Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projekte und Heimkinoaufbau
Soundy_man
#751 erstellt: 07. Nov 2011, 19:14
Moin,
Der Meister der Computerseitigen Animation griff zum Druckbleistift
neue visavoc
Sorry wegen meiner Handschrift Bin Tastatur gewohnt und für die Schule ist natürlich viel ordentlicher
Also, ich mache aus der Visavoc ein Parallelogramm wenn man sie von der Seite betrachtet und stelle sie auf schräge Füße, so, dass sie letztendlich wieder grade steht mit Vorder- und Rückwand!
PS:
Unbenannt
bw02
PPS: Auch der BR Kanal wird überarbeitet und die Box kommt aus MDF
[Beitrag von Soundy_man am 07. Nov 2011, 19:16 bearbeitet]
Soundy_man
#752 erstellt: 08. Nov 2011, 16:55
Moin,
Ich habe den AW3000 gerade nochmal berechnet, wieso kommen diesmal 15cm weniger Portlänge raus Habe ich den jetzigen Sub 5hz zu tief abgestimmt Könnte hier bitte mal einer ein Auge drauf werfen:
http://www.file-upload.net/download-3866010/aw.wpr.html
und auf meine CT 230 als Nachbau bitte auch:
http://www.file-upload.net/download-3866016/ct230.wpr.html
Die Maße der Gehäuse wären folgende:
CT230:
2x 50x34,2
2x 34,2x38,2
2x 46,2x38,2
1x 30,4x18
50x34,2x42 HxBxT
und
AW 3000:
2x 58x32
2x 54,2x54,2
2x 32x54,2
1x 28,2x?30?
58x32x58 HxBxT
Acoustimass10
#753 erstellt: 08. Nov 2011, 17:13
sieht doch bis auf Kleinigkeiten richtig aus.
Gruß, Andreas
Soundy_man
#754 erstellt: 08. Nov 2011, 17:16
Moin,
Ich frage mich nur, wieso im Baugleichen aktuellen Sub 45cm Portlänge angegeben wurden, die ich nun auch verbaut habe
Nach 29hz Abstimmung klingt er jedoch...
doeter
#755 erstellt: 08. Nov 2011, 17:33
Hi Dwayne
Ich kann Dir gerade nicht so ganz folgen. Und nein, ich bin mir nicht
sicher, ob ich gerade noch die Daten von Deinem anderen Sub habe.
Der Einfachheit halber wäre es am besten, diese hier auch noch
eben einzustellen.
Bei der jetzigen Projektdatei hast Du keine Temperaturerhöhung,
Schwingspuleninduktivität und Highpass aktiviert.
Dafür aber den Serienwiderstand auf 0,4 Ohm.
Vor allem habe ich das Gefühl, dass Du andere TSP benutzt, als
ich
Ich denke, wir sollten da erst einmal ein paar Ungereimtheiten klären,
bevor Du da die Säge ansetzt.
Und hör bitte auf, die armen Lautsprecher immer so zu quälen. Der
ist elektrisch nur bis 180 Watt freigegeben
Axel
Soundy_man
#756 erstellt: 08. Nov 2011, 17:46
Moin,
Dann lade ich mal neue TSP von der Mivoc Seite rein
PS: Wenn diese nicht meinen entsprechen
Soundy_man
#757 erstellt: 08. Nov 2011, 18:22
Moin,
Habe nochmal die Original TSP eingetippelt, scheinbar habe ich den Port im aktuellen Sub komplett versemmelt Hört sich trotzdem gut an Naja ich werde auf 4cm Porthöhe setzen und dann die entsprechende Länge von 42cm verbauen, der aktuellen Subwoofer wird nochmal neu gebaut Jedoch muss ich den vorerst noch im alten Gehäuse laufen lassen, wenn dann der 2. AW 3000 kommt
Hier die neue Datei:
http://www.file-upload.net/download-3866331/aw.wpr.html
doeter
#758 erstellt: 08. Nov 2011, 21:04
Huhu
Ich denke, es wird Zeit, dass Du etwas in ein paar Strippen und einen
Widerstand investierst und einmal die Impendanz misst
Dann weißt Du auch zu 95% wie der Sub nun wirklich abgestimmt ist.
