Stromverbrauch x1700 vs dra800h
qwertl
#1 erstellt: 02. Jan 2023, 16:25
Hallo und gutes neues Jahr.
Ich habe mir entgegen der allgemeinen Empfehlung hier im Forum (abgespeckter avr usw.) zu Weihnachten einen DRA800 gekauft.
Und zwar aus verschiedenen Gründen. 1. AVRs sind aktuell ja doch etwas teurer. 2. Aus Nostalgie. Vor über 30 Jahren hab ich meinen ersten DRA 435r gekauft und wollte gerne wieder Drehknöpfe zur Soundeinstellung 3. bestand Bedarf an Streaminghardware....
Nun denn, ich bin klangtechnisch sehr zufrieden. Bisher hingen meine SB18 an nem mittelprächtigen Class D Amp. Erstaunlich was die am neuen Verstärker machen. HEOS ist Apptechnisch ehrlicherweise nur so 70% überzeugend, im Alltag geht es aber und lässt in Verbindung mit der AVR App offen gesagt auch den Weg zum Verstärker und seinen tollen Drehknöpfen überflüssig werden.
Zudem gibts nen weiteren Punkt der mich unsicher macht. Und zwar hängt der TV auch am Verstärker. Nervigerweise streamen unterschiedliche Videoanbieter standardmäßig in 5.1. und ich muss ständig auf Stereo umschalten weil es sonst nicht brauchbar klingt. Kann ich machen, ist ja kein Megabeinbruch, trotzdem kam die Überlegung auf doch noch auf nen AVR und nen zusätzlichen Center zu wechseln...zum Musikhören geht Stereo ja trotzdem, und ein Center beim TV schauen ist auch kein Fehler.
Dazu mal die Annahme dass zB der x1700 meine Lautsprecher und auch die geplanten Nachfolger (SB240) ähnlich wie der dra800 adäquat in Stereo beschicken würde.
Jetzt gibts folgende Überlegung. Und zwar gehts um den Stromverbrauch. Der DRA800 pendelt zwischen Leerlauf und ordentlicher Zimmerlautstärke in der Größenordnung 33 - max. 50 Watt (gemessen mit Homematic Strommessstecker). Partylautstärke ist ja nicht täglich angesagt also insgesamt zu vernachlässigen. Wenn das Gerät 5 Stunden täglich läuft also ca. 90KWh im Jahr.
Lange Rede 2 kurze Fragen:
1. Wie würde sich ein AVR in diesem Einsatzszenario denn strommäßig verhalten.Wenn ich in Tests von geringen 150Watt im ECO Modus lese ist das ja sicherlich ein Wert für mind. 5 Lautsprecher. Ansonsten wären dass dann ja schon 200+ KWh pro Jahr.
2. "kann" der x1700 stereomäßig den dra800 tatsächlich ersetzen?
T.
[Beitrag von qwertl am 02. Jan 2023, 17:11 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 02. Jan 2023, 19:28
Der x1700 würde vermutlich 10-20W mehr brauchen. Und das geht weniger um die Anzahl der Lautsprecher, mehr um den gewünschten Pegel. Bei 150W ist das schon ordentlich Krawall, wenn auch nicht ganz vollast. Dabei ist es relativ gleichgültig, ob die über zwei oder fünf Lautsprecher (bzw. Endstufen) umgesetzt werden.
Wenn Dich nur die Stereoumschaltung nervt, stell den TV auf PCM Ausgabe, dann dürfte nicht mehr als Stereo funktionieren. Ja, eARC kann mehr, die meisten TV-Geräte geben das dann aber nur in Stereo aus. Ausprobieren, kostet ja nichts.
PS: Jetzt kommen gleich wieder Schwurbelpostings, dass ein Mehrkanalverstärker doch niemals einen Stereoverstärker ersetzen kann. Weil es so schwierig ist, statt 5 nur zwei Kanäle zu verstärken... und die Geräte doch speziell darauf ausgerichtet sind. Und weil ihnen das der Verkäufer ihres preislich überhöhten Gerätes doch glaubhaft versichert hat. Und außerdem, weil es so ist.
Ich hoffe, der ironische Unterton war deutlich...
[Beitrag von fplgoe am 02. Jan 2023, 19:30 bearbeitet]
qwertl
#3 erstellt: 02. Jan 2023, 21:13
Hi und danke für die Einschätzung.
Ich werde testweise auf den x1700 umsteigen. Den Ironiemodus hatte ich verstanden. Das Thema AVR vs Stereoamp ist sicherlich eine neverending Story. Das wollte ich hier aber bewusst nicht aufreissen.
