| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel THX 4 vs. Ultima 5.1 | |
Teufel THX 4 vs. Ultima 5.1+A -A |
wowz
erstellt: 29. Nov 2014, 19:13
Hi, Ich hab mir 2 Systeme angesehen : http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-4-thx-p13489.htmlund http://www.teufel.de...-5.1-set-p13214.htmlIch möchte diese gerne für Musik + Filme verwenden mit einen passenden AV Receiver (bin hier für tipps sehr dankbar, Höhe muss jedoch <= 15cm sein). Die hohen boxen müssten hinten stehen... 1. Ich glaube dass für Musik die Boxen des Ultima Sets sicher besser geeignet sind als die THX.. jedoch habe ich beim Subwoofer ein kleines Problem.. dort wo ich den am Boden hinstellen möchte habe ich leider nur 35cm Breite... und der hat 34,5cm.. Das könnte ein Problem sein oder? Ich dachte mir halt dann dass ich den Subwoofer bei Filmen vielleicht rausstelle und im Normalgebrauch halt zurückstelle oder komplett abstelle - weil angeblich die Boxen allein für Musik reichen und Fernsehen? Beim THX finde ich interessant dass der Woofer schmäler ist und vielleicht der Sound für Filme besser geeignet ist, nur gibts dann eventuell Probleme mit Musik? ------------- 2. Dann hätt ich noch eine Frage bzgl. der Anschlüsse.. Ich glaube alle Boxen bis auf den Subwoofer sind Lautsprecherkabel, der Sub hat bei beiden einen Cinch oder? Diese müsste man dann alle beim AV Receiver anschließen? Jetzt hab ich gesehen dass man a.) So zusätzliche Stecker kaufen muss und b.) anscheinend die hohen Standlautsprecher vom Ultimaset 4 Eingänge haben? Irgendwie Bi-direktionaler Anschluss oder wie man das nennt.. Ich habe aber derzeit nur 1 Lautsprecherkabel dort im Raum eingezogen.. reicht das? Danke für eure Hilfe. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2014, 19:25
Servus erstmal ![]() Ganz wichtig wäre bei dir erstens: eine Skizze deines Raumes (mit Maßen) einzustellen zweitens: die Aufstellungslinks in meiner Signatur ansehen ![]() drittens: auch außerhalb der Teufel-Webseite zu suchen und auf Testberichte zu pfeiffen Gruß Jan |
wowz
erstellt: 29. Nov 2014, 19:34
Hi, Danke ich werde den Raum vermessen und eine Skizze posten. Ja das mit den Aufstellen hab ich mir schon bisschen angesehen, leider bin ich halt durch den Wandverbau im vorderen Bereich eingeschränkt was die 2 Front-Spear und den Subwoofer betrifft. Das könnte ich nur mehr über Funkboxen lösen und die übersteigen mein Budget von ~1000€. Ich werde mich bemühen einen Plan nachzuliefern. Ich hab bei Bose geschaut und Sonos aber da hab ich irgendwie nichts passenden gefunden.. Ich bräuchte halt etwas wo sich das mit meiner aktuellen Kabelverlegung vereinbaren lässt, also vom Fernseher weg gehen die Kabel.. Ich hatte zB eine Bose 5.1 Anlage gesehen wo jedoch alle Kabel vom Subwoofer weggingen, bzw. alle lautsprecher von dort aus Versorgt wurden.. das wollt ich nicht. Vielleicht gibts noch paar Marken die ihr mir nennen könnt? lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2014, 19:41
An Marken mal alles was mir einfällt und für Normalsterbliche erschwinglich ist: Heco, Jbl, Magnat, Canton, Asw, Cabasse, Neumann, Genelec, Krk, Adam, Elac, Wharfedale, Kef, Nubert, Dynavoice, Xtz, Bowers&Wilkins, Duevel, Dali, Monitor Audio, Mb quart u.v.m. Kabel verlegen geht immer ![]() Fräse leihen und Wand auf Gruß Jan |
wowz
erstellt: 30. Nov 2014, 15:06
So hier eine Skizze vom Wohnzimmer ![]() ![]() Und hier ein paar Bilder. Das Lautsprecherkabel zum Subwoofer ist Blödsinn, das kann ich aber noch tauschen lassen gegen einen Cinch. Die Kabel für die hinteren Boxen sind eingezogen (Hier weiß ich halt nicht was passiert wenn ich nur ein Single-Wired Kabel habe und ich zb die Teufelboxen nehme die ja Bi-Wired haben?) Das Problem hätte ich bei THX glaub ich nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der AV Receiver sollte auch nicht höher wie 12cm sein, da ja der Rahmen leider nur 15cm hoch ist. Für den Sub hätte ich die Bodenplatte des Bücherregals und 1-2 Fächer rausgenommen damit ich den dort platzieren kann. - Ist zwar natürlich nicht optimal aber für den besonderen Anlass kann man ihn ja vorschieben und sonst für normales Fernsehen etc. einfach da reinstellen oder ganz abdrehen. Kurz nochmal zu meinen Vorstellungen: Musik/Film/Games sollte die Anlage können, ist natürlich schwer aber ich hätte gern guten Sound für Musik (Keine Präferenzen von Rock über Reggae