| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Mission CP164+Newtronics HT26 | |
Mission CP164+Newtronics HT26+A -A |
veloplex
#51
erstellt: 16. Sep 2009, 19:49
Hallo Stefan, tolle Entwicklung. Vom Gefühl her hätte ich den Tieftöner etwas früher aus dem Spiel genommen. Kannst du gefensterte Messungen und Winkelmessungen einstellen um die Übernahmefrequenz zu beurteilen? Wegen der mangelnden Antworten mach dir keine Gedanken. Dein Projekt ist interessant und lesenswert. Die zahl der Klicks belegt das! Gruß Christoph |
PokerXXL
#52
erstellt: 16. Sep 2009, 19:51
Moin Stefan Das mit dem PDF ist ein guter Gedanke.;) Und Christoph hat mit Sicherheit recht. Greets aus dem Valley Stefan |
Steff_Feel_It
#53
erstellt: 16. Sep 2009, 20:01
na das ging ja fix @Christoph du meinst ob ich den TMT alleine Vermessen kann? Ja kann ich machen dauert nur nen Tag aber sonst kein Problem übrigens die Trennung vom TMT hat sich nicht verändert nur der HT wurde nach oben verschoben hier sind Messdaten vor der HT-Weichen Änderung MessungenGruß Stefan ps Wo kann man die Klicks sehen? -------------------------------- habs gefunden und sind doch mehr als ich gedacht hatte [Beitrag von Steff_Feel_It am 16. Sep 2009, 20:06 bearbeitet] |
ton-feile
#54
erstellt: 16. Sep 2009, 20:03
Hi Stefan, schaut doch alles soweit ganz gut aus. Mich würden auch noch ein paar gefensterte Messungen interessieren. Du hast da ein sehr interessantes Projekt auf die Beine gestellt und wie Christoph schon geschrieben hat: Es kommt auf die Anzahl der Klicks an, wenn Du Rückschlüsse auf das Interesse an Deinem Thread ziehen möchtest. Gruß Rainer |
veloplex
#55
erstellt: 16. Sep 2009, 20:18
Am besten beide Treiber einzeln und in Summe im optimirten Winkel. Damit man die sogenannte erste Wellenfront beurteilen kann. Winkelmessungen einfach beide Treiber gemeinsam in den einzelnen Winkeln messen. Als Overlay speichern und in einem Diagramm darstellen. Gruß Christoph |
Steff_Feel_It
#56
erstellt: 16. Sep 2009, 20:23
Mal schauen ob ich das so hin bekommen wie du dir das vorstellst. Bilder gibt es aber dann erst morgen Gruß Stefan |
veloplex
#57
erstellt: 16. Sep 2009, 20:24
achso und nicht vergessen, immer schön fenstern |
Steff_Feel_It
#58
erstellt: 17. Sep 2009, 09:58
veloplex
#59
erstellt: 17. Sep 2009, 15:22
Hallo Stefan, sind die Einzelmessungen des Tieftöners gefenstert? Was mir so auffällt: Der Tieftöner macht um die 6khz nochmal deutlich von sich hören. Das war in der Simu ja auch schon zu sehen. Der tatsächlich Schallantei wäre mir aber viel zu hoch. Da spielt der TT eindeutig dort, wo der HT das Sagen hat. Die Einzelmessungen des Hochtöners und die Summenmessung passen überhaupt nicht überein. Ursache dafür ist in der Angesprechenen Resonanz des TT zu suchen. Aber auch die Phasenlage scheint nicht ganz ok zu sein. Auch wenn man aus deinen Messungen nicht so eindeutig erkennen kann, denke ich, dass der TT im Übernahmebereich schon etwas zu stark bündelt. Die 90' Messung zeigt inetwa, dass das Abstrahlverhalten der Chassis nicht so recht zusammenpasst. Meine Empfehlung wäre eindeutig eine tiefere Trennung um 2,5khz zu versuchen. Das entschärft bestwas die Resonsnz des TT und verbessert das Abstarahlverhalten. Außerdem benötigt die Membranreso des TT eindeutig eine Zügelung. Das kannst du in Boxsm ja mal probieren. Gruß Christoph |
Steff_Feel_It
#60
erstellt: 17. Sep 2009, 19:56
Denn TMT hab ich im Abstand von 7,5cm von der Schallwand gemessen ungefenstert deshalb weil der Abstand doch so gering ist. Das ist jetzt die Frage will denn das Rundstrahlverhalten meiner Box ändern? Mein Zimmer ist nicht all zu groß deshalb stehen meine Beiden nahe an der Rückwand. Wenn ich nun das Rundstrahlverhalten mehr in richtung Kugelstrahler geht bekomme ich doch mehr unerwünschte Reflektionen von der Rückwand oder nicht? Hab nochmal Messungen gemacht und sie in Boxsim eingefühgt und so weit bin ich bis jetzt: ![]() ![]() und hier die Weiche dazu ![]() ![]() morgen gibts mehr Gruß Stefan |
veloplex
#61
erstellt: 17. Sep 2009, 20:50
Dann ist die Messung ohnehin ungenügend, da bei soeinem kurzen Abstand der Bufflestep nicht berücksichtigt wird. Das heißt, dass der TT (abhgängig von der Gehäusegeometrie/-breite)einen Anstieg zu höheren Frequenzen hat, den man bei dir nicht sieht. Ich schätze bei dir ab 500Hz. Aus dem Gleichen Grund machen auch Winkelmessungen in diesem Abstand keinen Sinn. Führe dir doch das Arta-Handbuch mal zu Gemüte. Dort wird ganz gut erklärt, welche Messung wann sinnvoll ist.
