Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit
Sirchelios
#751 erstellt: 03. Feb 2021, 11:34
Falls jemand etwas Geld sparen möchte hier B Ware für 2199€
https://de-de.sennhe...d-cpc&utm_medium=CPC
Obwohl ich mir denke wenn einer soviel ausgiebig machen 300€ auch kein Unterschied mehr
BillyTheTop
#752 erstellt: 03. Feb 2021, 17:22
Kurze Frage:
Ist es möglich, dass man den TV Ton über eArc laufen lässt und parallel ein Apple TV nur über toshlink anschließt, damit man quasi über AirPlay Musik abspielen kann, ohne dass der TV angeht?
underdog-ma
#753 erstellt: 03. Feb 2021, 23:29
ja
Mani79
#754 erstellt: 05. Feb 2021, 18:00
Hey Mädels...,hab vor ein paar Wochen mein komplettes Heimkino verkauft,inklusive meiner beiden SVS PB 3000 Subwoofer.Bin mit leichten Bedenken auf die Ambeo gewechselt...,habe sie mit dem neuen Arendal 1723 "1V" laufen und bin begeistert was aus diesem Klangriegel rauskommt.Ich wollte einfach keine unnötigen Kabel mehr,geschweige denn auf Lautsprecher achten wenn Kinder zu Besuch sind...,bei Film macht die Ambeo vieles überragend in Breite/Höhe....dass sie Rearspeaker rein physikalisch von der Ortung nicht perfekt ersetzen kann empfinde ich mittlerweile als vernachlässigbar.Ich bin übrigens erstaunt wie gut die Einmessung den Subwoofer kalibriert...,da ich ja bisher auf Audyssey XT32 vertraute...
Mani79
#755 erstellt: 05. Feb 2021, 18:11
Ich musste raumakustisch nur umdenken...,da ja Erstreflexionspunkte erwünscht sind...,um den Nachall und Hochtonspitzen abzuflachen habe ich in allen 4 Raumecken Breitbandeckabsorber platziert in Raumhöhe und einen breiten Hochfloorteppich zwischen Ambeo und Hörplatz liegen.Bin wirklich zufrieden....
Mani79
#756 erstellt: 05. Feb 2021, 18:51
Kleiner Tip noch bezüglich Aufstellung...,die Ambeo sollte akustisch wie ein grosser "Center Speaker" behandelt werden.Ich kriege Kopfschmerzen wenn ich in manchen Tests sehe wie sie platziert wird...,sie sollte vorne auf Kante stehen und nicht 40cm nach hinten platziert...denn genau diese Erstreflexionen sind alleine schon wegen der Sprachverständlichkeit nicht erwünscht...auch ich,da ich mit 45 cm ein sehr niedriges Sideboard besitze...,habe die Ambeo auf 60cm Unterkante angehoben damit die Hochtöner sich halbwegs auf Ohrhöhe befinden.Wenn man ein paar Dinge vor der Kalibrierung berücksichtigt..,toller Klang.😎
DanRey
#757 erstellt: 05. Feb 2021, 20:17
Hatte jemand vor der Ambeo mal die YSP 5600 und kann etwas zu den klanglichen Unterschieden sagen, speziell auch Atmos Performance?
Gruß!
[Beitrag von DanRey am 05. Feb 2021, 20:18 bearbeitet]
Mani79
#758 erstellt: 05. Feb 2021, 20:25
Entscheidende Unterschiede sind sicherlich dass sie HDR 10/Dolby Vision nicht durchschneiden kann...,und nicht mit dem Subwoofer Deiner Wahl betrieben werden kann.Alleine das ist für mich kaufentscheidend...möchte keinem Yamaha Subwoofer vor die Nase gesetzt kriegen.Die Yamaha war sicherlich eine tolle Soundbar...aber technisch nicht mehr aktuell.
Mani79
#759 erstellt: 05. Feb 2021, 20:27
Sorry für die Rechtschreibfehler...bin gerade unterwegs😅😅
fplgoe
#760 erstellt: 06. Feb 2021, 06:10
DanRey (Beitrag #757) schrieb:
...YSP 5600...
Ich habe sie auf einer Heimkinomesse mal vor 2 Jahren unter wirklich ungünstigen Bedingungen, auf einer Wiese in einem Zelt, nur ein paar Hartfaserplatten ca. 2x1m groß hinten recht/links und oben rechts links an der Decke hängend, gehört. Und das ist ja für ein System was explizit nur über Reflexionen arbeitet, eher der Supergau.
