2Wege Aktiv SB Ac. + Vifa XT Waveguide
boarder
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 19:56
Hallo zusammen,
möchte hier kurz mein aktuell fertig gestelltes Projekt vorstellen:
2 Wege voll Aktiv mit SB Acoustics SB17NRXC35-8 und XT25SC-90/04 im Monacor Waveguide.
Das Gehäuse besteht aus 19mm MDF, Front 35mm und die Seiten aus 16mm MDF plus 5,5 Bitumen und Damping 10.
Desweiteren hab ich das Gehäuse mit einer entsprechenden Matrix ruhig gestellt.
Furniert wurde mit Zebrano Furnier von Designholz.com
http://www.designhol...-Blaetter::3535.html
Die Lautsprecherständer wurden hochglanz schwarz lackiert und mit Quarzsand gefüllt.
...und hier das Endergebnis:
Die Aktivierung erfolgt durch 4 SymAsym Endstufen plus eine Omnitronic DXO24s Aktivweiche. Das Ganze verpackt in einem Gehäsue, zu sehen hier:
Xeron02
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 07:36
Da muss ich dir aber mal ein rießen Lob aussprechen! Es sieht einfach Genial aus...
Jetzt aber noch ein paar Fragen
1. Hast du dem Funier noch ein finisch gegeben?
2. Wie hast du das Gehäuse für deine Schöne Aktivierung aufgebaut. Man erkennt leider relativ wenig auf dem Bild.
Es sieht nach Metall aus, aber wie hast du das ganze verwirklicht? Selber gebogen ?
würde mich sehr freuen, wenn du noch ein paar details zu verraten würdest.
gruß
Manni
boarder
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 07:49
gruß
Manni
Hallo Manni,
das Furnier wurde mit Clou Aqua Holzlack seidenmatt lackiert. Der Klarlack ist wirklich gut und bekommt meine Empfehlung.
Bei dem Gehäuse für die SymAsyms handelt es sich um zwei übereinander gestellte Stahlgehäuse. Die habe ich hier mal aus dem Forum günstig geschossen. Die zwei Gehäuse haben dann von mir eine gemeinsame 8mm Alu Frontplatte vorgesetzt bekommen. Gekauft bei alu-verkauf.de
Da es sich um "rohes" Alu handelt, habe ich die Kanten gerundet und die Front gebürstet. Alu gleichmäßig zu bürsten ist eine sch... Arbeit. Am Ende eine Schicht Zaponlack drauf, fertig.
holly65
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 15:12
Hallo Marcel,
sind wirklich sehr sehr schön geworden - Respekt!
Wegen probehören muß ich mal schauen, zeitlich sieht's diesen Monat eher schlecht aus.
grüsse
Karsten
Moe78
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 15:55
Geniales Finish der Lautsprecher.
Das Furnier ist der Hammer. Wird das wirklich in 2,5m Länge geliefert? Wäre interessant für ein Rack...
boarder
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 18:12
Moe78 schrieb:
Wird das wirklich in 2,5m Länge geliefert? :prost
Jupp, kommt schön aufgerollt.
fkrabbit
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 08:50
Toll! Das Holz sieht Spitze aus! Vor allem auf den schwarzen stands...
Warum stehen denn die Vincent Endstufen zum Verkauf? gefällt dir der symasym besser? Wo ist da eigentlich die Stromversorgung untergebracht? sieht man auf dem Foto nur das obere Gehäuse?
[Beitrag von fkrabbit am 09. Sep 2011, 08:52 bearbeitet]
boarder
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 08:54
Durch die 4 SymAsyms sind die Monoblöcke überflüssig geworden, für das Aktivprojekt wollte ich auch 4 identische Endstufen. Interesse an den Monos?
Die Stromversorung mit 2 x 400VA Trafos und 2 SymAsym ist im unteren Gehäuse. Oben 2 SymAsym plus die Aktivweiche.
fkrabbit
#9 erstellt: 11. Sep 2011, 10:59
Die Hybrid Geräte von Vincent machen optisch zwar einiges her, ehrlich gesagt habe ich aber mehr Interesse an den symasyms ;-) Dass du die klanglich wirklich schönen Vincent Monos hergibst und nun auf symasym setzt scheint mir eine weiter klare Bestätigung für die symasyms zu sein...
Flo
SphalanX
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 15:13
Ich bin fasziniert von der Elektronik. Eine geniale Lösung wie ich finde. Wär ich technisch auch so versiert würd ich mir sofort sowas bauen.
Alleine die Idee dass man später keine Frequenzweiche bauen muss, himmlisch.
Meinen Respekt hast du verdient =)
Übrigens: Nette Chassis hast du da verbaut erinnern mich leicht an meine SB 18 =).
Hätte ich gewusst dass man auf den HT auch einen Waveguide setzen kann
Lg Flo
[Beitrag von SphalanX am 12. Sep 2011, 15:21 bearbeitet]
Forchi89
#11 erstellt: 20. Jan 2012, 17:00
hast du das WG-300 (ich glaube das es der Waveguide ist) für den XT25 irgendwie bearbeiten müssen? oder passt der von dem inneren Durchmesser?
die Adapterplatte bez Befestigungsplatte habe ich gesehen
boarder
#12 erstellt: 20. Jan 2012, 21:04
das WG300 wird um ca.4mm am inneren Hals gekürtzt damit es optimal passt.
