HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Ein Mono-Center für die Küche | |
Ein Mono-Center für die Küche+A -A |
audio.novize
01:59
erstellt: 03. Jan 2020, |
Ein Mono-Center für die Küche Vorab:
1. Alesis Point Seven - auf den Sperrmüll? Die Geschichte beginnt bei altgedienten Studiolautsprechern von Alesis, genauer den Point Seven aus den 90ern, siehe hier: ![]() ![]() Die Lautsprecher hatte ich geschenkt bekommen und selbst lange Zeit in einem 2.1-System betrieben. Mit der neutralen Abstimmung der Lautsprecher war ich vom Prinzip sehr zufrieden. Allerdings empfand ich sie teilweise etwas zu "hell" abgestimmt - und bei manchen Stücken war der Hochtöner an einigen Stellen auch an der Grenze zu "scharf". Andererseits hat mich die Klarheit der Lautsprecher immer wieder in ihren Bann gezogen. Aber eines Tages kam, was kommen musste: Es gab ein (käufliches) Lautsprecher-Update (und das gleich an unterschiedlichen Stellen). Daher musste ich meiner besseren Hälfte zusagen, mich von den den "alten" Lautsprechern zu trennen. Und tatsächlich habe ich die Alesis Point Seven zunächst auch zum Sperrmüll gestellt, nachdem ich im Freundeskreis keinen Abnehmer gefunden hatte. Aber eigentlich wollte ich ja immer mal selbst einen Lautsprecher bauen - und bevor ich eigentlich ja gute Lautsprecher verschrotten lasse, nehme ich doch einfach die. Zum Spielen sozusagen. Das hat auch meine bessere Hälfte akzeptiert. Also schnell wieder reingeholt - und dann die erste Herausforderung: Wie komme ich an das Innenleben ran? Ich habe partout keine Schrauben oder Spalten entdecken können. Also Flex ausgepackt und mich vorsichtig von oben genähert. (An dieser Stelle habe ich dann zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, wie fein MDF aufbröselt). Währenddessen ist mir dann aufgefallen, dass um die Chassis nur ein Gummiring aufgeklebt ist. Also habe ich selbigen abgenommen und siehe da: Darunter sind die Schrauben. Dann war alles natürlich ganz einfach: Chassis raus, Dämmmaterial raus, Frequenzweiche abschrauben - fertig. Laien-freundlich war die Innenverkabelung dabei mit Kabelschuhen ausgestattet und nicht verlötet. Tja, was mache ich jetzt mit den Komponenten? 2. Der erste Selbstbau-Lautsprecher soll ein Center werden Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch den Plan, ein 3.1.2-System zu betreiben. Was mir fehlte, war ein Center. Also war das der Plan: Aus 2 mach 1. Als absoluter Laie habe ich im ersten Schritt einfach mal den zweiten Tieftöner mit angeschlossen - und war mehr als positiv angetan, auch völlig ohne Gehäuse. Ohne Gehäuse: ![]() Mir war zwar eigentlich klar, dass man nicht einfach 3 Chassis in ein nicht berechnetes Center-Gehäuse packen kann. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe den Center zwar auch (nebenbei) vom Volumen her berechnet, aber die Vorgabe war zum damaligen Zeitpunkt die sehr geringe Tiefe. Die war nämlich für das Gehäuse auf 15 cm beschränkt. Daraus ergab sich am Ende folgendes Maß (BHT): 52 x 18,2 x 15 cm bei einer Materialstärke von 16 mm. Bauskizze: ![]() Das Volumen beträgt also nur ca. 8,6 l. Aber wie schon gesagt: Ich habe es trotzdem gemacht. Und da ich nur rudimentäre Werkzeuge für die Holz-/MDF-Bearbeitung hatte, wollte ich alles mm-genau zunschneiden lassen und mm-genau zusammenkleben. Tja, was man als Laie so denkt. Bzgl. Grundkonstruktion und Zusammenbau habe ich mich übrigens vom Quickly Center inspirieren lassen: ![]() Wie gesagt - einfach mal zusammengeklebt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Erste Hörprobe Und dann die erste Hörprobe: Hoppla, das klingt ja richtig gut! Beim Probehören habe ich mit unterschiedlichen Mengen von Dämmmaterial "herumgespielt" und für mich festgestellt, dass es am "vollsten" und "harmonischsten" klingt, wenn der Center - wie auch im Originalzustand - relativ dicht gepackt ist (neben dem original Dämmmaterial aus einem der zwei Lautsprecher habe ich daher auch noch zusätzlich Dämmvlies verwendet). Für mich ist der Hochtöner zwischen den zwei Tieftönern genau richtig aufgehoben. Die Klarheit ist immer noch da, sogar noch einen Tacken "voller", aber die Schärfe ist weg. Der Mittelton hat immer noch die Prägnanz und Aufgeräumtheit. Tiefbass kann der Center allerdings nicht - bis ca. 65 Hz spielt er klasse, aber darunter kommt kaum noch was. Zufrieden war ich trotzdem: Er sollte ja nicht alleine spielen und Klarheit steht jedem Center gut. Schlussendlich hat der Center seine ursprüngliche Aufgabe dann aber gar nicht wahrgenommen, weil ich mit einem 2.1- (und hier mit DIY-Wandlautsprechern) anstelle eines 3.1.2-Systems vollkommen happy bin (= Fokus auf Musik). Also war der Center "übrig". 