| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » REVOX Studioart S100 Audiobar | |
REVOX Studioart S100 Audiobar+A -A |
GeeS1200
#1701
erstellt: 07. Feb 2022, 17:17
Bezüglich Aufstellmöglichkeit würde ich mir in Deinem Fall von einem Glaser ein U-Profil exakt auf Deine Vorstellungen / Abmessungen anfertigen lassen, ggf. mit Öffnungen für die Kabelführung von / zur S100 und zum TV. Optional in Milchglas.
NordpolAnton
#1702
erstellt: 07. Feb 2022, 20:22
Danke, lieber GeeS1200 für die Beantwortung meiner Frage(n) weiter oben! Ich bin mir sicher, dass ich lange viel Spaß mit meiner Revox Anlage haben werde. |
GeeS1200
#1703
erstellt: 08. Feb 2022, 07:59
Sehr gerne und mit der Zufriedenheit bin ich mich sicher. |
MuLatte
#1704
erstellt: 08. Feb 2022, 08:19
Da sich niemand der S100-Besitzer zu deiner technischen Frage äußert versuche ich es mal. Da du nur die S100 hast, kommt aus der Soundbar nur Stereo. So wie ich es verstanden habe, wird erst mit Rears vorne der Center für die Sprache einbezogen. In deinem Fall ist es also egal ob HDMI oder optisch. Du mußt aber wohl die Soundbar immer händisch einschalten, was so nicht sein sollte. Im Samsung gibt es einige Optionen wie zB. Aktivierung von Anynet. Damit schaltest Du das HDMI-CEC ein mit dem die Soundbar beim TV-Einschalten automatisch mit an geht. Dazu kannst du bestimmt auch bei den Tonformaten was einstellen am HDMI-Arc zB PCM oder Passtrough. Spaß mit einer Anlage hat man nur wenn die auch funktioniert. Du kannst dich auch an den Revox-Support wenden. Der wird hier immer hoch gelobt und hat vlt. eine Idee. |
HansZimmer#
#1705
erstellt: 08. Feb 2022, 12:25
Danke für deine Antwort, MuLatte. Ein neues Hihgh Speed HDMI-Kabel hat nicht geholfen und der Revox Support ist eingeschaltet, mal sehen was da noch kommt. Bzgl. Tonformat- und HDMI-Einstellungen am TV bin ich eigentlich die Kombinationen schon durchgegangen. Dass die Geräte sich erkennen ist ja auch ein gutes Zeichen, dass die Verbindung immerhin zu Stande kommt, aber ich habe keine Ideen mehr wie man jetzt noch den Ton hinbekommt. Danke auch für den Tipp GeeS1200 mit dem Glaser, auf solche Ideen kommt man ja heute gar nicht mehr, evtl. lasse ich wirklich etwas zuschneiden. Bzgl. des Revox TV-Ständers hat sich leider herausgestellt, dass die Samsung Befestigungslöcher deutlich zu hoch am TV sind und der Ständer damit ca. 10cm zu klein/ niedrig ist für diesen TV, trotz Ausweisung für bis zu 65 Zoll. Falls also jemand diesen TV-Ständer günstig haben möchte und die Befestigungslöcher auf der TV Rückseite max. ca. 50cm oberhalb der TV Unterkante liegen, ich hätte einen anzubieten. |
Tauron21
#1706
erstellt: 08. Feb 2022, 12:26
Ich würde als erstes auch mal die Tonausgabe des TV's auf Stereo umstellen. Wenn man bei einem FireTV Stick z.B. Dolby Digital+ einstellt, kommt auch keine Ton. Das muss da auf Dolby Digital (ohne Plus) stehen. Vielleicht ist bei deinem TV was ähnliches. |
HansZimmer#
#1707
erstellt: 08. Feb 2022, 12:33
Ich habe bei "Format des digitalen Audioausgangs" nur Auto, PCM und Durchleitung als Möglichkeiten. Außerdem kann ich eARC aus- oder auf Auto schalten (was die S100 ja nicht hat). Ich dachte ich wäre die Kombinationen bereits durchgegangen, aber werde es nachher nochmals versuchen. Was ich noch nicht getan habe und ich weiß nicht ob das überhaupt geht, sind die Toneinstellungen an den Quellen also innerhalb der Netflix und Youtube App im TV, in der PS4 oder im Sky Receiver anzupassen, falls das überhaupt möglich ist. Trotzdem irgendwie ungewöhnlich dass keine davon funktioniert, vor allem da es ja geht wenn PS4 oder Receiver direkt an der Soundbar anliegen. |
