Komisches Lautes Elektrisches Piepen wenn man Gehäuse im raum verschiebt
MonkeysIsland
#1 erstellt: 06. Feb 2024, 16:14
Hallo in die Runde.
Also.
Ich habe vor ca 20 Jahren ein paar boxen mit Scan Speak 15w 8530 K00 und Seas Tweetern dessen name mir entgeht gebaut
Die weiche hat mir jemand berechnet und gebaut der mehr Ahnung als ich hatte. Sie klingen traumhaft.
Mir ist jedoch ein paar mal was komisches passiert.
Als ich sie auf meinem Schreibtisch bewegte gaben sie ein Ohrenbetäubend lautes „Piepsen“
aus sich heraus. Es klang wie "Mikrofon Endlosschleife“ aber sehr hoch im Freguenzspektrum. Nicht das übliche „Dub musik Schleife“ gefühl.
Ich kann natürlich jetzt nicht aus Erinnerung die Frequenz wissen aber gefühlt mindestens 1khz Evtl noch höher.
Was kann das gewesen sein? Meine Vermutung war das irgend ein teil der weiche „nicht gerne bewegt wird? Ich kenn mich nicht so gut mit Elektronik Bauteilen aus.
Eine lose Beschreibung wäre das irgendwelche Kondensatoren sind und auch eine art spule die aus flachem dünnen Kupferartigen Flachband besteht drin ist. Die Weichenteile haben Anfang 2000er um dir 200+ euro gekostet also nichts super billiges (sage ich mal).
Hat jemand eine idee was das sein könnte ?
Es passierte nur wenn man die Box irgendwo angestoßen hat oder sie abrubt bewegt hat.
Bei normalem Gebrauch hat sie nie ein problem gemacht.
[Beitrag von MonkeysIsland am 06. Feb 2024, 16:47 bearbeitet]
kboe
#2 erstellt: 06. Feb 2024, 22:43
Ohne weitere Informationen würde ich auf eine defekte Lötstelle in der Weiche tippen.
Kannst du die Boxen mal aufschrauben und nachsehen, ob sich da wo was löst?
Tritt das bei beiden Boxen auf?
Kann es eventuell sein, dass ein Kabel vom Verstärker mit 1 Litze so hin und wieder einen Schlurzkuss verursacht und sich der Verstärker darüber aufregt?
Sind halt alles nur Vermutungen...
Sie stehen am Schreibtisch?
Fütterst du sie über einen PC?
Da mal alle Stecker ziehen und neu stecken wär auch eine Idee....
MonkeysIsland
#3 erstellt: 07. Feb 2024, 10:24
Hi.
Danke.
Also die weichen wurden vor ca 3-4 Jahren von einem Profi Elektroniker komplett umgelötet. Das problem hatte ich einmal davor aber auch danach.
Da sie umgelötet worden sind denke ich mich ist das mit den Lötstellen statistisch eher unwahrscheinlicher ausser ich habe einen Denkfehler.
"Tritt das bei beiden Boxen auf?": Das weiss ich nicht da ich sofort alles ausgemacht habe und ich war zu nah und das Geräusch zu plötzlich um es beurteilen zu können. Sind Nahfeld monitore.
"Sie stehen am Schreibtisch?“ Ja
"Fütterst du sie über einen PC?“: Nein. Über eine ziemlich amtliche Endstufe
"Da mal alle Stecker ziehen und neu stecken wär auch eine Idee“ : Glaube nicht das es daran liegt denn das set up wurde abgesehen von den
Lautsprechern Mittlerweile zu 100% durch neuere Sachen abgelöst und das piepen gab es davor aber auch danach.
Es bleibt nur die Endstufe oder Lautsprecher. Aber die Endstufe wurde nicht bewegt also bleiben nur die Lautsprecher.
kboe
#4 erstellt: 07. Feb 2024, 12:20
Aha.....
Du scheinst nicht gewillt, irgendetwas selber zu versuchen. Zumindest kommt deine Antwort bei mir so rüber.
Darauf kann ich dir sagen:
Wenn du nix tust, wird sich nix ändern!
Zumindest die Boxenkabel auf rausstehende Einzellitzen zu prüfen, hätt ich dir doch zugetraut.
