannteren" oder anderen Internet-Sendern auch auftritt.
Meine These paßt allerdings nicht dazu, dass auch via USB angeschlossene Geräte unzuverlässig funktionieren. Aber vielleicht sind da ja auch zufällig neue, mit anderen Bitraten (oder sonstwie anders) aufgenommene Dateien eingemischt. Und auch dann habe ich (bei mir) gesehen, dass bei Defekt eines Stücks eben das nächste abspielbare ausgewählt wird.
Ich drück' Euch die Daumen, dass es dieses Problem ist (wäre natürlich super, wenn der Denon hier robuster wäre).
Grüßle, Michael
DixiP
#23 erstellt: 21. Nov 2009, 16:59
Hallo!
Hatte?? das selbe Problem meinem AVR-4308 mit Update A.
Bei der Auswahl von Titeln auf USB, Mediaserver oder bei der Auswahl von Internet- Radiostationen wurden nicht die gewünschten Titel/Stationen wiedergegeben.
Auch nach dem von Denon empfohlenem Update funktionierte die Auswahl nicht.
Vermutlich wird durch einen Softwarefehler die RANDOM Funktion eingeschaltet. Diese Funktion kann normalerweise nur für USB und Mediaserver aktiviert werden.
Nachdem ich die RANDOM Funktion bei der Wiedergabe vom Mediaserver aktiviert und wieder deaktiviert habe kann ich nun auch meine Internet-Radiostationen wieder richtig auswählen.
Hatte allerdings heute seit ein einigen Tagen wieder das selbe Problem, dass ich jedoch mit der oben beschriebenen Methode wieder beheben konnte.
Grüße DixiP
Cyberman
#24 erstellt: 22. Nov 2009, 11:21
DixiP schrieb:
Hallo!
Grüße DixiP
Hi DixiP,
danke für die Info. Werde ich gleich mal ausprobieren. Wo wird diese Funktion den aktiviert / deaktiviert?
DixiP
#25 erstellt: 22. Nov 2009, 15:11
Hallo.
Die Funktion wird mit der Zusatz-Fernbedienung(RC-1070) ein/aus-geschaltet. Untere Reihe, 2. Taste von links "RANDOM".
Grüße DixiP
TanteBerta
#26 erstellt: 22. Nov 2009, 16:22
DixiP schrieb:
Hallo.
Grüße DixiP
Hoch soll er Leben, DixiP
Es geht wieder.
Kann man irgendwo sehen das Random eingeschaltet ist?
Habe da nichts gefunden.
However, nach 4 Wochen Ärgernis endlich wieder Internetradio
TanteBerta
[Beitrag von TanteBerta am 22. Nov 2009, 16:23 bearbeitet]
wattsolls
#27 erstellt: 22. Nov 2009, 17:19
TanteBerta schrieb:
DixiP schrieb:
Hallo.
Grüße DixiP
Es geht wieder.
TanteBerta
Genau.... Hoch und höher soll er leben.
Danke für den Tipp
Jetzt funzt alles wieder.
Ich freu mich
Peter
Cyberman
#28 erstellt: 23. Nov 2009, 09:00
Jep,
auch ich schließe mich an....
"verschäftes Lob" :-)))
Ich habe das Ganze über das GUI eingestellt. Die Funktion stand aber auf OFF. Ich habe dann einfach mal hin und her geschaltet und siehe da, es geht wieder. Sowohl USB wie Internet-Radio.
Da ist wohl ein Bug in der Software. Beim Rumspielen ist mir auch aufgefallen, das im GUI unten die Taste "Search" angezeigt wird um in den langen Listen des I-Radios suchen zu können. Manchmal funktioniert diese Taste allerdings nicht oder es wird eine andere Funktion aktiviert z.B. die Filter. Da hat DENON noch ein wenig Arbeit vor sich. Hoffentlich gibt es mal ein Update was den ganzen Müll beseitigt.
Störung Internetradio AVR 4308
WillyBurgdorf am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  4 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-4308 Favoriten Problem
DJDecade am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 4308 "Update fail"
WillyBurgdorf am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  12 Beiträge
Denon 1912 Internetradio Problem
cyberthug am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Denon 1713 Internetradio Problem
tankef am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Denon 4308 bi- amping
tomduhli am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
Labtop Audio Signal über Denon 4308
Morpheusone.77 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
denon 4308 - Zone2 - OSD wie ?
hypaball am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