Ich war echt erschrocken, wie genial das funktioniert hat. Ist schon ein geiles System. Wenn davon irgendwann eine aktuelle Version kommt, wäre so ein echter Soundprojektor der einzige Balken, den ich mir auch im Wohnzimmer vorstellen könnte.
TinyTempo
#761 erstellt: 06. Feb 2021, 11:49
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Gerät. Bin vor kurzem ungezogen, und nun nach (mehrmaliger) Kalibrierung ist der Ton vom TV (LG OLED65CX9LA, via eARC) bei eingeschalteter Ambeo Funktion ganz fürchterlich, als ob jemand eine Decke auf das Gerät gelegt hat, die Stimmen sind kaum zu verstehen. Schaltet man 3D Klang aus, ist alles okay, aber das ist ja nicht Sinn der Übung. In der vorigen Wohnung was alles in Ordnung.
Ich habe auch schon einen Reset auf Werkseinstellungen probiert, komplett alles neu eingerichtet, Problem immer noch vorhanden. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Markus
Mani79
#762 erstellt: 06. Feb 2021, 12:00
Dann hast Du wohl leider das bekannte "muffled center" Problem,bekannt aus den Produktionjahren 2019/Anfang 2020...,leider ist das ein Harware Problem und Du wirst sie einschicken müssen.
DanRey
#763 erstellt: 06. Feb 2021, 12:35
Gab es mal etwas offizielles seitens Sennheiser bzgl. muffled centre?
TinyTempo
#764 erstellt: 06. Feb 2021, 14:36
Oh ja, die Berichte zu dem Phänomen sind identisch mit meiner Erfahrung. Verdammt. Na gut, dann kontaktiere ich den Sennheiser Support.
Viele Grüße
Markus
Mani79
#765 erstellt: 06. Feb 2021, 14:42
Schau Dir auch nochmal die Endstufeneinheit hinten an..
leuchtet etwas permanent "rot"?Laut amerikanischen Usern soll ein "Coil" in der DSP Einheit verantwortlich sein und Hitzeprobleme..
oetzi1310
#766 erstellt: 09. Feb 2021, 14:18
Bei mir kommen die Stimmen auch aus dem 4. Lautsprecher von links, außerdem ist die Sprache in gewissen Passagen schwer verständlich.
Das Problem ist bei allen Geräten die angeschlossen sind ( Humax Satreceiver, Oppo Blurayplayer und Apple TV.
Der Dialog Normalization ist ausgeschaltet.
Gibt es da irgendwelche Lösungen ?
Habe die Ambeo auch schon zurückgesetzt, sie ist übrigens von Mitte letzten Jahres.
[Beitrag von oetzi1310 am 09. Feb 2021, 14:22 bearbeitet]
Mani79
#767 erstellt: 09. Feb 2021, 14:29
Es ist normal dass der Mitteltöner links mehr Pegel bekommt im Ambeo Modus...,das ist bewusst so gewollt um Auslöschungen der Frequenzen zu vermeiden.Wenn Du Musik hörst im pcm Stereomodus mit Ambeomodus spielen beide Mitteltöner identisch.
Mani79
#768 erstellt: 09. Feb 2021, 15:26
Aussage von Sennheiser:We only use the center tweeter and the left woofer for the actual center channel.
The center right woofer is only used for bass, as well as certain virtualization effects.
This has various acoustical reasons.
If we also used the center right woofer, this had a negative impact on the vocal clarity
oetzi1310
#769 erstellt: 09. Feb 2021, 16:35
Demnach wäre das bei mir ja korrekt.
Mani79
#770 erstellt: 09. Feb 2021, 16:42
Alles gut bei Dir....bezüglich der Sprachverständlichkeit spielen viele Faktoren eine Rolle,Aufstellung/Nachhall/Quellmaterial/Dynamik....,beim Streaming ist es oft grausig.Ich zum Beispiel mag keine Dynamikbegrenzung...also kommt es auf die Tonabmischung an.Schau Dir mal über die Ambeo X-Men Dark Phoenix an...grandioser Sprachkanal trotz brachialer Effekte.Alles eine Frage der Quelle.
oetzi1310
#771 erstellt: 09. Feb 2021, 17:01
Danke für Deine Hilfe.
