| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
Dteske
#601
erstellt: 31. Dez 2019, 15:53
Barry_Ricoh
#602
erstellt: 31. Dez 2019, 16:55
Also wenn ich das Thema jetzt richtig verstanden habe würde ich „immer PCM“ einstellen damit deine SB die entsprechende Decodierung übernimmt. Also ich habe es dann wohl doch nicht kapiert. Habe es grade mal bei meinem Fernseher probiert, und wenn ich da auf PCM stelle kommt kein Atmos bei der Soundbar an! Sorry. Bei mir steht da zur Auswahl PCM Dolby Digital Dolby Digital + Und für Atmos muss es auf DD+ stehen. [Beitrag von Barry_Ricoh am 31. Dez 2019, 17:14 bearbeitet] |
Holgi_04
#603
erstellt: 31. Dez 2019, 17:15
Hallo, ich möchte meine bisherige LG SJ8 Soundbar gegen die HW-Q80R tauschen. Durch einige Beiträge hier im Thread bin ich aber etwas unsicher was die Verbindung TV<>Soundbar vor allem im Zusammenhang mit Dolby Atmos / Dolby HD... betrifft. Aktuell schaut es dermaßen aus: ![]() Die LG SB hängt einfach an dem HMDI 4 und der TV ist quasi der Verteiler und die jeweils im Philips TV gewählte Quelle (HDMI 1-3 extern, TV, Netflix / Amazon Video App,...) wird an die SB durchgeleitet. Die Grundfunktionen der SB werden auch via CEC von der TV Fernbedienung übernommen. Die Zuspielung von entsprechenden Material käme dann primär von der Netflix und Amazon Video App im TV sowie von der XBOX One X. Ist dieses Setup so 1:1 mit der Samsung HW-Q80R und auch in Verbindung mit HD-Formaten und Dolby Atmos möglich oder muss da eine andere Verkabelung her? Viele Grüße, Holger |
Baerga
#604
erstellt: 31. Dez 2019, 17:42
Hi Holger könntest evtl Probleme bekommen dolby Atomos durch den Fernseher auf die Soundbar zu bekommen liegt dann aber am TV und wäre mit jeder anderen Atmos Soundbar dann auch so. Sehe bei den TV Specs nirgends das DolbyDigital+ vom Tv unterstützt wird müsste man ausprobieren. Vom Bild her wirst keine Probleme haben auch wenn du die Zusspieler direkt an die Soundbar steckst. Grüße |
Dteske
#605
erstellt: 31. Dez 2019, 17:44
Ok , Danke. Dann werde ich wohl auf Mehrkanal gehen, denke ich mal. Das müsste dann für 5.1 sein |
Tao91
#606
erstellt: 31. Dez 2019, 17:54
Du kannst auch von den Geräten zur Soundbar und von da zum tv dann bekommst auch atmos Sound. Die Wii kannst direkt am tv lassen Musst die Xbox nur nutzen für Netflix oder Prime dann kannst so atmos höheren. [Beitrag von Tao91 am 31. Dez 2019, 17:56 bearbeitet] |
Holgi_04
#607
erstellt: 31. Dez 2019, 18:43
Hallo, im Handbuch zum POS 9002 habe ich folgendes gefunden: ![]() Da die Samsung SB kein eARC hat, müßte doch alles über den normalen ARC laufen können. Was wäre denn der WorstCase der passieren könnte? Gar kein Ton? Kein Dolby Atmos? @Tao91: welchen Vorteil hätte es, Netflix und Prime über die XBOX laufen zu lassen? Generell habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, wieso man die Soundbar als "Verteiler" nutzt, vor allem vor dem Hintergrund der meist recht wenigen HDMI Anschlüsse... |
Barry_Ricoh
#608
erstellt: 31. Dez 2019, 19:07
Also dein gefundener Eintrag sagt ja aus das es so funktioniert. Der Vorteil den Tao91 meint wäre wenn das über den Fernseher nicht funktionieren würde das eben dann DD+ direkt an die SB geliefert würde. Aber nach dem Eintrag im HB sollte der Fernseher das ja beherrschen. |
