Tipps für Metallgehäuse
lxr
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:05
ich plane den Lautsprecher von Progressive Audio Extreme 1 Edition nachzubauen. Das für mich reizvolle an diesem Lautsprecher ist das Gehäuse. Es ist eigentlich ein Möbelstück von USM Haller. Da ich selbst viele Möbel davon habe mir aber der LS offiziell viel zu teuer ist möchte ich diesen nachbauen da er perfekt in die räumliche Umgebung passt.
http://www.progressiveaudio.de/portfolio-view/extreme-1-edition/
Ich würde das Ganze abwandeln und keinen Koax-LS nehmen sondern den Bausatz von Visaton (Bijou) wählen. Schöne Komponenten wie ich finde.
Die Blechtablare kann ich entsprechend ausschneiden. Habt ihr einen Tipp für die Dämmung im Metallgehäuse?
Ich habe überlegt an die Innenseite der Metallwände (paar mm dickes Blech) solche selbstklebende Autodämmungsmatten (sind doch meist silber, aber keine Ahnung welche das konkret sind) anbringen (evtl. 2 Lagen) und darauf dann eine 16mm dicke MDF Platte. Das Innenleben dann mit Wolle wie üblich auslegen.
Vom Netto-Volumen wird es etwas mehr als der original Bausatz angibt. Meint ihr das ist völlig gaga oder könnte das schon was werden wenn man den ein oder anderen Punkt noch umsetzt?
Habt ihr da Tipps für mich?
Viele Grüße
Alex
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:39
Muss das Gehäuse denn aus Metall sein?
Mir sieht das nach lackiertem Holz/MDF mit Aluleisten aus.
Ich würde das Gehäuse aus MDF/MPX bauen, dieses mit kleineren Platten bekleben und die offenen Ecken mit Metallleisten verkleiden.
Ansicht von oben, hoffe du verstehst was ich meine
box
lxr
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:55
danke für die Zeichnung, aber es ist tatsächlich Metall und soll auch so nachgebaut werden. Das schöne daran ist ja, dass Möbelstück von USM Haller ist modular aufgebaut und man kann sich die ganzen Einzelteile so zusammenkaufen und zusammenschrauben. Ist alles kein Hexenwerk. Nur eben der Ausschnitt für das Chassis und das Innenleben wird spannend.
Hier vielleicht besser zu erkennen:
https://www.lowbeats...en-hifi-tage-2019/2/
[Beitrag von lxr am 25. Mrz 2020, 18:56 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 21:35
nur zum verständnis: du bekämst das gesamte "gehäuse" bei USM, es fehlen dir jedoch (neben chassis, weiche, etc.) "nur" das hölzerne innenleben als auch die entsprechenden ausschnitte?
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:27
Da steht nichts davon, das er was von USM bekommt/bekommen kann.
Hm?
Dann spricht doch eigentlich nichts gegen:
Wäre doch wesentlich einfacher und sieht immer noch aus wie "Voll-Metall".
Magico hat Gehäuse aus Alu-only.
Damit dort nichts resoniert/vibriert, ist es im inneren zigfach verstrebt.
Sehr aufwendig, sehr teuer.
Dann würde ich doch eher die bereits beschriebene Variante anstreben und das Gehäuse mit Holz aufbauen, dann mit Metall-Platten verkleiden.
Im Grunde ist ja nichts anderes als das, was Du angerissen hast, nur eben etwas einfacher.
lxr
#6 erstellt: 26. Mrz 2020, 00:11
Ich bekäme das Äußere quasi zum zusammenbauen. Man kann sich ja die Rohre, Kugeln, Konnektoren (Verbinder) und Tablare (Metallbleche) einzeln kaufen in diversen Längen und Maßen.
Ich könnte mich als an dem Baukasten vom Möbelhersteller bedienen und alles einzeln zusammenkaufen und aufbauen.
