Anleitung: Lowcost Fräszirkel
Koodie
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 17:55
Da es das noch nicht wirklich gibt, oder viele Fragen
dazu offen sind, hier von mir eine kleine Anleitung.
Benötigt wird:
-Holzleim
-1meter Leiste Buche (oder anderes HARTholz) 1cm X ? cm.
-2 Schrauben M4 35 mm
-1 Schraube M4 40 mm
-3 Muttern M4 (geht auch ohne, aber hält besser).
Kostenpunkt waren bei mir 2,37€.
Die Bilder sagen alles. Die Bretter sind vorne verleimt.
der einzelne Stab mit Loch in der Mitte ist lose.
Einfach grob die Fläche der Oberfräse nachbauen und 2
Stäbe länger lassen sowie einen etwas längeren als Dornhalter. Danach schön einleimen und mit der Zwinge
ca. 15 Minuten verpressen.
Die Löcher wurden angezeichnet durch die Oberfräse und
mit einem 4er Bohrer gebohrt. Danach habe ich die
Löcher mit einem 10er Bohrer geweitet für die Schraubenköpfe,
genauso auf der anderen Seite für die Muttern.
(Aufpassen nicht durchbohren, geht schnell!!!)
Auch die Schraube im Dornhalter (dem mittleren Brett)
senken, sonst kommt ihr damit nicht unter die Oberräse.
Den kleinsten Radius, den ich damit gemacht habe waren
25mm. Ging eins A. Das führen ist hier nur etwas komisch.
Am besten am langen Ende des Zirkels nehmen und drehen,
während man vorne LEICHT auf die Oberfräse drückt.
Dann habe ich die Oberfräse angeschraubt und innen wie aussen noch ein paar Reststücke eingeklebt, damit auch das geringste Wackeln verhindert wird.
Der hintere stab wird mit einer Schraubzwinge geklemmt,
nachdem man den Wunschradius eingestellt hat. Hält
super. Obendrauf kann man sich die Abstände einzeichnen.
Am besten an einem Probestück aufzeichnen.
Also das Loch für den Dorn bohren, vom Mittelpunkt des
Loches messen und irgendwo auf dem Brett eine Linie im
richtigen Abstand machen.
Mit dem Fräser bis zum gezeichneten Radius
fahren, Fräser ausstellen. Festzwingen. Rausnehmen.
In die Lautsprecherfront setzten, da wo das Loch hinsoll,
und einmal im Kreis. Übrigens immer mit möglichst hoher
Drehzahl, sonst reisst das Holz aus. Aufpassen, nie stehen
bleiben und nach dem ausschalten möglichst schnell raus
damit, sonst kann es in der Späne anfangen zu brennen
Nicht, dass mir das schonmal passiert wäre
Tipps aus meiner Erfahrung. Diese Variante kann man
auch oberhalb des Frästellers einsetzen mit ein wenig
mehr aufwand, dadurch verliert man keine 10mm Frästiefe.
24mm Multiplex durchfräsen ist damit nicht mehr, sondern
nurnoch 11m (bei 21mm eintauchtiefe der meisten hssfräser)
Selbst wenn man es dann hinten + vorne macht bleiben noch
2mm stehen. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
Ähnlich kann man sich in einem Testbrett Löcher für
Tiefen machen, so fräst man immer 100% genau das gleiche.
(Das mit diesem Krückenanzeigeding ist mal sowas von nicht
oder kaum brauchbar der Präzision halber, stellt da mal
6,5mm ein!) Einmal genau Fräsen, bisschen ausfräsen das
Loch, danach kann man den Fräser im ausgeschalteten Zustand
einsenken in das Loch, feststellen und los gehts !
Statt der 4mm Schraube wäre ein 4mm Bolzen besser, die
Schraube klemmt manchmal leicht beim ein und aus"lochen"
des Dorns. Oder Gewinde der Schraube abschleifen oder Loch
bisschen "ausleiern" mit dem Bohrer...
So wars aber auch okay, man konnte den Dorn fast eindrehen,
daher saß er auch bombensicher... 4 Ausfräsungen hat sogar
die Freundin eines Bekannten, gelernte Einzelhandelskauffrau
gemacht... also! Wenns nicht klappt schämt euch
Hoffe ich konnte einigen helfen.