MuLatte
#609
erstellt: 01. Jan 2020, 03:53
Man geht mit externen Zuspielern direkt an die SB, weil der TV HD-Ton oft nicht weiterleitet über den HDMI-ARC. Du kannst es ja probieren ob du Atmos bekommst wenn du alle Zuspieler an den TV anschließt. Wenn nicht dann direkt an die SB anschließen. Wenn der TV aus DTS-HD, von Zuspielern die an den TV angeschloßen sind, DTS macht wird man es nicht sehen können. Die Soundbar zeigt nur an wenn Atmos anliegt. Weitere Informationen zu Audiospuren gibt es nicht. |
Dteske
#610
erstellt: 01. Jan 2020, 13:49
Also ich muss sagen die SB gibt echt einen guten Klang ab. Was besonders lobenswert ist, dass die Stimmen gut verständlich sind. Die Rears sind auch völlig in Ordnung. Was mich nur wundert, dass die Rears im Standard-Modus lauter sind als im Surround-Modus. Ist das bei euch auch so? |
Tao91
#611
erstellt: 01. Jan 2020, 14:34
Jap ist auch bei mir so denke liegt daran das der Standard Modus das Signal so ausgibt wie es rein kommt. Also 5.1 zu 5.1, 7.1 zu 7.1 und so weiter. Im Surround Modus macht die soundbar alles zu 7.1 außer atmos. Ich denke die Software die das hochskaliert simuliert die Rears leiser. Ich schaue Filme immer in Standard, so dass der Ton immer so wiedergegeben wird wie auf der Disc bzw. Im stream vorhanden ist. |
Addiction
#612
erstellt: 01. Jan 2020, 18:49
So, hab die Q90R günstig geschossen und seit Gestern in Betrieb. Die Rears arbeiten gut und sind auch laut genug-zu Glück. Was habt ihr für Toneinstellungen? Bin noch nicht ganz zufrieden, würde gerne noch etwas mehr im MITTEN Bereich haben. Gibts irgendein Format für den USB Stick, um die LS richtig einzustellen? |
GermanJohnQ
#613
erstellt: 02. Jan 2020, 10:35
Moinsen, ich bin von der Sony ZF9 zur Q90r gewechselt und bereue es nicht. Alles läuft bei mir über die Logitech Harmony Elite. Der Wechsel der HDMI Kanäle passt auch. An der Soundbar steckt ein Sony x800m2 und die Soundbar schleift auch Dolby Vision durch. Hier mal meine Einstellung um die Rears richtig zur Geltung zu bringen. Ps. Bei mir läuft alles über den Standartmodus, wenn ein DTSX oder ATMOS Film läuft, geht die Bar ja soweiso in die automastische Einstellung wo man nix mehr ändern kann aber selbst da passt alles. Also: Wie gesagt, alles läuft bei mir im Standart-Modus. Soundbareinstellung: Bass -6 (Da der Bass ja über den Subwoofer läuft, braucht man den Bass von der Soundbar ja nicht) Also klingt alles wieder etwas Klarer und stimmiger Center: 3 Side: 0 Front-Top: 3 Rear: 5 Rear-Top: 6 Wenn jemand die Rears lauter haben will (Finde aber durch diese Einstellung sind sie gut Laut) dann stellt die Frontpegel einfach in den Minus bereich ein. Ich hoffe es passt nun bei den meisten. Grüße, Dennis |
BobbyZee
#614
erstellt: 02. Jan 2020, 13:34
Hast du den Bass über die Bar selbst verringert? Glaube über die App erhöhe ich den Bass des Subs oder?! Bisschen blöd, dass man beides braucht um wirklich alle Einstellungen zu sehen. |
GermanJohnQ
#615
erstellt: 02. Jan 2020, 14:31