Werde auch Deinen Rat befolgen und die Ambeo auch nach vorne auf Kante stellen und höher platzieren.
Komme zwar nur auf 53 cm Höhe da ich sonst in den TV komme. Mein Lowboard ist 43 cm hoch und 42 cm tief..
Mani79
#772 erstellt: 09. Feb 2021, 17:13
War bei mir ja auch so...Lowboard auf 42 cm,geht gar nicht.Die Ambeo ist nichts anderes erst mal als ein grosser Center Lautsprecher.Und wenn man diesen Richtung Wand schiebt und für lauter Erstreflexionen auf dem Lowboard sorgt versaut man sich den Klang...,meine steht jetzt Unterkante 60cm und da meine Heimkino Sessel in Relaxfunktion betrieben werden sind die Hochtöner auf Ohrhöhe und das Klangbild stimmt.20210209_171133
oetzi1310
#773 erstellt: 09. Feb 2021, 17:34
Ok, werde die Tage das mal ausprobieren.
Leuchtet mir vom Prinzip auch ein, die Erstreflextionen gehen dann auf das Lowboard.
Mani79
#774 erstellt: 09. Feb 2021, 17:46
Lass Dich nicht unterkriegen...es geht nicht um Perfektion.Aber optimieren kann man immer...🙂😎
oetzi1310
#775 erstellt: 09. Feb 2021, 18:15
Werde ich machen
hunk01
#776 erstellt: 20. Feb 2021, 23:10
An alle Ambeo besitzer,
seit ihr alle von einer echten Surround Anlage auf die Soundbar gewechselt ?
Wie ist der Surround vergleichbar mit einer 7.1 Atmosanlage.
Ich möchte auch auf Dolby Atmos Upgraden, habe eine 5.1 Anlage die aus folgende Speaker
Front und Center sind Elac 244.3 Serie und Rear sind von Nubert 301 Dipol, dazu wollte ich 2 Front Upfire
Lautsprecher kaufen.
Nun bin aber auch am überlegen wenn die Ambeo Anlage wirklich so gut ist meine Setup zu verkaufen.
Wie ist die Erfahrung mit DTS X und Dolby Atmos.
w25lucky
#777 erstellt: 21. Feb 2021, 07:07
Hallo.
Ich hatte lange Jahre eine Boston THX-Ultra 5.2 Anlage und würde jetzt
nicht mehr tauschen.
Zuerst mal wegen dem Klang und zum zweiten wegen der
Anzahl der Lautsprecher.
Die Ambeo ist mit einem Externen Subwoofer überragend.
Du musst aber einige Dinge beachten.
1.Die Wände und die Decke müssen reflektieren können.
2. Ganz wichtig nicht ganz hinten an der Wand sitzen, sondern
ca. 2m davor.
3. Die Ambeo auf Ohrhöhe ausrichten.
Meine funktioniert jetzt seit 14 Monaten ohne Probleme.
Ich hoffe, dass das so bleibt.
Dir bleibt aber nichts übrig, als selber bei dir Probezuhören.
Schönen Sonntag
timmkaki-SB11
#778 erstellt: 21. Feb 2021, 08:56
Die überwiegende Motivation der Ambeo Besitzer - und anderer Soundbars-Käufer - scheint das Thema Kabel-Management + Platz zu sein.
So war es nicht nur bei mir, sondern so habe ich es in vielen anderen Soundbar-Threads gelesen - nicht nur hier bei der Ambeo.
Die Ambeo kann m.E. keine richtige 7.1 Atmos Heimanlage ersetzen, da sie das nur 'simuliert. Sie ist aber die beste aller angebotenen Systeme (imho)
Und Sie muss funktionieren, was bei mir allerdings nicht der Fall war.
Wenn Du Platz hast, Deine Anlage auf gutem, aktuellen Stand ist, Dich oder Deine Holde die Verkabelung nicht stört, würde ich immer ein Komplett-System mit guten LS einer Soundbar vorziehen.
Und: hören, hören, hören ... Zuhause sind die Verhältnisse immer schlechter, als in den Hörstudios. Mit der Aufstellung einzelner LS bist Du flexibler als mit einer Soundbar, auch wenn Sie mit Mikrofon einmessbar ist.
