| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Mamorchassi gefunden, Lautsprecher gesucht | |
Mamorchassi gefunden, Lautsprecher gesucht+A -A |
mrscrooby
erstellt: 20. Okt 2020, 18:18
Servus, bin neu hier und freue mich auf Hilfe von euch. Ich habe seit Jahren handgefertigte jedoch unfertige Boxen aus Mamor im Keller stehen, die ich neulich wieder "gefunden" habe. Ich weiß nicht wo die herkommen, aber irgend jemand hat da schon mal viel Zeit und Liebe reingesteckt. Schaut euch einfach mal die Bilder an! Eine Freqeuenzweiche ich meiner Meinung nach auch schon eingebaut (kann man die lassen?). Ich würde jetzt gerne von euch Empfehlungen bekommen, welche Lautsprecher ich hier wohl am besten für kaufen sollte. Preislich hab ich erstmal keine Vorstellungen, aber ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis wäre schon prima. Betreiben würde ich die Boxen dann mit meinem alten harman kardon Verstärker. Hier noch die Maße der Boxen (in cm): HxBxT: 47x27x20 Dicke der Wand: 2 Durchmesser Hochtöner: 7, Oval 10 Löcher bei 10 x 6 Durchmesser Tieftöner: 19 Löcher bei 15,3 x 15,3 Gewicht: ca. 25 kg pro Box Grüße Mr.Scrooby ![]() ![]() ![]()
Apalone
erstellt: 20. Okt 2020, 19:28
Die Fertigweiche kannst du nicht verwenden. Du musst dir schon einen Bausatz suchen, der passt. Das wird eine Schweinesucharbeit.... |
Wave_Guider
erstellt: 20. Okt 2020, 19:33
Die Frequenzweiche ist eine sog. Schon-fertig-Frequenzweiche von Visaton (wenn offenbar auch noch zwei Bauteile nachgerüstet wurden): Kannst ja mal die Nummern mit diesen hier vergleichen: https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/frequenzweichenDiese Weiche ist jedoch nicht zu gebrauchen, weil so eine Weiche genau auf die verwendeten Chassis und Schallwand-Abmessungen ausgelegt sein muss. Also lieber weg damit. Und nach einem Bausatz (mit durchentwickelter Frequenzweiche) Ausschau halten, der ca. die gleichen Schallwand-Abmessungen, Innen-Volumen und Chassis Einbau-Durchmesser verwendet. Grüße von Thomas |
mrscrooby
erstellt: 23. Okt 2020, 17:48
N'Abend, danke für die Hinweise mit der Frequenzweiche. Mir war nicht klar, dass man die anhand der Chassigröße auswählen muss. Habt ihr eine Empfehlung wo ich da am besten was bestelle? Bleibt noch die Frage nach den Lautsprechern. Hier wäre ich über eine Empfehlung sehr dankbar! Gruß Mr.Scrooby |
P@Freak
erstellt: 23. Okt 2020, 22:31
Hallo, noch mal auch von mir >> Gehäuse , Chassis und Frequenzweiche sind IMMER eine zusammen Entwickelte Einheit wo du KEINEN Parameter in der Kette ändern darfst weil dann löppt das nicht mehr gescheit !! Du kannst also weder einfach eine andere Weiche nehmen und schon gar nicht irgend welche Chassis 'danach' kaufen. So wie oben schon geschrieben wurde bleibt dir als einzige Möglichkeit dir einen kompletten Boxen Bausatz aus Lautsprecher Chassis und der dazu gehörigen Frequenzweiche und Bauplan zu suchen wo dein Gehäuse möglichst genau mit dem Bauplan dann von den Abmessungen identisch ist. Da du an dem Gehäusen auch zu den Chassis nicht viel anpassen kannst weil halt Stein und auch noch erschwerend nicht mal irgend ein Bassreflex Rohr drinnen sitzt also gerade zu ein fast aussichtsloses unterfangen ... viel Spaß beim suchen. P@Freak |
Apalone
erstellt: 24. Okt 2020, 03:35
Du musst Bausätze finden, deren verwendete Treiber von den mechanischen Abmessungen der Schallwandausschnitte her passen UND das empfohlene Nettovolumen zu deiner Box passt. max. 10% Abweichung sind unschädlich. Tipp: In den meisten Fällen ist das so mühselig und mit anderen Einschränkungen verbunden, dass häufig die Entscheidung getroffen wird, dass sich so ein Gehäuserecycling letztendlich doch nicht lohnt. |
mrscrooby
erstellt: 25. Okt 2020, 16:18
Alles klar, dann nehme ich das so hin und werde einfach Blumen drin pflanzen. Vielen Dank an alle, die geantwortet haben! Gruß Mr.Scrooby |
Apalone
erstellt: 25. Okt 2020, 20:23
Äh, das heißt, wenn andere diese Sucharbeit nicht für dich erledigen wollen, selbst ist es dir den Aufwand nicht wert?!?! |
mrscrooby
erstellt: 25. Okt 2020, 20:25
Nö, heißt es nicht. Ich hatte mir das Ganze nur deutlich einfacher vorgestellt. That's it... |
Hilfe! Eigenbau Lautsprecher gefunden. DerBreitling am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 6 Beiträge |
Abmessungen für Boxen aus 1x15cm und 1x10cm gesucht DarkTron am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe! Ersatz Gesucht ! vilaniol am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 9 Beiträge |
Kleine Lautsprecher jonii97 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 37 Beiträge |
TQWT Rechner gesucht macnod am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 10 Beiträge |
Lautsprecher identifizieren Goodmans MarkusB1994 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 4 Beiträge |
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl 1Benutzer am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Klangbox RS6 Kwyjibo09 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecher-Eigenbau aus Aluminium Sebihg am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 30 Beiträge |
Röhrenförmiger, tragbarer Lautsprecher #Maverick am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
P@Freak