Mit der Samsung Fernbedienung in den Soundmodis also das Zahnrad, dort kann man den Bass der Soundbar verringern. Auf der Fernbedienung selbst ist ja noch eine Extra eine Taste für den Subwoofer, der Steuert den Subwoofer separat |
MuLatte
#616
erstellt: 02. Jan 2020, 17:50
Der Bass macht die tiefen Frequenzen und die SB die Mitten und die Höhen. Wenn man den Bass der SB senkt nimmt man vlt. die Mitten raus!? Ich habe an den Leveln der einzelnen Speaker noch nichts verstellt. Ist auch schwer da was rauszuhören denke ich. Standard ist auch mein Lieblingsmodus. In Adaptiv ist mir die Sprache zu laut. Gibt es eine Lipsync-Einstellung an der SB? Ich habe einen Sonos-Connect dran und einen Sonos-Play in der angrenzenden Küche und die sind nicht synchron, weil die SB wohl das Signal verzögert. Ich muß aber noch mal testen ob ich nicht zufällig den Versatz in Adaptiv hatte. [Beitrag von MuLatte am 02. Jan 2020, 18:01 bearbeitet] |
Dteske
#617
erstellt: 02. Jan 2020, 21:09
In den Standardeinstellungen war alles auf 0, oder? |
GermanJohnQ
#618
erstellt: 02. Jan 2020, 23:36
Nein nimmt man nix raus, man entlastet ihn einfach und es klinkt nicht blechernd. Ps. Ich nutze für Küche oder andere Zimmer ECHO-Plus, von daher kann ich keine Erfahrung zur Async geben |
Addiction
#619
erstellt: 04. Jan 2020, 15:13
Hab so ähnliche Einstellungen wie GermanJohnQ. Die hinteren LS sind ca 1,40 von mir weg und auf +6. Bass hab ich mal auf plus 2 genommen. Irgendwie finde ich die Mitten noch verfehlt, der Sub steigt erst bei ganz tiefen Tönen ein, in der Mitte fehlt es bissel. Aber hej is halt ne Soundbar. |
birdy
#620
erstellt: 06. Jan 2020, 11:40
Danke für die vielen Ratschläge. @GermanJohnQ, habe deine Vorschläge probiert u. die Rears kommen besser zur Geltung.Die Sky Q Box direkt an der SB harmoniert nicht besonders. Da gibt es Startprobleme. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ? Habt ihr eigentlich beim Equalizer etwas eingestellt ? [Beitrag von birdy am 06. Jan 2020, 11:43 bearbeitet] |
Hubblefred
#621
erstellt: 07. Jan 2020, 12:43
Hallo zusammen, Zuerst mal danke für die hilfreichen Tipps hier im Forum! Viele Fragen haben sich allein duch mitlesen beantwortet. Trotzdem hab ich noch 1, 2 Fragen zu der Q90 Soundbar. Ich suche aktuell eine Soundbar für den 75“ Q90 Fernseher und habe dabei vor allem die Samsung Soundbars im Auge. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Rear Lautsprecher überhaupt haben will, denn ich kann sie nicht mit gleichem Abstand zur Couch aufstellen, einer wäre ca 70 cm, der andere ca 1,70 m. Jetzt zu mener Frage: Hab ich das richtig verstanden, dass man die Rear LS nicht einzeln einstellen kann? Ich müsste die unterschiedlichen Abstände zur Couch ja schier duch unterschiedliche Laustärke ausgleichen und das ginge ja nur wenn man die Dinger einzeln regeln kann. Danke im Voraus und beste Grüsse! |
Tao91
#622
erstellt: 07. Jan 2020, 12:55
Ja leider geht das bei der Samsung nicht. Als Alternative kann ich dir die auf der CES vorgestellte LG Soundbar SN11RG mit 7.1.4 und einem automatischen Einmessen nennen. Sie wird vermutlich in 1-2 Monate für um die 1300-1500€ zu haben sein. Eine weitere Alternative ist die senheiser oder Yamaha soundbar die sich Einmessen lassen. Sie haben jeweils 5.1.2. Diese kosten aber um die 2000€ Und haben gar keine echten Rear Lautsprecher. Leider ist bei soundbars das Einmessen sehr selten möglich. Samsung selbst bringt meines Wissens nach keine neuen Soundbars mit Einmessung raus. [Beitrag von Tao91 am 07. Jan 2020, 12:56 bearbeitet] |
