Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
JaF (Budget FAST mit TangBand und Omnes)
audiojck
#101 erstellt: 02. Nov 2012, 01:10
Müsste mal jemand genau nachrechnen, aber geschlossen könnte das wohl klappen (wenn die 17cm Höhe denn überhaupt reichen)
bikeaholics
#102 erstellt: 20. Nov 2012, 22:27
Toll das noch ein paar die Boxen gebaut haben. Meine wurden Aufgrund ihrer Größe von der Regierung nicht abgesegne .
Da ich aber auch Probleme bei der Bedämmung hatte viel es mir nicht so schwer sie in den Kellerzu verbannen .
Kann jemand den Schaltplan auf die geschlossene Version ändern? Ebenso den Gehäuseplan, bzw die Liter würdenja reichen .
Gruß Jochen
dakkon_blackblade
#103 erstellt: 04. Dez 2012, 23:10
Ich muss hier nochmal erwähnen, dass mir die Boxen jeden Tag besser gefallen. Je mehr sie sich einspielen, desto ausgewogener klingt es. Wirklich schön!
Wie bereits zuvor von Demon_Cleaner angedeutet, sind die Boxen nicht ganz so ideal wenn es um Home Cinema geht. Die Stimmen kommen schon etwas schwach durch im Vergleich mit den Mitten und Tiefen. Da muss ich mit der Abstimmung noch etwas rumprobieren. Vielleicht muss ich einfach wirklich für 5.1 via Equilizer die Stimmen pushen. Mal sehen... Vielleicht reicht es auch dem Center mehr Pegel zu geben (ist jetzt aus Platzgründen doch eine gefaltete Needle, ein Toasti Center, das passte exakt von der Breite in meine TV-Bank...).
Viel mehr treibt mich eine andere Frage um: Ich würde mir mittelfristig ganz gern einen Sub bauen. Das aktuelle Modell ist inakzeptabel und nicht wirklich ein Gewinn. Die Frage ist nun nur, was für einen. Ich neige vom Bauchgefühl zu einem geschlossenen Subwoover. Das ist allerdings jetzt auch ein wenig eine Frage, ab wann der Gute ins Spiel kommen soll. Die JaF kommen ja bereits ordentlich tief runter.
Wo sollte man den die Trennfrequenz ansiedeln? Da bin ich jetzt echt etwas ratlos. Im derzeitigen Setup regel ich die JaF unter 60Hz raus und den Sub bei ca. 100Hz mit rein. Das klingt soweit ganz ok, allerdings bei sehr niedrigem Pegel am Sub... extrem dezent. Für Filme speziell würde ich den gern etwas dominanter machen, allerdings geht das ohne Ohrenschmerz nicht mit dem momentanen Teil.
Geliebäugelt hatte ich mit dem Versacube. Allerdings wäre nur für einen Würfel der WaF akzeptabel ;). In der letzten K&T (oder wars Hifi... kein Plan gerade) war auch ein netter Vorschlag für einen geschlossenen Aktivbass so um die 300€...
Bin ich da völlig auf dem Holzweg?
PS: Achso... mein Wohnzimmer ist so ca. 40m² aufgeteilt in zwei versetzte 20m² Bereiche.
[Beitrag von dakkon_blackblade am 04. Dez 2012, 23:12 bearbeitet]
audiojck
#104 erstellt: 05. Dez 2012, 11:51
Wenn die bis 60Hz runter spielen würde ich auch den Sub erst da einsetzen lassen. Sonst hast du im ohnenhin vermutlich vom deinem ja offensichtlich eher einfachen Sub betonten Bereich um 80-100Hz nochmal mehr Pegel durch die JaF.
Von der Auswahl her hört sich's aber gut an. 2 sind besser als einer, aber einer ist eben auch besser als gar keiner, wenn du nur einen darfst.
Der Versacube ist auf jeden Fall schonmal nicht so schlecht. Es gibt aber auch brauchbare BR-Subs. Nur weil die günstigen Fertigdinger Mist sind heißt das nicht, dass das Prinzip nicht funktioniert. Auch wenn ich zugeben musss, dass mich so ein kleiner, aktiv entzerrter auch mal reizen würde
iHack
#105 erstellt: 27. Dez 2012, 16:57
@TE
mit welchen Programmen hast du das simuliert?
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141
KungFuAssel am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  28 Beiträge
[Vorstellung] D'Appolito FAST mit Tangband
PeterFW am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  26 Beiträge
Tangband W6-1916
Schroom1989 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  39 Beiträge
Little Susi - Dayton & Tangband
tiefton am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv
ThunderUwe am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Tangband W 69-1042 Subwoofer
da_basti am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Tangband deluxe / W-Acht-Sieben
Steffke am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  56 Beiträge
2-Way Down-Fire + Omnes 3.01BB HILFE:Weiche bauen
PsychoHeiko am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  33 Beiträge
Kloot - fast ein FAST
georgy am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  48 Beiträge
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband
cwurst am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  67 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