Ich frage mich gerade, warum Du einen Sub neu bauen willst, der
eigentlich gut funktioniert
Sei es drum. Hier einmal meine Version der letzten Datei.
Effektiv würde ich den Port, wenn der wieder auf dem Boden verläuft,
nur 33 cm lang machen.
Axel
Soundy_man
#759 erstellt: 08. Nov 2011, 21:36
Abend,
Ich denke ich werde es so wie ich meine einfach mal bauen, ich hab da ein gutes Gefühl
Den Sub möchte ich nochmal bauen, weil
1. Abgestimmt auf 24hz
2. ohne Ende Schrauben
3. Falsches, hässlich verarbeitetes Funier
4. Span
5. Mir ist da eine neue aber zu aufwendige Forum eingefallen Ich denke es bleibt bei dieser^^ oke das ist dann kein Grund mehr
doeter
#760 erstellt: 10. Nov 2011, 08:41
Moin
Habe ich doch die Antwort schon wieder überlesen, sorry
Das mit dem zu tief abstimmen kommt halt von der akustischen Verlängerung,
wenn der Port an den Seitenwänden verläuft.
Wenn Du nun mit einfachen Mitteln die Abstimmung verändern Willst, kannst
Du auch in der Mitte des Ports, also auf halber Länge, anfangen Löcher zu
bohren.
Aber bitte langsam im Durchmesser steigern und kontrollieren.
Damit verringerst Du dann auch die Portreso.
Das würde ich evtl noch an dem Spanplattenkonstrukt testen. Sollte das Ergebnis
gefallen, kannst Du ja in "schön" bauen
Axel
Soundy_man
#761 erstellt: 10. Nov 2011, 10:11
Moin,
Ich werde erstmal nur den Port von ~48,5cm auf ~30cm verkürzen und schauen wie er dann läuft! So wies mir besser gefällt bleibt er anschließend
Ansonsten würde ich heute gern starten mit dem Projekt des neuen Subs
Soundy_man
#762 erstellt: 10. Nov 2011, 16:27
Moin,
Ich will euch natürlich nix vorenthalten
IMGP4878
IMGP4879
IMGP4880
in etwa so möchte ich dieses letztendlich mit LED Platten oder Leuchtstoffröhren beleuchten:
rack2
Acoustimass10
#763 erstellt: 10. Nov 2011, 17:08
da kann ich die "Dioder" von Ikea empfehlen
jones34
#764 erstellt: 10. Nov 2011, 17:09
Schick . ist das ein Selbstbau?
Soundy_man
#765 erstellt: 10. Nov 2011, 17:20
Moin,
Nein von E-Bay, ganz ehrlich werde ich in Zukunft nicht mehr so viel selbst bauen und mich auch vom Forum etwas distanzieren, aber weiterhin mein Heimkino und den Aufbau dokumentieren
Die Dioder wären super, dazu habe ich eine Frage:
Kann man dieser "zusammenrollen" bis sie einen Kreis ergeben, den man mit Kreppband an den Enden des Dioders fixiert?
Diesen Diodenkreis würde ich dann unter die Geräte packen, welche ich mit Füßen erhöhen würde!
Wo gibts diese eigentlich zu kaufen und gibt es sie in verschiedenen Farben / Längen?
doeter
#766 erstellt: 10. Nov 2011, 18:18
Huhu
Habe ich etwas verpasst?
Neue Freundin?
War das Zeugnis so schlecht, dass die Regierung nun einen Baustopp verordnet hat?
Will da jemand sein Leben in den Griff bekommen?
Imagewechsel?
Was ist hier bloß los
Ich persönlich mag solche Boards nicht. Es passt zu wenig rein, alle Kabel sind sichtbar
und man muss dauernd putzen.
Aber wenn es gefällt, warum nicht
Glaubst Du, im Media Markt Regal findest Du Boxen, die günstiger und besser sind?
Axel
P.S.: Trink nicht so viel Cola, das geht nur auf den Magen
Soundy_man
#767 erstellt: 10. Nov 2011, 19:30
Moin,
Ich mags dir jetzt nicht auflisten Vorallem, weil das stark in den privaten Bereich greifen würde...
