HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » AV Receiver und/oder Stereo? | |
AV Receiver und/oder Stereo?+A -A |
*karbo*
14:04
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte eine hochwertigen AV Receiver anschaffen. Ich will aber maximal 5 Lautstrecher inkl. HiFi Standboxen. Daher meine Frage: Kann ich 2 hochwertige Standlautsprecher in eine noch zu erstellende 5.1 Kombi integrieren. Es sollen bei BlueRay wiedergabe natürlich alle Lautsprecher funktionieren. Der Sub am liebsten über Funk. Wenn ich jedoch am AV Receiver auf Stereo (Musik CD) umschalte sollen nur die beiden Standlautsprecher funktionieren. Ist das möglich? Oder gibt es bessere Möglichkeiten mit wenig Verkabelung und wenig Geräten alles optimal wiederzugeben? Der Fachhandel versteht mein Problem nicht, ich hoffe ich habe das Problem klar erklärt. Gruss Karbo PS: Das Ganze muß Frauenfreundlich bediehnen zu sein!!! [Beitrag von *karbo* am 17. Mrz 2012, 17:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:17
natürlich ist das möglich! jeder AVR hat (mindestens) einen Modus, in dem er Stereo Quellen auch als Stereo an die beiden Front-LS ausgibt. Die Unterschiede liegen dann im Details, ob z.B. auch zusätzlich der Sub-Woofer den Bass unterstützt, bzw. wie gut/fein man da die Übernahme-Frequenzen einstellen kann. Bei Yamaha heißt das ganze "straight", da werden dann ohne Klangsimulationen und ohne 2.0->5.1 Umrechnungen usw. alle Quellen so ausgegeben, wie sie auf der Quelle vorhanden sind (halt nur zur Not "runtergerechnet", wenn die entsprechenden LS gar nicht vorhanden sind). |
*karbo*
21:34
Danke für die Antwort, können denn die vollwertigen Standboxen in das 5.1 System im 5.1 Modus entsprechen angesteuert werden? Und macht ein wireless Sub enen Sinn? Danke |
Mickey_Mouse
21:54
naja, was meinst du damit jetzt genau? "vollwertige" Lautsprecher sind erstmal nie ein Nachteil ![]() Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du die Stereo-LS schon? Dann ist das größte Problem, dazu einen passenden Center zu finden. Der sollte schon sehr gut zu den beiden anderen vorderen LS passen, sonst kommt beim Filme gucken kein wirklicher Spaß auf. Natürlich gilt das auch für die hinteren LS. Aber wenn man zu Kompromissen bereit ist, dann ist es dort nicht soooo wichtig. Von hinten werden normalerweise ja "nur" Effekte wiedergegeben, die sich eh sehr stark vom Hauptgeschehen vorne unterscheiden. Es wandert eben häufiger jemand oder etwas von links nach rechts durchs Bild (oder andersherum) als von vorne nach hinten und im letzteren Fall kommt ja der Doppler-Effekt dazu. Etwas was von hinten über dich rüber (oder durch dich durch) fliegt/fährt, klingt beim Annähern eben völlig anders als beim wieder entfernen. Da machen die Unterschiede bei den LS den Kohl auch nicht mehr fett. |
Soundbar oder AV-Receiver Mighty_Badaboom am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar an AV-Receiver? 1basejoe am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
4k Av Receiver? DotProject am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 13 Beiträge |
Heimkinoaufbau CAV Audio AV-Receiver? motoren_hans am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Komplettsystem an AV Receiver anschließen Brasilias am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
Anzeige Stereo oder 5.1 creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar über optisches Kabel an AV Receiver 1basejoe am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
Bose Soundtouch 150 oder AV Receiver mit Acoustimass5 ? sunshinedaniel am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
Komplettsystem von Teufel oder doch externen AV receiver? Totto4 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 13 Beiträge |
Nubert AS250 oder DALI Kubik One hinter AV-Receiver Traviso am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 23 Beiträge |
2012
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.193