Hubblefred
#623
erstellt: 07. Jan 2020, 13:08
Danke für die rasche Antwort. Ja schade, dass das nicht geht, aber nun weiss ich bescheid und das erleichtert mir die Entscheidung letztlich auch. Ich denke ich werd mich mal schlau machen welche Samsung soundbars ohne Rear Speaker existieren. Die Q80r ist glaub ich im Wesentlichen die gleiche Bar, nur mit weniger Modi und ohne doe Speaker. Danke auch für die Alternativen, aber ich bin praktisch schon auf Samsung festgekegt, weil ich das Design mag. |
Barry_Ricoh
#624
erstellt: 07. Jan 2020, 13:14
Also die Q80r ist die gleich SB nur ohne Rear. Ich würde trotzdem die 90 nehmen. Ich habe die Rears direkt hinter dem Sofa stehen und finde das echt klasse. Da die Rears ja wirklich selbst auf +6 nicht so laut sind ist das Ergebnis für mich so perfekt und bin jedes mal selbst bei normalen Fernsehfilmen begeistert wie mittendrin man sich fühlt. |
Hubblefred
#625
erstellt: 07. Jan 2020, 13:42
Yo, hinter die Couch, das ginge natürlich. Wenn, dann würde ich sie tatsächlich hinter die Couch stellen, so dass man sie nicht sieht, und da frag ich mich, ob man dann noch viel vom Surround Sound mitkriegt. Da ich mich aber nicht mit Surround auskenne, kann ich das kaum beurteilen. |
Barry_Ricoh
#626
erstellt: 07. Jan 2020, 13:47
Also hinter die Couch stimmt, aber auf passende Ständer. 🙈 Die Boxen selber sind jetzt ungefähr auf Ohrhöhe wenn man auf der Couch sitzt! |
Hubblefred
#627
erstellt: 07. Jan 2020, 15:00
Ja, auf dem Boden wärs wohl nicht so toll. Ich denk die Q80 tuts für mich. Mir gehts in erster Linie um mehr Wumms beim Daddeln und das wird schon klappen. Wäre halt super wenn man die Q80 noch nachträglich um die Speaker erweitern könnte, aber ich denke, ich komme so ganz gut hin. Die Speaker wären schon interessant gewesen aber ich hätte sie gern besser versteckt und dazu wäre eine individuelle Lautstärkenregelung nötig gewesen. Vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Antworten! Edit: Ich habe eben auf chip.de gelesen, dass man die Q80R auch um zwei Speaker erweitern kann. Diese Option bliebe mir also offen (wenn das stimmt) [Beitrag von Hubblefred am 07. Jan 2020, 16:14 bearbeitet] |
Jazzmatazz40
#628
erstellt: 07. Jan 2020, 20:16
https://www.amazon.d...91d46&language=de_DEdas müssten die zusätzlichen Rears für die 80er sein - Allerdings dann nicht mit nach vorne "und" oben strahlenden Lautsprechern. Leider hab ich die letzen beiden Aktionen von Samsung bzw. Mediamarkt/saturn mit 125,- bzw 19% MwSt-Abzug verpasst. Mal schauen wann das nächste Angebot kommt. |
Hubblefred
#629
erstellt: 07. Jan 2020, 21:08
Ja genau, das sind die optionalen Speaker. Die Speaker scheinen etwas kleiner und weil sie über Kabel angeschlossen werden könnte man doch sicher auch andere Lautsprecher an die Empfangseinheit dranhängen (?) Unterm Strich hilft mir das aber auch nicht viel, weil meine Couch einfach nicht so steht, dass die Rears gut zum Zuge kommen. Falls sich das ändert, kann ich aber immerhin die Rears dazukaufen. [Beitrag von Hubblefred am 07. Jan 2020, 21:27 bearbeitet] |
