Simmu von A&D 12" Koax
KAL
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 22:48
Hallo, ich hab mir den günstigen Koax bestellt und bin gerade am Gehäuse dran.
WinISD wirft mir diese Kurve aus, da find ich alles prima, GD, Portspeed, usw.
Einzig der Anstieg über 0db macht mir Sorgen, ist das schlecht und sollte man es deshalb lieber
anders bauen ?
Kiste hat 70 Liter.
Simmu Koax 12\
bizarre
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 23:06
Hmm,
kommt drauf an, ob die an der Wand oder eher frei stehen, und ob du eher mehr oder weniger Bass magst... . Viele Fertigboxen haben da noch deutlich mehr "Peak"....
KAL
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 23:20
Ich hab nur Bedenken, dass es unsauber klingen könnt.
Überschwinger oder so.
Ich bekomm in der Simmu das Chassis in BR nicht linear auf 0db, jedenfalls nicht bei
verträglichem Volumen.
larseickmeier
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Sep 2015, 08:19
Willst du aktiv oder passiv bauen? Ich gehe mal davon aus, das du passiv baust.
Dann leg einfach die Abstimmfrequenz niedriger. Irgendwann sollte der Buckel weg sein.
Im Übrigen gibt es von WinISD eine neuere Version. Such die mal auf Facebook, da ist der Link.
PokerXXL
#5 erstellt: 30. Sep 2015, 09:26
Moin Kal
Imho braucht der Treiber eigentlich ein größeres Gehäuse .
HTH hatte mir 2 Abstimmungen geschickt für 60l und 110l für ein Rohr mit 11cm Durchmesser.
Erprobt habe ich das 60l BR Gehäuse,wobei ich mir im Vorfeld die Option offen gehalten habe das ohne Probleme auf CB umzubauen.
Letzteres war bei mir mit 30cm Wandabstand besser,weil es mir mit BR persönlich zu wummerig war.
Imho reicht es auch so für normale Musik,Tiefbaß vermisse ich höchstens bei Yello und Konsorten.
Hier mal ein Bild der kleinen blauen Hinkelsteine.
K640_PICT0235
Greets aus dem valley
Stefan
KAL
#6 erstellt: 30. Sep 2015, 17:26
Das sollen passive Wandlautsprecher fürs Kino werden.
Subs sind vorhanden, aber ich will, dass bei 50 oder 60Hz getrennt wird und die Teile
bis 60Hz 0db können. Gerade beim Center ist das immens wichtig.
Von dem EBP her ist der Treiber ja klar BR.
60L CB wäre f3 bei 70Hz, das ist mir zu wenig, bzw. kann ich irgendwie die Wandnähe
hinzufügen ?
Und was mich ebenfalls hadern lässt ist, dass ich mit 100W schon über xmax von 4mm bin.
Kann das Chassis so wenig Leistung ab ?
Selbst CB kommt das Chassis bei 100W @60-80Hz auf 5mm Hub.
Das ist doch Käse und weit entfernt von 250/500 W des Herstellers...
[Beitrag von KAL am 30. Sep 2015, 17:31 bearbeitet]
PokerXXL
#7 erstellt: 30. Sep 2015, 19:40
Moin KAL
Ich trenne auch bei 60Hz über den Yammi AVR ( Yamaha RX-V65 ).
Yamaha gibt den mit 2x 95W / 8 Ohm an.
Grad mal mit -15dB Lindsey Sterling gehört,da hubt es vielleicht 2mm und meine Nachbarn hassen mich mal wieder.
Aber das ist dann den allermeisten Leuten schon viel zu laut in meinem 18m² WoZi. .
WinISD simuliert soweit ich weiß nur Freifeld,grob kannst du imho ca. 6dB auf dein Ergebnis aufschlagen für die Wandnähe
Ich simuliere mit BaßCade und erhalte das hier als Frequenzgang für 60l CB.
HTH 12\
Die f6 liegt da bei 57Hz,würde also zu deiner Trennfrequenz von 60Hz passen.
Da du die Speaker schon geordert hast,bau dir doch aus normalem Span ein Testgehäuse als CB.
Dann siehst du ob es für dich paßt oder nicht.
Stefan
jogi59
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 20:04
WinISD simuliert im Halbraum mit 1 Watt an Re
PokerXXL
#9 erstellt: 30. Sep 2015, 20:46
Moin Jogi
Danke für die Info
Stefan
P@Freak
#10 erstellt: 30. Sep 2015, 21:58
also QTS ist bei dem Koax ja schon so hoch das selbst ein Sinniges geschlossenes Gehäuse recht groß wird.
Hohe Einbaugüten sind klanglich problematisch.
Zusätzlich Bassreflex macht da wenig Sinn auch weil er in CB eigentlich schon tief genug spielt.
Bassreflex hat zudem klangliche Nachteile wegen dem Loch und akustischer Phase ...
P@Freak
PokerXXL
#11 erstellt: 30. Sep 2015, 22:31
Moin P@Freak
Yöpp stimmt die 60l sind etwas knapp und das Qtc läuft auf knappe 0,9 hinaus.
120l wären imho schon besser.
Allerdings sind bei mir die 60l fest gesetzt (neues Gehäuse a la JBL L90) und klangliche Nachteile habe ich bisher noch nicht bei dem Volumen und CB wahrgenommen.
Imho ein gute Alternative zum BB Fans die gerne laut hören und Spaß an der Musik haben wollen,allerdings nichts für High Enten die den Gesundheitszustand des Geigers in der 3ten Reihe in jedem Song analysieren wollen .
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 30. Sep 2015, 22:32 bearbeitet]
KAL
#12 erstellt: 30. Sep 2015, 23:03
Hast du da die Weiche von HTH drin oder was Eigenes ?
Wenn ich die Kiste größer mache, wirkt sich dann wieder der Bafflestep aus ?
Sollte man das Chassis einfräsen oder ist das wurscht ?
Rein optisch ist es wurscht, weil es eh hinter die Leinwand kommt.
PokerXXL
#13 erstellt: 30. Sep 2015, 23:21
Moin KAL
Ich habe bei mir die Weiche von HTH drin,ich bin ja leider kein Entwickler.
Meine jetzigen Kisten sind 46cm breit, 70cm hoch und 27cm tief.
Die Koaxe habe ich bei mir "tiefer" gelegt,wobei ich mal eine Methode ausprobiert habe bei der man keine Schablone schnitzen muß..
Stefan
Billy Box mit A&D 12" Koax
ax3 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  71 Beiträge
A&D Koax im Horn?
Daniel_Onestone am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
12" Koax + 18" TT
ole3000 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  61 Beiträge
A&D Audio
ax3 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  20 Beiträge
Günstiger Koax
jin am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  18 Beiträge
Monacor SPX-5/2TB oder A&D Koax
Hann45500 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  15 Beiträge
Baut sich jemand den A&D 10" Koax?
ax3 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  31 Beiträge
A&D Koax als Center // Wie magnetisch abschirmen?
ax3 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  10 Beiträge
Doppelter Koax
miclue54 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  14 Beiträge
A&D Coaxe Sammelthread
janni4u am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  95 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
