| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1700H kein Ton LG DVD Player | |
Denon AVR-X1700H kein Ton LG DVD Player+A -A |
Anderas
erstellt: 24. Mrz 2022, 10:35
Hallo, ich habe einen Denon AVR-X1700H. Dieser soll mit einem DVD Player über HDMI verbunden werden. Wird der DVD player mit dem AVR verbunden, gibt es ein Bild aber keinen Ton? Sämtliche Einstellungen am DVD player und AVR wurden durchprobiert. Auch verschiedene HDMI Eingänge. Der DVD player gibt nicht viel Einstellungen her. Man kann zwar einige Tonvormate zwischen Bitstream und PCM umschalten, bringt aber nichts. Wird der DVD Player über HDMI direkt am Fernseher angeschlossen, funktioniert Bild und Ton. Am AVR ist 4k/8k Upscaling ausgeschaltet, Keine Änderung ob Signalvormat auf Standard oder Erweitert steht. Wird der DVD über Analogeingänge funktioniert der Ton, das kann aber nicht die Lösung sein. Hat jmd. ähnliche Probleme, und evtl. schon eine Lösung, bzw. eine Idee was man noch probieren könnte? |
KarstenL
erstellt: 24. Mrz 2022, 10:45
Anderas
erstellt: 24. Mrz 2022, 15:41
Ich hätte vllcht. dazu schreiben sollen, dass mir die Anleitung vorliegt, ich diese gelsesen und verstanden habe. Keine sinnvolle Einstellung aus dieser Anleitung bringt ein entsprechendes Ergebnis. Wie auch gesagt, sämtliche Einstellungen die nur im entferntesten in Frage kommen wurden ausprobiert. @KarstenL: Der einfache Verweiß auf die komplette Bedienungsanleitung ist natürlich wenig hilfreich. Haben sie einen speziellen Punkt/ Abschnitt im Sinn der zur Lösung des Problems weiter helfen könnte? |
n5pdimi
erstellt: 24. Mrz 2022, 16:58
Der Link von KarstenL verweist exakt auf die Seite mit der Eingangszuweisung... Welche Hilfestellung erwartet man sich denn, wenn man hier schreibt "ich habe schon alle relevanten Einstellungen ausporbiert"? Wenn alles schon korrekt eingestellt wurde, ist wohl was defekt... |
KarstenL
erstellt: 24. Mrz 2022, 17:37
Hast du ein Bild deiner Eingangseinstellungen? |
Anderas
erstellt: 24. Mrz 2022, 17:49
Siehe im Ursprungspost: Wird der DVD player mit dem AVR verbunden, gibt es ein Bild aber keinen Ton? Wird der DVD Player über HDMI direkt am Fernseher angeschlossen, funktioniert Bild und Ton. Ergänzung: Wird z.B. eine Playstation über HDMI am AVR angeschlossen, funktioniert auch alles. Es ist also weder der DVD player defekt, da Bild und Ton direkt per HDMI am Fernseher funktioniert. Es funktioniert auch die HDMI Platine am AVR, da andere Geräte auch einwandfrei funktionieren. Die Frage ist. Warum kann der Fernseher (Samsung) Ton abspielen, erkennt also das HDMI Tonsignal, der AVR aber nicht? Was für sonderbare Tonsignale kann ein DVD player ausgeben, was ein AVR neuster Generation nicht verarbeiten kann? Gibt es am AVR Einstellungen, die evtl. nicht offensichtlich und klar in der Anleitung beschrieben sind. Gibt es andere Denon Benutzer die ähnliche Probleme mit dem Selben gerät oder dem Selben Hersteller haben/hatten? |
ergo-hh
erstellt: 24. Mrz 2022, 19:47
Hast du mal ein anderes HDMI Kabel getestet (High Speed oder 4K fähig)? Gruß ergo-hh |
Dezember52
erstellt: 25. Mrz 2022, 08:20
Hast Du mal geschaut, ob der Input Mode wie in dem BDA Auszug richtig steht? Ändern ist nur bei anliegendem Signal möglich. Ist der Tonausgabemodus/Anschlüsse im DVD Player noch wählbar, Scart, Cinch, HDMI oder ähnlich. Welche Marke/Typ ist der DVD Player? [Beitrag von Dezember52 am 25. Mrz 2022, 08:25 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 26. Mrz 2022, 03:58
Zeigt der Denon in der Eingangsinfo denn einen (und was für einen) Ton an? Und was für ein Ton kommt von dem DVD-Player bzw. dem Datenträger? Es gab da -gerade bei DVD's- auch ziemliche Exoten. [Beitrag von fplgoe am 26. Mrz 2022, 04:05 bearbeitet] |
Anderas
erstellt: 26. Mrz 2022, 10:22
