twiggy - ein kompakter und audiophiler lautsprecher
herr_der_ringe
#1 erstellt: 16. Dez 2020, 20:57
es ist schon eine weile her und nahm seinen ursprung beim treffen bei quint audio im april 2016.
völlig unerwarteterweise bekammen dort einige länger gebliebene je ein pärchen SDS-P830855 in die hand gedrückt. für mich war naheliegend, aus diesem chassis etwas zu zaubern und zum nächsten treffen bei quint -ggf. auch in form eines battles- mit vorzuführen.
in der folgezeit wurden chassisdaten gewälzt, gedanken über mögliche konzepte gemacht und wieder verworfen. parallel ein ein hinsichtlich abstrahlverhalten zusagender hochtöner gesucht, welcher budgettechnisch zum sds-p830855 passt. favorisiert wurde dabei von meiner seite her eine kalotte 19mm durchmesser, welche letztlich in form des NE19VTS-04 gefunden wurde.
wie die geschichte weiterging, werde ich in den nachfolgenden posts ausführen.
für diejenigen, welche nicht sämtliche posts durchackern wollen, sondern lieber direkt losbauen wollen, ist geplant, diesen post hier "sticky" zu halten und die relevanten unterlagen direkt hier zu posten.
bauplan (auch in pdf vorhanden):
Twiggy Bauplan Bassreflex
weichenplan:
Twiggy Weiche
aus aktuellem anlass: nutzung der unterlagen zu privatem nichtkommerziellen zweck freigegeben.
gewerbliche verwertung (auch wenn nur auszugsweise) bedarf meiner schriftlichen einwilligung.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 16. Dez 2020, 22:10
teil 2: vom horn zur transmissionline
es verging die zeit bis im frühjar 2017, als oli aka black devil das nächste treffen in senden ankündigte. drückte bislang die zeit weniger, war nun plötzlich emsigkeit angesagt. im verlauf der wochen mit ajhorn eingedeckt und mehrere simulationen später, entstand unter einflussnahme des timmermann'schen horn-specials ein an die "spawn-hörner" angelehntes konstrukt, welches laut simulation gegenüber bassreflex oder transmissionline vor allem im bass deutlich mehr headroom als jegliches andere gehäusekonstrukt abenteuerliches versprach...
Konzeptvergleich HR-TML-BR
...voll der euphorie wurde sogleich der gehäuseplan fixfertig gezeichnet und hatte lediglich noch zugeschnitten werden müssen. mehrere querchecks mit edge später hingegen die ernüchterung, daß der bafflestep doch weniger stark ausfallen würde: ich war in die skalierungsfalle hineingetappt. dabei war es zwischenzeitlich bereits einen monat vor dem geplanten treffen in senden.
um es abzukürzen: das berufliche arbeitspensum tat sein übriges, um die geplante fertigstellung des LS bis zum treffen anfang oktober erfolgreich zu vereiteln.
des scheiterns der ursprünglich geplanten hornkonstruktion bewusst, reifte parallel in den tagen vor dem treffen der entschluss, das chassis doch in form einer transmissionline zu verpacken. nach dem wälzen sämtlicher ausgaben der hobbyhifi mit transmissionlines entwickelte sich die konstruktion in theorie rasch weiter. ein weiteres verfeinern der line ergab letztlich trotz ihrer 1,55m lauflänge kompakte abmessungen mit einem für ein chassis dieser größe ausgezeichnetem tiefgang von etwa 40hz bei ausreichender pegelfestigkeit.
nicht zuletzt auch aufgrund des studiums der timmermannschen lektüre sollte eine fuzzy-faltung die TML-typischen frequenzgangunebenheiten beruhigen, weiter wurde eine resonatorkammer vorgesehen, um die sich lt. simulation um 300hz befindende senke plus angrenzende überhöhung abzumildern.
bild der simu mit (schwarz) und ohne (rot) absorberkammer
Twiggy_02_mit/ohne Absorberkammer
zudem ist lt. simulation nur ein minimum an dämmmaterial in dieser kammer erforderlich, um einen glatteren frequenzverlauf zu erzielen. als nebeneffekt reicht die wiedergabe noch etwas tiefer.
