| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » d'appolito mit 2x Monacor SP 200x und Piezo (MPT-0... | |
d'appolito mit 2x Monacor SP 200x und Piezo (MPT-025 oder PTI-1016)+A -A |
SirCong
erstellt: 24. Mrz 2013, 09:28
Hallo Leute, derzeit habe ich 4x Breitband SP200x 8Ohm und ein defektes Piezo PTI-1016 in meinen Altbeständen. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen möchte ich mit den Breitbändern ein kleines Projekt aufbauen. BT hat doch neulich in der HH das Cobra -Horn vorgestellt. Wenn 2 Stück SP200x pro Box parallelgeschaltet zum Einsatz kommen sollen, denke ich reicht ein Halbieren der Induktivitäten und ein Verdoppeln der Kondensatoren im TT-Zweig - Oder wird es sogar eine Neuentwicklung ? Den Piezo PTI-1016 müsste ich sowieso 2x zu 2.50€/pc. bei Pollin nachbestellen. Bzw. wenn es zwingend der Monacor MPT-025 verbaut werden muß dann halt den. Ich glaube allerdings daß die beiden baugleich sind. Kommentare hierzu sind erbeten. Mein Ziel ist eine kleine (klein=wichtig!!) geschlossene Box, Flat bis 120Hz in D'Appolito-Anordnung. Danke für eure Tipps. BTW.: Meß-Equipment oderSimulations-Software hab ich leider nicht. Gruß SirCong. |
qawa
erstellt: 24. Mrz 2013, 10:08
Hallo, der Herr Timmermanns hat ja immer hübsch viele Messdiagramme, und ich finde, er macht seinen Job gar nicht so schlecht, obwohl mir nicht immer gefällt, was er in der Zeitschrift vorstellt. Leider hatte er jetzt kein Diagramm dabei, dass den Monacor mit Horn und ohne direkt darstellt, schade! In den Messergebnissen spielt die Gesamtbox aber mit knappen 95dB. Daneben in der Chassisvorstellung kommt der Monacor bis etwa 1000Hz auf etwa 90dB auf unendlicher Schallwand. Frei aufgestellt sackt das , je nach Schallwandbreite, irgendwo noch durch, auf etwa 85dB vielleicht. Das bedeutet: Deine Weichenanpassung funktioniert zwar, aber nur im Horn! Geschlossen fehlt es dir unter 2000Hz an Druck - und der BaffleStep (Schallwandbreite) funkt auch noch irgendwo dazwischen. Schade, Norbert. [Beitrag von qawa am 24. Mrz 2013, 10:10 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 27. Mrz 2013, 21:50
der sp-200x macht in 50ltr 55hz. lt. timmermannscher GHP-formel spielt er mit nem kondensator zu ~355 uF in 35ltr mit 52hz. deutlich kleiner wird das vermutlich nicht mehr gehen. würde allenfalls mehr simulieren und ggf. try&error helfen. aufgrund der fehlenden ladung durch das horn sehe ich den gesamtschalldruck bei zwei 200ern etwa so wie beim cobra. allerdings dürfte die dann vorhandene F-gang-überhöhung im bereich zwischen 1~4khz einen sperrkreis erforderlich machen, oder es muss ein 200er vorzeitig aus dem rennen genommen werden (=2½-wege-box). messtechnik ist hier in jedem fall von vorteil. die entsprechende ausgabe (1/13) der timmermann'schen gazette ebenfalls - die dort verwendete weiche für den piezo funktioniert zumindest |
Giustolisi
erstellt: 28. Mrz 2013, 12:42
D´Appolito kannst du mit deinen Komponenten nicht realisieren, du müsstest unter 1000Hz trennen. |
SirCong
erstellt: 03. Apr 2013, 16:57
Tach Leute, Die HH-Gazette ist an Bord. Mit Flat bis 120Hz ist der Rolloff im TT gemeint. Die Trennung TT / HT erfolgt nicht anders als in der HH beschrieben. Habt recht lt. Definition im WIKI ist D'Appolito so nicht realisierbar - aber Ansatz 2 1/2 Wege ist durchaus interessant. Welcher zus. Spule soll hier zum Einsatz kommen ? Gehäuse: es werden Satelliten mit geschlossenen ca.12-15 ltr. Schematisch:![]() Bastel gerade an einem Weichenplan ![]() Wenn er fertig ist stell ich ihn zur Diskussion online. LG SirCong |
Monacor SP 200x und TQWT guzzi am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 12 Beiträge |
SP-200X Ring ankleben? -Xan- am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Monacor SPM-200X/4 JohnD am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Monacor SP-252E Leitner am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Monacor Breitbänder (SP-200X) + Magnetostat (RBT-95) in geschlossener Box ortech am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 10 Beiträge |
Monacor MPT-165, Damping 10 gesucht. highfreek am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 8 Beiträge |
SP-200x Horn ohne Bass Astronomer am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 5 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
Cobra-Horn Frequenzweiche_1 schallblase am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
Monacor SP 300 + HT22 GGOHLenox am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Schematisch:
