| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Bauvorschlag für (unbekannten?) Lautsprecher mit S... | |
Bauvorschlag für (unbekannten?) Lautsprecher mit Stoff-Sicke+A -A |
Mofa_
erstellt: 23. Feb 2023, 19:57
Hallo Liebe Community, die Selbstbau Lust hat mich gepackt doch leider sind neue Bausätze im Moment nicht drin. Beim Kramen im Sammelsurium der liegen gebliebenen Projekte bin ich über 2 Chassis gestolpert, die mir doch zu interessant erscheinen um sie einfach liegen zu lassen. Das Problem ist nur, dass ich über diese Lautsprecher nirgens irgendwelche Bauvorschläge finden konnte. Kennt hier vielleicht jemand diese Chassis? Gerne würde ich mit eurer Hilfe einen Bauvorschlag entwickeln und hier für die Allgemeinheit dokumentieren und veröffentlichen. Lg Patrick Hier ein paar Bilder: ![]() Folgende Bilder hatten mich damals zum Kauf bewogen, leider finde ich keine weiteren Infos zu den doch interessant aussenden Bauvorschlägen. ![]() ![]() Ich hatte die Chassis vor Jahren bei einem Chinese meines Vertauens gekauft. Sie sind auch noch erhältlich und kosten nur unglaubliche 21€ das Stück. [Beitrag von Mofa_ am 23. Feb 2023, 20:10 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 23. Feb 2023, 20:04
Sehen Interessant aus. Scheinen ein paar Breitbänder zu sein. Vieleicht kann Kollege MBU da helfen, denn ohne Parameter wird das schwierig. Die Abmessungen der Box könnte man anhand der Lautsprechergröße Abschätzen. Was sich aber im Inneren verbirgt bleibt uns verschlossen. [Beitrag von Skaladesign am 23. Feb 2023, 20:05 bearbeitet] |
Mofa_
erstellt: 23. Feb 2023, 20:06
Mofa_
erstellt: 23. Feb 2023, 20:09
Ich hab hier Cyburgs Needle stehen...könnte das das gleiche Prinzip sein? Also TQWT? Oder Bassreflex? |
MBU
erstellt: 23. Feb 2023, 20:42
Die Parameter
wurden gepostet. Ich würde an solche Treiber (fs=118 Hz, Qts=0,62) aber nicht "ranlangen". Da gibt es durchaus bessere Treiber für wenig Geld und da Holz mittlerweile auch Geld kostet ... |
Mofa_
erstellt: 23. Feb 2023, 22:14
Danke für die Einschätzung. "Rangelangt" habe ich allerdings schon. Geld für neue Treiber ist nicht da...Holz aber schon. MDF 12mm und 19mm Ne CNC könnte ich auch nutzen, wenn man mit was exotischem etwas mehr aus den Treibern raus kitzeln könnte. Welches Gehäuse-Prinzip würde sich denn für diese Parameter anbieten? Ich brauch keine super High End Kiste...möchte doch nur basteln |
Mofa_
erstellt: 23. Feb 2023, 22:23
Hätte evtl. auch noch was (passendes?) zur Unterstützung "untenrum": - 2 x Tang Band W3-1876S - 1 x Omnes Audio SW 6.01 . |
audio.novize
erstellt: 24. Feb 2023, 00:23
Sorry, aber das fand ich einfach zu schön als (offensichtlich automatisiert übersetzte) Produkt-/ Materialbeschreibung:
Mofa_
erstellt: 24. Feb 2023, 02:43
Haha...na dann kann ja nichts mehr schief gehn ![]() Aber mal Spass beiseite...wegwerfen werde ich die Chassis trotzdem nicht. Ich erwarte hier auch keine riesige Entwicklungsarbeit für einen seltenen "China Treiber". Aber kann mir denn keiner helfen die Dinger in ein Gehäuse zu packen, sodass die Teile wenigstens mal angehört werden können? Ich bin schonmal soweit gekommen: Auf Grund der Parameter sollten diese in ein ventiliertes Gehäuse, korrekt? Da der Qts Parameter sehr hoch ist am besten in eine TML oder TQWT oder OB, seht ihr das auch so? Da diese Gehäuse offensichtlich doch etwas komplizierter zu simulieren sind, habe ich mich mal in Richtung Bassreflex umgesehen. Mein Ziel sollte also sein aus dem kleinen Treiber möglichst viel Tiefgang raus zu holen. Gefunden habe ich eine Software namens WinISD, hier habe ich die Parameter eingegeben, 10Liter fürs Gehäuse und dann mit der Tuning-Frequenz gespielt. Raus kam das: ![]() Hierzu müsste ich einen Bassreflexkanal bauen, der 16cm breit und 2cm hoch ist mit einer Länge von 18cm. Könnte man also problemlos ins 10L Gehäuse integrieren. Würdet ihr das so bauen oder gibt es noch praktischere Wege etwas Tiefgang aus den Teilen zu holen? Danke |
