| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Feldweg`s Komplettumbau | |
Feldweg`s Komplettumbau+A -A |
Marcel1991
#351
erstellt: 24. Jan 2012, 21:51
Damit machst ddu definitiv nichts falsch. Ich hab das Chassis in den Pa-Sub für meinen Bruder gesetzt und unterstützt seine Thomann Tops. Der Sub läuft an der Endstufe gebrückt mit ca. 800W und macht ganz schön viel Dampf für das Geld. Naja ging nicht lange gut und er wollte nochmehr, dann haben wir ein neues Gehäuse(Das Tier) für den Definimax gebaut.. Geht sehr gut in dem Gehäuse und noch ne ganze Ecke präziser & lauterGruß Marcel |
Feldweg
#352
erstellt: 24. Jan 2012, 22:20
also laut datenblatt ist LF und LFA der gleiche, werde das mal abklären. doch klar die allermeisten PA-Bässe haben 8-9mm hub, also halt die etwas besseren. und xmech interessiert nicht den was bringt viel hub wenn er nicht mehr kontrolliert ist. naja ok es gibt druck aber klingen tut es nicht mehr. und es ist ein klang projekt, der druck sollte selbstverständlich sein ach johannes . doch natürlich macht es sinn die teile in cb zu stecken und dann zu entzerren, die gruppenlaufzeit kann ich jawieder entzerren und auch alle andern tsp sind nicht mehr besodners wichtig, mal vond er eiegnresonanz udn dem hub abgesehn.ich kann deine kritik verstehen, aber keine angst das geht ohne grosse probleme, aktiv halt vorausgesetzt. und das es klingt werde ich dir dan schon beweisen der ciare würde darüberhinaus auch gut in cb funktionieren, also halt nach alter theorie wobei der definimax schon nett aussieht, und schön das ihn schon jemand verbaut hat. preis/leistung sicher sehr interessant. aber ich würde die teile schon bis auf 20-25hz entzerren das müssen sie halt abkönnen. hmmmm... Edit: weitere kanditaren wären wohl rcf 15g400(1), 18sound 15LW2400 alle recht teuer aber naja geschenkt ist ja nichts. was meint ihr zu diesen treibern? hab sie alle noch nicht (bewusst, vielleicht mal an Partys) gehört. Edit:Edit: der B&C 15BG100 sieht auch SEHR gut aus, also der passt am ehesten wieder in die engere auswahl, bisschen schwerere membran, bisschen mehr hub..auch interessant der B&C 15TBX100, der hat paar DB mehr wirkungsgrad als der 15BG100, ganz bisschen weniger hub aber wäre ja egal, auch sehr interessant. 18sound 15LW1500 auch interessant [Beitrag von Feldweg am 24. Jan 2012, 23:22 bearbeitet] |
jones34
#353
erstellt: 25. Jan 2012, 13:32
Ja der Ciare würde in CB gehen, ist aber nicht der typische PA Bass. Ich würde Bässe mit den QTS von ca.0,2 nicht in CB Stecken (z.B. Den PD 1550) Den Ciare find auch aber auch irgentwie gut, vieleicht wen ich mal Geld habe... :D. Vom hoffentlich guten Klang werd ich mich natürlich überzeugen wen du fertig bist :D. PS: Wo gibt es das angebot mit dem definimax, irgentwie find ich das nicht LG |
Feldweg
#354
erstellt: 25. Jan 2012, 13:58
Bei Heba-sound, der mir gerade mitteilte das die A version die neue bessere ist. na wie gesagt bei aktiv spielen die tsp kaum eine rolle, kann theoretisch jedes chassi in cb stecken ohne das es probleme gibt. also meine favoriten ist nun der ciare 15.00sw dc,sofern lieferbar warte auf antwort vom shop. das problem ist dabei eigt der doch geringe wirkungsgrad der eminence definimax der einfach unschlagbar günstig ist und der B&C 15TBX100 macht auch nen guten eindruck, 9mm linearer hub , guter wirkungsgrad dabei eine mittelschwere membran und guter antrieb. eigentlich die gute mischung. hm eine schwere entscheidung. |
jones34
#355
erstellt: 25. Jan 2012, 14:05
Ich würde ja rein von gefühl her zum ciare tendieren. Der wirkungsgrad ist halt ein problem, du hättest halt größere Class D Module in deine Endstufe Packen sollen .Aber ich denke das man auch noch mit ordentlich entzerrung deine Nachbarn ärgern kann, auch wen da die situation eingentlich ganz gut aussieht. LG |