nach dem übertragen der kontur ins CAD und mehreren faltdurchgänge später war das gehäuse soweit in trockenen tüchern. die position des dämmaterials wurde ebenfalls bereits während des erstellens der zeichnung festgelegt.
das aufgrund des faltens erforderliche nachjustieren der linelänge in der simulation ergab weiter, daß die minimale verlängerung der TML unproblematisch ist. daher wurde die materialliste erstellt und zum baumarkt getigert. drei tage später konnte der zugeschnittene kleinholzstapel in empfang genommen werden.
beim zusammenbau habe ich diesesmal, anders als bislang, für mich neue wege beschritten. die materialstärke des gehäuses beträgt anstatt des üblicherweise benutzten 19mm materials lediglich 12mm, geringe spannweiten machten dies möglich. ausgenommen hiervon blieben die bodenplatte, der deckel und die schallwand mit je 22mm stärke.
die abweichende materialstärke von 22mm bedingt sich bei der bodenplatte aus optischen gründen sowie beim deckel darin, daß hier genügend fleisch vorhanden ist, damit dort die frequenzweiche festgeschraubt werden kann. bei der schallwand hingegen wurde die erhöhte materialstärke benötigt, um die seitlichen fasen um den hochtöner ausführen zu können, ohne durch zusätzliche maßnahmen den TML-kanal zu verengen. nicht zuletzt hätte dies bei einer nur 12mm starken schallwand auch das vorgesehene erscheinungsbild mit der umlaufenden schattenfuge nachhaltig zerstört.
weiter habe ich, nicht zuletzt auch aufgrund der geringen materialstärke, auf "lego für männer" (lamellos) verzichten müssen und die einzelteile ohne weitere hilfsmittel stumpf miteinander verleimt. überraschenderweise funktionierte diese verarbeitungsmethode nicht zuletzt auch aufgrund der geringen dimensionen außerordentlich gut.
zusamenbau des gehäuses
Twiggy_03_zusammenbau
aufgrund des umstands, daß ein einbringen des dämmaterials nach dem zusammenleimen praktisch unmöglich ist, wurde das dämmaterial bereits während des zusammenbaus des gehäuses mit eingebracht.
einlegen des dämmaterials
Twiggy_04_dämmaterial
das dämmaterial wird nur am direkten lineanfang bzw. im bereich der umlenkung in den bereichen der fuzzy-faltung platziert, um trotz der geringen menge des dämmaterials ein maximum an mitteltonstörungen zu unterdrücken, gleichzeitig jedoch die schallenergie im bassbereich nicht zu mindern.
die chassis wurden bereits vor dem verleimen bereits in der schallwand eingefräst.
Twiggy_05_chassis einfräsen
verleimen des gehäuses:
Twiggy_06_verleimen
beim verleimen der einzelnen bretter hatte sich leider herausgestellt, daß der zuschnitt trotz hinweis auf wichtige maße doch nicht so genau ausgeführt wurde wie erhofft. für mich als ehemaligen tischler zwar kein problem, so doch als tip: die überstehenden platten immer um 2mm größer ordern und mit dem bündigfräser egalisieren. erspart unschöne "beiarbeit-aktionen".
bündigfräsen des überstands mittels schattenfugenfräser
Twiggy_07_schattenfuge
anschließend war das gehäuse bereit für ein erstes probeliegen. seitlich des hochtöners und oberhalb noch fix ein paar fasen angebracht - und twiggy fing langsam an, sexy auszuschauen.
Twiggy_08_fase
parallel zu der entwicklung des LS ergab sich die möglichkeit, an einem workshop der IGDH mit teilzunehmen. die eingebauten chassis wurden vermessen, um für die entwicklung der frequenzweiche die richtigen ansätze zu finden. das workshop der IGDH war eine tolle erfahrung für mich. ich habe dort viel gelernt und hätte in jeder hinsicht viel verpasst.
