SP-200x Horn ohne Bass
Astronomer
#1 erstellt: 31. Aug 2015, 04:30
Hallo zusammen,
wäre toll, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte.
Habe die Tage für die SP-200x Cass. den -kleien Woodoo
Schrank- gebaut. Die Stimmen klingen richtig gut, nur
der Bass hört sich spindel dünn an. Woran kann es liegen ?
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
Gruß an alle, Markus
PokerXXL
#2 erstellt: 04. Sep 2015, 09:05
Moin Markus
Erstmal Welcome
Aus der Entfernung ist das natürlich schwer zu beurteilen woran es liegt.
Mir fallen da als Möglichkeiten ein.
- Undichtigkeiten an Stellen wo kein Schallaustritt erwünscht ist wie z.B. undichte Klebekanten,kein Dichtmaterial unter dem Treiber und / oder dem
..Terminal
- Treiber noch nicht eingespielt,da kann sich zwischen 10-100 Betriebsstunden noch etwas tun
- einer der Treiber verpolt angeschlossen
- ungünstige Aufstellung der Hörnchen wegen der Rammoden
- ungünstiger Hörplatz (du sitzt in einem Baßloch) ,
- zu hohe Erwartungshaltung da lt. Simu der Speaker eine f3 von 50Hz hat und du Musik hörst die deutlich darunter liegt,für die meiste Musik reichen aber
..die 50 Hz durchaus aus.
Greets aus dem valley
Stefan
thom53281
#3 erstellt: 04. Sep 2015, 18:45
Mit welchem Volumen betreibst Du gerade die Hörner? Ein Bekannter von mir hat diese Lautsprecher auch einmal gebaut und das Trennbrett in der Mitte vergessen, da es im Bauplan nicht eingezeichnet ist. Daher spielten die Treiber in viel zu großem Volumen und lieferten -wie zu erwarten war- viel zu wenig Bass. Außerdem sollte man dem SP-200x durch die afaik etwas härtere Papiersicke etwas Einspielzeit zugestehen.
Astronomer
#4 erstellt: 05. Sep 2015, 10:22
Danke für eure Tipps. Das Trennbrett habe ich leider nicht verbaut Da es im Original Plan nicht enthalten war. Stellt sich jetzt die Frage, ob man es im nachhinein noch abändern kann. Wie hat denn dein Bekannter das Problem mit dem Trennbrett gelöst ? Kann man das Volumen auch anders Sinnvoll ändern ? Durch ein erneutes einmessen über den Verstärker konnte ich etwas mehr Baas erhalten. Die Lautsprecher sollen aber in der nächsten Zeit über einen Class D Verstärker laufen. Dann hab ich wohl wieder das Problem mit dem Bass.
Wäre auch gut zu wissen, ob es Sinn macht das Gehäuse mit einem besseren Treiber zu versehen, der Qualitativ hochwertiger ist. Bin für weitere Tipps echt dankbar.
Gruß, an alle, Markus
thom53281
#5 erstellt: 05. Sep 2015, 10:33
Du kannst das Horn eigentlich mit jedem Material füllen, welches nicht komprimierbar ist und möglichst wenig zum resonieren neigt. In unserem konkreten Fall haben wir anfangs die Druckkammer erstmal testweise mit alten Büchern gefüllt bis wir ungefähr beim richtigen Volumen waren. Auch Styropor sollte sich dazu eignen. Oder kleine Bretter herschneiden (dass sie durch das Loch gehen) und in die Druckkammer einkleben. Oder mit Sand füllen (bzw. den Sand vielleicht in einen Beutel damit die Sauerei nicht zu groß wird). Oder ausbetonieren. Oder, oder, oder... sei kreativ.
Ein anderes Chassis würde ich nicht verbauen. Im richtigen Volumen sollte der SP-200x eigentlich ganz gut funktionieren. Mit dem Trennbrett soll man zwar auch andere Chassis verbauen können, allerdings wäre mir für das Horn kein funktionierendes Alternativchassis bekannt.
SP-200X Ring ankleben?
-Xan- am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Monacor SP 200x und TQWT
guzzi am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  12 Beiträge
Cobra-Horn Frequenzweiche_1
schallblase am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
Monacor Breitbänder (SP-200X) + Magnetostat (RBT-95) in geschlossener Box
ortech am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  10 Beiträge
Fisher SP-7000BX Einzelbox ohne Horn verwerten
michasw am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  3 Beiträge
Monacor Sp-60 Horn, TML....?!
Tom_182 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  14 Beiträge
Sp-30PATC, Horn weicht Not
DER_BASTLER am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  82 Beiträge
Monacor SP-262PA Horn oder .
Malice-Utopia am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Monacor SPM-200X/4
JohnD am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
BASS HORN
djelton am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