vapour
erstellt: 24. Feb 2023, 17:01
Ich traue den gegebenen Parametern nicht wirklich. z.B. mms = 0.8g? - irgendwie schwer vorstellbar. Da sd nicht gegeben ist wollte ich es über die anderen ausrechnen und kam auf knapp 100cm2, was bei der Größe nicht sein kann schließe einen Rechenfehler meinerseits aber nicht aus.Daher würde ich dazu raten die tsp einmal selbst nachzumessen und erst danach ein passendes Gehäuse zu simulieren. Falls im Tiefton was anderes zum Einsatz kommt reicht vermutlich ein kleines geschlossenes Gehäuse für einen Einsatz ab ca. ~200hz. |
audio.novize
erstellt: 24. Feb 2023, 17:22
Mit WinISD kann ich so einigermaßen umgehen, bei allem was darüber hinaus geht - Stichwort: TML oder TQWT - und "höhere" Simulationsprogramme/ -fähigkeiten (z.B. per AJHorn) erfordert, bin ich raus. Aber wenn Du doch einen
zur Hand hast, könntest Du ggf. auch in Richtung 2.1-System gehen. Dann bräuchtest Du die kleinen Breitbänder nicht bis in den Keller "prügeln". Wo sollen die Lautsprecher denn zum Einsatz kommen? Am Schreibtisch? Ggf. sogar über PC angesteuert? Falls ja, könntest Du nämlich mittels REW & Equalizer APO gleich auch entzerren (sofern Du auch Mess-Equipment hast). Schau Dir doch mal auf MBUs Seite das Tutoral " Raumanpassung mit REW" an.Viel Erfolg! |
Mofa_
erstellt: 24. Feb 2023, 18:34
Herzlichen Dank für eure Inputs!
Wenn ich die Lautsprecher mit ähnlichen Treibern die ich hier habe vergleiche, fällt auf, dass die Membran sehr filigran und trotzdem steif ist. Definitiv Papier aber ohne fette Beschichtung. Die Aufhängung ist ebenfalls nichts massives. Die extrem dünne Sicke aus Stoff (Lederähnliches Gewebe?) ist dermassen filigran, dass ich mir eine bewegte Masse Mms von 0,8g tatsächlich vorstellen kann. WinISD hat die Parameter auch problemlos gefressen.
Ich würde sie gerne an einer kleinen Röhre am Schreibtisch hören. Allerdings ohne PC. Bass Unterstützung mit dem Omnes Sub wäre für mich nur eine Notlösung, ich würde sie so gerne ohne einfach pur hören. Auch erstmal ohne Sperrkreis...auch wenn der Frequenzgang einen Bedarf bei 3-4k andeutet. Ich liebe Breitbänder und dieser scheint mir (ohne ihn gehört zu haben) durch die filigrane Membran und die aussergewöhlich filigrane Sicke doch irgendwie ein Ausnahme Lautsprecher zu sein. ![]() ![]() Es wäre doch toll wenn es möglich wäre hierfür ein TML / TQWT Gehäuse zu simulieren. Habe schon mit dem Gedanken gespielt die Chassis in das Vifantastisch Gehäuse zu pflanzen, müsste dieses allerdings auch extra dazu anfertigen. Fs und Qts sind ja gar nicht soweit vom kleinen Vifa 9 BN entfernt und wie ich gehört habe scheint das Gehäuse bei der Treiberwahl ja auch etwas flexibler zu sein. Allerdings reizt es mich auch 2 schöne Kompaktboxen neben der Röhre stehen zu haben... |
Mofa_
erstellt: 24. Feb 2023, 18:52
Das Tutorial von MBU habe ich mir gerade auch noch angesehen. Solche Messungen wären wenn das hilft auch machbar. Habe ein Dayton iMM-6 Messmikrofon mit Kalibrierungsdatei und die Software Audio Tools von Studio Six Digital auf meinem iPad... |
der_Lauscher
erstellt: 24. Feb 2023, 22:31
dieses Chassis sieht für mich sehr ähnlich einem Monacor SP60 , jedoch mit anderen Sicken, aus Auch der Frequenzgang ähnelt sehr Da kann man schöne Sachen damit bauen, die auch baßmäßg ausreichend tief gehen (bis zu einer gewissen Lautstärke natürlich ). meine Versionen |
Mofa_
erstellt: 24. Feb 2023, 23:13
Danke für deinen Beitrag. Das sind ja abgefahrene Lautsprecher...gefällt mir |
audio.novize