Neue Freundin?
Davon distanziere ich mich schon ne ganze Weile und habe es vorerst auch weiter hin vor
Nein, selbstverständlich nicht
So kann man es auch ausdrücken...
Imagewechsel?
Verstehe ich nicht ganz
Was das Board die Kabel angeht habe ich vorgesorgt und das putzen ist bei mir kein Thema
Im Mediamarkt-Regal werde ich sicherlich nichts Preisleistungsmäßig ansatzweise besseres finden, jedoch habe ich ein mehr als Zufriedenstellendes Stereosystem und werde mich nun auf nicht selbst gebautes 5.0 konzentrieren, der Bass kommt erst wenn die finanzielle Lage passt und ich einen Kopf dafür habe
PS: Das ist keine Cola sondern Fanta Jedoch Gesünder als das Original und ich finde, es schmeckt auch weit besser, weil ich nicht so gern süß trinke
PPS: Das sind meine Hanteln
Soundy_man
#768 erstellt: 10. Nov 2011, 20:30
Guten Abend,
Ich hab mal das Rack eingeräumt und mein Vater hat mir freundlicher Weise Beleuchtung gesponsert, für die schlechte Bildqualität möchte ich mich sehr entschuldigen
Meine Kamera hat meine Mutter, denn sie macht für mich ein Paar Hifi-Bilder
DSC01640
DSC01641
DSC01642
DSC01646
DSC01645
Edit:
Meine zukünftige Soundkarte und somit Wiedergabequelle
[Beitrag von Soundy_man am 10. Nov 2011, 21:17 bearbeitet]
Soundy_man
#769 erstellt: 12. Nov 2011, 10:17
Moin,
Wenns klappt möchte ich noch heute diese Gehäuse bauen:
HT&MT Gehäuse
1x 33,8x25
1x 33,8x10
1x 33,8x38,1
1x 33,8x28,1
2x 38,1x21,2
hier hatte ich wegen der Schräge noch keine Komplettmaße, sie passen jedoch auf die Bigblock drauf!
AW 3000:
2x 58x32
2x 54,2x54,2
2x 32x54,2
1x 28,2x30
58x32x58 HxBxT
und
CT230:
2x 50x34,2
2x 34,2x38,2
2x 46,2x38,2
1x 30,4x18
50x34,2x42 HxBxT
PS: Andie könntest du mir bitte den Bauplan der SB25JM zukommen lassen? Danke schonmal!
[Beitrag von Soundy_man am 12. Nov 2011, 10:20 bearbeitet]
dididark
#770 erstellt: 12. Nov 2011, 10:33
den Bauplan für die SB25 findest du auf der Mivoc-Webseite.... hier.
flo42
#771 erstellt: 12. Nov 2011, 12:35
dwayne lässt ausrichten, dass er gleich Holz kaufen wird.
letztendlich wird er dann ein DBA bauen.
der 30cm lange Port macht sich super (sub) und der vorherige port war falsch
Acoustimass10
#772 erstellt: 12. Nov 2011, 12:53
Hat er schon wieder ne Sperre ?
Soundy_man
#773 erstellt: 13. Nov 2011, 12:23
Moin,
Nein keine Sperre, nur eine kleine Internetauszeit meinertseits, um mich auf die Arbeit usw. besser konzentrieren zu können
Der Subwoofer ist fertig verleimt usw., es fehlen also nur noch Füße sowie Lack, ja ich lackiere diesmal
Die Rückwand habe ich für erleichterten Zugang nur verschraubt, jedoch mit 28 4,0x40mm Schrauben.
Meine Ziele für die nächsten Tage sind:
-Montag: Schleifen und die Füße anbringen
-Dienstag: grundieren
-Mittwoch: zwei Schichten Hochglanz schwarz aufbringen
-Donnerstag: zwei Schichten Klarlack aufbringen
-Freitag: Ordentlich polieren
Falls es zeitlich passt werde ich auch noch ab und zu am Center sowie den MT&HT Einheiten arbeiten!