Sonnigen Sonntag
geyerli
#779 erstellt: 21. Feb 2021, 09:58
Folgendes sollteste auch in die Überlegung miteinbeziehen: ist die Ambeo kaputt oder outdated, kannst ALLES weg.
Bei 'nem Surround-System ersetzte NUR den AVR.
Überleg dir auch, ob du nicht statt der Aufsatz-LS Front Highs fahren kannst. Meist kann und sollte man sich Aufsatz-LS besser sparen.
[Beitrag von geyerli am 21. Feb 2021, 09:59 bearbeitet]
hunk01
#780 erstellt: 21. Feb 2021, 12:19
Ja das ist mein Problem, ich kann keine Lautsprecher an die Decke montieren sondern, könnte nur auf die vorderen Upfire umsteigen.
Aber ob das besser als der Ambeo ist ?
adec72
#781 erstellt: 21. Feb 2021, 17:12
Servus,
gilt diese Aufstellung - vorn auf Kante sicher ein Board gemeint, und nicht hinten an die Wand - auch für alle Soundbars, egal welches Setup sie verwenden und welche Formate sie alle wiedergeben können?
fplgoe
#782 erstellt: 21. Feb 2021, 17:39
Das Problem bei allen Lautsprechern im Hochtonbereich trifft auch Soundbars: Strahlt ein Hochtöner seitlich gegen schallharte Oberflächen, gibt es meist sog. Erstreflektionen, das sorgt dann schnell für ein lispelndes 'S'.
Deshalb sollten Hochtöner seitlich (egal ob nun rechts, links oder oben bzw. unten) immer frei stehen, damit diese Reflexionen nicht entstehen können.
davidsonman
#783 erstellt: 22. Feb 2021, 10:53
Ich hatte meine Ambeo ja nun beim sennheiser Service...(übersteuernde mittlere und hohe Frequenzen über alle Zuspieler, bei Abholung des Geräts durch den Händler konnte er sich auch selbst von dem Desaster überzeugen, also nicht nur ich habe dieses Mist gehört) das Ergebnis war das, was ich erwartet habe: „Es konnten keine Fehler festgestellt werden, Softwareupdate durchgeführt, Ambeo zurückgesetzt, alles I.O.“
Und auch, was ich mit diesem Ergebnis erwartet habe: Es trat keine Verbesserung ein, der Klang ist teilweise wirklich gruselig, nach wie vor verzerrt, gerade bei geringen Lautstärken fast unerträglich, da ist meine charge3 um Welten besser .
Ich habe erneut den Verkäufer schriftlich auf den „Mangel“ hingewiesen und darum gebeten, mal ein Austauschgerät bekommen zu können, um zu vergleichen. Der hat nunmehr zu meinem Anliegen erneut Kontakt mit sennheiser aufgenommen, auf das Ergebnis warte ich nun...
Ich bin mittlerweile wirklich schwer enttäuscht von diesem Gerät mit einem Preis jenseits der 2k€, da erwarte ich einfach mehr. Der Klang der Ambeo beim Händler war ja einwandfrei und war ja letztendlich ausschlaggebend für den Kauf... aber das hier ist richtig schei*e!
underdog-ma
#784 erstellt: 22. Feb 2021, 13:42
ich habe heute meine 3. ambeo erhalten nachdem ich bisher 2 zurück gesandt habe mit dem glück innerhalb 60 tage. nun habe ich die hoffnung, dass ich eine neue ambeo aus der aktuellen produktion erhalten habe mit eventuellen kleinen verbesserungen an der hardware
ich hatte mal ein ähnliches phänomen wie du. nachdem ich jedoch mehrfach immer und immer wieder die einmessung neu gmeacht habe wurde es besser.....
wie wendest du dich nicht direkt an sennheiser?
ich habe meine 3. nun mit 5 jahren garantie erworben
davidsonman
#785 erstellt: 23. Feb 2021, 23:04
Nö, erst einmal ist mien Vertragspartner der Händler...