Soundy_man
#356
erstellt: 25. Jan 2012, 14:12
Moin Meinst du das ernst mit den 20-25hz? Ich glaube bei 35 ist spätestens Schluss |
jones34
#357
erstellt: 25. Jan 2012, 14:35
in cb nicht, dafür hat jonas ja sein mini DSP. MMn sollte man es nicht übertreiben beim entzerren, aber das kann man ja alles ausprobieren wen jonas das auhc bei dich daheim stehen hatt. |
schrottie
#358
erstellt: 25. Jan 2012, 15:05
Überhaupt nicht schwer. Der Definimax ist ein topmodernes Chassis, das man trotz Eminence getrost als High-End bezeichnen darf. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Die Parameter sind gut für CB, der Preis sensationell. Zuschlagen! |
Feldweg
#359
erstellt: 25. Jan 2012, 18:42
har ihr überredet mich. das eminence gute chassis macht weiss ich, hatte mal die kappa 12 pro, die waren echt klasse. na die class-d module kitzeln bei 2ohm 500w raus, naja dann wirds aber vermutlich nicht mehr besodners präszise sein . bei den 15.00sw dc hätte ich ja dank doppelschwingspule auf 2ohm schalten können.ich lass mir das nun nochmal durch den kopf gehen aber denke es werden die definimax, weil mal ehrlich bei den andern zahl ich mehr den namen und ich werde auch die definimax in einer mietwohnung nie an die grenze bringen. wobei bei den rigips wänden und isolation, alles asymetrisch und noch obenhin offen, da kann man schon einiges prügeln. na es wird aufjedenfall reichen. @soundy. na wie tief es dann wirklich wird, wird sich zeigen aber die 25hz sollten aufjedenfall drin sein. die 20hz brauchts ja nicht. so nun bräuchte ich nur noch zeit und die gesundheit das ganze richtig anzufangen. ich denke ich tüftle das konzept noch bis in den märz ganz aus und bau dann so im frühling. apropos nochmal zum konzept. also 4wege vollaktiv (endstufe immer noch nicht fertig..asche auf mein haupt aber hab grad eifnahc wichtigeres im leben zutun) ht Vifa NE 200 VC/4 mt 2" kalotte dayton rs52-8 tmt Dayton rs180 und dann je ein 15" bass drunter, seitlich oder front oder ganz anderst, mal schauen sollte gutes abstahlverhalten hergeben, was das ziel ist. keine lust mehr auf dem sofa immer am ganz genau gleichen platz zu sitzen, und wenn man dann ein sitz rüber sitzt das alles tonal total auseinanderfällt. dann natrlich linear, kleine bassanhebung und die welt ist schön. es soll dann natürlich auch opisch ansprechend verpackt werden, was bei einer kleinen standbox mit 15" gar nicht so einfach werde wird, aber sonst wäre es ja auch langweilig. noch kritik und anregungen? etwas was ich doch nicht bedacht hab und man es besser machen könne oder anderst? dann geh ich mir nudeln mit fischstäbchen machen und für die TS lernen. und schau zwischendurch einige male vorbei ![]() Edit: bei soviel text mit so wenig smilys könnte man meinen ich wäre eine richtig ernste und seriöse person dabei bin ich genau das gegenteil. naja seriös halt im job, versteht sich. aber sonst [Beitrag von Feldweg am 25. Jan 2012, 18:44 bearbeitet] |
jones34
#360
erstellt: 25. Jan 2012, 18:56
Also ich würde sagen das das so schon was werden könnte. Ich werd aber höchstens was zu design beitragen können, mit dem Fachwissen von gusti kann ich ja bei weitem nicht konkurieren. 15" ist halt schon ziehmlich groß.... Vieleicht solltest du dir auch mal ein bequemeres sofa kaufen, dan hast du nicht das bedürftniss dich umzusetzen :D. Dein jetziges ist ja eher ein wenig léger... Naja, du kommst mir ihn echt schon halbwegs seriös vor (wie andere in deinem alter die ich kenne auch), aber im forum kann man durchaus schonmal intelektueller klingen als man ist.. :D. LG |
Feldweg
#361
erstellt: 25. Jan 2012, 19:08