MuLatte
#1708
erstellt: 08. Feb 2022, 13:39
Hörst du denn bei normalem TV etwas? |
HansZimmer#
#1709
erstellt: 08. Feb 2022, 14:07
Mein TV kommt ja nur über den Sky Receiver, da kommt nichts. Es gibt noch so andere Features wie Samsung TV oder so ähnlich direkt vom TV, aber auch dort ist es wie bei Netflix etc. - ich habe es noch gar nicht geschafft, über HDMI Ton vom TV Richtung Soundbar zu bekommen. |
Tauron21
#1710
erstellt: 08. Feb 2022, 14:30
In dem Fall Ton beim TV auf PCM und eARC auf AUS. Dann im Sky Receiver Ton auf Stereo. https://www.sky.de/h...x-einstellen-1002928Dann alles mit der Fernbedienung ausschalten. Stecker ziehen von TV und S100. Dann alles wieder einstecken und TV einschalten. Wenn es dann immer noch nicht geht gibt es zwei Möglichkeiten: 1. ARC Kanal vom TV funktioniert nicht. 2. ARC Kanal von der S100 funktioniert nicht. Dass die Geräte sich finden und die Steuerung über die TV Tasten geht bedeutet nur, dass das CEC Protokoll funktioniert. Die Tonleitung ist aber seperat. Hat denn der TV keinen Tuner eingebaut ? Dann könntest du das damit mal testen. Aber dann sollte es mit den TV Apps eigentlich auch funktionieren. Du sagst ja es geht dort auch nicht. Das TV Gerät ist neu, sagst du ? Schon mal geschaut ob es ein sw update dafür gibt ? Ich sehe gerade es gibt einen neue sw von heute, vielleicht hilft das ja: https://www.samsung.com/de/support/model/GQ65QN94AATXZG/ |
HansZimmer#
#1711
erstellt: 09. Feb 2022, 11:15
Danke für die ausführlichen Vorschläge! Der erste Tip mit PCM und Stecker ziehen, der so ähnlich auch vom Revox Support kam, hat nicht funktioniert. Das Software Update ist jetzt drauf und ich werde es nochmal probieren und auch eine andere Soundbar anschließen um den TV als Ursache auszuschließen. Ansonsten läuft es wohl auf eine Reparatur der Soundbar hinaus. EDIT: Kurzes Update, die S100 geht weiterhin trotz aller Versuche nicht per HDMI, aber eine ausgeliehene andere Samsung Soundbar funktioniert sofort. Nun also tatsächlich die Reparatur, ich hoffe das geht unkompliziert und schnell. [Beitrag von HansZimmer# am 10. Feb 2022, 03:46 bearbeitet] |
NordpolAnton
#1712
erstellt: 10. Feb 2022, 20:24
Es gibt Neuigkeiten direkt von Revox. Auf meine Frage hin: "Mit „Abstand“ der rears ist wahrscheinlich nicht der Abstand zueinander, sondern der Abstand zur S100 gemeint, oder?" ... kam die Antwort von Revox: "Mit diesem Stellwert ist eigentlich der Abstand zur Hörposition gemeint. Sprich: Abstand von Rear zu Sitzposition…" Auf meine Frage: "Zweitens hätte ich gerne gewusst, ob es (wie bei manchen Konkurrenzprodukten integriert) möglich wäre, die Rear Lautsprecher auf die Sitzposition genauer einzurichten. Ich sitze, da auf der Couch nicht anders möglich, eher in der Nähe des linken Lautsprechers und würde daher gerne den rechten etwas lauter drehen (bzw. den linken leiser im Vergleich zum anderen). " ... kam die Antwort von Revox: "Diese Einstellmöglichkeit ist gegenwärtig noch nicht im «Entwicklungsprogramm», werde ich aber gerne auf die Liste setzen und abklären lassen." -> Das