Samsung HW-Q60T - 5.1CH Soundbar startet nicht.
n8shift
#1 erstellt: 11. Jun 2022, 13:36
Ich habe folgendes Problem.
Zu meinem neuen Samsung 65" QLED 4K Q90 QE65Q90RATXZG habe ich eine neue Samsung HW-Q60T - 5.1CH Soundbar gekauft. Ich habe die Soundbar mit dem beigelegten Originalkabel von Samsung über HDMIarc Buchse der TV-Box verbunden.
Bei der ersten Inbetriebnahme schien auch alles bestens zu funktionieren. Die Soundbar gab zufriedenstellenden Ton wieder, die Fernsteuerung funktionierte auch.
Doch irgendwie scheint alles nicht so zu funktionieren wie es eigentlich sollte.
1. Wenn ich über das Menu „Quelle“ die Soundbar am TV aufrufe, bekomme ich nur die Bildschirmmeldung Soundbar HDMI 3 Keine Quelle (obwohl die angeschlossene Soundbar Ton wiedergibt). Über die Funktion Quelle habe ich also keine Anzeige und kann keine Einstellungen ändern.
Nur über „Einstellungen“ > Tonmodus und Tonausgabe kann ich etwas verändern.
2. Sporadisch treten beim Betrieb der Soundbar Tonaussetzer auf (Dauer ca. 1 Sek. und das unregelmäßig).
3. Nach Ausschalten des TVs startet die Soundbar nicht automatisch und lässt sich auch nicht mit der Fernsteuerung der Soundbar und auch nicht über den Powerschalter auf der Oberseite der Soundbar anstellen. Ich muss die Soundbar wieder aus dem Regal ausbauen, die Soundbar umdrehen und vom Netzteil trennen und wieder einstecken. Diese Prozedur muss ich regelmäßig, nach jedem Neustart des TVs, veranstalten.
Seit Tagen habe ich jede erdenkliche Einstellung versucht, habe insgesamt vier neue 4k HDMI-arc Kabel gekauft und leider ohne Abhilfe der Probleme ausprobiert.
Das Problem ist nicht der ordnungsgemäße Betrieb wenn die Soundbar erst mal läuft, sondern dass die Soundbar nicht selbst startet wenn der TV angeht und sich auch nicht mit der Fernsteuerung oder dem Powerknopf auf ihrer Oberseite anstellen lässt. Ist sie erst mal in Betrieb, funktioniert auch die Fernsteuerung mit allen Funktionen.
Ist das ein Problem, das andere Forumsteilnehmer auch haben oder kennen? Ist das ein bedauerlicher Einzelfall?
Hätte ich die sperrige Originalverpackung nicht bereits entsorgt, würde ich das Teil sofort zurückschicken. Der Versender besteht aber auf Originalverpackung.
GHOST_IN_THE_MACHINE
#2 erstellt: 11. Jun 2022, 14:20
Das hatte mir Samsung bei einem ähnlichen Problem geraten:
"Trennen Sie bitte beide Geräte vom Strom und entladen Sie sie vollständig. Ziehen Sie das HDMI-Kabel auf beiden Seiten und warten Sie ca 2 Minuten. Danach stecken Sie die Geräte wieder an den Strom und lassen Sie die Geräte vollständig hochfahren, erst wenn dies geschehen ist verbinden Sie das HDMI-Kabel bitte erneut".
Reklamieren innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung kann man auch ohne Originalverpackung. Und auch innerhalb der 14 Tage Rückgabefrist bei Online-Käufen darf der Händler die Rücknahme ohne Originalverpackung nicht verweigern.
Siehe hier: https://www.verbrauc...urueckschicken-28096
n8shift
#3 erstellt: 14. Jun 2022, 16:19
Danke für die Antwort.
Das Problem scheint aber doch ein anderes zu sein. Eine ähnliche Antwort habe vom SAMSUNG Support bekommen, beseitigt aber das Problem nicht zufriedenstellend.
Irgendwie will die Soundbar nicht aus dem ausgeschaltetem Zustand nicht automatisch hochfahren wollen und sich auch nicht durch den Powerknopf auf der Oberseite anschalten lassen.
Ich bekam noch den Rat, die Soundbar per init zu initialisieren.
Peinlich, dass einzige Ergebnis beim gleichzeitigen Druck auf + und - auf der Oberseite war das plötzliche "losbrüllen" der Soundbar auf voller Lautstärke (Nachts um 4:00 Uhr), das ich weder durch die Fernbedienung des TVs noch der Fernbedienung der Soundbar regulieren konnte. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie laut das Teil werden kann. Mir sind fast die Trommelfelle geplatzt und ich hatte lange Zeit ein Klingeln im Ohr.
Also initialisieren funktioniert irgendwie nicht.
Nun hoffe ich auf einen Zufallstipp hier im Forum. Entweder habe ich eine Fehlproduktion ab Werk oder die Soundbar taugt allgemein nicht viel.
#4 erstellt: 14. Jun 2022, 17:01
Sicher, dass das HDMI Kabel sowohl beim Fernseher als auch bei der Soundbar am ARC Anschluss angeschlossen ist?
Aktuelle Software installiert?
https://www.samsung.com/de/support/model/HW-Q60T/ZG/#downloads
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 14. Jun 2022, 17:07 bearbeitet]
n8shift
#5 erstellt: 14. Jun 2022, 17:35
Da kannst Du sicher sein. Aber so was von sicher!
Ja!
Ich werde wohl morgen zwei passende Kartons suchen.
#6 erstellt: 14. Jun 2022, 21:16
Ja, hört sich alles nach einem Defekt der Soundbar an.
Soundbar Samsung HW Q60r
Jackomo01 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
Soundbar Samsung hw-j6500
stephanbde19 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  3 Beiträge
Samsung Soundbar HW-Q70R
mbmarc1977 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  9 Beiträge
Samsung HW-Q995GC Soundbar
Piter am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  6 Beiträge
Samsung HW-F550 Soundbar?
Nerthus am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  21 Beiträge
Samsung soundbar HW J7501
Benny99* am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Samsung Soundbar HW-J355
kogu am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung HW-K950 Soundbar
rockopa am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2019  –  479 Beiträge
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar
losmighty am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  23 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
