Teufel Ultima 40 Surround vs Columa 300 impaq
Sebastian_Döring
#1 erstellt: 30. Sep 2019, 19:12
Hallo liebes Forum
Ich bin gerade auf der Suche nach meinem ersten Heimkinosystem für mein kleines Wohnzimmer(22m²).
Meine Preisvorstellung liegt ca bei 1000€ und ein 5.1 System reicht mir aus.
Ich bin bei der Suche auf diese 2 Komplettsysteme gekommen, bei denen die Preise z.Z. bei 900-1100€ liegen.
Sind solche Komplettsysteme gut oder sollte man sich generell einzelne Komponenten zulegen?
Bin absoluter Laie und kenne mich damit Null aus und würde halt ein solches holen.
Ich freue mich auf Antworten Tipps oder sogar direkte Vorschläge/ Zusammenstellungen.
geyerli
#2 erstellt: 03. Okt 2019, 13:32
- Finger weg vom Columna Impaq. Sowohl die LS als auch der Receiver sind GRÜTZE
- die LS des Ultima Sets sind schon DEUTLICH besser, dazu nimnste einen Denon 1500er AVR
- Wichtig 1: PROBEHÖREN bei Auswahl der LS
- Wichtig 2: Raum und Positionierung der LS
Stell doch mal FOTOS ein, damit man sich ein Bild machen kann.
Sebastian_Döring
#3 erstellt: 03. Okt 2019, 13:46
Vielen Dank für die Antwort
Habe auch gelesen, dass dieser Impaq reciever nicht das gelbe vom Ei sein soll obwohl der Preis nicht ohne ist. Hier im Forum wird viel von Denon gesprochen.
Ich bin derweil bei dem Denon X2500H gelandet ( da ich nen gutes Angebot gefunden habe 298€)
und würde dann das Lautsprecherset vom Teufelsystem Ultima 40 anstreben( im Moment).
Das Bundle ist wesentlich günstiger als die Komponenten einzeln zu kaufen.
Probehören ist nun mein nächster Schritt, wobei ich da denke ich viele positive Erfahrungen sammeln werde( hatte noch nie was anderes als die TV-Lautsprecher)
Würde mir dann noch Standfüße (AC 7001 SP) für die Regallautsprecher holen um diese dann bequem hinter die Couch stellen zu können( wenn es das Ultimaset bleibt).
Hier eine grobe Darstellung vom Wohnzimmer.
https://www.bilder-upload.eu/bild-a400fe-1570105591.jpg.html
Die Schränke können noch um fast 1 Meter jeweils nach außen verschoben werden
[Beitrag von Sebastian_Döring am 03. Okt 2019, 14:27 bearbeitet]
Sebastian_Döring
#4 erstellt: 03. Okt 2019, 19:43
Noch ein paar Infos zur Verwendung: Das Audiosystem wird nicht nur dann zum Filme gucken benutzt sondern halt auch für Musik und Gaming.
Nun stelle ich noch eine bestimmt böse Frage hier in so einem Forum wie diesen hier...
Es gibt auch relativ "teure" Soundbars wie die Cinebar Lux oder Cinesystem Trios von Teufel.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht bzw sind "teure" Soundbars keine Option, wenn man Guten Klang haben will?( wäre platzsparender und einfacher von der Installation)
Bestimmt kann man sich für das Geld lieber dann doch ein LS Set und Reciever kaufen.
Wenn man sich denn dann irgendwann entschieden hat für ein System bleibt ja noch das Thema Audio - und HDMIKabel...
Wieviel Geld sollte man da angemessen zur Preiskategorie( 1200€) dann so anstreben? Es gibt ja HDMI Kabel für 8€ und für 120€
geyerli
#5 erstellt: 03. Okt 2019, 19:46
Die Front sieht auf der Skizze aus als könnte es ein PROBLEM werden. Kannste FOTOS von der Wohnzimmerfront machen?
Sebastian_Döring
#6 erstellt: 03. Okt 2019, 20:14
Fatale Probleme oder Probleme die man durch einmessen wegbekommt oder Eher Probleme, die ein Laie garnicht oder kaum hört?
Hier hab ich mal eben 2 Bilder gemacht ( sind leider etwas dunkel aber man sollte genug erkennen)
https://www.bilder-upload.eu/bild-5fdb2d-1570126260.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-0f06d5-1570126677.jpg.html
Rechts das keine Tischchen kann man etwas nach vorn ziehen oder drehen.
Falls es wirklich so überhaupt garnicht geht... was würde es für Optionen geben?
Ich will einfach nur etwas besseres als TV Lautsprecher. Falls nur das ganze Potenzial eines Soundsystems nicht ausgeschöpft werden kann und es zu 80% läuft wäre es auch ok.