erstellt: 24. Feb 2023, 23:19
Dann mal ran an die Buletten : " TQWT, BR (und mehr) absolut zuverlässig simulieren" (via gazza-diy-audio.de)P.S. Siehe auch: " TQWT Gehäuse falten" (via donhighend.de) [Beitrag von audio.novize am 25. Feb 2023, 10:59 bearbeitet] |
holger63
erstellt: 25. Feb 2023, 22:58
Wo sind denn die Bilder der Lautsprecher her? Würde mich sehr wundern, wenn das nicht gefaltete TMLs sind. Ah ja, aliexpress. [Beitrag von holger63 am 25. Feb 2023, 23:06 bearbeitet] |
Mofa_
erstellt: 26. Feb 2023, 01:58
Du sagst es ![]() Also werd mich da reinfuchsen. Danke für die Links. Über den lieben Donhighend war ich beim Auffrischen meiner Kenntnisse über Thiele Parameter gestern auch noch gestolpert. Gute Quelle Zu den Zeiten als das Viech gebaut wurde hatte ich mir auch mal AJhorn angesehen, weiss jemand ob man das für nicht kommerzielle Zwecke evtl. irgendwie auch kostenfrei nutzen könnte?
Jep...war mir nicht sicher ob ich hier verlinken darf. https://de.aliexpress.com/item/32823956924.htmlHatte den Treiber vor 4 Jahren gekauft, ist immer noch erhältlich. Kommt wie die meisten derzeit erhältlichen Treiber aus China, nur halt ohne Importeur. Muss jeder für sich entscheiden ob man dort kaufen möchte oder nicht. Ich unterstütze auch gerne lokale Hersteller (oder oft eben Importeure)...habe aber auch kein Problem mich mal auf anderen Märkten umzusehen. Wollte eben mal was neues verbauen und nicht das bewährte Chassi XY zum eintausendsten mal. Wobei auch das natürlich Spass machen kann...gibt ja unzählige Konzepte und Variationen. Zurück zum Thema: Hat jemand evtl. kostenfreie Sheets zur Berechnung parat?
Deine Vermutung teile ich nach jetzigem Kenntnisstand. Also TML |
gazza-diy-audio
erstellt: 26. Feb 2023, 02:22
Moin, die Parameter scheinen nicht konsistent zu sein. Bitte einmal selbst überprüfen; z.B. mit 'TSP-Check' von HSB. Ich bin skeptisch, wie es auch andere hier angedeutet haben, ob das überhaupt Sinn macht, mit den Teilen zu bauen. Ich finde das als Bastelei nicht unspannend, aber Zeit und Aufwand würde ich nicht übertrieben viel reinstecken. Und im Prinzip fängt das Drama mit den Parametern schon an. Und da es schon ordentliche Breitis für unter 20€ gibt, würde ich erst recht kein weiteres Geld in ein Projekt mit den Chassis stecken. Bin gespannt, wie die realen Parameter dann aussehen. LG Gazza |
Mofa_
erstellt: 26. Feb 2023, 02:40
Ok. Vielen Dank für den Hinweis. Werde das Projekt nutzen um meine Kenntnisse aufzufrischen und dann schau ich mal was ich sonst noch in meiner Kramkiste finde Parameter selber messen kann ich leider nicht Wäre es evtl eine gute Idee den Treiber in einen CT265 zu stecken und einfach mal zu schauen was dabei raus kommt? Da wäre ja eigentlich auch ein kleiner 3 Zoll BB drin... CT266 mit Tangband 1320 hätte ich noch auf meiner Todo...aber dafür wird der Treiber wohl zu klein sein, oder? |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Feb 2023, 11:07
mir sind solche gehäuse bei ali bereits untergekommen: nennen sich zwar "horn" oder "TML", haben im regelfall ein volumen von ~1/3 des gehäuses hinter dem chassis, der rest ist ein mehrfach gefalteter kanal. im grunde also schnödes bassreflex... ad hoc scheint mir in einer TQWT die einzige chance zu liegen, so etwas wie tiefgang aus dem kleinen racker herauszukitzeln - allerdings bei relativ geringem maximalpegel. TSP inkonsistent: könnt ihr euch da mal dahinterklemmen? dann setzte ich mich am späten abend mal ans ajhorn. |
Pollton
erstellt: 26. Feb 2023, 12:49