ja ein sofa und ein neuer fernseher stehen aus. war beides schon aussuchen, muss es nur noch kaufen. was in beiden fällen die nächsten wochen sein werden. du wirst lachen aber das sofa ist erst 3monate alt. einfach ein scheiss teil, sorry. aber wer billig kauft, kauft zweimal. predige ich doch immer im forum und daheim passiert es mir selbst ja wäre da nicht meine unmögliche rechtschreibung könnte man es fast meinen ich wäre wirklich seriös^^ es sind nur noch 5stück zum guten preis da, deswegen hab ich grad zwei bestellt |
jones34
#362
erstellt: 25. Jan 2012, 20:23
Das nenn ich mal konsequent :D. Aber im thema rechtschreibung gibts schlimmeres, mich zum beispiel :D.ja mein sofa ist auch ein wenig doof weil die lehne zu kurz das man den kopf auflegen kann. Ausserdem ist es nicht lang genug um darauf zu liegen und man sitzt viel zu tief so dsa die Beine hochstehen. Das heist entweder bin ich zu groß oder das Sofa zu klein :cut. Da es aber eigentlich nicht mein sofa ist geht dsa schon in ordnung :D. Was gibts den für einen fernseher? und muss man sich beim neuen sofa auch so rauskämpfen wen man erstmal eingesunken ist oder gibts jetzt was hartes :D? LG |
Feldweg
#363
erstellt: 25. Jan 2012, 20:34
ja das sofa wird diesmal härter, grösser besser fernseher wird wohl ein 40" phillips mit optischem audio-ausgang. OHNE 3D und so. was simples. gruss |
Feldweg
#364
erstellt: 08. Feb 2012, 18:11
so die eminence chassis sind da und machen einen wirklich amtlichen eindruck, zu dem preis vermutlich wirklich unschlagbar.. vorallem da ich alter schweizer ja die mehrwertsteuer zurück bekomme aber mal ein foto... ...feststellung meine freundin hat mir mal wieder meine digicam geklaut irgendwie entsteht dieser beitrag nur um nicht lernen zu müssen, den vorwärts geht ja bei mir zur zeit gar nichts und das nervt mich |
Soundy_man
#365
erstellt: 08. Feb 2012, 22:50
Moin, Aber Klasse das die Teile da sind. Ich hoffe das Foto wird noch nachgereicht! ![]() |
ax3
#366
erstellt: 09. Feb 2012, 21:42
Gemach junger Padawan Neubewertung des Point of View hilft manchmal weiter. Du bist in der Inkubationsphase des kreativen, schöpferischen Prozesses. Es ist manchmal sinnvoll, ein Problem, für das man eine kreative Lösung sucht, einfach liegen zu lassen. In den Phasen der Nichtbeschäftigung arbeitet unser Gehirn weiter. Die Inkubationsphase tritt ein, nachdem die vorangegangene Phase die Grundlagen durch eine Art „gedanklicher Infektion“ dafür gelegt hat. Am Werk ist die Dynamik des menschlichen Gedächtnisses, in dem assoziative Verbindungen zwischen Ideen und Vorstellungen sich im Laufe der Zeit abschwächen und durch neu hinzukommende Informationen überlagert und verändert werden. Die in der Inkubationsphase ablaufenden Prozesse bleiben der kreativen Person unbewusst und können nicht aktiv beeinflusst werden. Ruhephasen sind wichtig und ohne den Stillstand gibt es kein Vorwärts und kein Rückwärts, wobei die Richtung ohnehin immer der Binnenperspektive geschuldet ist. Bewegt sich der Zug oder das Bahngleis? Dreht sich die Erde oder steht das Flugzeug? Also: Cool bleiben und Ball flach halten |
Feldweg
#367
erstellt: 10. Feb 2012, 12:23
Ja das ist schon so. ich muss ja auch immer so grosse projekte antue. naja ich hoffe die macht wird in zukunft noch mit mir sein und dann klappt das schon Vermutlich wird der neue Lautsprecher "Bumblebee" heissen. dann wird das finisch bisschen daran angeglichen hab da so ne idee. ob das dann umgesetzt wird ist noch völlig offen. son grosses trafsformers an die seiten über den 15" bässen wäre sicher cool, zumindest find ich das, aber über geschmack lässt sich ja streiten überhaupt wirkt ein 15" bass als seitenbass recht heftig. gruss |
Feldweg
#368
erstellt: 11. Mrz 2012, 13:35