bedeutet, dass es sehr wohl möglich wäre. Im Grunde ist es ein einfacher "Balance" Regler und ich verstehe nicht, warum es nicht auch bei der A100/P100 Kombi möglich sein sollte. Wie man sieht, ist da also noch nicht das letzte Wort gesagt und die würden sich dieses Problems sicherlich schneller annehmen, falls ihr auch noch ein Mail an Revox diesbezüglich senden könnten (sofern ihr auch davon profitieren würdet). Und zuguter letzt: "wollte ich fragen, ob es möglich wäre, die App insofern upzudaten, damit ich auch per App bequem die Center-Lautsprecher lauter oder leiser stellen kann (das variiert ja von Serie zu Serie bzw. Film zu Film) und es ist etwas mühsam jedes Mal mit der Fernbedienung ins Menü zu gehen, um die Lautstärke zu ändern." ... die Antwort von Revox: "Ihr Wunsch wird erfüllt mit dem anstehenden STUDIOART App Update (ca. Ende Februar/Anfang März) wird die Center Gain Funktion bei der S100 im App abgebildet sein." An dieser Stelle muss ich nochmal den Revox Support sehr loben. Tolle Firma, dass die so schnell antworten und auch gleich Taten setzen! |
milben.sekret
#1713
erstellt: 19. Feb 2022, 15:38
Hallo, Ich habe die S100 und 2 A100 als Ready. Nun habe ich sofort festgestellt, das der rechte A100 vom Pegel leiser ist als der linke A100. Getestet habe ich das mit 1khz Ton im 5.1 Format. Dabei macht der Linke Rest im Testlauf 50db, während der rechte 10db leiser ist. Wie kann ich dem Abhilfe schaffen, vielleicht manuell beide nochmal Updaten oder liegt es gar an der S100, von dem wird das Signal ja an die Rears gegeben...? Gruß Rico |
timo12234
#1714
erstellt: 20. Feb 2022, 23:11
hey liebe Community, seit heute ein neues Problem (Bug?) aufgetreten: Meine S100 ist einwandfrei mit A100+P100 verbunden, da Multichannel Stereo funktioniert sowohl über TV als auch zB per Musikstream via Handy. Problem: Anscheinend wird kein Dolby Digital Signal mehr erkannt bzw verarbeitet von der S100. Egal ob TV Ton, Playstation, Netflix oder Prime, anstatt eines "Dolby Digital" auf der Anzeige der S100 bekomme ich nunmehr immer "Stereo PCM", obwohl 5.1 Dolby vorhanden ist. Die S100 war und ist per HDMI ARC verbunden mit dem TV, bislang hat das immer funktioniert. Habe nix in den Einstellungen verändert und habe nun keinen 5.1 Sound mehr. Hatte Jemand schonmal das Problem oder irgendeine Idee wie man das beheben kann? PS: Alles stromlos und wieder an habe ich schon durch Danke euch |
milben.sekret
#1715
erstellt: 20. Feb 2022, 23:36
Meinst du mit Multichannel Stereo = X Stereo oder Multiroom ? Wenn du die A100+P100 im Multiroom gekoppelt hast, musst du diese erst wieder entkoppeln und diese dann als Rear wieder zuweisen, damit Dolby Digital 5.1 wieder gegeben werden kann. Gruß |
timo12234
#1716
erstellt: 20. Feb 2022, 23:52
Sorry, ich meine x-Stereo |
milben.sekret
#1717
erstellt: 21. Feb 2022, 04:02
Dann gucke nochmal beim TV in den Audio Einstellungen. Welchen TV hast du.? Versuche dort den Ton auf durchschleifen, durchlaufen oder passthrough zu stellen (je nach TV, heißt es anders). Alternativ kannst du dort auch Dolby Digital oder auf Automatisch stellen. Gruß |
timo12234
#1718
erstellt: 21. Feb 2022, 07:56
