| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Schlank und Krumm ! Die Stickum | |
Schlank und Krumm ! Die Stickum+A -A |
custom-audio
erstellt: 20. Nov 2007, 11:28
Hallo zusammen! Die Frage meiner Tochter war im Grunde recht einfach gestrickt. "Dad, baust du mir bitte ein paar Boxen"? "Ja sischer dat", kam spontan als Antwort. Aber dann legte sie nach. " Ok, aber keine riesigen geraden Kisten, trotzdem Standboxen, Subwoofer will ich auch, darf aber nicht viel kosten und muß zu meinem Möbeln passen". Rummms! OK, in mich gegangen, vohandenes Material gesichtet(Restholz war ausreichend vorhanden) und hin und her überlegt. Animiert von Cyburgs Stick kam ich auf die Idee eine kleine gebogene Version davon zu bauen. Eine gebogene Variante hätte auch den Vorteil stehenden Wellen ein schnippchen schlagen zu können. Die passenden Spielkammeraden, 2 TB W 655 SA waren recht schnell gefunden.Allerdings gefällt mir da der Hochtonbereich nicht so gut, sodaß ich dem TB kleine HT Kalotten von Peerless (kommen aus dem Car Hifi Bereich und hab ich noch haufenweise)zur Seite stellen möchte. Der soll aber erst nach ca. 5 Khz laufen. Dazu kommt noch ein Subwoofer von Mivoc, der SWW 4000 (hab ich zufällig noch in Kirsche/Schwarz da) ![]() ![]() Damit der HT in Ohrhöhe spielt wird er später oben auf die Box gesetzt (da war doch auch noch etwas mit zeitrichtig.... ;)). Ich hatte dazu zufällig ein paar passende Rohre. Also, Maße festgelegt (Stick's Volumen beibehalten: V1 4,7 l, V2 10,3 L)) HxBxT in cm: 85x15x24 Erst mal die Frontplatte gefertigt (sind noch Beizreste dran, ist halt Resteverwertung),wird aber noch alles in Kirsche furniert, wegen den Möbeln) ![]() ![]() Dafür hatte ich ein Stück Buche Multiplex in 40 mm Stärke übrig (MDF tut's aber auch) ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe dann noch eine Abstufung rundum gefräst, da ich vorhatte für die gebogenen Seiten je 1 Platte 10 + 8 mm MDF zu doppeln. Die MDF Platten habe ich einseitig leicht angefeuchtet, vorgespannt und trocknen lassen. ![]() ![]() Die Ausfräsung für den TB habe ich zuerst in die Front gefräst. Achtung: von hinten großzügig ausfräsen damit es keine Kompressionen gibt. Dann hab ich die erste Platte mit der Front verbunden. Die 2., etwas breitere, überlappt dann später die Gesamtfläche. ![]() ![]() Rückwand montiert und Innenleben eingesetzt. Die 10er Platte war wohl noch zu dick. Man sieht vor Kopf die Spannungsrisse Bei der 8 mm Platte passiert das nicht (16er Wand tut's auch) Ich konnte aber noch alles retten. ![]() ![]() Das Rohmodell steht (liegt) ![]() ![]() 2. Lage aufgesetzt ![]() ![]() 2 Seitenteile und Rückwand furniert ![]() ![]() ![]() ![]() So, hier mach ich mal einen break. Ich werde jetzt noch die Fronten furnieren und 2 schöne Sockelplatten fertigen. Das BR-Rohr soll dann von unten eingebaut werden. Die Box steht nachher auf 35 mm Spikes (also geht das mit dem Rohr von unten) So, was sagt Ihr bisher dazu, Tips, Anregungen? Fortsetzung folgt. Viele Grüße, custom-audio |
dupree
erstellt: 20. Nov 2007, 19:23
Über die Quali der TBs braucht man ja keine Worte zu verlieren. Richtig neidisch bin ich aber auf die handwerkliche Ausführung. Sieht imho sehr gut aus. So kann man evtl. auch mal die Ehefrau überzeugen, dass noch was gebastelt werden muss. Grüße Thorsten |
selector24
erstellt: 21. Nov 2007, 07:10
Hallo, nette Gehäuse-Idee, bin schon sehr neugierig auf das Endergebnis. Es muss nicht immer Kiste sein.... lg Wolfgang |
custom-audio
erstellt: 03. Dez 2007, 11:27
Servus almiteinand, ok, hat ein paar Tage gedauert bis ich die Stickum zu Ende gebracht habe. Und ganz so wie ich es mir mit dem aufgesetzten Hochtöner gedacht habe ging es dann doch nicht. Klanglich brachte es mit diesem Hochtöner rein gar nichts da Aufgrund seines bescheidenen Frequenzverlaufes kein vernünftiger Übergang zu realisieren war. Deshalb habe ich vorerst ganz auf den HT verzichtet, werde allerdings noch einige andere später ausprobieren und das Ergebnis nachreichen. Das Reflexrohr ist im Sockel verschwunden. Hier das vorläufige Ergebnis: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was sagt Ihr? Grüße, custom-Audio |
