Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 12:37
Ich benötige mal einen Rat von jemandem der im Bereich Hifi / Sound fit ist und mir weiter helfen kann! Nutze den Gigablue UE 800 Plus Receiver, der per HDMI am TV angeschlossen ist. Lasse ich den Ton über die TV Lautsprecher wiedergeben ist alles normal, nur der Ton ist sehr blechernd. Habe meine Soundbar per Lichtleiterkabel ( Optical) direkt an den Samsung TV angeschlossen da die Soundbar keinen HDMI Eingang besitzt, und der Ton wird auch wiedergegeben! Allerdings musste ich feststellen wenn ich TV gucke, das dort dann stets Tonschwankungen auftreten jenachdem auf welchen Kanal man schaltet! Stimmen werden lauter und leiser, Hintergrundsequenzen zum Beispiel bei einem Action Film werden extrem laut und man hört die Stimmen kaum noch. Die Schwankungen treten auch auf wenn ich eine DVD / Blueray schaue oder auch mal Xbox360 spiele. Habe auch schon bei Impex-Sat dem Hersteller der Gigablue UE 800 Plus angefragt, und diese haben mir geantwortet das so ein Problem bisher nicht vorliegen würde! Samsung selber hat auf meine Anfrage geantwortet das dies durchaus normal wäre bei einer Soundbar das Tonschwankungen entstehen können, da jeder Sender nicht im gleichen Tonformat senden würde und da der Receiver per HDMI am TV angeschlossen wäre würde das Tonsignal doppelt durchgeschliffen. Möglichkeit wäre das Smartvolume an der Soundbar auszustellen. Gesagt, getan aber diese Schwankungen sind immer noch vorhanden. Weiß nicht mehr was ich noch machen kann, oder woran es liegen könnte. Sicher kann ich von einer Soundbar die damals 79,00 € gekostet hat keine Wunder erwarten, aber dennoch sollte sie ohne Probleme funktionieren.Ich sollte am besten die Gigablue UE 800 Plus per HDMI an den TV anschließen und dann von der Soundbar in den Optical Eingang der Giga gehen, was die beste Lösung wäre! Nachteil dann das ich immer umstecken müsste wenn ich DVD schauen will über die Soundbar oder müsste dann den Ton über die TV-Lautsprecher wiedergeben. Dies habe ich auch getestet und auch da entstehen diese Tonschwankungen und ein Firmware / Software Update für diese Soundbar gibt es von Samsung leider nicht. Mit einer Soundbar die einen HDMI Eingang hat und an den TV Eingang HDMI/ARC angeschlossen wird wäre es auch noch eine Alternative nur dafür eine neue Soundbar zu kaufen, die dann genau das selbe Problem aufweist bringt mir auch nicht viel. Habe meine Geräte momentan wie folgt am TV angeschlossen mit folgender Bezeichnung:
Gigablue UE 800 Plus an HDMI in 1 (STB)
DVD-Player an HDMI in 2 (ARC)
XBOX an HDMI in 3 (MHL/DVI)
Vielleicht liegt da ja auch schon ein Fehler vom anschließen her.....
SenjorHolzOhr
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 16:06
Nicht umsonst philosophieren wir hier mehrerer hundert Seiten über Soundbars.
Gute Soundbars/Decks fangen erst ab 400€ an.
Diese haben dann auch Features um die Dynamik wie du sie beschrieben hast in den Girff zu bekommen.
Gerade gut verständliche Dialoge bekommen nur wenige Soundbars/Decks hin.
Wenn du nicht all zu viel Geld ausgeben möchtest teste mal die Bose Solo 5 (ca. 222€).
ACHTUNG: Keinen Kinosound davon erwarten.
Die hat eine ziemlich gute Dynamikanpassung.
Stimmen sind klar und deutlich und bei den Actionszenen fliegt dir nicht gleich das halbe Wohnzimmer um die Ohren.
Mir scheint es so, als würdest du diese Art von Sound suchen.
Aber Soundbars und Decks für 80€ klingen auch dementsprechend, wie du jetzt selbst feststellen konntest.
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 23. Feb 2016, 16:43 bearbeitet]
Gigablue_Newbie
#3 erstellt: 28. Feb 2016, 13:00
Nach langem hin und her und probieren von Samsung her ist der Techniker zur Erkenntnis gekommen das die Soundbar HW-F350 defekt ist und man sie nach Stuttgart einschicken müsse. Für diese Baureihe gibt es kein Software / Firmware Update und diese Soundbar wird auch garnicht mehr hergestellt! Habe nun eine Samsung HW-J450 Soundbar mit der ich zufrieden bin und passt auch optisch sehr gut. Allerdings gibt es auch da ein paar kleine Dinge die mir in Verbindung mit einem Samsung 40" J6350 und Gigablue UE 800 Plus externem Sat Receiver aufgefallen sind.
Habe meine Soundbar per HDMI Kabel an den TV ( ARC ) angeschlossen und soweit geht es auch. Folgende Einstellungen habe ich bei mir an der Gigablue UE 800 Plus was den Ton betrifft:
AC3 / DTS heruntermischen: Ja
AAC heruntermischen: Ja
AAC transcoding: Aus
Allgemeine AC3 Verzögerung: 0
Allgemeine PCM Verzögerung: 0
3 D-Surround: Aus
Audio Auto Volume Level: HDMI
Audio Effect: AVL - HDMI: An
So wird die Lautstärke angeglichen und ich habe nicht ständig diese Schwankungen in den einzelnen Sendern, so das man nicht immer lauter oder leiser schalten muss. Was mir nur aufgefallen ist, das man Audio Auto Volume Level und dazu den Audio Effect AVL-HDMI angeschaltet haben muss damit es richtig funktioniert. Ist der AVL-HDMI eingeschaltet geht merkwürdiger Weise der 3 D-Surround Effect bei HDM im Gigablue UE 800 Plus auch auf Ja. Impex-Sat habe ich dazu auch bereits die Woche angeschrieben, die das ganze testen wollen was Soundbar und die Gigablue UE 800 Plus angeht und dann eine Rückmeldung geben.
Soundbar Samsung HW-F350 - kein Ton bei TV-Verbindung
stefanovic6 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  8 Beiträge
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton
choppertriker am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  6 Beiträge
Soundbar Samsung HW Q60r
Jackomo01 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
Samsung TV + Samsung Soundbar
Tricky2206 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  3 Beiträge
Samsung soundbar HW J7501
Benny99* am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Samsung TV plus Samsung Soundbar
wildschnubbs am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  6 Beiträge
Soundbar Ton über TV durchschleifen
Rayser am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme
xmann am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
HDMI Gerät über Soundbar auf TV schleifen?
Nudelsose am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  7 Beiträge
Samsung Soundbar HW-E350 kein Ton
RoRo1405 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