Ist ein Samsung Frame Modelljahr 2021. In den Audioeinstellungen des TV ist "automatisch " aktiviert. "Durchschleifen" ist deaktiviert bzw ausgegraut das kann ich gar nicht aktivieren. Ich habe dort aber nie was geändert. Ob sich da was verändert hat im Hintergrund kann ich nicht sagen. Und wie gesagt bis gestern hat es bisher immer funktioniert. Danke euch PS: Nach etwas Recherche scheint es wohl ein Samsung Problem zu sein. Aufgrund irgendeines Updates scheint die Kommunikation zwischen den HDMI Ports bei den ARC Channels so gestört worden zu sein, dass DD 5.1. anscheinend nicht mehr durchgeschleift wird aktuell [Beitrag von timo12234 am 21. Feb 2022, 12:16 bearbeitet] |
Tauron21
#1719
erstellt: 22. Feb 2022, 13:16
timo12234
#1720
erstellt: 22. Feb 2022, 13:23
Jo, auch probiert Mittlerweile ist klar dass es ein Samsung Bug ist, also falls jemand auf eine ähnliche Thematik stößt in der Kombi Samsung TV + Revox S100 hier der Hintergrund: Seit Samsung FW 1903 und auch 1904 wird kein Dolby Digital mehr über ARC ausgegeben. Hierbei handelt es sich um einen Bug. Samsung ist der Fehler bekannt. Es tut sich nur leider seit Wochen nichts. Warten uaf das nächste Software Release. Was hilft als Workaround ist optisches Audiokabel nehmen, damit hat man zumindest wieder Dolby Digital 5.1, muss aber die Lautstärke über Revox steuern |
MuLatte
#1721
erstellt: 22. Feb 2022, 18:04
Wenn du Zuspieler hast, kannst Du diese direkt an die Revox hängen. |
Tauron21
#1722
erstellt: 23. Feb 2022, 12:33
Es geht wohl eher um die internen Apps der SAMSUNG TV's. |
GeeS1200
#1723
erstellt: 11. Mrz 2022, 08:51
Revox hat gestern die neue App für die Studioart Lautsprecher gestartet, zunächst auf iOS, Android dürfte heute folgen. Eine Reihe von Verbesserungen sind nun eingeführt, die Einzelheiten ergeben sich aus der Mail an alle registrierten Endverbraucher. Am Wochenende werde ich mich der neuen Struktur einmal widmen, bin gespannt. |
GeeS1200
#1724
erstellt: 11. Mrz 2022, 09:18
Sehe gerade, dass auf der Webseite die neue BDA für A/S100 schon verfügbar ist. Aus meiner Sicht geniale Änderungen . |
milben.sekret
#1725
erstellt: 13. Mrz 2022, 08:40
Hallo, Eine kurze Frage, nehmt ihr an eurer Revox S100 ein leises Rauschen wahr, wenn ihr dicht mit dem Ohr an der Soundbar seid ? Egal ob gemutet oder leise und laut, ist bei euch auch ein kleines Grundrauschen zu hören, welches, egal bei welcher Lautstärke, dies konstant bleibt ? Gruß Rico |
GeeS1200
#1726
erstellt: 13. Mrz 2022, 08:56
Moin Rico, nein, ein Grundrauschen nehme ich nicht wahr. Könnte es von einer angeschlossenen Quelle kommen ? Gruß Robert |
milben.sekret
#1727
erstellt: 13. Mrz 2022, 09:26
Habe alles abgeklemmt. Es ist nach wie vor da, und das selben Rauschen bekomme ich auch über den Sub Out zu meinem subwoofer. |
Tauron21
#1728
erstellt: 13. Mrz 2022, 11:11
Dieses minimale Grundrauschen ist völlig normal, auch über den subout. Der subout ist eh ein ungefilterter Ausgang. Dein sub sollte es nicht wiedergeben, bzw. dessen Eingansfilter eliminieren. |
milben.sekret
#1729
erstellt: 13. Mrz 2022, 19:32
OK, Dann hätte ich noch ihr Frage, zur Distanz Angabe in der App zu den Rears und den Sub. Man soll ja die Differenz der Entfernung der S100 und den anderen Lautsprechern angeben, aber was soll ich angeben wenn mein Sub viel weiter weg steht, in der Ecke ? Bei den Entfernungen geht man in der BDA davon aus das, die S100 immer am weitesten entfernt ist. Gruß Rico |
ft1900
#1730
erstellt: 13. Mrz 2022, 20:33