So heut hab ich mal bissl zeit. reich ich noch die Fots der eminence definimay 4515LF-A nach sind wirklich sauber verarbeitet und amtliche teile, zu diesem preis zudem ich sie dank der aktion bekommen hab ist wikich ein traum. ganz nice find ich noch das bei den befestigungsschrauben, des extrem dicken durckgussrahmen, bisschen für die schrauben ausgenommen ist, ein nettes detail. sonst geht es bei mir so laryfary vorwärts ich mach als bisschen weiter aber eins nach dem andern, gesundheitlich geht es doch eher immer schlechter was auch zu erwarten war/ist da muss das hobby halt warten bis ich im sommer wieder fit bin. aber hier nun die fotos ![]() ![]() ![]() viele grüsse Jonas |
jones34
#369
erstellt: 11. Mrz 2012, 14:17
Das sieht ja gut aus :). Auch haben will !Freu mich schon die mal zu hören. LG und gute Besserung Johannes |
PokerXXL
#370
erstellt: 11. Mrz 2012, 14:24
Moin Jonas Nicht schlecht die Chassis. Gute Besserung Greets aus dem valley Stefan |
Feldweg
#371
erstellt: 11. Mrz 2012, 14:25
ja ich bin schon am überlgen ob ich sie mal bissl free-air einlaufen lassen soll. den die kugeln machen ja überhaupt kein bass und das nervt. aber sind wirklich feine teile. und auch verdammt schwer. also denen mute ich schon locker die 9mm linearen hub zu. ja ich hoffe das ich im mai noch fit genug bin, da bin ich zwangsweise ne woche bei meinen eltern daheim und könnte dann bauen. ich hoffe es. am zeichnen und konstruieren bin ich zumindest schon fleissig.jonas |
Grosser09
#372
erstellt: 11. Mrz 2012, 23:07
Moin moin, Hay Jonas, erst einmal gute Besserung und das es dir schnell wieder besser geht! Die Chassis sehen Klasse aus, wenn sie sich auch so anhören, super! [Beitrag von Grosser09 am 11. Mrz 2012, 23:08 bearbeitet] |
Feldweg
#373
erstellt: 13. Mrz 2012, 18:16
Jop hoffe ich auch das sie genauso gut klingen ja zur zeit ist mein leben wirklich kein ponyhof. bisschen arbeiten, technikerschule die viel zeit in anspruch nimmt und dann noch diese beschissene chemotherapie die das leben einfach lästig macht. aber es hat alles auch eine kehrseite, durch die krankheit wird einem wieder bewusst wie man das leben leben sollte. viel arbeiten um viel geld zu haben ist einfach nicht alles, davon hat man nichts. man sollte wirklich jeden moment des lebends geniesen und das tuen was man will. nicht immer alles auf später schieben sondern auch eifnach mal tuen, rundreise durch amerika, mal ein schickes carbio fahren, eine völlig übertriebene bassabteilung in lautsprecher bauen eifnahc um es getan zu haben und und und. sachen die man machen sollte bevor man abkratzt und da man nie weiss wann es soweit ist sollte man es einfach machen und das leben geniesen, und es auch eifnach zu schätzen wissen. ich mein ich bin 23 und hab/hatte krebs da könnte man depresiv werden und es zu verarbeiten ist nie einfach aber ich hab es ganz eifnach angesehn. es ist so, ich kann es nicht ändern also nimm ich es hin und mach das beste draus.und so sollte man es mit dem ganzen leben machen ja genug philisifiert über das leben, dafür wisst ihr nun was ich den hab und warum ich einfach keine zeit finde um weiter zu machen, ausserdem ist es als auch befreiend das mal zu äussern. also folgt meiner tollen rede und lebt das leben und macht einfach das beste draus viele grüsse und peace ich geh nun zur freundin die hat was leckeres gekocht, selbstgemachte lasagne. leeecker jonas |
--_Noob_;-_)_--
#374
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:03
Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute und daß Du wieder gesund wirst. |
schrottie
#375
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:07
...und besser kann man das vorher Geschriebene gar nicht abschließen. Mit was viel besserem kann man einen Abend doch kaum bestreiten. Glückwunsch. |
flo42
#376
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:17
Ergreifend, ich wünsche dir alles alles Gute! Und mach es genau so wie gesagt genieß das Jetzt, etwas anderes existiert nämlich nur in unserem Kopf, daran sollten wir alle öfter denken.