Hallo, interessantes Chassis Welche Vorteile haben Stoffsicken? Meine Einschätzung, sie sind leicht und bieten im Mittel und -Hochton einen ruhigeren Verlauf, aber dafür Nachteile im Bass. Der gezeigte Frequenzgang sieht ja auch gut aus, aber Re 118 Hz lässt nicht viel Freude im Bass erwarten.TML kann ich nicht simulieren, aber ich habe mal mit den TSP aus Spaß eine BR-Box simuliert. Bei mir kam das heraus. ![]() Aus 5L und auf ca. 84 Hz abgestimmt, sind 70 Hz drin. Hätte ich nicht erwartet. Bevor man eine aufwendige TML baut, könnte man es mit BR probieren. Aber bei einer Eigenentwicklung sind TSP und akustische Messungen Pflicht, wenn das Ergebnis gut werden soll. |
MBU
erstellt: 26. Feb 2023, 12:50
... und auch sonst kann ich Gaza nur zustimmen. Empfohlene Maßnahmen: - Treiber einfahren (am Tongenerator schwingen lassen - mindestens 12 Stunden lang) - sich ein Mitglied der Berlinere Selbstbauer suchen, der die Thiele-/Small-Parameter misst - Diese gemessenen Parameter hier posten Was ich dir schon oben postete: Wenn die von dir gepostete Resonanzfrequenz nur annähernd stimmen sollte ist der Treiber für einen Fullrange-Betrieb (ohne zusätzlichen Basstreiber) nicht zu gebrauchen. Da pekuniäre Mittel offensichtlich zu deinen Problemen gehören schließt dies aber den Bau eines FaST aus, da die Frequenzweiche mehr kosten wird, als zwei ordentliche neue Breitbänder. |
Mofa_
erstellt: 27. Feb 2023, 00:26
Guten Abend zusammen, danke für die erneut vielen Beiträge!
Du hast AJhorn? Das ist ja mega! Ne TQWT wäre schon genial. Hier stellt sich halt noch die Frage wie gross das Teil am Ende werden müsste. Wäre AJhorn nicht auch DAS Mittel um ein Hornreflex Gehäuse zu simulieren? Was hältst Du von Hornreflex? Das mit den inkonsistenten TSP ist ja echt mies, danke auch @MBU für die Hinweise. Leider kenne ich niemanden der das für mich machen könnte. Kann mir vielleicht jemand sagen was an denen vermutlich nicht passt? Hab die Tage leider keinen Windows PC um den TSP check selber zu machen. @Pollton: Vielen Dank für Deine Einschätzung und die Mühe für die Simu. So ähnlich kam ich auch hin. Hatte tiefer abgestimmt. dafür aber auch eine 2-3db Senke im unteren Bereich. Du hast Recht, etwas höher abgestimmt wäre wohl besser. Denke wenns auf BR hinaus läuft werde ich irgendwo dazwischen abstimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dem Treiber mit einem etwas grösseren BR Gehäuse doch auch etwas Bass entlocken kann, Richtigen Tiefbass bringt der nicht, das ist eh klar. Hier passt auch Deine Frage was ich mir erwarte und auch was die Stoff-Sicke bringt. Ich sag Dir ganz ehrlich ich hab absolut keine Ahnung, hab noch keinen Treiber mit so ner Sicke gesehen. Aber was ich mir von der Stoffsicke und der leichten Papiermembran erhoffe weiss ich: Tolle Stimmen und für nen Breitbänder einen verhältnismässig gut auflösenden Hochtonbereich. Besonders bei Frauenstimmen erhoffe ich mir hier eine hörenswerte Erfahrung. ...basiert aber auch lediglich auf Vermutungen Ich erwarte auch nicht, dass die kleinen jede Musik toll abspielen können. @MBU: Jep ein FaST ist nicht drin. Würde ich aber nicht als Problem bezeichnen, es geht mir hier mehr ums basteln und darum endlich mal das ganze alte Zeugs zu verbauen was ich noch da hab. Wenn die Teile später untenrum absolut gar nichts bringen (60-65Hz wären für mich noch ok) dann würde ein 2.1 System mit dem SW 6.01 in Frage kommen. Verstärkerplatinen (auch mit aktiver Frequenzweiche) hätte ich noch ne ganze Kiste voll rumliegen. Auch analoge Klangregler und DSP Boards...wobei ich letztere hier eigentlich nicht verbauen möchte. Unterstützung könnte ich dann bei Sperrkreis/Saugkreis und Trennfrequenz brauchen. Habe gesehen Du hast schon ne Menge tolle FaST Kisten gebaut und scheinst Breitbänder auch zu schätzen Wenn sich die inkonstistenten TSP ohne deren erneute Messung nicht relativieren lassen, werde ich diese Woche einfach mal drauf los basteln. Bassreflex wäre nun ja einfach umzusetzen und ich bin sehr gespannt was der "Herr der Ringe" da noch aus AJhorn zaubert. Wenn das alles auf Grund der Parameter nichts wird verbaue ich die Teile in ein CT265 ähnliches Gehäuse und hoffe das beste...denke das könnte sogar passen. Nutzerprojekt/Eigenentwicklung wäre das dann natürlich nicht mehr. Danke nochmals für die zahlreichen Beiträge zu diesem Thema, echt klasse! Diese Woche wird gebastelt dann gibts Fotos und Messungen. lg Patrick |