Tatsächlich hat sich eben nach kürzester Zeit gezeigt, dass die Features die mich so angemacht haben nicht wirklich alltagsrelvant sind. Die Klangregler am Amp nutzt man eher nicht, da es ja sinnvoller ist die Klangauswirkung direkt vom Sitzplatz aus auszutesten. Ähnlich ist das bei der Lautstärkeregelung, zudem ist die am Amp unglaublich kurbelintensiv. Das macht die App leider einfach besser.
Wenn ich vorangekommen bin melde ich mich nochmal!
Grüße T.
[Beitrag von qwertl am 02. Jan 2023, 23:47 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 02. Jan 2023, 22:23
qwertl
#5 erstellt: 10. Jan 2023, 21:05
So, der DRA800 ist zurück und erstattet, der x1700 heute angenommen.
Klingen die beiden Geräte unterschiedlich? ..keine Ahnung. Letztlich konnte ich am DRA den Klang im Bereich Bass/Höhen direkt regeln. Im X1700 geht das bestimmt auch irgendwie, wobei es ja eine Menge Modi gibt die da ausgewählt werden können.
Im Direct Mode klingt der 1700 wohl "flacher " als der 800 mit Nullstellung in den Klangregelungen. Im Stereomodus wohl so die der 800... aber das beruht letztlich auf Höreindrücken die 5 Tage auseinander liegen
Ich hab eben auch nur mal kurz rumgespielt und werd mich mal genauer in das Gerät reinfuchsen.
War ne gute Entscheidung denke ich. Danke für die Empfehlung. Verbrauchstechnisch passt das übrigens auch ganz gut mit den 10-20 Zusatzwatt (sagtmein Messgerät)....dazu aber später nochmal genauere Infos.
Nächste Anschaffung wird ein Center sein
Grüße Tobias
fplgoe
#6 erstellt: 10. Jan 2023, 22:08
Gerät eingemessen? Ist auch bei Stereo durchaus sinnvoll.
qwertl
#7 erstellt: 10. Jan 2023, 22:57
Hi.
Eingemessen hab ich. Hat gut funktioniert. Ich bin auch nicht unzufrieden!!! Ich glaube ich habe den DRA wirklich auch immer im Stereomodus mit Einstellungen auf Null betrieben und dachte das wäre dann quasi direct-mode..ist es natürlich nicht.
Insgesamt würde ich deshalb vermuten die klingen unter gleichen Bedingungen ziemlich gleich. ..was ja auch zu erwarten war.
Aktuell im TV Betrieb und nur 2 Lautsprechern knapp 30 Watt. Also alles wie erwartet oder sogar etwas besser.
Grüße Tobias
BassTrap
#8 erstellt: 11. Jan 2023, 03:02
An meinem X6500H habe ich 11 4-Ohm-Boxen (und einen Sub) hängen und den AVR auf 4Ohm gestellt. Bei Multi Channel Stereo und richtig laut zieht er 98W in Dauerlärm-Musikpassagen. Die Grundlast (ohne Ton) beträgt 57W.
Auf 8Ohm, Eco Off gestellt beträgt die Grundlast 108W.
Kunibert63
#9 erstellt: 11. Jan 2023, 10:19
Und dann kommt dazu was man im "EIN" Zustand schon alles mitlaufen hat. Netzwerk, W-Lan, Bluetooth, AirPlay, Zonen........ Letztens erst gesehen dass diese Airdinges EIN war obwohl ich das bestimmt nicht bewust geschaltet hatte.
Ausserdem sollte man alle Zuspieler mit einberechenen die ja auch nicht immer mit etwas beschäftigt sind. So kommt mein "Park" auf 37W im Standby.
Alleine nur der AVR macht noch lange nicht alles aus.
poltie
#10 erstellt: 12. Jan 2023, 00:08
Deshalb wird bei mir alles mit einer Funksteckdose ausgemacht.
Habe auch einen Standby verbrauch von ca.32 Watt. Von 24 Std. laufen nur 4-6 Std. am Tag.
Da kommt im Jahr schon was zusammen bei einem Strompreis von zurzeit 0,55 € nur für Standby.
Stromverbrauch
Klaus1712 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
AVR-X2700 oder X1700
Goose69 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
2.1 Anschluss X1700
mr_olympia am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  6 Beiträge
Denon X1700 oder S970H
BadBoy01 am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  7 Beiträge
Denon X1700 oder doch anderen?
Christina1254 am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  4 Beiträge
Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration
Zeratul1000 am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  12 Beiträge
AVR-X1700 Center lauter stellen
solarx am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR X1700 und Einstellungen
gigabub am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  6 Beiträge
[Einstellungen] Denon X1700 - passiver Subwoofer
Steve_Jackson am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  4 Beiträge
X1700 und soundmodi bei DD
freshbass am 22.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