Was mir jetzt noch eingefallen ist wäre zur Not, wenn es überhaupt nicht gehen würde wäre, dass ich halt keine Säulenlautsprecher hole sondern Regallautsprecher und sie in die beiden Schränke stelle. Die Höhe würde passen und links in dem breiteren könnte ich auch ein Brett rausnehmen.
Habe nun mal geguckt wegen Regallautsprecher und es gibt sogar einige die direkt in die Fächer reinpassen würden ^^. Dann würde ich einfach vorne 2 Regallautsprecher in die Schränke tun und hinter der Couch könnte ich variieren. Die Ultima 20 passen leider nicht, da sie 33cm hoch sind und ich nur 30cm habe.
Alternative hätte ich Dali Zensor gefunden die sind nur 27cm hoch und könnte man auch mit Holzoptik verwenden.
[Beitrag von Sebastian_Döring am 03. Okt 2019, 21:18 bearbeitet]
geyerli
#7 erstellt: 04. Okt 2019, 19:03
Entweder du schiebst die Schränke weiter auseinander und stellst die Front-LS INNEN je zwischen ein Schrankteil und das TV-Board.
Oder du schiebst die Schränke zur Mitte ZUSAMMEN und stellst die Front-LS AUßEN je zwischen Schrank und Wand.
Das Ideal nennt sich STEREODREIECK: Entfernung zwischen den beiden Front-LS == Entfernung von jedem Front-LS zum Hörplatz
Die beiden Front-LS sollten auf gleicher Höhe sein und zwar etwa auf OHRHÖHE mit dem Hochtöner - zu beachten, wenn du sie in die Schränke bugsieren willst.
Wenn du nur ETWAS besser als Fernseh-LS hören willst, kannst dir einfach 'ne Soundstange unter die Glotze stellen: z.B. Nubert AS 250, ggf. noch ein Sub dazu.
Sebastian_Döring
#8 erstellt: 04. Okt 2019, 19:51
Ja den Aufbau habe ich gesehen auf einem Bild Stellplan Heimkino 5.1.
So war der Plan auf der Zeichnung. Da hatte ich die Lautsprecher ja zwischengezeichnet. Es sollte aber eigentlich gut passen mit dem aufstellen.
Meine bessere Hälfte findet Säulenlautsprecher halt auch wegen der Optik im Raum besser.
An dich schon mal vielen Dank für die Hilfe und die Bemühungen^^.
Soundbar hatte ich auch schon überlegt z.B. von Bose die Soundtouch 300 oder wie schon geschrieben von Teufel Cinebar Lux.
Es wird aber denke ich ein 5.1, System und dann halt zwischen den Schränken oder außen( da hinteren LS weiter auseinander stehen)
Es gilt jetzt nochmal einen passenden Reciever zu finden, da ich das Schnäppchen" doch nicht geholt habe.
Das war ein Fake Shop wie ich dann herausgefunden habe und stehe nun wieder vor der Wahl^^
Habe nun den PIONEER VSX S934, DENON X1400-X2500H( schwere Wahl da der 1400er ausreichen würde aber die 2000er Serie bessere Qualität abliefert oder) oder Yamaha RX V585 MC.
Ich würde für den Reciever um die 400€ ausgeben wollen.
Kann mich nur so gar nicht entscheiden, da alle auf alle Fälle meinen Ansprüchen entsprechen und die Anlage wäre ausbaufähig( ziehen evtl in den nächsten 2-3 Jahren um)
geyerli
#9 erstellt: 04. Okt 2019, 20:19
A & O beim AVR ist das EINMESSSYSTEM.
Ergo, kein Pio, kein Onkyo, sondern Denon / Marantz oder Yammi.
Zum Bleistift:
Denon 1500 / 2500: Audyssey XT (o.k.)
Ab 3500er: Audyssey XT32 (sehr gut)
Ab Yammi RX-V6xx: YPAO R.S.C. (sehr gut)
Der 1400er reicht dir, den 2500er kannste dir sparen.
Besser aber wäre ein 3xxxer Denon mit XT32.
Der 5er Yammi hat nur einfaches YPAO, besser nach einem 6er schauen.
Wenn du 5.1 stellen kannst und magst: DO IT, damit fährste immer besser als mit 'ner Soundstange.
Sebastian_Döring
#10 erstellt: 04. Okt 2019, 22:41
hmm das ist schon ein Wort... X1400 für 299€ oder ein Reciever mit XT32 oder YPAO R.S.C für 600€+
XT32 wäre der DENON AVR X3500H der atm bei ca 640€ liegt
YPAO R.S.C. wäre ja dann der Yamaha RX V685
YPAO im Vergleich zum Denon X1400 wäre dann bestimmt der Yamaha RX V385 oder?
Was sagen die Erfahrungen ob Audyssey oder YPAO?
Kann man YPAO R.S.C mit dem Audyssey XT32 ( als "RIvalen") ansehen?