herr_der_ringe
#25
erstellt: 27. Feb 2023, 08:31
TSP selbst bestimmen bzw. alternativ von einem forenuser aus der nähe bestimmen lassen?wäre günstiger als brennholz zu fabrizieren |
herr_der_ringe
#26
erstellt: 27. Feb 2023, 23:29
ich habe das mal eben simuliert: mit den nicht konsistenten TSP lässt sich das chassis in einer TQWT simulieren, wobei der kleine racker dann sogar bis auf 60hz hinunterreicht - bei einer gehäusegröße von 15ltr. gut, ganz ausgewogen ist das nicht, doch auch eine needle ist in der simu nicht wirklich ausgewogen. die leichte betonung der tiefen könnte dem höreindruck sogar förderlich sein. nebenergebnis der simulation: ein needle-gehäuse bauen und dieses chassis darin einpflanzen bedeutet brennholzfabrikation. ![]() schwarz: dq30tzf-03c - TQWT rot: w3-315 needle trotzdem hätte ich gerne gemessene TSP oder einen konsistenten datensatz zwecks verifikation. |
Mofa_
#27
erstellt: 28. Feb 2023, 01:58
Yeah super! Vielen Dank dafür schonmal. Gibts hier im Forum denn eine Möglichkeit Mitglieder nach Plz zu suchen? Wohne am Bodensee im Kreis Konstanz. Plz Bereich 78xxx Werde den Verkäufer wegen den Parametern auch mal anschreiben... Finde auch dass der Frequenzgang so super ausschaut und die leichte Erhöhung das Defizit unter 60hz ein wenig kaschiert... Nur mal interessehalber...was würde aus dem Ding den rauskommen wenn man statt TQWT ein richtiges Rear Loaded Expohorn nimmt? Hab bei meiner Recherche gerade auch Treiber mit hohem Qts in Horngehäusen gefunden.... So in Richtung Miniplay. Am liebsten aber als mini Schneckenhorn https://www.lautsprechershop.de/hifi/schneckenhorn.htmCNC wäre ja vorhanden...ob das wohl in real umsetzbar wäre.... [Beitrag von Mofa_ am 28. Feb 2023, 02:01 bearbeitet] |
Skaladesign
#28
erstellt: 28. Feb 2023, 06:30
Dafür brauchts keine cmc 😉 |
Mofa_
#29
erstellt: 28. Feb 2023, 13:41
Hab leider keine Tischkreissäge zum einritzen und biegen...würde es "scheibchenweise" aufbauen ![]() Vorausgesetzt das Gehäuse ist an allen Stellen gleich breit...hab so ein Teil noch nie in echt gesehen... |
Skaladesign
#30
erstellt: 28. Feb 2023, 14:45
Dafür gibt es extra Biegesperrholz |
Neubeschaltung meiner unbekannten Lautsprecher mit SEAS Bestückung? bassboss77 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 5 Beiträge |
Suche Bauvorschlag Optimum Hobby Hifi 05/2006 Bas8888 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Gradient Ax-06: Alternativen zum Axis HR Bauvorschlag? Strupf am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 2 Beiträge |
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl 1Benutzer am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 9 Beiträge |
Monacor SP-205/8 in offenem Gehäuse Ralph_Netzker am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher mit Autobatterie Michel86 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 3 Beiträge |
SB Acoustics - kleiner Standlautsprecher boarder am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 4 Beiträge |
Flacher Lautsprecher für Visitenkarte. Mathis_R am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Billiger Dämmstoff für offene Lautsprecher rob2 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 8 Beiträge |
2023
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