bis hin zu House) und halt für Filme 5.1. Dafür bräuchte ich einen Receiver mit max 12cm Höhe der die Boxen passend ansteuert und bei dem man das irgendwie zwischen Filmen und Musik umschalten kann (kenn mich hier leider nicht sogut aus wie das genau geht). Budget für Boxen ca. 1000€, Receiver ~300. Kleine Abweichungen möglich, sollte jedoch beides zusammen dann auf max 1500 kommen. Ich hoffe man kann sich bisschen was vorstellen, leider bin ich halt bissl eingeschränkt durch die Konsturktion da ich an die Anlage vorher nicht so richtig gedacht habe. Funk wäre natürlich auch eine Option (aber ich glaub da ist man sehr abhängig vom Hersteller wenn man was kaputt geht), aber ich denke wenn Kabel vorhanden sind wäre das schon ein Ansatz. Es sind normale Lautsprecherkabel vom Elektriker eingezogen worden (man sieht es vll am Bild) - den für den Sub muss ich durch Cinch tauschen lassen, sollte aber np sein, da das Kabel unterm Verbau läuft und der auf Füßen steht und verblendet ist. PS: Weil ichs mir gerade angesehen habe - Interessant bei der Wireless Variante wären vll für Dolby Atmos dann auch Decken-Lautsprecher? Danke. [Beitrag von wowz am 30. Nov 2014, 15:42 bearbeitet] |
wowz
erstellt: 05. Dez 2014, 10:10
Hi, ich war gestern in einem HIFI Geschäft und hab vorab mein Budget gesagt 1500 +/-300 und der Herr dort war super nett und hat mir was passendes zusammengestellt. Ich hab ihn über einen Kollegen kennen gelernt, und das war super - dort konnte man die Boxen oder ähnliche Probehören in einem eigenen Raum wo er das vorab vorbereitet und die Musik von verschiedenen Medien abspielt (CD, Plattenspieler, Laptop (natürlich kein MP3)). Der Herr kannte sich super aus, stellt auch auf Messen aus und verkauft normalerweise Anlagen in Preisbereichen die schonmal um die 50000€ aufwärts gehen. Falls es wem Interessiert was er mir vorgespielt und für mich als Anfänger angeboten hat: -Front (Left, Right)-Regal-Lautsprecher 2x Dali Zensor 3 -Back-Regal-Lautsprecher 2x Dali Zensor 1 (für Surround) -Subwoofer Rel T5 oder Tzero, da dieser irgendwie eine Ansteuerung für Stereo (Musik) + 5.1 für Filme hat. -Center-Lautsprecher: Keinen, Grund: Nachdem ich aufgrund meines Wandverbaus eingeschränkt bin und es in dieser Konstellation wenig Sinn macht einen Front noch dazuzustellen, kann man über den Receiver sagen "No-Center" und der Kanal wird auf die anderen 2 aufgeteilt. -Receiver: Cambridge Azur 351R (Von Bose hält er übrigens überhaupt nichts, und Teufel auch nicht ^^) |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2014, 13:44
Von diesen Subwoofern und vom Receiver habe ich noch nie etwas gehört, aber okay.. Wo möchtest du die Dali Zensor, die schon ein paar Dezimeter Abstand zu allen Wänden brauchen, denn aufstellen? Das mit dem Center hat er sinnvoll erklärt und die Dalis sind keine schlechten Lautsprecher, auch wenn du dir noch ein paar Alternativen anhören solltest. Gruß Jan |
std67
erstellt: 06. Dez 2014, 02:45
Hi auch ohne Center macht die Aufstellung so absolut keinen Sinn. Die Fronts müssen viel weiter auseinander Ich würde da eher über eine Soundbar nachdenken [Beitrag von std67 am 06. Dez 2014, 02:51 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2014, 02:46
Mir fallen eigentlich nur Stative vor der Wohnwand ein. |
Teufel System 5 THX vs. ULTIMA 40 5.1 adrian24 am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 18 Beiträge |
Teufel Cinebar Ultima vs Cinebar pro Frederik1986 am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 10 Beiträge |
Cinebar Ultima vs. Lux igm am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 15 Beiträge |
Teufel System 4 Thx DDP666 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebase VS Teufel Cinebar 52 THX GK-PePe am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
Teufel System 4 THX Okami-chama am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 14 Beiträge |
Soundbar Teufel Ultima, Umstieg von 5.1 MikeBln am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 9 Beiträge |
Aufstellung Teufel Ultima 40 5.1 System *Olli1991* am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Ultima 20/40 5.1 System Trennfrequenzen Ryujiin69 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 45 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Surround vs Columa 300 impaq Sebastian_Döring am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.969