Klausi745
erstellt: 04. Dez 2007, 19:44
Saugeil!!!! |
FloGatt
erstellt: 04. Dez 2007, 19:55
Gibts auch Messungen und Infos zur Weiche? |
custom-audio
erstellt: 05. Dez 2007, 09:30
Hallo Florian, ja, gibt es. Ich werde es mit ATB PC Pro noch einmal messen und wenn ich rausbekommen habe ????wie ich diesen Schrieb dann hier einfüge kann, werde ich das auch tun. Während der Entwicklung habe ich allerdings einen Neutrik Pegelschreiber benutzt (den mit den Freq-Karten). Mit Arta klappt es bei mir noch nicht so gut (stehe damit noch auf dem Kriegsfuß und muß mich da noch durchwurschteln) Bis denne custom-audio Klug ist der , der Hilfe nicht zurückweißt copy: meine Oma |
focal_93
erstellt: 07. Dez 2007, 11:49
Ahhh ein Leidensgenosse Folgende Lösung gibts aber: Bei ATB gibts oben in der Leiste einen Button "Clipboard" Darauf drücken, legt die Messkurve in einen Zwischenspeicher... Dann in Word oder Staroffice: Datei neu, "Einfügen" Dann mit Paint in Jpeg umwandeln und per imageshack hier hochladen ( Thumbnail for Forums 1!) Viel Glück Uwe |
custom-audio
erstellt: 07. Dez 2007, 13:13
@ focal_93 Ich kenne Dich zwar nicht, aber: Isch hab Disch ganz doll Lieb! Werde mich sofort ans Werk machen! Danke. Gruß, Ralf |
custom-audio
erstellt: 07. Dez 2007, 17:57
So, hier der Frequenzschrieb und die Werte der 2 Sperrkreise. Wir sollten die Messung unter 200 Hz mal vergessen. Kann ATB PC Pro eben nicht.Ich habe dann noch einmal direkt vor dem BR-Rohr gemessen und dann die Combine Funktion verwendet. Hier die Bauteile: 1: 0,25 mH Luft (0.33 Ohm) 6,8 uf MKP 13,3 Ohm (10+3,3 in Reihe) 2: 0,68 mH Luft (0,44 Ohm) 18 uf MKP ( 15 uf + 2x 1,5 uf parallel) 10 Ohm MOX ![]() ![]() ![]() ![]() Okay, der Pegelanstieg im Hochtonbereich hat mich zuerst auch erschreckt, aber der Hörtest hat mich dann eines besseren belehrt. Der Hochton klingt keinesfalls überzogen sondern passt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Und die Räumlichkeit ist hervorragend.Alles ist konturriert an seinem Platz und die Sänger singen aus Ihrer Körperhöhe(und nicht aus Oberschenkelhöhe). Viele Grüße custom-audio PS: ich hoffe der Florian ist auch zufrieden |
focal_93
erstellt: 09. Dez 2007, 13:05
Hi custom, wieso meinst Du das? In meinem Handbuch steht ganz was anderes... Da wird sogar explizit auf die präzisen Messwerte im Bass hingewiesen, da nicht zeitlich gefenstert wird und deswegen viel mehr einzelne Werte ermittelt werden... Grüsse Uwe |
custom-audio
erstellt: 09. Dez 2007, 16:38
Hallo focal_93, ich bezog mich da auf die erste Messung in 1m Entfernung auf Achse. Die 2. stimmt ziemlich mit meiner Neutrikmessung überein. Grüße, Ralf |
FloGatt
erstellt: 14. Dez 2007, 19:44
Hi, dass der Threat "sauber" bleibt, mache ich hier mal dicht. Mehr kann ja in einem speziellen Diskussionsthreat diskutiert werden, oder direkt per PM. Grüße, Florian |
Visaton Fontanella Sat - Moded Kiroseth am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Aktiver 3 Wege Lautsprecher - Ich nenne ihn wohl FAST³ Bluebert am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 12 Beiträge |
Die VIDA, Vifa und Dayton bassie_vorherKnikKnak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 15 Beiträge |
Die "Rumweg" castorpollux am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 23 Beiträge |
Die MeJo boarder am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 19 Beiträge |
Die Diva Wesker21509 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
Die einfache und überraschend gute Billigbox Eleganter_Panda am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 41 Beiträge |
Die schmalen richi44 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Spaßprojekt gegen die Winter-Langeweile holly65 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 50 Beiträge |
25 mit ecken und kanten und bass ;-) mat667 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 68 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
copy: meine Oma
