HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Stereo in Sorround umwandeln | |
Stereo in Sorround umwandeln+A -A |
Timonson
21:20
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo, ich werde mir nun einen Yamaha 1000 Stereo Verstärker mit 2 Dynaudio LS anschaffen. Jedoch plane ich etwas langfristiger und möchte in 1-2 Jahren das zu einem Heim-Kino-System umwandeln. Dazu werde ich natürlich noch 3 LS und Sub benötigen. Jedoch zielt meine Frage auf etwas anderes ab. Aus optischen Gründen werde ich mir dann ebenfalls (zumindes habe ich es bisher so geplant) einen Yamaha Reciever besorgen. Allerdings würde ich die Musik aus meinem CD Player gerne weiterhin in Stereo hören. Wie funktioniert das dann also? Haben die Dynaudio LS mehrere Anschlüsse, sodass ich sie sowhl an meinen Verstärker als auch an meinen reciever anschließen kann, muss ich meinen Reciever dann an meinen Verstärker anschließen oder gibt es noch einen 3. Weg? Ich denke das ist eine sehr einfache Frage für euch und würde mich sehr über eine Antwort freuen! Vielen vielen Dank! |
Mickey_Mouse
21:33
es gibt verschiedene Lösungen, z.B.: 1) den Stereo Amp komplett durch einen AVR ersetzen 2) den Stereo Amp als "Endstufe" hinter den AVR klemmen (an dessen PreOuts) 3) LS Umschalter wobei ICH 3) für sinnlos halte. WENN der Stereo Amp besser ist, warum sollte ich den dann nicht auch bei Mehrkanal einsetzen? Ist er NICHT besser, warum dann nicht gleich bei 1) bleiben??? |
Timonson
21:42
Vielen Dank MM! Ich verstehe leider Punkt 2 nicht. Denn dann müsste ich ja den Reciever beim CD hören anschalten. Würde der Reciever so nicht das Signal das der Stereo Verstärker erzeugt noch nachträglich umwandeln? Wäre es nicht umgekehrt möglich, also den Reciever an den Verstärker anzuschließen? Vielen Dank! |
Mickey_Mouse
22:01
also erstmal vorneweg: nur weil an einen AVR 5.1, 7.1 oder 11.2 Lautsprecher angeschlossen sind, heißt das nicht automatisch, dass die auch immer alle in Betrieb sein müssen! Du kannst auch dann noch "ganz normal" mit den beiden Front-LS Musik in Stereo hören! Es klingt irgendwie so durch, als ob dir das nicht so recht bewusst ist?!? Egal, warum willst du überhaupt den Stereo Amp noch weiter nutzen (also nicht 1) gehen)? Ein Argument ist, dass der S1000 ein hervorragender Verstärker ist und man sicherlich eine ganze Menge Kohle auf den Tisch legen muss um einen vergleichbaren Mehrkanal AVR zu bekommen. Ich habe das früher so gelöst: relativ günstigen AVR (RX-V1900) mit allen digitalen Spielereien, die ich gerne haben wollte parallel dazu einen sehr guten CD Player (wegen der D/A Wandler) an einen ordentlichen Stereo Amp, an den auch die Front-LS angeschlossen waren. Einen der Eingänge vom Amp habe ich mit den PreOut (Vorverstärker Ausgängen) vom AVR verbunden. Für Stereo Musik von CD bleibt dann alles so wie du es jetzt kennst: Amp und CDP einschalten -> Musik hören Bei Mehrkanal (z.B. von einem an den AVR angeschlossenen Bluray Player) schaltest du in deinem Fall den S1000 auf "MainIn" (hatte ich nicht) und er wird zu der Endstufe vom AVR. Damit hast du maximale Stereo Qualität wie jetzt auch und nutzt die (vermeintlich bessere) Endstufe vom Stereo Amp auch bei Mehrkanal zumindest für die Front LS (die Surround LS werden vom AVR "angetrieben"). |
Timonson
22:22
Vielen Dank! Ja das wusste ich, jedoch dachte ich mir (wie du auch schreibst), dass der Stereo Verstärker wahrscheinlich qualitativ besser zum stereo-hören sein wird. Jetzt habe ich es auch komplett dank deiner Erklärung mit den Anschlüssen verstanden. Ich dachte vorher, du würdest meinen, dass ich auch die beiden (Stereo/Front-)LS an den Reciever anschließen müsste. Mein Fehler, sry, aber jetzt ist alles klar, vielen Dank! Vielleicht noch eine letzte Frage: Irre ich mich da sehr, wenn ich davon ausgehe, dass ein Vollverstärker im Stereo-Hören bessere Qualität bringt als ein AVR, besonders wenn man von der selben Preisklasse ausgeht? Also sollte ich vielleicht doch eher direkt nur einen AVR kaufen, wenn ich mich hier so geirrt habe? Danke! [Beitrag von Timonson am 20. Dez 2010, 22:26 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:50
da gibt es unterschiedliche Meinungen! meiner Meinung nach wird der "Klang" (darunter verstehen 5 Leute 10 verschiedene Dinge ![]() 1) D/A Wandlung (entweder im CDP wenn analog angeschlossen, oder im AVR wenn digital) 2) analoge Verarbeitung inkl. der Lautstärke Einstellung 3) Endstufen 4) LS 5) Raum Ganz klar sind 4&5 dominierend, leider hat man aber zumindest auf 5) nur in gewissen Rahmen Einfluss, bzw. die meisten "Randbedingungen" ![]() Also konzentrieren wir uns auf die Dinge, die man relativ leicht ändern kann 1,2&3 (was viele Leute als falsch ansehen, s.o. das andere geht nicht so einfach). Bei einem "normalen" Stereo Amp hängt 1) alleine vom CD-Player ab, wenn der Input nicht stimmt, braucht man sich nicht über ein mieses Endergebnis wundern (shice rein -> schice raus). Aber gerade bei 2) patzen viele AVR. das kurze Fazit: Ja, mit einem S1000 und dem entsprechenden CDP wirst du wohl alle AVR bis 3000€ locker schlagen. |
5.1. Sorround Sound nutzen Samsung HT D5550 Jan89nik am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei erstem eigenen Sorround Soundsystem Budget 400-500 ? Skap am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 2 Beiträge |
Anzeige Stereo oder 5.1 creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 2 Beiträge |
Suche analoge "Stereo" Soundbar 86bibo am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
Soundbar für Stereo gesucht peter1757 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
AV Receiver und/oder Stereo? *karbo* am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon SB26 Stereo Aussetzer Dust123 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 5 Beiträge |
TV Sound verbessern / Soundbar? Stereo? Triya am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
BluRay-Player und Sonos Beam: Nur Stereo simonszu am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar mit Front Stereo Lautsprechern? Michael-9 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.558