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 21. Jan 2012, 10:09
interessantes projekt. gibts dazu auch messungen? wie macht sich der xt im monacorwaveguide? wie sieht deine korrekturfunktion für den WG aus?
boarder
#14 erstellt: 21. Jan 2012, 17:00
hier der XT im WG unter Winkel 0, 15, 30, 45:
XT winkel
Der kleine Neodym XT hat eine kleine Störung um ca. 4kHz die es auszubügeln gilt, Nahfeldmessung 10cm inkl. DSP Korrektur, 0, 15, 30°:
XT nah10cm
HT + TMT 20cm unter 15°:
HT TMT 20cm
...und das Ganze am Hoerplatz:
sb hoer
Demon_Cleaner
#15 erstellt: 24. Jan 2012, 10:09
hallo boarder,
wirklich 1A
auch sehr gute chassiswahl. wie macht sich der SB im mittelton? wo trennst du?
mit der omnitronic hast du mich grad schwer neugierig gemacht. kannst du ein paar worte zum gerät verlieren? evtl. grad ein paar screenshots der software machen.
boarder
#16 erstellt: 24. Jan 2012, 11:01
hallo boarder,
wirklich 1A
Der SB macht sich gerade im Mittelton ausgesprochen gut. Trenne bei 1,7kHz.
Etwas Kritik bekommt der SB von mir im Bassbereich, hier klingt es mir ab und zu etwas zu weich. Z.b.einen gezupften Kontrabass klingt mir an bestimmten Stellen nicht ganz so präzise abgegrenzt. Das kann aber auch an meinem Raum liegen oder ich gehe nochmal mit dem DSP bei.
Die BDA und Software zu der Aktivweiche kannst Du Dir hier runterladen:
http://eshop.steinig...aler-Controller.html
Die Software ist sehr übersichtlich und ohne große Probleme sofort zu verstehen.
[Beitrag von boarder am 24. Jan 2012, 11:05 bearbeitet]
mtthsmyr
#17 erstellt: 24. Jan 2012, 11:21
Im Hintergrund kann man die Cento erahnen. Wie würdest Du subjektiv die klanglichen Unterschiede beschreiben?
Die Metallfüsse der Ständer - kann man die irgendwo kaufen?
gruß,
Matthias
boarder
#18 erstellt: 24. Jan 2012, 12:38
gruß,
Matthias
Die Unterschide sind schwer zu beschreiben, zumal man dank Aktivweiche beide Lautsprecher ähnlich abstimmen kann. Alles in allem spielt die Cento in allen bereichen souveränder, gerade im Bass. Was nicht heißen soll, dass die SB/Vifa gegen die Cento untergeht, höre mit beiden sehr gerne. Klangbeschreibungen sind immer schwer, da diese sehr subjektiv sind.
Die Füße sind von Mivoc und leider kein Metall, sondern Plastik.
mtthsmyr
#19 erstellt: 24. Jan 2012, 14:28
Gerade wenn beide Lautsprecher sehr ähnlich abgestimmt sind, wird's spannend, finde ich. Das sich die beiden AL130 im Bassbereich deutlich von 17er SB absetzen können, hätte ich nicht gedacht.
Die Füsse habe ich gefunden, danke!
Demon_Cleaner
#20 erstellt: 24. Jan 2012, 14:54
schon mal probiert ein bisschen über 2khz zu trennen? das dürfte den kleinen hochtonwicht ein bisschen entlasten und dem klirrverhalten im wichtigen bereich zwischen 500 und 2000hz auf die sprünge helfen. denke der WG ist groß genug, dass das winkelverhalten dadurch nicht all zu sehr in mitleidenschaft gezogen wird.
eiskalt
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 16:39
bin ich der einzige dem die skalierung der vertiaklen fehlt ?
messbedingungen wären auch interesseant (messraum bzw. messumgebung, fensterung ?, glättung etc.)
gruß seb
[Beitrag von eiskalt am 25. Jan 2012, 16:41 bearbeitet]
boarder
#22 erstellt: 25. Jan 2012, 21:15
Hallo Seb,
Messraum ist ein Kellerraum ca.23qm mit Basotect bedämpft.
Skalierung 60dB
Messbild 1: Glättung 1/12
Messbild 2: Glättung 1/24
Messbild 3: Glättung 1/24
Messbild 4: Glättung 1/3
eiskalt
#23 erstellt: 25. Jan 2012, 22:58
alles klar, danke
gruß seb
Endlich fertig: Alcone & Vifa-XT DIY Speaker
CheapTrick am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  12 Beiträge
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv
Bas8888 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  16 Beiträge
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner
Wholefish am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  6 Beiträge
FAST mit W 130 X und Vifa NE64W-04?
DaveFred am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  3 Beiträge
SB Acoustics - kleiner Standlautsprecher
boarder am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
Die VIDA, Vifa und Dayton
bassie_vorherKnikKnak am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  15 Beiträge
Selbstbau Koax mit Vifa LSp
Hans-Joachim am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  11 Beiträge
Umbau der Techniks SB-CS65
tilobi am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  3 Beiträge
2Wege Lautsprecher passt das so?
SagIchNicht5582 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  25 Beiträge
2-Wege-Vollaktiv: Vifa, Hypex, ? FAST ???
Acoustimass10 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