Das Einsetzen der Elektronik und das Innenleben mit einem eigenständigen Holzgehäuse od verkleiden der Metallbleche müsste man eben selbst machen.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 01:13
ich denke, ich würde die "innereien" mit dauerelastischem fugenmaterial aufkleben und in den ecken leisten o.ä. einleimen. ferner noch ein oder mehrere streben zwischen den gegenüberliegenden wänden, um ein schüsseln des verbundes zu unterbinden.
wegen des einlassens der chassis: woraus besteht das blech? handelt es sich um alu?
achgila
#8 erstellt: 26. Mrz 2020, 16:24
USM besteht aus Stahlblech...
P@Freak
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:12
und ist für Lautsprecher teurer Unfug aus Stahlplatten oder Alu als "primitiver Kastenlautsprecher" wie hier vorgesehen. Ohne Holzplatten innen aufkleben ist das akustisch dem Projekt / Preisaufwand entsprechend nicht zu vertreten ... also besser gleich mind. 12mm / besser 15mm Mehrschichtholz innen aufkleben. Wer mir auch den Aufwand nicht wert die Ausschnitte da rein zu bekommen und die Kiste ruhig + dicht ...
Aber wer auf die Messebau Optik steht ! ??
P@Freak
Big_Määääc
#10 erstellt: 01. Apr 2020, 07:17
so dünnes Blech ist käse und highendiger Schrott,
das muss umbedingt aufgedoppelt, verstärkt und die ganze Kiste dichtgemacht werden.
allerdingst bin ich da voll bei,
lieber bei sowas DIY, als highendige Dinge zweifelhafter Funktion zu erwerben.
________
kleine Idee :
vll kauf ich hier mal nen paar Sporthallen UmkleideBlechSpinte auf,
wird ja dank CovidHysterie eh niewieder benutzt,
und verkloppe die als LoftMödelVintageDesigne-IndustrialFurniture
vll mit passenden TelefunkenFlüstertütenLautsprechern nebst KleinHummel-MetallbaukastenAmp
owohl ich glaub, der Markthöhepunkt für sowas war vor 10 Jahren *murmelmist*
punsch
#11 erstellt: 05. Apr 2020, 09:31
Hiho,
das ist eig. kein großes Problem.
Du solltest den Innenkasten halt aus MDF oder ähnlichem bauen. Luftdicht usw. und ausenrum baust halt den Metall Kasten.
Dämmung usw. wie im Original Bausatz. Abweichung der Front sollten aber nicht zu groß werden, sonst stimmt die Abstimmung nicht mehr.
Paar Liter mehr machen evtl. bei der Abstimmung was aus. Bei geschlossenem Lautsprecher nicht so wichtig.
MFG
anderl1962
#12 erstellt: 24. Jun 2020, 20:22
wenn Du es tatsächlich aus Metall machen willst gibt es auch (günstige) Alu Profile für die Kanten von der Firma ITEM.
Da luftdicht nicht zu dünne Platten dran, nur wie komlett luftdich bekommen? Da fällt Dir sicher etwas ein
Andreas
Lautsprecher selbst bauen - Schulprojekt
Ziffnab am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  24 Beiträge
2Wege Lautsprecher passt das so?
SagIchNicht5582 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  25 Beiträge
Front LS für Heimkino - Visaton
Primelgewächs am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
Neues Gehäuse für alten Lautsprecher
Ricki88 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  19 Beiträge
Lautsprecher mit Quadral Chassis selbst bauen,geht das den?
*Pathfinder* am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  11 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Klangbox RS6
Kwyjibo09 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
Der "Pimp my DK-Digital LS-180"+virtueller Hörtest Thread
ton-feile am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  120 Beiträge
Projekt: Hochwertige 3-Wege-LS Eigenentwicklung
Hifihannes am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  173 Beiträge
Kunstprojekt - kompakter Lautsprecher
dominicmmm am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  13 Beiträge
Entwicklung des PeeVi_Monitor LS
Graviton am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