Schule geht jedoch erstmal vor
Was den Klang des neuen Gehäuses angeht bin ich extrem erstaunt, es gibt gar keine Nebengeräusche wie klapperndes Holz, Luftpfeifen oder sonstiges mehr sowie sich fast 70% der Raummoden behoben haben! Auch der Pegel ist um ca. 10% gestiegen! Aussehen tut die Kiste dank guten Zuschnitt im BauHaus (vorher immer der "Mist" aus MaxBahr) hervorragend und auch der neue Ponal Classic Leim hält super und lässt sich 1A mit der Tube verarbeiten!
Ein dickes Prost meinerseits
PS: Bilder kommen morgen, da ich meine Cam noch nicht hab!
jones34
#774 erstellt: 13. Nov 2011, 12:46
Dann ist ja alles gut. Ich verwende immer Ponal Express, da schafft man einfach mehr. Ausserdem ist er sogar billiger wie der Classic.
Acoustimass10
#775 erstellt: 13. Nov 2011, 13:23
...als der Classic
den benütze ich übrigens auch, auch wenn mir das "Express" manchmal etwas zu Express ist.
Hast du die Rückwand auch abgedichtet und besser noch auch an einer Versteifung
verschraubt ? (Ich hoffe du hast versteifungen drinne)
Soundy_man
#776 erstellt: 13. Nov 2011, 13:27
Moin,
Das Express ist mir ebenfalls zu Express
Die Rückwand ist mit 28 Schrauben abgedichtet Versteifungen kommen morgen rein Zwei Stück zwischen die Seitenwände
Die Rückwand passt so
dididark
#777 erstellt: 13. Nov 2011, 16:27
meine nächstes Bauprojekt steht auch bald an, und da wollte ich euch mal fragen ob jemand Erfahrungen damit hat.
Viele Leute schwören ja darauf.....unter anderem Selbstbau-Papst Udo Wohlgemuth.
Soundy_man
#778 erstellt: 13. Nov 2011, 16:31
Moin,
Leider habe ich keine Erfahrung damit, bin Leim mäßig vollkommener Anfänger, aber ich muss sagen, es lohnt sich etwas mehr Geld in Ponal zu investieren, welches am besten ist wissen die Götter und auch die Päpste
jones34
#779 erstellt: 13. Nov 2011, 16:58
Der Leim quillt auf und dichtet so besser, das das Brett nicht verrückt muss man es richtig mit Schraubzwingen festspannen. Die hatt eben nicht jeder.
@Andi: Ich wohne im Süden Deutschlands und wir reden hier ein wenig anderst als der Rest. Ich muss mich so schon beherrschen das ich hier kein Dialekt schreibe .
doeter
#780 erstellt: 13. Nov 2011, 17:32
Huhu
Schön, dass Du uns erhalten bleibst Dwayne
Welche Portmaße hast Du denn nun genau genommen?
Bei Leim vertraue ich nur auf Marken. Im Besonderen auf die Produkte von Ponal.
Hier lege ich mich aber nicht auf einen Leim fest, da ich je nach Anwendungszweck
auswähle.
Für einen Gehäuserohbau von großen boxen benutze ich auch den Fugenleim. Man
hat einfach die Chance etwas länger zu Korrigieren und er dichtet wirklich durch das
Quellen hervorragend ab.
Bei kleineren Sachen benutze ich schon einmal den Classic. Und bei Kleinkram halt
den Express.
Mitunter kombiniere ich auch bei einer Box, damit ich weiter machen kann.
Aber Schrauben sind bei mir schon lange "out". Vor allem, da ich mir Anfang des Jahres
eine Lamello Fräse gegönnt habe
Das macht wirklich vieles einfacher und man kann auch ohne Leim sehen, ob alles
halbwegs passt.
Zu den Zwingen kann ich nur sagen, dass ich wohl ein paar mehr habe, als der
Durchschnitt. Und komischerweise brauche ich die immer alle
Aber ich bin eh ein kleiner Werkzeugfetischist
Axel
Soundy_man
#781 erstellt: 13. Nov 2011, 17:41
Moin,
Es ist wie Flo bereits schrieb der 30er Port @ 3cm geworden, diesmal wie ich schon schrieb?^^ naja egal nochmal:
Keine Nebengeräusche und auch kein Flattern vom BR!