allerbestWenn du dann auch noch weiterhin solch extravagante und enorme Lautsprecher baust sind unsere Technikerherzen noch ergriffener |
CBeck113
#377
erstellt: 13. Mrz 2012, 22:17
Dazu kann ich nur sagen: lebe weiter! Wir geniessen dein Thread hier, und denke dass keiner etwas dagegen hat, wenn du auch über anderen Themen plauderst. Im Gegenteil: es ist immer schön, wenn andere mehr von sich geben. Man lernt ein bisschen von der Persönlichkeit, die hinter die ganze Arbeit steckt. Und man sieht auch dass das Leben weder ein Hobby, noch die Arbeit, oder Family oder Freunde ausmacht, sondern dass, was man mit allen zusammen macht. Eben leben. Danke dir Jonas. |
Grosser09
#378
erstellt: 14. Mrz 2012, 14:08
Moin moin, hallo Jonas, es liesst sich ja wie ein Erfahrungsbericht eines wesentlich aelteren Kollegen! Schoen, dass du so ran gegangen bist und es so "leicht" genommen hast, ziehe ich, wesentlich aelter als du, den Hut vor dir! ![]() Ich wuensche dir weiterhin alles Gute und schnellste Besserung und behalte bitte deine gute Lebenseinstellung bei!!! Ja ich finde es auch oft gut mal mehr von Leuten zu erfahren, schade ist es nur, dass oft nicht so angenehme Sachen dahinterstecken. Bei dir ist nun und ja auch vorher, dass du so positive eingestellt bist! Ja es gibt viele unterschiedliche Situationen, die nicht immer schoen sind. Ich bin oft fort von zu Hause (wie jetzt auch gerade wieder, Kenner sehen das an den Umlauten! :D), und dann, wenn ich zu Hause bin, moechte ich auch die Zeit nutzen und schoene Sachen machen. So wie mit meiner Freundin, Freunde treffen, einige die ich hier "kennen" gelernt habe und an meinem Hobby Spass haben! Die Treffen mit Foren Leuten waren bis jetzt auch nur sehr angenheme, was ich berichten kann, wie auch kuerzlich gerade wieder! In diesem Sinne, sollen alle positive nach vorn sehen! [Beitrag von Grosser09 am 14. Mrz 2012, 14:21 bearbeitet] |
Feldweg
#379
erstellt: 14. Mrz 2012, 17:54
@ all danke euch ja es ist aber auch nicht immer leicht positiv zu denken aber das muss man sonst geht man unter. ja ich würde mit euch auch mal gern ein bierchen trinken, leider ist die schweiz halt meist nicht nebenan. und die HMW fällt ja dieses jahr leider auch flach. gibt es den kein forentreff des Hifi-forum? weiss gar nicht. vom diy-hifi-forum gibts ja einen. naja auf sowas kann ich im moment eh nicht planen. naja wir werden sehen und cih werde ja hier immer bisschen berichten wenns neues gibt, im sommer wird dan gebaut, so kann ich es wenigstens ordentlich planen schönen abend euch. ach die lasagne war echt lecker, heut gibts reste davon jonas |
jones34
#380
erstellt: 14. Mrz 2012, 18:02
Also ich wäre jederzeit zu einem Besuch bereit :D. Guten Appetit und sink positiv LG, Johannes |
Feldweg
#381
erstellt: 14. Mrz 2012, 18:17
pah johannes, du darft aber kein bier trinken, also wäre es ja sinnlos nene klar sobald es bei mir irgendwas neues zu höhren gibt bist du herzlich eingeladen.wenn ich die kugeln dann mal wieder aktiv anhänge kan man auch einen höhrvergleich aktiv/passiv starten, evtl kann ich noch einen bass dazu geben wobei ich dann die weiche nicht mehr passt. naja würdn die bässe halt immer aktiv betrieben werden. wobei du natürlich auch so immer eingeladen bist um ein wenig fachsimpeln. zeit finde ich immer irgendwie. gruss jonas P.S. ich hab ja mal vor irgendwann ein häusschen zu bauen. nicht die nächsten 5jahre aber irgendwann. und dann wird es wirklich interessant..soas alla DBA horn. und dann aber hornmund= wand.. und ins haus integriet. jaja ich spinne aber dazu gibt es sogar schon kleine pläne und ist alles von freundin abgesegnet= gute frau [Beitrag von Feldweg am 14. Mrz 2012, 18:19 bearbeitet] |