@ergo-hh Habe ich in der Tat noch nicht getestet, werde ich am Wochenende nachholen. Da der DVD Player ca. 10 Jahre alt oder älter ist, zu dieser Zeit 4k noch keine Rolle gespielt hat, der Ton bei direkt anschluss am Fernseher über das selbe Kabel funktioniert, wäre das Verwunderlich. Aber probieren geht über studieren, ich werde mein Ergebnis des Kabeltauschs hier posten. @Dezember 52 Ja stehen richtig. Andere Geräte funktionieren ja auch mit fen passenden Einstellungen. Am DVD player kann man nichts einstellen. HDMI, Scart, Cinch laufen anscheinend simultan. Wenn ich von HDMI auf Cinch wechsle läuft auch der Ton (Stereo) ohne, dass ich etwas am player unstellen muss. Ich kann nur für einzelne Tonformate (DTS, Dolby...) zwischen bitsteam und pcm wählen, bringt aber keine Änderung. Der AVR erkennt nichts egal bei welcher Einstellung. Wie im Ursprungspost beschtieben ist der DVD player von LG. Das ist ein Player der sowohl VHS als auch DVD abspielen kann und VHS auf DVD brennen kann, um z.B. alte Camcorder Videos auf DVD zu sichern. Hauptzweck bei mir. @gplgoe Der AVR zeigt "unbekanntes Signal" an. Ich habe diverse DVD's mit unterschiedlichsten Formaten probiert. Immer das selbe problem. |
Dezember52
erstellt: 26. Mrz 2022, 10:43
Da Du nicht den genauen Typ des Players angibst, ein Schuss ins Blaue, in Systemeinstellung, Ton eventuelle Samplingeinstellung 48/96 khz verändern. |
fplgoe
erstellt: 26. Mrz 2022, 14:19
Und nicht dass Dein Player auf irgendein exotisches MPG-Format wandelt... |
Anderas
erstellt: 27. Mrz 2022, 16:13
Der Player wäre der LG RCT699H. |
rainius
erstellt: 28. Mrz 2022, 05:21
Hallo so ein ähnliches Problem hatte ich auch. Schau in den Einstellungen "Video 4K/8K Signal Format" und stell es auf Standart. Bei mir ging es dann mit dem Ton. MfG rainero |
Anderas
erstellt: 28. Mrz 2022, 11:56
Siehe Urspungspost: Am AVR ist 4k/8k Upscaling ausgeschaltet, Keine Änderung ob Signalvormat auf Standard oder Erweitert steht. |
moppel999
erstellt: 28. Mrz 2022, 12:58
Folgendes schon probiert? Im Setup vom Denon Eingänge/Eingangszuordnung Kontrolliert? Video/HDCP Kompatibilität evtl.auf 1.3 einstellen. Übrigens DTS kann auf deinem Recorder nur ein oder aus geschaltet werden. [Beitrag von moppel999 am 28. Mrz 2022, 13:00 bearbeitet] |
Dezember52
erstellt: 28. Mrz 2022, 15:32
Hast Du ARC aktiviert, welche Marke ist der TV? |
Highente
erstellt: 28. Mrz 2022, 15:44
Was hat denn der ARC mit dem Problem zu tun? |
Dezember52
erstellt: 28. Mrz 2022, 15:52
Wenn Du einen Panasonic hast, bitte unter Setup, HDMI Einstellung die Modis umschalten, ob Ton kommt. Wenn ARC im AVR und TV aktiviert sind, kann es bei der Kombination Panasonic und Denon zu schwiergikeiten kommen, Handshake Habe selber damit gekämpft. [Beitrag von Dezember52 am 28. Mrz 2022, 15:54 bearbeitet] |
Anderas
erstellt: 28. Mrz 2022, 21:21
Siehe Ursprungspost, hier ist beschrieben, dass der Fernseher ein Samsung ist. Dieser ist mit dem HDMI 2 mit dem AVR verbunden. HDMI 2 ist auch nicht der ARC Kanal. Die beschriebenen Einstellungen HDMI kompatibilität wurde auch probiert. Generell wäre es empfehlenswert den kompletten Verlauf zu lesen, vor allem den Ursprungspost, da hier alle Geräte und das komplette Problem beschrieben ist. |
moppel999
erstellt: 29. Mrz 2022, 07:29
Lies deinen Ursprungspost noch einmal bevor du andere darauf hinweist. |
Dezember52
erstellt: 29. Mrz 2022, 07:56
Ichhatte schon eine wesentlich schärfere Antwort etstellt, sie dann aber dann wieder gelöscht. Ich habe das Gefühl, dasser TE sich durch Fragen belästigt fühlt , die zur Lösung seines Problems beitragen können. Daher bin ich raus, die etwas überhebliche Art der Antworten sind auch nicht so mein Ding. |
moppel999
erstellt: 29. Mrz 2022, 08:41
n5pdimi
erstellt: 29. Mrz 2022, 08:49