Die eine Sache ist ja... lohnt es sich und bewirkt das echt so viel? anderseits kauft man sich den Reciever wahrscheinlich nur 1x und behält ihn dann (wahrscheinlich) ewig und sollte dann halt 1x das Geld in die Hand nehmen. Das Geld ist nicht das Problem nur eher ob es das auch wirklich Wert ist^^
Edit: Mal gucken wie die Preise sich im Weihnachtsgeschäft entwickeln^^ wahrscheinlich werde ich das Geld in die Hand nehmen und uns etwas Gutes tun.
[Beitrag von Sebastian_Döring am 05. Okt 2019, 07:56 bearbeitet]
geyerli
#11 erstellt: 05. Okt 2019, 11:50
YPAO R.S.C. und Audyssey XT32 sind beide GUT - wobei das XT32 den Sub stärker korrigiert, so dass man zu den Yammis bei Bedarf noch eine externe Subkorrektur kombiniert bzw. einen Sub mit integrierter Korrektur wählt.
Das einfache YPAO HINKT dem einfachen XT deutlich hinterher, so dass man hier auf Zweiteres gehen sollte.
Außerdem lassen die 3er Yammis jegliche Netzwerkfunktionaliät vermissen, auf welche man HEUTE nicht mehr verzichten möchte.
Im PRINZIP: 3000er Denon / 6er Yammi oder eine Liga darunter 1000er / 2000er Denon
Den AVR kaufste unabhängig von den LS.
Bei den LS sollteste dann PROBEHÖREN, zu Hause oder beim Händler.
Sollteste dich für andere, teurere LS als die entscheiden als die ULTIMA, kannste auch mit 2.0 oder 2.1 starten und dann langsam erweitern...
Teuflische PREISEGALITÄT hat z.B. Numan.
Canton, Dali, Elac, KEF, Klipsch... u.v.m. sind etwas teurer, aber immer ein OHR wert und gebraucht findet sich auch so mancher Schnapper.
Sebastian_Döring
#12 erstellt: 05. Okt 2019, 12:01
Alles klar^^
Dann werde ich den Denon anstreben und was ich dann für LS hole werde ich mir bis zu den Weihnachtsangeboten herausfinden und überlegen.
Du hast mir auf alle Fälle sehr geholfen^^ Das ist auch ein sehr Weitläufiges und "komplexes" Thema, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat.
Edit: Ich werde auf alle Fälle mal ein Hifi handel aufsuchen und Vor Ort mal mit jemandem darüber reden. ( andere Meinungen reinholen) und gucken was die da so im Laden rumstehen haben
Habe leider durchs weiterlesen ein Thread hier gesehen ( ob Nubert 3xx oder Teufel Ultima) bei dem es hieß " Teufel Ultima 40 ( aber mk2) hat tollen bass nur leider einen nicht so tollen klaren klang was Gespräche angeht dagegen hin halt der Nubert tollen klang aber nicht so tollen Bass haben soll.
Für mich ist es echt schwer, da ich damit so gut wie keine Erfahrungen habe. Ich kenne kaum jemanden der Hifi zuhause hat außer mal eine Stereoanlage oder 2 PC Lautsprecher rumstehen hat und diese Aussagen wirklich bedeuten.
Klingt ein Gespräch wirklich so schlecht.. wird es mich stören.. wird es mir auffallen, wenn ich halt nichts andere kenne und nur den Vergleich zum TV habe. Ich bin auch eher son Typ der nicht wirklich pingelig ist und mit vielem zufrieden ist.
Was ich glaube auch noch nicht erwähnt habe ist, dass ich Nie sehr laut höre gucke oder zocke immer in einer angemessenen Lautstärke. Es wackeln also keine Wände sondern es soll alles human sein. Schöner Klang man kann den Bass hören wenn er da sein soll.
Gucke die ganze Zeit nach Einsteiger und Mittelklassesystemen aber viele stoßen mich ehrlich gesagt optisch auch schon ab...
[Beitrag von Sebastian_Döring am 05. Okt 2019, 19:08 bearbeitet]
Teufel Impaq 300, kein Fernsehton
Pleiteheinzi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv DTS
Norbi-Noodles_ am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  30 Beiträge
Teufel System 5 THX vs. ULTIMA 40 5.1
adrian24 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 20/40 5.1 System Trennfrequenzen
Ryujiin69 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  45 Beiträge
Teufel Impaq 300 - Blu-ray Player defekt
MarcBe am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  7 Beiträge
Cinebar Ultima vs. Lux
igm am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  15 Beiträge
Magerer Bass bei Filmwiedergabe Teufel Ultima 40 Surround
Mitch84 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  30 Beiträge
Teufel THX 4 vs. Ultima 5.1
wowz am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  9 Beiträge
Teufel Cinebar Ultima vs Cinebar pro
Frederik1986 am 04.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  10 Beiträge
Aufstellung Teufel Ultima 40 5.1 System
*Olli1991* am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  26 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
