4311 besser als 4308
Hansolo1
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 02:03
Ich habe bis jetzt den 4308 und möchte auf den 4311 bzw. 3312 upgraden, um 3D Signale ausgeben zu können.
Ist der 4311 hochwertiger als der 4308?
Sind bessere Bauteile verbaut ?
MfG
pegasusmc
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 16:36
Wenn würde ich den 4311 nehmen, der hat noch ne Alufront der 3er ist Plastik.
Gehe auf die Denonseite und mach mit den beiden Geräten den Produktvergleich.
Das kannst Du nur selber entscheiden.
Reichen Dir 7 Endstufen oder brauchst Du 9 ?
Gegenüber deinem 4308 ist das Einmessverfahren bei beiden Besser geworden.
Aber mal ehrlich, warum willst Du den 4308 tauschen?
Kauf Dir einen Blu Ray 3 D Player mit zwei HDMI Ausgängen oder einem analogen Ausgang und stecke das Geld lieber in vielleicht bessere Boxen oder ein anderes Hobby.
[Beitrag von pegasusmc am 07. Jan 2012, 16:37 bearbeitet]
Hansolo1
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 17:15
Tauschen möchte in nur wegen der 3D Funktionalität.
Das mit dem Blu-Ray Player geht leider nicht, da ich am Receiver auch noch den SAT angeschlossen habe.
Alternative wäre noch ein HDMI Switch mit 3D Tauglichkeit, und da habe ich nicht richtiges gefunden.
Mir reichen 7 Endstufen.
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 18:15
Den 4311 gibt es bei HIFI REGLER :Bis zum 13.01.2012 inklusive GRATIS Apple iPad2 mit 16GB und WiFi
für 1999,90 €
den
3312 gibt es ab 857 €
Was für Boxen sollen den drann ?
nuredo
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 13:30
[quote="Hansolo1"]Tauschen möchte in nur wegen der 3D Funktionalität.
quote]
Ähh, verstehe ich nicht !
Der 4308 hat doch 4 HDMI Eingänge, und dein TV wird doch auch mind. 2 HDMI Eingänge besitzen.
Ich hab den 4306 und bin immer noch zufrieden
mfg
nuredo
Hansolo1
#6 erstellt: 10. Jan 2012, 23:02
Der 4308 kann leider kein 3D Signal verarbeiten.
nuredo
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 07:55
Ist doch kein Problem, nimm einen Blu-Ray Player mit 2 HDMI Ausgängen
1x 3D Bild zum TV
1x Ton zum 4308
mfg
nuredo
mida2009
#8 erstellt: 30. Jan 2012, 23:58
mir geht es (leider) auch so, dass ich zu frueh in einen Receiver investiert habe. Somit hat mein AVR-4308A leider auch keine 3D-Unterstuetzung. Hatte mich schon sehr geaergert und befuerchtet, dass ich wieder einen 4stelligen Betrag investieren muss (z.B. AVR-4311), wenn ich 3D sehen will. Aber wie mir scheint, gibt es nach dem Studium diverser Beitraege ja doch eine Loesung, so dass ich meinen AVR-4308A einsetzen kann. Zumindest fuer 3D Blu-Ray.
Da ich allerdings kein Profi bin, weiss ich nicht, ob ich alles richig verstanden habe. Aus diesem Grund habe ich meine geplante Verkabelung mal aufgemalt und als PDF angehaengt. Dazu haette ich folgende Fragen:
1) Kann es sicht-/wahrnehmbare Verzoerungen zwischen Bild und Ton geben, wenn ich das 3D Bild vom DMP-BDT310 ueber einen Splitter an TV oder Beamer schicke, den Ton (5.1) aber ueber den 2. HDMI-Ausgang des BDT310 an den Receiver?
2) Gibt es eine Alternaternative, den Ton (5.1) vom DMP-BDT310 an den 4308 zu schicken (um einen HDMI-Eingang zu "sparen" und anderweitig zu verwenden)? Moeglichst auch ohne Verzoerung bzw. Qualitaetsverlust bei 3D Filmen.
3) Gibt es auch gute Loesungen, um 3D Bild &Ton von der Dreambox (z.B. Sky 3) und PS3 (3D Spiele) an TV/Beamer (3D Bild) und Receiver (Ton) zu schicken? Wenn ja, welche empfiehlt Ihr (so dass es dabei keine Probleme mit Verzoegerungen zwischen Bild und Ton bzw. keine Ton-/Bildqualitaetsverluste gibt)?
Vielen Dank im voraus.
HDMI Verkabelung AVR-4308
[Beitrag von mida2009 am 31. Jan 2012, 00:11 bearbeitet]
nuredo
#9 erstellt: 31. Jan 2012, 07:56
in der Theorie müßte das gehen.
Aber unterstützt der Splitter 1.4 (3D)
mfg
nuredo
pegasusmc
#10 erstellt: 31. Jan 2012, 16:34
In der Theorie schon.
Ist halt die Frage ob es ein Delay zwischen Bild und Ton gibt. Das HDMI Auto Lip Sync greift hier ja nicht.
Ob die zeitverögerung manuell für den HDMI Eingang eingestellt werden kann weiß ich nicht.
Der BD Player müsste das dann übernehmen und die beiden HDMIausgänge syncroniesieren.
WEnn jetzt noch Ps3 und Dreambox mit 3D dazukommen dann solltest Du einen 4311 nehmen. Der 4308A bringt in der Bucht noch ordentliches Geld http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  7 Beiträge
Denon 4308 bi- amping
tomduhli am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  7 Beiträge
Neues Firmwareupdate für AVR 4311 ?
Krawallus am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  5 Beiträge
Hauptelkos 4308
blindside85 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  4 Beiträge
Nachfolger für 4311?
j.futterer am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  7 Beiträge
HDMI Probleme 4311?
marco_008 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  5 Beiträge
Denon 4311 neu einmessen
marco_008 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
marco_008 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
Denon 4311 Probleme
woodyPTS am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