Zeitaufwand für den Bau (mit trocknen bei Ponal express)
10 Minuten. Lohnt sich und hat Spaß gemacht. hier die Bilder
IMGP9572
IMGP9573
IMGP9574
Das Ergebniss:
IMGP9576
Und hier nochmal ohne Fräse nach getaner Arbeit,
sieht man die Klötzchen, die habe ich ca 0,05° angeschliffen
und dann Press an die Oberfräse verleimt, da wackelte
sogar ohne Muttern auf den Schrauben nix und durch das
leichte anschleifen nach oben weg bekam man die Fräse auch
wieder rein.
IMGP9577
Der dorn sitzt hier in ner Macke der Arbeitsfläche, darum
liegt er so Flach auf.
(Ja ich weiß 6000€ Lautsprecher und Verstärker und dann
10€ am Zirkel sparen, war mehr aus Prinzip und weil ich auf
nen gekauften nicht warten wollte und vieleicht hilt es
einigen Lowcost-Anfängern wenn ein Highcost-Anfänger das
mal erklärt)
Wenn auch Semiprofessionell und ohne Autocadzeichnung...
Hoffe es hilft einigen weiter,
liebe Grüße
euer Marcus.
PS: Tragt ne Schutzbrille und irgendwas als Atemmaske und
wenns ein Schal ist. Ihr werdet es euch selbst danken,
keine roten Augen und Husten wie nach dem ersten mal
Kiffen zu haben
[Beitrag von Koodie am 12. Okt 2010, 18:01 bearbeitet]
Koodie
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 14:12
So wie ich mich abmühte Anleitungen zu finden, die brauchbar
waren aufgrund der verfügbarkeit von HUT-Schienen oder anderem.
Wundert mich die Resonanz stark Daher *push*
Ist es so schlecht? Ist die einfachste Methde, habe
Nächte darüber gegrübelt!
Hico.s
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 18:34
Och,
viele Wege führen nach Rom.
Ich hatte mir mal sowas, eben fix zusammengebaut.
Eigenbau Fräszirkel
frszirkel1
Ist eigentlich der erste Versuch gewesen.
Da er aber sehr gut funktioniert,habe ich bis heute noch keine 'schönere' Version davon nach gebaut.
Heiko
Koodie
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 19:06
Und wo genau gibt es diese Eisenschiene mit den
spezifischen Löchern? Das war mein Problem!
Hico.s
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 19:39
Tach auch,
das war ein Reststück Alu.
Löcher rein gebohrt und Gewinde geschnitten.
Der Griff lag hier noch in meiner Garage herum.
Heiko
PS: Hut-Profilschienen bekommst du bei irgendwelchen Elektrikern.Auf diese Schienen werden die Sicherungsautomaten in Verteilungen montiert.
Koodie
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 19:44
Dann hab ich doch das richtige dargestellt.
Gewindeschneider habe ich nicht und wollte ich mir
deswegen nicht holen. Und ja, die hutschiene gibts
beim Elektronikhandel. Leider nicht im Baumarkt.
zumindest hier nicht
Aber klar auch ne schöne Lösung, ist ja ähnlich der
vielen hier im Forum. Aber wie gesagt an den Gewinden
bin ich gescheitert ohne Gewindeschneider
socal
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 14:46
Hey Koodie,
schöne Anleitung! Da hab ich mir glatt fürs nächste Projekt ein Lesezeichen gesetzt...
Einfach und genial!
Schöne Grüße,
socal
Don-Pedro
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 14:46
Finde die Anleitung auch gut!
Baubericht Fräszirkel
PeterFW am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  2 Beiträge
Hartholz Lautsprecher
neonator92 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer weiss mit Anleitung (einfach&günstig)
b3nn1_@_PA am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  3 Beiträge
LowCost Klangsäulen
Sofarocker am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  39 Beiträge
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40"
paramorph am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  1011 Beiträge
Free Air 3-Wege Autolautsprecher
-Bassjunkie- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Mehrwegelautsprecher Eigenbauprojekt - geht das so oder ist das Quatsch?
FRED.erik am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  17 Beiträge
TB W4-1320 2xM SPH-165xx | Omni-Directional Rohr | KG DN110/160 1m
shrek-m am 04.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  21 Beiträge
2 Wege Box mit Verafox 3
oel2 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  8 Beiträge
Cyburgs Needle. Einige Fragen
mexx09 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