Dreh doch mal dein Box um 180 und messe. Ziel ist es nicht, eine Kugelatrige Abstrahlung zu erreichen, sondern Sprungstellen in der Abstahlung zu vermeiden.
Mit den einegfügten Messungen in Boxsim kann ich leider nicht soviel anfangen, da ich nicht weiß, wie deine Messungen zustande gekommen sind und wie Boxsim mit diesen Messungen umgeht (STichwort unendliche Schallwand...) Obwohl das schon irgendwie besser aussieht, was du dort simuliert hast. Gruß Christoph Nachtrag: Die Übernahme in der Simu ist etwas hoch geraten. Dem HT stehen um 2khz Übernaheme besser [Beitrag von veloplex am 17. Sep 2009, 20:53 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
#62
erstellt: 18. Sep 2009, 09:27
Ok das mit dem Rundstrahlverhalten hab ich eingesehen werde ich in diesem Punkt um verbessereung bemühen und zu Boxsim gebe ich euch mal die Bilder aus arta und was Boxsim daraus macht: http://img.webme.com/pic/e/eispage/tmt_frei_22cm.jpg http://img.webme.com/pic/e/eispage/ht_frei_22cm.jpg http://img.webme.com/pic/e/eispage/boxsim.jpgwerd noch ein bischen mit Boxsim spielen und melde mich später wieder gruß Stefan |
Steff_Feel_It
#63
erstellt: 18. Sep 2009, 14:45
so nun die neue Weiche: Simulation ![]() Und gemessen: http://img.webme.com/pic/e/eispage/kompneuw.jpgwinkelmessungen folgen ![]() ----------------------------------------------- und hier ist nun die neue Winkelmessung http://img.webme.com/pic/e/eispage/winkelv3.jpg----------------------------------------------- gruß Stefan [Beitrag von Steff_Feel_It am 18. Sep 2009, 15:56 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
#64
erstellt: 30. Sep 2009, 21:13
Hallo an alle hab heut mein Pdf online gestellt hier ist der link dazu. Mein PlanVielen Dank an Lustig der den Plan so schnell online gestellt hat und auch an denn Rest der Forenmitglieder die mich mit Fragen, Ideen und Hinweisen unterstützt haben |
Steff_Feel_It
#65
erstellt: 25. Okt 2009, 17:18
daniel996
#66
erstellt: 10. Nov 2009, 23:03
Klasse Box hast du da gebaut. Nicht nur optisch sondern anscheinend ja auch technisch sehr gelungen. Werde mich jetzt auch mal an ein mission projekt wagen. |
Steff_Feel_It
#67
erstellt: 11. Nov 2009, 13:57
Vielen Dank für die Blumen. Und viel Spaß bei deinem Projekt. Gruß Stefan |
Bose! Kuriose TSP eines SUB Chasis polygon am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 17 Beiträge |
E-Bass Lautsprechergehäuse carbon95 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
Hochtöner simulieren Mikrofasertuch am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 11 Beiträge |
Heco HC 130 S-CP 470 S kennt jemand zufällig die TSP? captain_carot am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 2 Beiträge |
Baubericht: Asymorph, das große Scanspeak Modular System. BjoernMZ am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 78 Beiträge |
Cobra Horn Modifikazions Idee Zwonga am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 20 Beiträge |
Einbau Dämmmaterial Dr.Oktor am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 4 Beiträge |
Aktive, geschlossene 3 Wege mit Impulskompensation, oder nicht ? andi76.5 am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 31 Beiträge |
Frequenzloch bei Messung - finde den Fehler Mxlptlk am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 12 Beiträge |
Billiger Dämmstoff für offene Lautsprecher rob2 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