Ein Workaround für das Problem wäre, den Player (evtl. zusätzlich) optisch mit dem AVR zu verbinden, und den Ton darüber zu schicken. Sor würde man tonmäßig wenigstens nix verlieren im Gegensatz zur analogen Verkabelung. Für mich scheint es so zu sein, dass der DENON irgdenwie dem Player signalisiert "ich kann keinen Ton verarbeiten": Das ist aber nur eine Vermutung. |
fplgoe
#25
erstellt: 29. Mrz 2022, 08:56
Man weiß ja auch nicht so genau, wie die HDMI-Protokolle zusammenpassen, wenn die Geräte ein deutlich unterschiedliches Baujahr haben. Das klappt ja manchmal bei Geräten gleicher Generation schon nicht. |
n5pdimi
#26
erstellt: 29. Mrz 2022, 09:01
Wenn ich mir die Anleitung so ansehe, dann ist das mit Mehrkanal via HDMI an einen AVR gar nicht so explizit vorgesehen. Kann sein, dass der LG Player HDMI Handshake eben nicht korrekt interpretiert, also den AVR nicht als "Ausgabegerät" akzeptiert. Deshalb der Vorschlag, per SPDIF anzuschließen. |
Anderas
#27
erstellt: 29. Mrz 2022, 11:51
Die Frage ist. Warum kann der Fernseher (Samsung) Ton abspielen, erkennt also das HDMI Tonsignal, der AVR aber nicht? Verstehe das Problem nicht. Steht ja drin Samsung. Wenn man die kompletten Posts liest, sind alle infos da. |
Anderas
#28
erstellt: 29. Mrz 2022, 11:52
ostfried
#29
erstellt: 29. Mrz 2022, 12:05
Du machst tatsächlich selbst exakt dieselben Fehler - und das schon seit Beitrag 2 - die du anderen so selbstgerecht vorwirfst. Respekt. Zu deiner Info: Das steht nirgends auch nur der Ansatz eines "Samsung" im Eingangspost. Oder etwa dein Playermodell. Dafür schaffst du selbst es, nicht mal den Link aus Beitrag 2 richtig zu lesen. |
fplgoe
#30
erstellt: 29. Mrz 2022, 12:07
Es mag für Dich manchmal etwas nervig sein, aber nicht jeder, der das hier überfliegt, liest sich die vergangenen 28 Postings vollständig durch. Und es kann immer an beiden Geräten liegen, denn dem TV meldet Dein etwas betagter DVD-Player vielleicht den korrekten Ton, dem Denon nicht. Einfach weil sich bei allen Geräten die Schnittstellen und ihre Protokolle etwas unterscheiden können. Also nur weil es am TV läuft und am Denon nicht, heißt das jetzt nicht, dass der Denon Schuld sein muss. Ist auch eher unwahrscheinlich. Der TV meldet nur, das er ein plumper Stereo-TV ist mit Unterstützung weniger Formate (im Gegensatz zu einem Heimkino-AV-Receiver), es kann also sein, dass dann der Player einfach unverfängliches Stereo-PCM ausgibt. Ohne jetzt nochmal alle vorangegangenen Postings zu studieren, kommt denn weder bei DVD, noch Videokassette (ist doch glaube ich ein Kombigerät, oder?) ein Ton? Auch -z.B.- nicht beim Abspielen einer Musik-CD? |
langsaam1
#31
erstellt: 29. Mrz 2022, 12:32
- am TV betreffend HDMI die 4K Option ausschalten - im AVR einstellen das ER den Ton abgreifen soll - im AVR prüfen ob dem betreffend Quellwahlschalter eventuell nicht weitere Eingänge zugeordnet sind |
Denon AVR x1700h - kein Bild Stulle am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 30 Beiträge |
Denon AVR-X1700H fplgoe am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 215 Beiträge |
Denon AVR X1700h chrissie01 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 16 Beiträge |
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem GGusarov am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung grauix am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 14 Beiträge |
AVR-X1700H DAB Ton Probleme RaDenz72 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 2 Beiträge |
Signalproblem AVR-X1700H P3NIN am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1700H DAB - kein ARC MiRab am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 12 Beiträge |
Denon AVR-X1700H DAB mit Sky Box kein Bild/Ton chromrahmen am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
Denon X1700H - Bildaussetzer Jack2Strike am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 14 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