Hat noch jemand das selbe Problem ? Seit dem neuen Update der App ( IOS ) stürzt diese Regelmäßig ab. Das Einstellungsmenü in der App bleibt leer. Ich habe sie auch schon gelöscht und neu installiert, kurze zeit später wieder selbes Problem. Gruß Ralf |
GeeS1200
#1731
erstellt: 14. Mrz 2022, 09:28
Hallo Ralf, interessanterweise habe ich dieses Phänomen nur auf dem iPhone (dunkelgraues Feld, Lautsprecher werden nicht angezeigt). Auch mehrmaliges Neuinstallieren der App führte zu keinem besseren Ergebnis. Dagegen ist auf dem iPad alles wie es sein soll. Werde den Revox-Support hierzu anschreiben. Gruß Robert |
paradox1201
#1732
erstellt: 14. Mrz 2022, 10:08
Ich hab auf dem IPhone null Probleme, wird alles angezeigt ohne Aussetzer. |
ft1900
#1733
erstellt: 14. Mrz 2022, 10:33
Danke euch für die Info, zur Zeit läuft die App ohne das ich noch etwas probiert habe .Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Lautstärke über das iPhone vornehme geht das nur im 6er schritt. |
ft1900
#1734
erstellt: 14. Mrz 2022, 23:09
Jetzt hat die App fast den ganzen Tag funktioniert und siehe da auf einmal kann man wieder keine Einstellungen mehr vornehmen wieder alles leer in der App. |
Tauron21
#1735
erstellt: 15. Mrz 2022, 10:36
Das sind Kommunikationsprobleme innerhalb deines WLAN's. Hast du einen Repeater dazwischen ? |
GeeS1200
#1736
erstellt: 15. Mrz 2022, 15:12
Vom Revox Support habe ich die Information erhalten, die Netzwerkeinstellungen der Studioart App zu prüfen. Losgelöst davon und nach einer weiteren Neuinstallation auf dem iPhone werfen nach wie vor keine Lautsprecher gelistet. Demgegenüber läuft auf dem iPad alles ohne Probleme. Die neu verfügbaren Updates der LS habe ich über das iPad initiieren können. Zur Frage von Tauron21, einen Repeater verwende ich nicht. |
NordpolAnton
#1737
erstellt: 15. Mrz 2022, 22:47
Hast du schon die S100 über die App upgedatet? Bei mir hat die neue App erst nach dem Update vollumfänglich funktioniert. Aber wenn bei dir mit dem ipad alles gut rennt, ist das Update wahrscheinlich auch nicht das Problem. |
GeeS1200
#1738
erstellt: 16. Mrz 2022, 08:45
@NordpolAnton Ja, die S100 habe ich über das iPad gestern aktualisiert. Ebenso auf dem iPhone iOS 15.4 installiert, die App reagiert dort nach wie vor nicht. |
NordpolAnton
#1739
erstellt: 16. Mrz 2022, 19:57
Echt eigenartig. Blöde Frage, aber schon mal probiert, dein Handy neu zu starten? Wirkt bei vielen Fehlern oft Wunder ;-) |
GeeS1200
#1740
erstellt: 17. Mrz 2022, 09:56
@ NordpolAnton Es gibt keine blöden Fragen ;). Aber ja, alles versucht. Es kommt noch doller, beim iPhone meiner Frau (gleiches Modell, identischer Softwarestand) läuft es ebenso glatt wie auf dem iPad. Fazit für mich, werde mein iPhone versuchsweise neu aufsetzen. Mal sehen, ob es dann die Funktionsweise der App ermöglicht. |
NordpolAnton
#1741
erstellt: 17. Mrz 2022, 10:29
ODER du kaufst dir ein neues iPhone ;-) |
GeeS1200
#1742
erstellt: 17. Mrz 2022, 11:02
Kein guter Vorschlag ;), da relativ neu. |
NordpolAnton
#1743
erstellt: 17. Mrz 2022, 14:53
@GeeS1200 war auch nicht ernst gemeint. Hoffe, dass du das Problem lösen kannst. Ist ja echt eigenartig, dass es beim exakt selben Handy funktioniert und bei dir nicht. Gibt es bei Apple Handy so etwas wie ein "Cache" den man leeren könnte? Naja, wie auch immer, alles Gute! |
GeeS1200
#1744
erstellt: 18. Mrz 2022, 08:42
