Ton nicht synchron
nbcandreas
#1 erstellt: 05. Aug 2024, 17:14
Moin zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Habe hier 2 tvs und für jeden eine soundbar. Aber bei beiden ist der Ton nicht synchron. Es fällt zum Beispiel der Schuss aber den Schuss hört man erst später, wenn der Abzug gedrückt wurde. Somit hilft hier nicht die Ton Verzögerung Einstellung. Aber was kann man sonst machen? Stecker ziehen, neu anmelden usw. Bringt nichts.
Habe ein Samsung q90r mit der hw q60t
Und ein samsung q60t mit der Amazon fire soundbar. (Wollte diesen nur mal testen).
Allerdings bei beiden das gleiche Problem.
Eine Info am Rande bei "pcm" ist alles synchron aber das kann es ja nicht sein. . . .
[Beitrag von nbcandreas am 05. Aug 2024, 17:15 bearbeitet]
Legat_Damar
#2 erstellt: 06. Aug 2024, 05:27
Was ist denn die Quelle für Bild und Ton? Was Externes oder Internes bzw. ist es egal, was die Quelle ist?
Tritt das Problem nur mit einer Soundbar auf oder auch mit den TV-Lautsprechern?
Kenne dein Problem eigentlich nur in Verbindung mit SkyQ-Receivern und Samsung TVs, und da konnte man nichts machen, um es immer synchron zu bekommen, außer auf PCM stellen oder Receiver direkt mit der Soundbar zu verbinden.
nbcandreas
#3 erstellt: 06. Aug 2024, 07:02
Quellen sind sowohl extern als auch intern. Bei den tv Lautsprechern ist das gleiche Problem, konnte ich dann auch nur mit pcm übergehen. Meine Idee wäre halt "durchleiten" gewesen aber dies ist bei mir grau hinterlegt und kann es nicht auswählen.
Ja direkt mit der Soundbar verbinden wäre erstmal nicht schlimm, aber der hat nur 2 hdmi Anschlüsse und einer davon ist schon wegen earc weg und der andere ist halt zu wenig. Habe mehr als einen externen Gerät 😉
Ist aber komisch das ich bei beiden tvs das Problem habe. . . . Würde ich fast denken es liegt an samsung aber gut, kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen. Kann doch nicht sein, weiß aber nicht wie ich das lösen kann.
[Beitrag von nbcandreas am 06. Aug 2024, 07:03 bearbeitet]
Legat_Damar
#4 erstellt: 06. Aug 2024, 07:51
Klingt irgendwie seltsam, aber so wie du es beschreibst, ist es ja ein reines TV-Problem. Das Bild kommt immer etwas früher als der Ton, egal welche Quelle und egal ob mit oder ohne Soundbar. Oder hab ich es falsch verstanden?
War das schon immer so oder ist das Problem erst irgendwann entstanden?
Wenn es ein reines TV-Problem sein sollte, dann frag am besten mal in den jeweiligen Samsung-LCD Unterforen nach deinem Problem. Vielleicht kann dir dann da eher geholfen werden, denn im Moment fällt mir da nichts hilfreiches ein.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 06. Aug 2024, 08:02
Ist bei mir auch so der Fall. PCM Synchron, Bitstream leicht hinten nach. Liegt am TV. Keine Ahnung ob das bei anderen Herstellern anders ist, hatte immer nur Samsung.
nbcandreas
#6 erstellt: 06. Aug 2024, 08:03
Der Ton kommt immer zu spät. Daher kann ich auch nichts mit "Ton Verzögerung" einstellen.
nbcandreas
#7 erstellt: 06. Aug 2024, 08:29
Bin ich zum Glück nicht der einzige. Trotzdem irgendwie traurig, bei google finde ich das Problem öfters aber ohne Lösung. Wenn das nur bei Samsung so ist. . . Armutszeugnis. Klar soundbar ersetzt keine vollwertige Audio Anlage, dennoch hört man Unterschiede zu pcm und andere Formate
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Aug 2024, 08:45
Hatte ich 2017 in einem Roompot Ferienhaus in NL auch - LG TV mit LG Soundbar. Habe stundenlang an den Einstellungen rumgespielt, um das halbwegs synchron zu bekommen...
Nemesis200SX
#9 erstellt: 06. Aug 2024, 09:47
Wie ist denn die Soundbar bei dir verbunden? Per ARC oder optisch? Ich nutze die optische Verbindung und dachte bis jetzt über ARC sei es Synchron, da man hier die LipSync Option verwenden kann.
nbcandreas
#10 erstellt: 06. Aug 2024, 09:52
Bei beiden tvs über hdmi(earc). Und bei beiden das gleiche Problem.
[Beitrag von nbcandreas am 06. Aug 2024, 09:53 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 06. Aug 2024, 09:55
Dann schalt mal earc aus und nutze nur ARC
Legat_Damar
#12 erstellt: 06. Aug 2024, 10:11
Ich glaube, keines der genannten Geräte hat einen eARC-Anschluss.
nbcandreas
#13 erstellt: 06. Aug 2024, 10:13
Hab schon earc deaktiviert gehabt, hat sich nichts geändert.
Doch beiden haben earc der q90r hat ein Patch bekommen und q60t hat von beginn an einen. Nur der hw q60t hat kein earc. Aber wie gesagt, egal ob nur arc oder earc, ist bei beiden weiterhin vorhanden.
[Beitrag von nbcandreas am 06. Aug 2024, 10:17 bearbeitet]
Nemesis200SX
#14 erstellt: 06. Aug 2024, 10:23
Dann wirst du wohl damit leben müssen. Mit ein Grund warum ich Zb auf externe Zuspieler setze.
nbcandreas
#15 erstellt: 06. Aug 2024, 10:25
Leider . . . . Welchen externen zuspieler nutzt du?
Nemesis200SX
#16 erstellt: 06. Aug 2024, 11:36
Schau in meine Signatur. Der TV ist quasi nur ein Monitor. Bei linearem TV nutze ich nur die internen Lautsprecher.
Also es kommt sehr sehr selten vor, dass der TV sein Audioaignal über die Anlage ausgibt,
nbcandreas
#17 erstellt: 06. Aug 2024, 11:42
Ok danke. Muss ich irgendwann mal darüber nachdenken, wenn damit alles synchron läuft. Wieso nutzt du für linearen tv die Anlage nicht?
Nemesis200SX
#18 erstellt: 06. Aug 2024, 11:45
Da laufen entweder Nachrichten oder irgendwelcher Nachmittagsschrott zur Hintergrundbeachallung. Nichts was einer besseren Audioausgabe bedarf
nbcandreas
#19 erstellt: 06. Aug 2024, 12:00
Verstehe 😉
Samsung HW-Q60T - 5.1CH Soundbar startet nicht.
n8shift am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  6 Beiträge
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung
Jason13th am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  6 Beiträge
Soundbar nicht synchron (Ton zu spät)
vygi am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  11 Beiträge
Richtige Einstellung für Samsung Soundbar HW-H450
Fanhorst am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  6 Beiträge
Soundbar via ARC IMMER synchron?
XperiaV am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  5 Beiträge
Brummton bei Samsung Soundbar
MareikeMareike88 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  7 Beiträge
Soundbar teilweise nicht synchron
chrunchyTV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  3 Beiträge
Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar
losmighty am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  23 Beiträge
Soundbar Samsung HW Q60r
Jackomo01 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