Twiggy_09_messen
bei der abstimmung der weiche ergab sich die erkentnis, daß es aus gründen des abstrahlverhaltens günstiger ist, die trennfrequenz statt der ursprünglich anvisierten 1500hz auf einen bereich um 3000hz anzuheben. nebeneffekt: die bauteilwerte fallen etwas geringer (= preislich günstiger) aus.
weiter zeigte sich, daß aufgrund des abstrahlverhaltens der chassis ein linearer frequenzgang auf achse nicht zu erreichen war, wenngleich bei schwankungen von +/- 2db von unausgewogenheit nicht wirklich die rede sein kann. legte man jedoch den fokus auf einen abhörwinkel von 15°, so belohnt es die kleine mit einer hervorragenden ausgewogenheit im frequenzgang.
simulation xover
twiggy weichensimu . twiggy weichensimu_all
(und fragt mich bitte nicht, was da unter 1500hz gemessen wurde )
das nachmessen des LS mitsamt der mittels wagos provisorisch aufgebauten schaltung ergab ein identisches bild, wie aufgrund der simulation vorhergesagt. auch das probehören (in mono) klang schon sehr vielversprechend. noch eine kleine feinjustage und die bauteile wurden geordert.
in den folgenden tagen und wochen wurde die weiche soweit aufgebaut und einem ersten anrauchen der kleinen in stereo in stereo stand nichts mehr im wege...
...nach mehreren betriebsstunden des musikgenuss erfolgte nun vor kurzem ein erstes vorspielen der kleinen lady vor der wiener community, mangels derzeit nicht vorhandener möglichkeiten noch im naturbelassenen mdf-kleidchen, was jedoch den entlockten tönen keinen abbruch tat. und wie sie das tat, zudem sogar in beachtlicher dynamik.
weichenschaltbild
Twiggy Weiche
messung
Twiggy_11_messung
grau = 0°; rot = 15°; grün = 30°
so düdelten die kleinen ladys munter vor sich hin, behaftet mit dem alten DIY'ler-leiden: wehe, du rauchst den LS an, bevor das finish fertig ist.
twiggy hatte damit ihre feuertaufe bestanden und unter beweis gestellt, daß sie ein zierlicher LS mit hohem WAF ist. sofern man auf brachiale lautstärken verzichten kann, muss diese sich trotz allem nicht hinter grösseren konstruktionen verstecken.
4711Catweasle
#3 erstellt: 17. Dez 2020, 15:28
Sehr schön.
Kann es sein das dir das Gate verrutscht ist?
Wholefish
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 15:19
Hallo Martin,
schön mal eine Box von dir zu sehen. Unter Winkeln macht sie sich ja tadellos, Phasen plus 19mm Kalotte ist sicher nicht verkehrt.
Die Weiche ist ja ultra einfach, da ist ja noch kein Korrekturglied. Mach dich doch mal an die Störungen zwischen 4 und 6, sowie bei 15khz.
Mit ner kleinen Spule, so 0,08mh bekommst das bei 15khz vermutlich etwas gerader. Meckern auf hohem Niveau, aber so what.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 18. Dez 2020, 16:02
danke euch
das gate ist dem "messknecht" ziemlich sicher nicht verrutscht, dann wäre das bei anderen LS ebenfalls zu sehen gewesen. aber nochmals drübermessen ist ne möglichkeit, zumal hier noch updates folgen sollen.
die unstetigkeiten über 3khz kommen von der kalotte selber, wie man im datenblatt erkennen kann.
klar kann man das anpassen - aber weshalb, wenn das unter 15° "von alleine" passt?
4711Catweasle
#6 erstellt: 18. Dez 2020, 16:38
herr_der_ringe (Beitrag #5) schrieb:
das gate ist dem "messknecht" ziemlich sicher nicht verrutscht, .......
Ok, dann bin ich ratlos - das hatte ich noch nie.
Den 5,25 und den 6,5er SDS kenne ich sehr gut und die haben diese "Welligkeit" auf jeden Fall nicht.
Noch mal drübermessen würde ich auch, besonders wenn noch Updates kommen sollen.
@ Wholefish, die kleinen "Fehler" unter 0 Grad ignoriere ich auch gern wenn es unter Folgewinkeln glatt ist.
Wenn man da zu ambitioniert ran geht macht man sich "Löcher" in den Energiefrequenzgang.
Wenn man kleine Fehler, die nur unter 0 Grad da sind, korrigiert - sind sie unter allen anderen Winkeln überkompensiert.
Ich lese weiter gespannt mit.
Wholefish
#7 erstellt: 18. Dez 2020, 18:54
Ich sehe auf Achse einen Einbruch von bis zu geschätzten 4dB zwischen 6 und 12khz. Der sich so weit runter zieht, dass der Pegel auf Achse minimal sogar unter den 30° Pegel fällt. Mich würde interessieren, wie der Einbruch zu Stande kommt und ich würde gerne aus Entwicklergeist daran arbeiten, dass besser hinzubekommen. Vielleicht gehts nicht besser, oder es lohnt sich nicht. Aber das ist doch unser Hobby, oder?
Nachdem bisher kein Korrekturglied da ist, haben wir da noch Luft
Ich stelle nochmal klar, ich red nichts schlecht, meine Lautsprecher sind teilweise auch weit weg von perfekten Ergebnissen.
4711Catweasle
#8 erstellt: 18. Dez 2020, 19:26
Das ist imho ein "Kanteneffekt" der bereits unter 15 Grad deutlich schwächer wird, mit zunehmenden Winkeln wirds mMn. noch besser.
Das könnte der Aufwand Korb vom SDS oder der Streustern vom HT sein.
Genau solche Effekte würde ich nur ganz wenig oder besser gar nicht entzerren.
Klanglich sind die mEn. nicht relevant.
Ich würde mir die LS auf ca. 15 Grad zum Hörplatz ein oder auswinkeln.....dann ist die erste Wellenfront linear.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 18. Dez 2020, 19:55
wenn man das gebotene (auch preislich) mit renomierten produkten vergleicht, kann man durchaus zum schluß kommen: das passt schon
4711Catweasle
#10 erstellt: 18. Dez 2020, 20:16
8 Kilo Öre.....mein lieber Schwan.
Entweder man stellt sie sehr frei auf, hat einen gut bedämften Raum und hört sie auf Achse......
....oder man greift bei 3,5 und 7Khz bei der Weichenentwicklung ein wenig ein.
Wenn man eine eckige Schallwand bezahlt bekommt man auch was dafür geboten.
herr_der_ringe
#11 erstellt: 18. Dez 2020, 20:28
etwas später. irgendwas störte mich dann doch, fehlte mir im klangbild - ich konnte mir dies jedoch nicht erklären. also doch nochmals das messmikro ran und genauer hingeschaut und...
...nein, das darf nicht wahr sein!
statt der schmalbandigen und prinzipbedingten senke um 300hz zeigte sich ein ungleich breiterer einbruch zwischen 150hz und 300hz, also praktisch eine komplette oktave. daher auch trotz immensem tiefgang die subjektiv relativ bassarme wiedergabe.
Twiggy_12_messung
was nun?
teil 3: von transmissionline zu bassreflex
im grunde spielte die kombination der beiden chassis in dem gehäuse hervorragend. eine anpassung der vorhandenen line stellt sich zudem als aufweniger dar als ein neuaufbau der gehäuse.
einen dritten weg wollte ich mir definitiv nicht antun, zerstört dieser doch unweigerlich das einfache und schlanke konzept.
dann eben mit dem bassreflex-gehäuse weiter hören, bevor es an die anpassung der TML geht. ergo den bauplan abgeändert, holz geordert und in den zwei folgenden wochen die gehäuse aufgebaut. gehäusebreite und -tiefe sowie position der chassis blieben dabei unverändert, ebenso die größe der fasen.
testhalber habe ich bei dem provisorischen gehäuse den hochtöner um 1/2cm versetzt eingefräst, um bei diesem lautsprecher mögliche auswirkungen erkennen zu können. allerdings zeigten die messungen im nachhinein auch, daß der versatz keine vorteile bringt und man getrost darauf verzichten kann.
das bassreflexrohr wurde in timmermann'scher manier in der seitenwand eingefräst.
an für ein optisch ansprechenden ansprechendes äusseres im bereich des bassreflexrohrs wende ich folgenden kniff an: auf der innenseite des gehäuse wird ein dünnes holz aufgeleimt, in welcher das gebogene bassreflexrohr eingeklebt wird (ebenfals mit holzleim). ich verwende hierzu ein graues abflussrohrs (HT-rohr). von diesem wird am "dicken" ende der anschlußflansch bündig an der kante abgesägt. die aussenseite des HT-rohr wird zwecks besserer verbindung mit 120er schleifpapier angerauht und in der ("inneren") holzplatte einklebt. nach dem trocknen kann von aussen her mittels rundungsfräser mit anlaufring ein sauberer übergang zum rohr hergestellt werden.
ein ursprünglich vorgesehenes rohr mit DN40 und 22cm länge schränkt den platz zum einbau der frequenzweiche doch sehr ein. deshalb sowie aus erfahrung mit anderen chassis der entschluß, daß ein DN32-rohr mit lediglich noch 12-15cm länge aus gründen des aufbaus die sinnvollere lösung darstellt, als auch für die erzielbaren pegel ausreichend querschnitt bereitstellt. für eine individuelle abstimmung kann die länge des DN32 zwischen 12cm (höhere abstimmung = lauterer bass) und 15cm (tiefere abstimmung = leiserer bass) variiert werden.
der nachteil am kleineren rohr ist, daß dieses schwieriger einzufräsen ist.
wer sich die arbeit mit dem gefräse nicht antun will, nehme ein BR/HP35, welches entsprechend gekürzt und auf welches der HT-rohrbogen einfach aufgeschoben wird.
die gehäusewände wurden vor dem einsetzen des bassreflexrohrs und dem aufsetzen der schallwand mit dickem filz beklebt. die frequenzweiche selbst ist unverändert von der transmissionline übernommen, da es von der schallwandgeometrie her keine relevanten unterschiede gibt. die befestigung erfolgt beim bassreflex-version auf der rückwand.
für die herstellung der fasen an der schallwand folgender tip: erst die chassis einfräsen, dann die fasen herstellen. bei der umgekehrten reihenfolge findet die oberfräse nicht mehr genügend auflagefläche, um eine saubere ausfräsung zu erhalten.
ich habe, wie bereits bei der transmissionline, vor der herstellung der fasen ebenfalls sämtliche fugen mittels eines schattenfugenfräsers nachgefräst, um die problematik der sich unweigerlich abzeichnenden übergänge bei stumpfer verleimung zu umgehen: "was du nicht verstecken kannst, betone".
hinweis: diese schattenfugen sollten unbedingt vor dem herstellen der fasen ausgeführt werden, da bei verwendung einer oberfräse die gefahr des verkippelns ansonsten - außer bei verwendung einer stationären fräse mit auflagetisch - praktisch unausweichlich ist.
als abschluß wurde noch etwas sonofil auf den innenwänden aufgebracht sowie die chassis angeschlossen und eingeschraubt.
die umgebaute twiggy-BR wurde so am 10.3. - dem tag des taxi-race - just zur mittagszeit fertig. wie sich die twiggy-BR an dem parallelevent geschlagen hat, ist im entsprechenden thread nachzulesen.
und auch bei der bassreflex-gehäuse gilt das alte DIY'ler-leiden, den LS nicht anzurauchen, bevor das finish fertig ist
bauplan
noch kurz zum einfräsen der hochtöner: für mich als ehemaligen holzwurm stellt eine einfräsung mit 35mm kein problem dar. es sei jedoch gesagt, daß "topfbandbohrer" ebenfalls 35mm durchmesser haben, bzw. es "forstnerbohrer" bzw. lochsägen in dem benötigten durchmesser gibt.
viel spaß beim nachbau.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 18. Dez 2020, 21:00
von der bassreflex-twiggy gibt es zwischenzeitlich einige nachbauten. an erster stelle ist thorsten zu nennen, der bislang auch als mein "planhoster" fungierte - leider ist der audio-bereich seiner website aktuell offline (kommt aber wieder).
zur auflockerung ein bildchen meiner provisorischen gehäuse:
twiggy in shabby
mir gefällt der shabby-look
innerhalb des forums gibt es aktuell zur twiggy die threads von:
TheTioz90
Omegendorph
DaveFred
MarsianC#
ad-mh
#13 erstellt: 18. Dez 2020, 22:03
Sehr, sehr schön! Ein analoges Like von mir.
audio.novize
#14 erstellt: 18. Dez 2020, 23:31
Yipieh - jetzt ist er da, DER Thread zur Twiggy!
sysrec
#15 erstellt: 18. Dez 2020, 23:48
Mein Ersuchen wurde erhört!
Danke Martin
Michi
bizarre
#16 erstellt: 19. Dez 2020, 20:03
Klasse Projekt
Ich plan über die Feiertage auch was Kleines, mit dem SLS85 / 4" PM in 1,8l ... Die passenden Kistchen waren schon da, mit nem ähnlich schäbigen aussehen... Gut gemacht, kann das sehr chick aussehen....