GermanJohnQ
#630
erstellt: 08. Jan 2020, 10:11
Würde trotzdem die Q90r Soundbar nehmen, dann lass einfach die Rears weg, falls du aber irgendwann doch Rears benötigst, dann schließ sie einfach an. Die Rears für die Q80r haben keine extra Deckenlautsprecher, von daher ist das Set der Q90r einfach idealer. Die Q80r ist die selbe Soundbar wie die Q90r aber eben ohne die Deckenlautspreacher-Rears |
birdy
#631
erstellt: 08. Jan 2020, 11:40
Welche Equalizer einstellungen benutzt ihr ? |
GermanJohnQ
#632
erstellt: 08. Jan 2020, 17:58
Keine, hab das so standart gelassen wie es ist! Hier schau da nur BluRays oder mal TV! Musik läuft bei mir nur über Echo |
Jazzmatazz40
#633
erstellt: 10. Jan 2020, 19:04
ne kurze Nachfrage: Läuft der TV-Ton eigentlich noch mit - also zusammen mit der Soundbar ? bzw. ist das abhängig von der Art des Anschlusses- Hatte mal eine kleine Samsung Soundbar, die via optisch/TosLink verbunden war, und da war es immer eine Katastrophe den Sound des TV´s mit dem der SOundbar in Einklang zu bringen. |
Barry_Ricoh
#634
erstellt: 10. Jan 2020, 19:08
Nein, läuft nicht mit! |
perox09
#635
erstellt: 11. Jan 2020, 10:33
Weiß jemand etwas Neues über das eARC Update für die Soundbar? |
Honda_Steffen
#636
erstellt: 11. Jan 2020, 11:49
Kommt drauf an, wenn du das ganze cec Zeugs nicht aktivierst und Evtl auch nicht über den arc hdmi gehst läuft der Ton vom Fernseher schon noch mit. Musst du dann entsprechend man. Nachregeln |
Barry_Ricoh
#637
erstellt: 11. Jan 2020, 12:33
Okay, wenn man es bewusst falsch machen will kriegt man es bestimmt hin das der Fernsehton mitläuft. Aber normal nicht. |
Jazzmatazz40
#638
erstellt: 11. Jan 2020, 15:22
ok..danke für die INfo. Ich dachte es mir schon, nach dem ich heute ein wenig in den Einstellungen des TV geschaut habe. Ich muss nochmal ne Frage leicht offtopic stellen :-) Betrifft den TV-Sound ohne Soundbar. Aktuell steht der TV auf einem Board und ca 20-25cm von der Wand entfernt. Der TV-Sound ist eigentlich ganz ok für normales TV schauen . Kann es sein, dass wenn der TV an der Wand hängt der normale "Nur-TV-Sound" dann entsprechend schlechter wird (wegen der Nähe zur Wand) - sodass man dann garnicht um eine Soundbar herum kommt ? Ich kann mir vorstellen, dass ich - wenn ich mal nur kurz die Tagesschau schauen möchte - die (zukünftige) Soundbar auch mal nicht anmache. [Beitrag von Jazzmatazz40 am 11. Jan 2020, 15:23 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#639
erstellt: 11. Jan 2020, 15:24
Das hat nichts mit bewusst falsch machen zu tun. Cec hat einige Nachteile. Deswegen ist es nicht abwegig es abzuschalten. Wenn du dann deine Geräte an die soundbar anschliesst anstatt über arc an den Fernseher, soll ja vorkommen das man Atmos hören will das der Fernseher nicht kann, und dann läuft der Ton aus dem fernseher mit. |
MuLatte
#640
erstellt: 11. Jan 2020, 17:01
Wenn ein TV LPs nach hinten hat könnte es an der Wand schlechter klingen. Da sich die SB mit dem TV normalerweise automatisch mit einschaltet ist die ja sowieso immer an. Meine Q90 schaltet sich nicht immer mit an. Meistens aber ja. |
