DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 13:14
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Monaten einen DENON AVR-X2700H im Einsatz.
Dazu eine 5.1 Anlage, einen 55 Zoll OLED TV von Philips und einen Apple TV 4K.
Grundsätzlich funktioniert das Setup. Nur eben nicht immer.
Manchmal habe bekomme ich kein Bild. Dann muss ich am AVR den Input wechseln, kurz warten, zurück wechseln und wenn es dann nicht klappt, das gesamte System nochmal neustarten.
Manchmal funktioniert es zwar, ich habe direkt nach dem Start aber kurz ein Flackern und einen grünen Bildschirm. Das legt sich aber nach wenigen Sekunden.
Manchmal funktioniert das Bild einwandfrei, aber ich habe keinen Ton. Dann hilft nur neustarten.
Oft ist der Toni auch die ersten paar Sekunden da und verschwindet dann.
Mein erster Verdachte waren natürlich die HDMI-Kabel. Habe mittlerweile aber verschiedene durch probiert.
Erst folgendes:
https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1
Mittlerweile dieses:
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Die Kabel scheinen aber nicht das Problem zu sein.
Zweiter Verdacht war der Apple TV, das konnte ich aber auch ausschließen. Das Problem tritt auch mit anderen Input-Devices auf.
Habe auch schon verschiedene Inputs am AVR ausprobiert. Das hat aber ebenfalls keinen Einfluss.
Jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Kann es sein, dass einfach der AVR einen Schuss hat?
Danke im Voraus für eure Hilfe und Grüße.
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 14:17
Ich würde mal mit der Einschaltreihenfolge der Geräte experimentieren, und jeweils ein paar Sekunden warten. Beginnend mit Reihenfolge TV -> AVR -> ATV. Das klingt ganz klar nach einem HDMi Handshake Problem. Im zweiten Schritt eventuell dann mal die HDMI Kabel erneuern.
Horst3
#3 erstellt: 21. Nov 2021, 14:43
Ich hatte genau das Gleiche mit meinem Magenta TV Stick an meinem X2500H , bei mir war nichts zu machen . Der Stick ist nun am TV und ich muss ARC nutzen
[Beitrag von Horst3 am 21. Nov 2021, 15:52 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Nov 2021, 14:48
Hmm, anderer TV Hersteller, anderes AVR Modell, komplett anderer Zuspieler: wo sind hier die Gemeinsamkeiten zu finden welche die Aussage "da ist nix zu machen" rechtfertigen würde? Blos weil beides mal ein DENON AVR im Spiel ist?
Horst3
#5 erstellt: 21. Nov 2021, 15:56
habe meinen Beitrag geändert.
Mein Kumpel hat das selbe Problem mit dem X2700H ,mit dem Apple TV 4K und einem LG Tv.
Denke schon das da Denon ne Rolle spielt >> meine Ansicht
J3LU
#6 erstellt: 21. Nov 2021, 19:54
Okay, alles klar. Aktuell schalte ich entweder den Apple TV oder den Fernseher ein und dann werden die anderen Geräte automatisch gestartet. Vll deaktiviere ich diese Funktion mal und mache es dann manuell..
J3LU
#7 erstellt: 21. Nov 2021, 19:55
Das wäre natürlich schade, wenn es an der Kombi liegt...
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Nov 2021, 20:16
Ich kann nur sagen, wenn ich z.B. an meinem AVR die Kette per Logitech einschalte und dann nochmal die Scene Einstellung drüberjage (wegen Regelung der HDMI Out1/2 Ausgänge), erkennt mein UHD Player für die Apps nicht, dass die Kette UHD fähig ist und Netflix bietet mir alles nur in HD an. Wenn ich erst mit einem anderen Eingang starte, und sozusagen "when estabilshed" nochmal die Scene für den UHD schalte, funktioniert es. Also auch irgend ein Handshake Mist.
J3LU
#9 erstellt: 04. Jan 2022, 21:00
Habe jetzt über die letzten Wochen etwas rum experimentiert.
Schalte ich die Geräte separat an, bekomme ich keinen Ton. Das Bild funktioniert zwar, der Ton wird aber nicht übetragen. Egal in welcher Reihenfolge ich starte.
Am zuverlässigsten funktioniert es tatsächlich, wenn ich den Apple TV starte und dieser dann ein Signal an den AVR zum Starten schickt. Aber wie im ersten Beitrag beschrieben ist es zwar besser als der Rest, aber eben auch nicht zuverlässig.
Andere Geräte können über die gleichen HDMI-Kabel problemlos 4K 60 FPS übetragen. Aber wenn ich hier nochmal Alternativen testen will, welches Kabel würdet ihr empfehlen?
DENON AVR-X2700H über Apple TV starten
J3LU am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K
Sakis77 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2700H - Verbindungsabbrüche / schwarzer Bildschirm
*PeterZwegat* am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  136 Beiträge
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X2700H stürzt ab
rath3t am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  19 Beiträge
DENON AVR X2700H - 4K und Sky Probleme
bandeskunzler am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2700h Direct Mode/ kein Bass
trigga85 am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  13 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Beamer + Denon AVR x2700h + Sonos ARC
Nordlicht11 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen
RecorderJunkie am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  31 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