Sahayn
#17 erstellt: 19. Dez 2020, 20:48
mir ist schon fast das Herz in die Hose gerutscht, als ich vorhin feststellen musste, dass die felbi.at Seite mit dem Baubericht down ist ...
Zum Glück hast du es hier nochmal vor kurzem geschrieben Glück gehabt - und danke!
Ich überlege nämlich, sie im Bereich Surround-/ Höhenlautsprecher mit den Havo FAST zu kombinieren.
sysrec
#18 erstellt: 22. Dez 2020, 14:48
ein Zwischenstand für mein Vorhaben:
- die Twiggies werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgebaut, jedoch leider nicht kurzfristig.
- da ich dringend was sehr Kompaktes benötige, viele Komponenten von einer anderen Entwicklung vorrätig habe und damit finanziell nicht viel aufkommen muss, hab ich mich nun für andere Boxen entschieden. Im Falle eines Erfolgs (werde zum 1. Mal mit einer Oberfräse hantieren), gibt's einen Baubericht.
Trotzdem war es, denke ich, generell sehr gut dass dieser Tolle Bauvorschlag mal (wieder) veröffentlicht wurde!
In diesem Sinne
schöne Weihnachten, guten Rutsch und bleibt gesund!
Michi
Sahayn
#19 erstellt: 22. Dez 2020, 19:31
gibt es von der BR Variante eigentlich eine Frequenzmessung?
herr_der_ringe
#20 erstellt: 22. Dez 2020, 20:45
jein.
im MHT-bereich sind beide versionen identisch - kein wunder, da identische schallwandbreite und weiche. die messung ist ganz unten in post #2 zu finden.
der einzige unterschied zwischen BR und TML ist aufgrund des unterschiedlichen gehäuseprinzips im bassbereich selbst.
hörtechnisch-subjektiv gefällt mir mit aktuellem stand die BR-version im gesamten besser, daher (noch) kein plan der TML-version. messung der BR wird ebenfalls noch folgen, versprochen...aber habt bitte mit allem etwas geduld - es gibt auch ein leben abseits des forums.
sagemer
#21 erstellt: 23. Dez 2020, 09:03
Würde ich nicht machen, u.a. der relativ simple Aufbau der Frequenzweiche macht die Box zu einem idealen Einsteigerprojekt.
Ich finde, die Twiggy macht als Standbox eine sehr gute Figur.
Ingo
herr_der_ringe
#22 erstellt: 06. Mrz 2022, 16:21
na bum: "beim franzosen" kosten die chassis je seite aktuell 42€
ich glaube, jetzt muß ich den 2,5-weger angehen...
jfj_a
#23 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:28
nach 2 jahren pause geh ich meine twiggy lautsprecher endlich wieder an und hab jetzt die frequenzweichen aufgebaut.
Hätte da eine Frage zu den Frequenzweichen. Beim durchmessen mit angeschlossenen chassis komm ich jetzt auf 6 ohm widerstand. Kann das passen?
Oder fehlt hier noch eine Verbindung zwischen --/TT-- und HT -- ?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Schöne Grüße aus Österreich,
Jürgen
Weiche?
[Beitrag von jfj_a am 12. Mrz 2023, 17:07 bearbeitet]
Buddy_Casino
#24 erstellt: 12. Mrz 2023, 22:02
Hab grade an meiner nachgemessen, sind ziemlich exakt 6.0 Ohm.
herr_der_ringe
#25 erstellt: 18. Mrz 2023, 14:03
ich habe den gleichstromwiderstand nie gemessen...
aus der simulation:
twiggy simu impedanz
die gemessenen 6 ohm gesamtwiderstand erscheinen mir daher plausibel.
ein sonniges aus dem fernen und fluffig warmen asien
Buddy_Casino
#26 erstellt: 14. Sep 2023, 11:10
Hatte ich damals vergessen, daher nachträglich anlässlich meines dritten Paars Twiggy: die Stückliste für die Holzteile. Hilft vielleicht jemanden keine falschen Maße zu bestellen (wie bei mir...). Eine grobe Bauanleitung habe ich auch, bei Interesse kann ich die posten.