Ich finde es auch so merkwürdig, dass dieses Phänomen der „Übersteuerung“ mal etwas weniger, mal etwas stärker bis unhörbar variiert, und je leiser desto stärker wahrnehmbar ich könnte echt manchmal
davidsonman
#786 erstellt: 25. Feb 2021, 07:24
Langsam bin ich richtig genervt von Sennheiser bzw. der Ambeo-
Natürlich hat sich bisher niemand bezüglich meines Problems gemeldet... das ist das eine, das andere, meine Ambeo beginnt, ein autarkes Eigenleben zu führen, sie hängt sich völlig aus dem Nichts auf, nichts geht mehr, die Ambeo muss vom Netz getrennt werden und danach wieder neu „gestartet“ werden, und damit noch nicht genug, die Ambeo schaltet sich völlig unvermittelt aus... nee, das macht keinen Spaß mehr
Gibt es hier eigentlich jemanden, der völlig problemlos seine Ambeo „genießen“ kann???
w25lucky
#787 erstellt: 25. Feb 2021, 07:29
Ja, hier.
Meine läuft seit 14 Monaten ohne Probleme.
Ich habe direkt ein schlechtes Gewissen, wenn Ich
eure Probleme höre.
Und nein, Ich werde nicht von Sennheiser gesponsert.
underdog-ma
#788 erstellt: 25. Feb 2021, 11:37
du hättest dich sofort an sennheiser wenden müssen. unabhängig davon wo du die ambeo gekauft hast bietet sennheiser einen support. deine ambeo hat wohl diese probleme von anfang an - die hast du wahrscheinlich am anfang noch ignoriert oder mit reset und neustarten behoben. ich habe meine ambeos sofort zurück gesandt und eine reparatur verweigert.
nun ist die 3 ambeo da und ich lasse diese zur zeit fast den ganzen tag laufen, um genau eventuelle probleme gleich zu bemerken. aber die läuft super - auch die abgabe an den externen subwoofer ist nun besser als bei den anderen 2 vorher.
timmkaki-SB11
#789 erstellt: 25. Feb 2021, 11:46
Ja, sollte jemand genaueres über eine "Neu-Auflage" "Facelifting" etc. erfahren, bitte gern hier melden.
Ich habe meine Ambeo leider auch wieder zurückgeben müssen, da kein störungsfreier Betrieb möglich war.
@davidsonman:
Kenn ich nur zu gut, hatte ich mit einer Smart-Steckdose gelöst, bleibt nervig ist aber nicht so mühsam, wie manuell.
Hast Du auch Tonaussetzer zwischendurch? Die haben bei mir das "Aussetzen/Einfrieren" quasi angekündigt ...
Das hatte ich allerdings nicht - grand malheur du caque ...
Die besten Erfahrungen bzgl. meiner Probleme ( #682 ) habe ich aber auch mit dem direkten Kontakt zu Sennheiser gemacht, selbst wenn es nicht zum Erfolg geführt hat.
Das Teil ist ein "Sensibelchen", eine Mimose, ein "Rühr mich nicht an"! Sennheiser muss noch aus einem "Labor-Gerät" ein ausgereiftes, marktgerechtes, anwenderfreundliches Produkt machen. Hoffentlich setzen die genug ab, um in ein erfolgreiches Facelifting gehen zu können, sonst verschwindet die Bar schnell wieder vom Markt.
Leider hab ich für meine (Hör-)Verhältnisse noch keine adäquate, alternative Soundbar gefunden.
[Beitrag von timmkaki-SB11 am 25. Feb 2021, 11:58 bearbeitet]
timmkaki-SB11
#790 erstellt: 25. Feb 2021, 12:03
@underdog-ma
Hast Du evtl. an Hand der Seriennummern oder anderer Angaben erkennen können, ob Deine Ambeos aus unterschiedlichen, späteren Chargen kamen?
davidsonman
#791 erstellt: 25. Feb 2021, 12:11
Ja, auch das... aber eben auch sehr unregelmäßig und schwer reproduzierbar bzw. nicht feststellbar, warumwiesoweshalb😪
underdog-ma
#792 erstellt: 25. Feb 2021, 12:23
die hoffnung war die, dass die ambeo bis märz nicht lieferbar war. die war ja ausverkauft nur als b ware zu haben.
vor ca. 1 woche hatte dann sennheiser diese wieder im shop verfügbar und der laden dann auch bei dem ich auch gekauft habe mit kostenloser 5 jahres garantie
timmkaki-SB11
#793 erstellt: 25. Feb 2021, 12:45
GENAU DAS DING eben auch bei mir. Willkommen im Club!
bluejoe
#794 erstellt: 25. Feb 2021, 19:09
Hallo Comunity,
Bin auch stolzer Besitzer einer Ambeomit einem Elan 2070 a Wahnsinnsteil, so zu meiner Frage
Weiss jemand ob man das Display so einstellen kann das das Tonformat statt dem Eingang anzeigt?