Danke Dir und mir war bewusst, dass Deine Idee nicht ernst gemeint war. Leider konnte ich das Problem nicht lösen, das Zurücksetzen des iPhones und auch das vorherige Leeren des Caches führten leider nicht zum Erfolg. Allerdings zeigte das iPhone meiner Frau am gestrigen Abend in der App auch keine Lautsprecher mehr an, wohl aus Solidarität :{. Mal schauen, wann das iPad aussteigt….. |
NordpolAnton
#1745
erstellt: 18. Mrz 2022, 09:39
Strange. Also ich würd das vielleicht nochmal Schritt für Schritt mit dem Revox Support Team durchgehen. Toi Toi Toi |
GeeS1200
#1746
erstellt: 18. Mrz 2022, 12:26
Danke Dir. Allmählich verzweifele ich, aktuell listet die App auf dem iPhone meiner Frau wieder ordentlich alles auf, bei meinem iPhone unveränderter Status. Werde gelegentlich über den Fortgang (oder Stillstand) berichten. |
ft1900
#1747
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:04
Bei mir funktioniert die App auch noch nicht so richtig, habe auch schon alles Probiert ohne Erfolg. Das Verhalten bei meiner App, wenn ich die S100 einschalte dann ist in der App alles gelistet, und es funktioniert alles einwandfrei aber nach ca. einer Viertelstunde bis höchstens 2 Stunden sieht es dann folgendermaßen aus. Entweder ist in der App noch alles gelistet aber man keine Einstellungen mehr vornehmen oder die App ist leer. Dann hilft nur die S100 komplett ausschalten dann funktioniert es wieder wie oben beschrieben. |
GeeS1200
#1748
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:13
@ ft1900 Nutzt Du iOS oder Android ? Im meinem Bekanntenkreis sind drei Nutzer der App, zwei davon mit iOS. Dort funktioniert bisher alles problemlos. |
ft1900
#1749
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:15
Benutze iOS Echt ärgerlich vor dem neuen Update lief alles einwandfrei. [Beitrag von ft1900 am 18. Mrz 2022, 16:17 bearbeitet] |
GeeS1200
#1750
erstellt: 18. Mrz 2022, 22:22
Mmh, zugegeben, vor dem Update lief es auch bei mir unauffällig. Erhoffe mir vom Revox Service weitere Erhellung zum Problem. |
Tauron21
#1751
erstellt: 21. Mrz 2022, 11:40
Das ist schon sehr seltsam. Ich würde als erstes das iPhone aus dem Router entfernen und neu einbinden, dabei darauf achten, dass es eine neue IP Adresse bekommt. Zur Not versuchsweise mal einen anderen Router ausprobieren. |
sw update Revox Studioart Audiobar S100 Tauron21 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 10 Beiträge |
Revox S100 Audiobar - Erfahrungen ScrappyDoo am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 10 Beiträge |
Revox Studioart S100 vs. Sonos Arc Andi_76 am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 5 Beiträge |
Revox S100 + LG OLED B7 Skipper-04 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 4 Beiträge |
B&O Beosound Stage oder REVOX S100 satijntje am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Revox S100 mit Subwoofer SVS 1000Pro Ohrläppchen am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 9 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Revox S100 wer kennt Subwoofer-Trennfrequenz und Flankensteilheit? cmeuer am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 2 Beiträge |
Revox S100 Verbindung zum Heimnetz und zur App äußerst instabil cmeuer am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
Revox A100 bleibt im client?Betrieb stumm mcmarc am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