Leider gehen richtige Tabellen in diesem Forum nicht:
Holzteil BxTxH in mm
192x105x12 Boden
192x105x12 Deckel
236x105x12 Hinten
260x192x12 Links
260x192x12 Rechts
260x129x22 Front
060x060x12 Aufdoppelung
CS_
#27 erstellt: 08. Nov 2024, 11:44
Hallo zusammen, sehr schade, dass der Hochtöner nicht mehr lieferbar ist…
Ist von dem Konstrukteur vielleicht eine neue Version mit anderem Hochtöner angedacht?
VG Christoph
Buddy_Casino
#28 erstellt: 08. Nov 2024, 12:50
Wüsste ich aktuell nichts. Vl gefällt stattdessen die In Between, hat gleichen TMT und ähnliche Maße.
CS_
#29 erstellt: 08. Nov 2024, 13:06
Ja die in between war tatsächlich meine zweite Alternative, suche etwas schönes für den Schreibtisch. Die Twiggy hätte ich bevorzugt da es ja einiges an positiven Feedback von Nachbauern gibt. Das fehlt der in between noch aber bei dem geringen finanziellen Aufwand werde ich sie wohl nachbauen.
herr_der_ringe
#30 erstellt: 08. Nov 2024, 15:35
servus zusammen,
angedacht eigentlich schon - ich komme im moment leider nicht dazu
CS_
#31 erstellt: 08. Nov 2024, 17:24
Bin tatsächlich heute noch an 2 Stück des Hochtöners rangekommen! Dann kann ich die Twiggy doch bauen!
Werde mir den Rast an benötigten Material jetzt bestellen, und dann versuche ich mal mein Bestes…
@hdr: Ist jetzt nicht mehr so wichtig … Nein Scherz, eine Twiggy 2.0 würde bestimmt einige User hier interessieren, aber man hat ja abseits des Hobbys auch noch ein paar andere Dinge auf dem Zettel , kenn ich
CS_
#32 erstellt: 08. Nov 2024, 20:24
@ Buddy_Casino
Hallo, in deinem Post vom September 23 erwähnst du eine grobe Bauanleitung. Könntest du zu Verfügung stellen?
VG Christoph
Buddy_Casino
#33 erstellt: 08. Nov 2024, 23:17
Ich hab mir beim bauen ein paar Notizen gemacht und wollte das mal ausformulieren, kam aber natürlich nie dazu. Hier kannst du die rohen Notizen anschauen, "Twiggy Weiche" und "Twiggy bauen" sind vor allem von Interesse.
CS_
#34 erstellt: 09. Nov 2024, 09:21
Klasse, das ist auf jeden Fall schon einmal hilfreich, danke!
CS_
#35 erstellt: 12. Nov 2024, 18:49
Kann jemand sagen was genau man an Teilen für den Port braucht? Einen HT-Bogen DN 32 87 Grad plus ein weites passendes Rohrstück? Um auf die anvisierten 140 mm im Bauplan zukommen reicht der Bogen alleine ja nicht aus.
VG
Buddy_Casino
#36 erstellt: 13. Nov 2024, 15:12
CS_
#37 erstellt: 16. Nov 2024, 20:34
Moin,
sorry hatte unter der Woche nicht so viel Zeit zum Antworten. PM’s kann ich teilweise nicht versenden, es kommt die sinngemäße Fehlermeldung das ich keine Berechtigung dazu hätte.Ich hatte mir die Links von Buddy angeschaut. Ich dachte der Innendurchmesser des Ports muss genau 30mm sein, die HT 32 Rohre haben ca 29,4 mm und der Bogen ein wenig mehr. Ich habe mir nun die Teile bestellt, Chassis sind schon eingetroffen. Schönen Abend noch
Kunstprojekt - kompakter Lautsprecher
dominicmmm am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  13 Beiträge
Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720 an MiniDSP + IcePower)
Sathim am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  100 Beiträge
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl
1Benutzer am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  9 Beiträge
Herz-Lautsprecher
rowingmax am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  15 Beiträge
Kleine Lautsprecher
jonii97 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  37 Beiträge
Lautsprecher-Modifikation
rollomat am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  13 Beiträge
Hartholz Lautsprecher
neonator92 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau
tutik am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
Schreibtisch-Lautsprecher
ampbert am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecher und Verstärker kompatibel?
Flo4341 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