BobbyZee
#641
erstellt: 11. Jan 2020, 17:05
Wo liegt das Problem? Einfach TV stumm schalten. Zudem wüsste ich keinen Grund die TV LS zu nutzen, auch bei Tagesschau und anderem dummen gequatsche ![]() Wen es interessiert, ich konnte mein Problem mit dem knacken und knarzen der Soundbar lösen: Bei Kodi war eingestellt, dass das Bild mit dem TV synchronisiert werden soll, dadurch (wusste ich vorher nicht), funktioniert passthrough in Kodi nicht mehr. Die Option deaktiviert, Passthrough geht und knacken ist weg. |
majestic1212
#642
erstellt: 12. Jan 2020, 11:02
Hallo Zusammen! Ich würde gerne mal euren Rat hören. Ich besitze ein Teufel System 4 mit einem S5000 Subwoofer. AVR ist ein Onkyo TX-NR609. Das System hat mich die Jahre über begleitet, und ich war wirklich zufrieden. Leider ist meine Neue Wohnung viel zu klein für das System, und ich habe mir eine Samsung HW-K950 Soundbar Anlage geholt. Hiermit bin ich irgendwie nicht glücklich. Sound ist nicht schlecht, aber mir fehlt die Kompatibilität mit DTS HD, Dolby True HD, DD+.. Ich überlege momentan eine HW-N950 oder HW-Q90R zu testen. Als alternative habe ich mir überlegt, meinen AVR mit Teufel S5000 zu behalten, und die Teufel Cubycon Lautsprecher zu holen. Irgendwann soll dann auch der AVR erneuert werden. Was würdet ihr mir Empfehlen? Viele Grüße |
Reeves
#643
erstellt: 12. Jan 2020, 14:43
Ich hätte mal eine Frage: kann man bei der q90 Soundbar 5.1 statt 7.1 ?? Also das 3ton Spuren von vorne und 2 hinter von Lautsprechern ?? Zwischen 5.1 und 7.1 Sound ist doch bestimmt ein großer unterschied was hinten aus denn Lautsprecher rauskommt oder ?? Ich hätte gerne nähmlich eine 5.1 Soundbar wo die 5.1 nicht von der Soundbar kommen sondern 5.1 insgesamt mit dem hinten Verbundenen Lautsprecher ![]() Was passiert bei einer 5.1 Quelle bei der Q90 ?? Der 5.1 Ton kommt von vorne und hinten die Rears bleiben aus ?? |
MuLatte
#644
erstellt: 12. Jan 2020, 16:36
5.1 wird normal ausgegeben. Bei Atmos werden noch die 4 nach oben dazugeschaltet. Wenn du eine Surroundspur hast, kommt in der Einstellung Standard immer was von hinten, wenn es die Audiospur so vorsieht. Wenn nicht erzwingt der Modus Surround oder Adaptiv das die von hinten auch was bringen. Wenn ich auf die SB drauf schaue sehe ich aber nur 2 nach oben. [Beitrag von MuLatte am 12. Jan 2020, 16:39 bearbeitet] |
Jazzmatazz40
#645
erstellt: 12. Jan 2020, 17:44
mich würde mal intressieren ob die Q90R Besitzer die hinteren Lautsprecher als entspr. Vorteil gegenüber der Q80R wahrnehmen - oder ob der Aufpreis von aktuell 350 Euro zwischen Q80 / Q90 (nicht) gerechtfertigt ist. Ich gehe mal von einer Nutzung von 50% TV, 30 % TV-Inhalte mit 5.1/DolbyAtmos, etc. und noch 20% Musik/Radio aus. Danke vorab |
GermanJohnQ
#646
erstellt: 12. Jan 2020, 18:48
Ich sag mal so, hast di wirklich einen Quadratischen Raum, dann denke ich schon das der Virtuelle Ton auch nach hinten greift! Leider ist dies zu 75% nicht so, also bei mir zu mind nicht, von daher sind Rears sinnvoll und ja man merkt es schon! |
MuLatte
#647
erstellt: 12. Jan 2020, 20:07