PS: Es wird ein DBA zu dem noch folgendes gekauft wird:
1x The T.Amp E800
1x Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro
3x AW 3000
3x Holz
doeter
#782 erstellt: 13. Nov 2011, 17:47
Huhu
Hatte ich das mit dem Controller nicht irgendwie prophezeit und die Anschaffung des EQ für unnötig befunden???
*ÄTSCH*
Axel
Soundy_man
#783 erstellt: 13. Nov 2011, 17:51
Der EQ ist nicht unnötig Er dient als Treuer MP4Player Verstärker und EQ...
Naja
Soundy_man
#784 erstellt: 13. Nov 2011, 19:09
Guten Abend die Herrn,
Die Ansicht mit zwei Subs gefällt mir, wenn auch der linke defekt ist Übrigens werde ich den Spanwoofer zum Sperrmüll stellen
DSC01655
Auch die Schraubzwingen bekamen vorübergehend ein mehr als angemessenes Zuhause
DSC01656
Eine Einzelaufname vom neuen Sub
DSC01657
welchem ich auch gleich ein Magnat Terminal gegönnt habe
DSC01658
Nein hier sind keinen Bananenstecker verlötet Ich habe die Kabel lediglich oben reingesteckt, da ich das ewige Abreißen der Kupferdrähte sowie das Auf- und Zudrehen der Schraubklemmen nicht mehr leiden kann
Ja ich konnt es euch nicht bis morgen vorenthalten
Klar wird bessere Bildqualität nachgeholt Aber erst wenn der Sub fertig ist!
Die Soundkarte wird demnächst bestellt und das Holz ist bereits in Auftrag, wird die Tage abgeholt
Was den Surround angeht werde ich euch jedoch mein Ziel vorenthalten und selbstständig alles durchziehen!
Den Bass werde ich erst gegen Weihnachten aufstocken
Acoustimass10
#785 erstellt: 13. Nov 2011, 19:41
Mal sehen, was da rauskommt
P.S. das sieht doch schon ganz anders aus.
Aber bitte ein ordentliches Terminal einbauen, wo es nun schon zu spät ist
Soundy_man
#786 erstellt: 13. Nov 2011, 20:01
Moin,
Ist doch ein ordentliches Terminal Mecker mal nicht ich hab eben kein Speakon
Bin gespannt auf das Schleifen morgen
Ich weis noch nicht ganz wie ich alles finanzieren soll!
Soundkarte 100€
Farbe 40€
Schraubzwingen 30€
Zudem erwarte ich noch eine Holzrechnung von 10€
Ich bin gespannt auf die MT & HT Einheiten!!
PS: Das Holz der Subs wird auch noch nen Fuffi kosten!
jones34
#787 erstellt: 13. Nov 2011, 20:34
So gehts mir auch immer, dies und das und oh der Verstärker ist doch voll billig . Ich bin zu Zeit dauerpleite .
dididark
#788 erstellt: 13. Nov 2011, 21:11
@ doeter
Mach doch mal ein Bild von deiner Werkstatt, insbesonders vom Schraubzwingenfuhrpark.... würde mich ja mal interessieren
doeter
#789 erstellt: 14. Nov 2011, 03:08
Huhu
Wie wäre es denn, wenn Du aus dem "defekten" Subwoofer eine Bassfalle
baust? Für den Übergang sieht es dann noch harmonischer aus und einen
sinnvollen Zweck erfüllt der dann auch noch.
Werkstatt??? So etwas habe ich leider nicht. Ich verzichte ungern auf das
"Gästezimmer/Abstellkammer". Und den Katzen mein CD-Lager und
Rückzugsort wegnehmen geht auch nicht. Die sind schon sauer, dass
ich ihnen ihr Sonnenstudio permanent ein saue
Bilder machen und Bilder auf den PC laden und verlinken sind aber auch
zwei Dinge.
Die großen Zwingen liegen in/auf einer Curver Box. Die kleineren in einem
Fach meiner "Werkbank".
Es sollten ca 35 Zwingen sein. Davon 10 Stück >= 50 cm. Das sollte den
selben Zweck erfüllen, oder?