jones34
#382
erstellt: 14. Mrz 2012, 18:52
Davon träumt doch jeder hier :D.Jetzt muss ich nur noch schauen wan ich mal Zeit finde. Eventuell kannst du den Aufenthalt bei deinen Eltern auch nutzen um mir mal das Basshorn zu zeigen, ich würd das schon gern mal sehen :D, vieleicht könnte man das mit einer kleinen Bastelsession verbinden. LG, Johannes |
Feldweg
#383
erstellt: 14. Mrz 2012, 21:17
klar kein thema, führ dir das horn gerne mal vor. sturmfrei hab ich ja dann noch dazu xD das bereden wir dann spontan, weil ich hab keine ahnung inwiefern ich dann fit bin. hab grad auch mit paar kollegen gesprochen das wir im sommer nochmal alle zusammen mal wieder ans summer breeze fesitval gehen. dazu brauchts dann eine fesitval box, da könnte ich mir gut die nordpol vorstellen. mal schauen vielleicht können wir die da ja bauen oder ich bereite alles vor. mal schauen, wir finden sicher was. viele grüsse jonas |
ukw
#384
erstellt: 14. Mrz 2012, 21:20
carpe diem |
Feldweg
#385
erstellt: 08. Apr 2012, 11:16
hey leute, ich hab heut morgen mal gezeichnet und wenn alles klappt wird in glaub 3wochen gebaut. bin da ne woche bei meinen eltern auf die tiere aufpassen weil diese in urlaub gehen, und weil dort die werkstadt und alle maschinen sind dachte ich ich bau dann doch gleich die lautsprecher auch wenn die elektronik dann noch nicht fertig sind. mir ist da ein kleiner fehler unterlaufen. ich hab einen 2*35v trafo für die class-d endstufen, aber nur eine siebplantine und die zwei abgänge parallell hängen ist ja auch nicht die feine art deswegen brauch ich noch ne siebungs platine. ansonsten hab ich mit dem vedrahten angefangen. braucht halt alles seine zeit also die zeichnung dient nur zur visiualisierung damit auch ich mir alles besser vorstellen kann, dachte lads halt mal hoch ![]() ![]() so geht halt alles schleppend voran, aber hey ist ja auch nur ein hobby. deswegen take it easy |
Basti_K
#386
erstellt: 08. Apr 2012, 15:13
Schön mal wieder was zu sehen bei Dir Bei mir siehts mit dem Subwoofer nicht anders aus... geht im Moment leider auch garnicht weiter, weil ich keine Zeit hab... Aber das läuft ja nicht weg |
Kefff
#387
erstellt: 09. Apr 2012, 12:38
Hallo, habe mir mal "gerade" die acht Seiten deines Threads durchgelesen und muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt. Das man wirklich alles selber baut, Vorstufe Endstufe LS und Sub. Da gehört schon eine Mengo know how zu. Erlich: Respekt! Ich hab eine frage du hast ja jetzt wenn ich das richtig mitbekommen habe 8 Endstufen in dem Gehäuse und das für 2?! Boxen??? Hast du dann für jedes Chassi eine eigene Endstufe?Grüße Kefff |
Feldweg
#388
erstellt: 09. Apr 2012, 13:57
hey keff danke, ich muss auch sagen das ich echt viel gelernt hab über die zeit ja das ist halt aktiv. ich gehe von vorstufe respektiv der quelle zur dsp weiche und von dort achtkanälig auf die jeweilige endstufe und dann zum chassi. das braucht es um jedes chassi einzeln entzerren zu können und sie miteiner weiche zu versehen |