4. Ein Mono-Center für die Küche Nun, was uns fehlte: Musik in der Küche. Eigentlich sollte hier nur ein Küchenradio hin. Aber warum nicht den Center als Mono-Center nutzen? Kompakt ist er ja und unter der Decke würde er sich halbwegs "eingliedern". Ungefähr so: ![]() Also wurde ein neuer Plan gefasst: Center mit dem zwischenzeitlich erworbenen Wissen im DIY-Lautsprecherbau aufwerten und unter der Decke (flexibel in der Anwinkelung) aufhängen. Also mit der Oberfräse zunächst rundherum eine Fase gefräst. Geschliffen, weiß grundiert und zum Abschluss mit der Dose lackiert. Das hat gut funktioniert. Umgestaltung: ![]() ![]() ![]() Das war schon OK, aber die Membrane sind halt doch sehr schwarz. Kein Problem, wir sind ja im Selbstbau. Also habe ich eine Abdeckung gebastelt- aus 4,5 mm starker Multiplex-Platte aus dem Baumarkt (für sage und schreibe 1,27 Euro). Diese habe ich ausgeschnitten, weiß lackiert, mit Akustikstoff bespannt und mit kleinen (4 x 2 mm) Neodym-Magneten befestigt. Abdeckung basteln: ![]() ![]() So kann die Abdeckung (wenn sie irgendwann mal vergilbt) leicht abgenommen und erneuert werden. Mit Abdeckung: ![]() ![]() Das passt schon besser. Ich will ja nicht verbergen, dass es ein Lautsprecher ist, aber es muss einen optisch auch nicht anschreien. :-) Für die Wandaufhängung habe ich übrigens auf gewöhnliche Winkelhaken aus dem Baumarkt zurückgegriffen, die ich weiß lackiert habe. Zur Befestigung des Gehäuses an den Winkelhaken habe ich - noch vorhandene - Kreisausschnitte aus Multiplex aufgeklebt und sowohl ins Gehäuse als auch in die Ausschnitte Innengewinde eingeschraubt. So kann der Center mit 2 x 50 mm-langen M6-Schrauben sicher aufgehangen und flexibel ausgerichtet werden. Gehäusebefestigung: ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Zuspielung Da es nur einen Platz für die Zuspielung gibt (wg. Strom), nämlich auf einem der Hängeschränke, habe ich mich für einen Mono-Verstärker entschieden. Der ist klein, bringt (für etwas Küchenbeschallung) genug Leistung und war passenderweise im Angebot, siehe hier: ![]() Die eigentliche Zuspielung erfolgt drahtlos per Bluetooth-Receiver (der passenderweise ebenfalls im Angebot war), typischerweise vom Tablet oder vom Handy im aptX (HD)-Format, siehe hier: ![]() 6. Das Ergebnis Happy! Letzte Vorbereitung - und er hängt: ![]() ![]() In der finalen Aufhängung (und Anwinkelung) spielt der Center klasse in der Küche! Dabei habe ich insbesondere auch Gefallen am Mono-Hören gefunden. Aufgrund der Deckenaufhängung hat der Bass aber deutlich zugenommen. Das klang teilweise schon "dröhnig". Daher habe ich die Bassreflexöffnungen verschlossen. So passt's ganz wunderbar! Nach wie vor überzeugt die Klarheit über das gesamte Frequenzspektrum. Und zu meinem Erstaunen spielt der Center jetzt sogar bis auf unter 50 Hz runter. Kann das sein? "Nur" wegen der Deckenaufhängung? Naja, wie dem auch sei: Er spielt jedenfalls - in der Küche - tief genug. Und wie erhofft, breitet sich der Sound auch relativ homogen in der (offenen) Küche aus. Neben Musik dient das Küchenradio insbesondere auch - klar - zum Radiohören. Und hier kommt dann immer wieder der Punkt, an dem ich grinsen muss und mich freue, dem Selbstbau eine Chance gegeben zu haben: Stimmen klingen einfach wunderbar natürlich, klar und voll. Lange Rede, kurzer Sinn: Upcycling akustisch und optisch geglückt - da kocht es sich gleich noch besser! ![]() P.S. Bei Zeiten verschwindet das Kabel dann noch unter einer Kabelführung ... ![]() |
Center für 5.2 Sytsem SVK am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 9 Beiträge |
Center Lautsprecher Bau Frage KKK101 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 3 Beiträge |
Suche Bauplan für mächtigen Center! FTuchen am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 4 Beiträge |
Center zur Chlang2 (Evtl. Frequenzweichenoptimierung?) kalleboy am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 13 Beiträge |
Entwicklung des PeeVi-Center LS Graviton am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 7 Beiträge |
Visaton Vox 301 Center Oval SUBMONSTER am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 27 Beiträge |
Hinkelstein Dynaudio Center mit TB BB DIYHarry am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 21 Beiträge |
Bass heimkinoprojekt Ciratos am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 39 Beiträge |
Center mit 2 Peerless fr3 und SEAS Hochtöner phihimself am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen MastaOlli am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