Ich bastel auf meiner überdachten Terrasse. Ein Grund, warum ich im
Moment nicht wirklich voran komme.
Lackierarbeiten und knapp 0° passen irgendwie nicht zusammen.
Axel
Soundy_man
#790 erstellt: 14. Nov 2011, 16:03
Moin,
Wie genau baut man denn eine Bassfalle und was nützt sie mir?
Hier die neuen Fotos
IMGP4899
IMGP4901
IMGP4902
IMGP4903
IMGP4904
IMGP4905
IMGP4907
IMGP4908
IMGP4909
IMGP4910
IMGP4911
DavidH83
#791 erstellt: 14. Nov 2011, 16:27
Das könnte interessant sein:
Abwasserrohre zur Modenbekämpfung
Soundy_man
#792 erstellt: 14. Nov 2011, 16:50
Moin,
Dem muss ich mich die Tage mal in aller Ruhe widmen
Soundy_man
#793 erstellt: 14. Nov 2011, 22:18
Moin,
IMGP4935
IMGP4936
IMGP4937
IMGP4939
IMGP4940
IMGP4941
IMGP4943
IMGP4944
IMGP4945
IMGP4947
IMGP4948
IMGP4950
jones34
#794 erstellt: 15. Nov 2011, 13:16
Siehr ja gut aus . Ich hätte die Chassis noch eingefräst, aber wen man keine Oberfräse hat ist das auch ok so.
Soundy_man
#795 erstellt: 15. Nov 2011, 14:19
Moin,
Da ich Temperatur bedingt keine Lackierarbeiten verrichten kann Werde ich wohl bis zum Sommer warten, mir dafür aber noch eine Oberfräse besorgen, bevor die Subwoofer lackiert werden, da ich ja Budget technisch noch viel Zeit habe
PS: Kann man die nachdem man das Loch geschnitten hat überhaupt noch einfräsen?
jones34
#796 erstellt: 15. Nov 2011, 14:25
Das ist schwierig, aber duchaus möglich, aber schwierig. Aber für genaue Durchführeungen kannst du ja googel oder nochmal frage wens soweit ist. Ansonsten kannst du das Gehäuse nachträglich nochmal aufdoppeln und deine Fasen zuspacheln, was glaube ich einfacher ist als nachträglich zu fräsen . Zudem kannst du die Fasen dan nochmal richtig schön mit der Oberfräse machen .
Soundy_man
#797 erstellt: 15. Nov 2011, 14:32
Mal schaun, eigentlich gefällts mir "uneingelassen" besser
jones34
#798 erstellt: 15. Nov 2011, 14:41
Dan ists ja sowieso wurst.
Soundy_man
#799 erstellt: 15. Nov 2011, 15:13
Mein Sub hat grad das Terminal aus dem Gehäuse gekickt Auf Abstimmfrequenz mal am Lautstärkeregler gespielt
jones34
#800 erstellt: 15. Nov 2011, 16:11
Man sieht: Kauf dir ein richtiges Terminal, oder bau es selber!
Sowas ist nicht teuer . Sieh selbst, das Terminal hatt mich nen € gekostet und ein wenig Arbeit (jetzt kosten die klemmen doppelt so viel, aber 2€ sind auch nicht die Welt) Hab ich aus Alu gemacht.
Terminal
Soundy_man
#801 erstellt: 15. Nov 2011, 16:18
Moin,
Lag daran, dass ich es ohne Druck angeleimt habe
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Meine Projekte DIY -"J&N"
jororaitchev am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  56 Beiträge
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung
Soundy_man am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  303 Beiträge
Sven´s Eigenbau Projekte
tmsven am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  546 Beiträge
Erste Selbstbau-Projekte
¡MayDay! am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
Mini DIY Subwoofer 8Liter... welche Chassis?
LeuAlexiss am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  29 Beiträge
DIY Pa komplettset
Mikrofasertuch am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
DIY: PA-Tops
electroman_25 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  83 Beiträge
DIY 3-Wege Lautsprecher auslegen (Teufel Power Hifi Clone)
HelmiMidnight am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.712