jones34
#389
erstellt: 09. Apr 2012, 14:01
Ja wird er wohl haben, das Stichwort heißt Vollaktiv :D. @jonas: nice One! |
Soundy_man
#390
erstellt: 09. Apr 2012, 15:33
Moin, Kann man das eigentlich mit 2x DCX und 4 Stereoendstufen vergleichen oder ist das was anderes? |
jones34
#391
erstellt: 09. Apr 2012, 15:37
Hi Ich denke das man das vergleichen kann, ich denke aber das Jonas das optisch besser gelöst hat |
Kefff
#392
erstellt: 09. Apr 2012, 15:51
Auch wenn das jetzt OT ist frage ich einfach mal. Ich habe auch intresse an dem MiniDSP (benutze z.Zt. noch einen Behringer DSP1100), du hast ja den "großen" also miniDSP 8x8 kit. Ich würde auf das kleinste zurück greifen also auf das miniDSP 2x4. Ich denke von der Software sollte das fast das gleiche sein bis auf die verschiedenen Plug-ins. Hast du das ding schon im Betrieb und wenn ja wie zufrieden bist du damit? Und hast du es direkt von miniDSP bestellt oder kennst du einen Deutschen Distributor? Grüße Kevin |
Feldweg
#393
erstellt: 09. Apr 2012, 17:58
also technisch ist es ähnlich wie zwei mal ne dcx ( dort kannst halt bis 12 ouputs dann machen, ich hab ja "nur" 8 was aber ja reicht für 4wege vollaktiv) und 4stereoendstufen. kann man machen wie man will. optisch ist meins vielleicht eleganter aber ich würd es nicht nochmal machen, viel zu viel arbeit. wenn ich überlege wieviel stunden ich schon daran rummache und es ja nicht sicher ist ob das ganze dann auch funktioniert. würd zwei mal ne dcx und dann ne 8kanal monacor endstufe hinstellen und das ganze wie gusti mit nem spl8 lautstärkeregeln also zumindest weiss ich was ich mache falls meine super endstufe, und die 8kanal lautstärkeregelung nicht geht. oder ich hör vor lauter frust mit dem hobby auf @kefff also ich hab das minidsp immer noch nicht in betrieb das plugin wirkt gut aber ganz genaues kann ich dir leider noch nicht sagen. und ja ich hab es direkt bei minidsp.com betsellt, hat problemlos funktioniert. einen deutschen vertrieb gibt es nicht, nur einen glaub niederländischen.jonas |
jones34
#394
erstellt: 09. Apr 2012, 18:06
Also jonas, wen dein zeug nicht funktionieren sollte dan bitte nicht an die Wand schmeissen, da gibt es so einen kleinen hifi verrückten der gar nicht mal so weit weg von dir wohnt und die dinger "aufnehmen" würde Zugegeben wäre meine Arbeitgeschwindigkeit nicht höher, aber ich könnts mir nicht leisten nochmal anzufangen [Beitrag von jones34 am 09. Apr 2012, 18:06 bearbeitet] |
Feldweg
#395
erstellt: 13. Apr 2012, 13:33
hmm bekomm zur zeit kein zweites PSU für die class-d module. nicht lieferbar ist es nur murks oder wirklich schlecht wenn ich die zwei trafo spulen vom trafo parallell hänge? jonas |
jones34
#396
erstellt: 13. Apr 2012, 13:41
Ich würde sagen es ist nur murks. Aber eigentlich bist doch du der elektroniker Ansonsten lässt das halt noch warten und nimmst für die Tiefen die "externe" Endstufe die du noch rumliegen hast. Du kannst das Signal ja in der Endstufe abgreifen und mit einem Kabel nach aussen bringen, eventuell durch den Boden. |
Feldweg
#397
erstellt: 13. Apr 2012, 14:25