Chassis rausschrauben und auf den Frequenzweichen nachgucken, ob wo was am Abbrechen ist, eigentlich auch.
Aber lass mal, das wird schon von selber wieder.
MonkeysIsland
#5 erstellt: 07. Feb 2024, 14:12
kboe (Beitrag #4) schrieb:
Aha.....
Aber lass mal, das wird schon von selber wieder. 8)
Du scheinst , du nix tust, Du, Du, Du
Mit so einen Umgang kann ich nichts anfangen. Erinnert mich zu sehr an Schulzeiten.
Lass gut sein.
Einen Schönen Tag und bessere Laune wünsche ich dir.
[Beitrag von MonkeysIsland am 07. Feb 2024, 16:02 bearbeitet]
thonau
#6 erstellt: 07. Feb 2024, 14:38
„Du scheinst , du nix tust, Du, Du, Du !!“ Mit so einen umgang kann ich nichts anfangen. Erinnert mich zu sehr an Schulzeiten.
Lass gut sein.
Vollzitate mag das Forum nicht!
snap335
Konsequente MOD´s löschen deine Antworten deshalb.
MonkeysIsland
#7 erstellt: 07. Feb 2024, 16:04
Lass gut sein.
snap335
:prost
Finde ich ein bisschen widersprüchlich den ich sehe da Totenkopf smileys und alle mögliche Sachen die viel Schlimmer aussehen aber
wenn die regeln so sind dann ist es so.
[Beitrag von MonkeysIsland am 07. Feb 2024, 16:04 bearbeitet]
thonau
#8 erstellt: 08. Feb 2024, 07:08
Moin,
wahrscheinlich hat der Mod keine Lust, oder es moderiert hier keiner mehr.
Ich selber habe schon solche Nachrichten bekommen:
snap336
Aber, ist auch schon länger her!
Wegen deiner Anfrage, fällt mir aber auch nur ein die Weiche zu überprüfen.
Schraub die Lautsprecher auf, falls die Weichen da drin sind und nicht extern. Klopfe dann mit einem Holzstab (Holzlöffel) an jedes Bauteil. So findest du schnell die kalte Lötstelle.
MonkeysIsland
#9 erstellt: 08. Feb 2024, 19:45
thonau (Beitrag #8) schrieb:
Moin,
snap336
:prost
Verstehe. Na dann ist es so :-)
Zu deinem Vorschlag, meinst du echt das es eine Lötstelle sein soll?
Das wäre ja komisch denn in den 20 Jahren dieser Lautsprecher wurde die weiche zwei mal Komplet von 0 aus Aufgebaut.
Einmal am Anfang und einmal vor paar Jahren. Das piepsen gab es in beiden Aufbauten. Wäre das nicht ein komischer Zufall
wenn zwei verschiedene und noch dazu Kompetente Elektroniker, beide eine Lötstelle hinbekommen haben die genau das selbe Problem verursacht?
Da ich eh gerade Heute zufälligerweise die Monitore zerlegt habe damit ich was am Gehäuse umbaue werde ich deinen Holzlöffeltrick ausprobieren.
Falls es nicht das ist, könnte es sein das irgendwelche Weichenteile empfindlich auf Bewegung reagieren ?
Meine logic sagt nein sonnst würden laute Lautsprecher wegen den starken Woofern die ganze zeit piepsen weil die weiche vibriert ?
Ok mal schauen was wird. Vielleicht muss ich einfach mal ein getrenntes Weichenabteil gefüllt mit Quarzsand bauen.
Gehäuse zu groß?
sschall am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  22 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
Neue Gehäuse
Boosted_Dubs am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  5 Beiträge
Das perfekte Gehäuse?
ChrisVolker93 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  50 Beiträge
W8-1772 im 41 Liter Bassreflex-Gehäuse
Klangspiel am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  15 Beiträge
Neues Gehäuse für alten Lautsprecher
Ricki88 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  19 Beiträge
Breitband für max. 10 L Gehäuse
Jonas1984 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 Gehäuse / Schulprojekt
brumftl am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
Markaudio Alpair 10.2 go Gehäuse?
etonfan am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum
urshof am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
