AVR-2809 - Ton teilweise defekt und weitere Probleme
Paderman
#1 erstellt: 11. Jul 2022, 00:43
vor kurzem konnte ich den AVR-2809 "erwerben", wobei einige Fehler beschrieben waren.
In Sachen Elektronik bin ich leider kein Experte, aber vielleicht ist das Problem bekannt.
Nach eigenen Tests konnte ich folgendes herausfinden, wobei auch einige Tests fehlen könnten
  • Lautsprecher vorne, L + R (A + B) funktionieren an sich (nur bei Direct/Stereo, Pure Direct, bei Surround Fehler, wie unten angegeben)
  • Lautsprecher des Surround kommt nur sehr krächzend/unverständlich raus
  • Alle Audiotöne HDMI/Cinch/TOSLINK etc. geben ebenfalls einen sehr krächzend/unverständlichen Ton raus
  • Das Videosignal via HDMI wird an sich wohl durchgeschleift, aber wenn das Menü vom AVR aufgerufen wird, verschwindet das Signal von der Quelle und das Bild zum TV wird in schwarz angezeigt, und soweit ich lesen konnte, sollte dort ein OSD des AVR's angezeigt werden, was leider nicht der Fall ist
  • Audioquelle via Cinch am Frontanschluss (V.AUX) ist bei den Lautsprechern vorne OK, nur wie erwähnt, sind andere Quellen unbrauchbar, da der Ton sehr krächzend ist
Da ich kein Experte bin, schaute ich soweit es ging, mir einige Bauteile an, nur konnte ich so nichts erkennen.
Auch wenn der Receiver inzwischen alt ist, wäre es einerseits sehr schade, wenn dieser zum Beispiel "entsorgt" werden würde, da vermutlich nur einige Komponenten defekt sein dürften, wo ich leider über keine Kenntnisse einer Fehlersuche, Messen habe
Natürlich wurde der AVR auch auf Werkseinstellungen gesetzt, aber ohne Ergebnis.
[Beitrag von Paderman am 11. Jul 2022, 00:59 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jul 2022, 06:53
Hmm, nur mal so eins vorweg: also niemand, nichtmal eine DENON Fachwerkstatt, wird Dir aufgrund Deiner Beschreibungen eine wasserdichte Fehleranalyse geben. Weiterhin, selbst wenn jetzt jemand schreibt "da ist vermutlich der Digital Dekoder defekt" o.ä., was fängst Du dann damit an), Die zugerhörige Patine finden und instandsetzen wirst Du nicht können, und Ersatzteil + Arbeitszeit Tausch werden den Zeitwert des Geräte ganz sicher übersteigen.
Ich fürchte, entweder Du benutzt das Gerät mit den beschriebenen Einstellungen oder entsorgst es gleich.
Ein initiales Setup bzw. Einmessung hast Du aber gemacht?
Denon AVR 2809 Probleme.
Bikecbr am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
hariboteam am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809 Netzteil defekt?
PasterTroy am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809 kein Ton
Schmalz am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  9 Beiträge
denon avr 2809 lautsprecher Erkennung
m.miegel am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  21 Beiträge
Problem Denon AVR-2809
eagletim am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
Internetradio beim AVR-2809?
buexxxi am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Denon 2809 AVR
Dome31072016 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