ja theoretisch ist das kein problem. ich mein wenn bei firmen werden oft ganze 400v trafos ( also die grossn in trafostattionen) parallell gehängt wegen der leistung. deswegen seh ich grad das problem nicht so ganz. naja mal schauen , könnte auch einfach mal mit nur eine spule fahren und dann umverrahten wenn das teil wieder verfügbar ist. was mich aber nervt will nicht alles doppelt und dreifach machen..find aber nun auch grad keine andern supply boards in der grösse... |
Feldweg
#398
erstellt: 12. Mai 2012, 15:07
so ich will noch was anders starten, wie ihr zum teil wisst hab ich ja chemo aber die wird in absehbarer zeit vorbei sein und dann solls ne fette feier geben. und naja wenn ich schon hifi zum hobby hab sollte da ordentlich was aufgefahren werden. bass ist klar -> wandhorn ich hab zwar noch meine kugeln aber will eigt noch ein richtiges topteil zusammen wursteln es soll halt erschwinglich bleiben, P/L sollte stimmen ich dachte da an folgendes pro seite je zwei the box Speaker 12-280/8-A mit kurzem hornansatz davor ht zum beispiel Monacor MRD44-PA + Dayton 12" WG. die frage ist halt ob das teil durch das wg genug weiter runter kommt, vermutlich ja nicht.....bräuchte man fast noch nen mt drin für nen guten übergang vom grundaufbu ähnlich wie das hier, nur würde ich den ht drüber anordnen http://www.speakerstore.nl/constructions/show/42getrennt wird aktiv also weiche ist kein thema was habt ihr den da so für vorschläge & ideen ? Grüsse Jonas [Beitrag von Feldweg am 12. Mai 2012, 15:18 bearbeitet] |
jones34
#399
erstellt: 12. Mai 2012, 15:30
Vorschläge auf Anhieb nicht. Aber wie laut willst du mit dem Teil den Hören? Das was du da Planst kling nach Massenföhn Evnetuell wirds ja doch noch was mit dem fröhlichen gemeinsamen Boxenbauen .Gruß |
Feldweg
#400
erstellt: 12. Mai 2012, 15:44
naja normaler partypegel. würd ja die kugeln nehmen aber die kicken kein stück. und ne easter oder nordpol ist halt irgendwie bissl unterdimensioniert wenn das wandhorn mal anfängt naja vielleicht bau ich auch einfach den jobst lmt-210 nach, wäre die vermutlich einfachere variante. vllt aber anstatt die eminence delta die http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm mal simulieren.klar können schauen ob wir da mal zusammen bauen wollen.. |
Killerspring
#401
erstellt: 12. Mai 2012, 16:58
Hast doch noch die Coaxe und ein 8er DSP --> je LS 2x der Thomänner BR und den Coax CB in die Mitte. |
Basshorn aus Karton nebellungen am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 3 Beiträge |
Der Cyclop - Ein Dreiweger mit Coax Samyk am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Dual 12' LS Subwoofer Altgerätesamler am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 19 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv ThunderUwe am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
DIY: PA-Tops electroman_25 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 83 Beiträge |
Kesper, oder wie aus einem Küchenbrett eine Box wird Excysyr am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer electroman_25 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 60 Beiträge |
3Wege: Coax und Bass (CB) Teilaktiv ALUFOLIE am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 89 Beiträge |
Die BiBo-S (oder auch - ich konnt's nicht lassen .) olnima am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 31 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
:D.