Willst du von hinten Effekte haben brauchst du die Rears. |
mike49
#648
erstellt: 13. Jan 2020, 01:31
Was habt ihr alle mit dem angeblich fehlendem eARC? Bei meinem Setup funktioniert eARC / ATMOS wunderbar: - Nvidia Shield TV per HDMI an LG C9 (der unterstützt eARC) - LG C9 via HDMI ARC an die Q90R - Shield und LG C9 Audio auf Bitstream / Passthrough - Kodi als Player auf der Shield ebenfalls mit Audio Passthrough (muss in den Einstellungen aktiviert werden) -> Atmos wird zur Soundbar durchgereicht und auch so angezeigt. Und jetzt kommt mir bitte nicht damit, dass das irgendwo noch in einen DD+ Container verpackt wird wenn alles auf Bitstream bzw. passthrough steht. |
ratrax
#649
erstellt: 13. Jan 2020, 10:47
Ich verwende die Q90R manchmal nur mit dem Sub (per Funksteckdose) und man merkt schon einen Unterschied ob die Rear laufen oder nicht. ICH würde die Bar nur mit den Rears haben wollen, habe damit aber auch ein Vollwertiges 5.1 SetUp ersetzt, wenn man nur den TV Klang aufbessern will wird die Q80R auch reichen, da ich aber nicht alle 1-2 Jahre Neu kaufen will habe ich gleich zur Größten Ausbaustufe gegriffen, vor allem da man die Rear ja leider nicht Einzeln nach kaufen kann.
Die LG 9er Serie gibt Atmos noch nicht Losless aus über ARC, das soll erst mit einem Update kommen, wurde aber schon für voriges Jahr versprochen, jedenfalls wird OFFIZIELL über HDMI Losless nur per eARC Unterstützt Außerdem hat 100% eARC Support eine eigene Lipsync Funktion wodurch es zu keiner Verzögerung von Ton und Bild kommt von denen manche mit normalen ARC betroffen sind. |
DerKai26
#650
erstellt: 13. Jan 2020, 11:50
Hat Samsung eigentlich schon eine neue Soundbar angekündigt? |
RAO
#651
erstellt: 13. Jan 2020, 15:12
Ich habe es anscheinend immer noch nicht begriffen. Ich habe mich nun ein paar Tage eingelesen, aber so richtig klar ist mir das Thema bzgl. Dolby Atmos bzw. DD+ noch nicht. Dolby Atmos wird in Containern auf dem Dolby Digital Plus Signal mit gesendet. Ok, ich denke das verstehe ich, aber spiele ich nun über meinen Fire TV Stick einen Film/Serie mit DD+ ab, erscheint bei mir nie Dolby Atmos im Display der SB. Der Stick ist direkt mit am HDMI 2 Port der SB verbunden. Warum wird an der Soundbar kein Dolby Atmos angezeigt? Sollte das überhaupt angezeigt werden bei einem DD+ Signal oder werden die nach oben gerichteten Treiber/LS einfach angesteuert und es wird nichts angezeigt? Ich habe Dolby Atmos bisher nur mit einem Trailer, den ich per LAN von meinem PC über den BlueRay Player abgespielt habe hinbekommen. Das hörte sich auch entsprechend gut an. Leider scheint es auch so, obwohl ich einen 4K Fire Stick habe, das ich mit der Serie Tom Clancy's Jack Ryan (OV/OmU) (4k UHD) keine Auswahl für ATMOS erhalte, da ich nur einen Full HD Ferseher habe und dadurch die Tonspur garnicht zur Verfügung steht... Gibt es alternativen trotzdem Dolby Atmos über den Fire TV Stick abzuspielen, auch wenn ich keinen UHD TV habe? ich wollte mir jetzt nicht zwingend einen neuen TV holen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps sowie Hilfestellungen. Danke im Voraus. |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