Wäre für Info sehr dankbar
Beste Grüsse
Joe
underdog-ma
#795 erstellt: 25. Feb 2021, 19:13
Den audio Codec siehst du nur in der App
bluejoe
#796 erstellt: 25. Feb 2021, 19:43
Hi, wird auch kurz i Display angezeigt beim einschalten des Eingangs, in der App finde ich auch nichts wo es angezeigt wird, hast einen Screenshots ? Danke
Hab's gefunden, TV war auf Pcm jetzt auf Bitstream gestellt
[Beitrag von bluejoe am 25. Feb 2021, 20:44 bearbeitet]
bluejoe
#797 erstellt: 27. Feb 2021, 16:26
Kann jemand helfen beim Kalibrieren mit einem Sub Elac 2070 kommt immer Fehler Sublevel increase egal ob ich den Sub auf 50% oder 100% stelle.
Damit beendet es auch nicht die kalibrierung nicht.
Bin im Hilfe dankbar
Beste Grüsse, Joe
fplgoe
#798 erstellt: 27. Feb 2021, 17:46
Du redest von Kalibrierung des Elac selbst, oder nachfolgend vom Ambeo?
Wenn erstens: kommt das bei der ersten Messung (Nahfeld des Sub) oder am Hörplatz? Bei einer möglichen Zugriffsabfrage beim Start des Apps den Zugriff auf Mikro zugelassen? Mal ein anderes Handy probiert?
Wenn Ambeo... muss jemand anders ran.
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2021, 17:48 bearbeitet]
davidsonman
#799 erstellt: 28. Feb 2021, 10:51
Zum Abschluss meines Themas:
Meinem Dealer noch einmal die neu auftretenden Probleme mitgeteilt... seit Samstag habe ich im Austausch eine neue Ambeo (danke noch einmal dem Händler, der sich wirklich toll gekümmert hat ) erhalten.
Es bleibt nach den ersten 8 Stunden Dauerbetrieb festzustellen:
Es gibt keine Tonaussetzer mehr
Es gibt keine „Aufhänger“ mehr
Die Höhen und Mitten sind im Musikbetrieb (Spotify, cd, usw.) völlig i.O., im tv-Betrieb zwar noch punktuell sender- und sendungsbezogen immer noch leicht erhöht, aber bei weitem nicht mehr unangenehm, dass man abschalten möchte...
Definitiv ist ein Unterschied zwischen der Erstlieferung und jetzt der „Ersatzlieferung“ zu bemerken, die alte muss irgendwo einen „Knacks“ weg haben.
Ansonsten spielt die Ambeo mega auf, einen subwoofer brauche ich grundsätzlich nicht, das haut so enorm rein, da wackeln die Wände...
Die Sprachverständlichkeit ist prima, wenngleich man je nach Quelle, Sender und Sendung durchaus mit den voreingestellten presets „spielen“ sollte. Ich habe schon Filme auf „News“ geschaut, war einfach die beste Wahl...
Alles in allem bin ich jetzt zufrieden, mal schauen, ob’s nachhaltig sein wird
timmkaki-SB11
#800 erstellt: 28. Feb 2021, 11:21
... mal schauen, ob’s nachhaltig sein wird ...
Ich drück Dir die Daumen.
Wenn's wirklich auch nach einer Woche noch so funzt, meld das doch bitte nochmal.
Ich warte noch auf Sennheiser, was die zum Sachstand aktuelle Produktionscharge sowie FW-/Software-Stand sagen.
bluejoe
#801 erstellt: 28. Feb 2021, 14:10
Hallo, ja ich meinte die Ambeo mit dem Elan kalibrieren, da zeigt dieAmbeo eben den Fehler an, Elan ist schon kalibriert, danke
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI
Sirchelios am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  17 Beiträge
Sennheiser ambeo
JoseManuel_ am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar
Sirchelios am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  1245 Beiträge
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden
big.bud99 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  7 Beiträge
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage
FL00r am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  5 Beiträge
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal
Garthiel am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  4 Beiträge
Ton Probleme Sennheiser Ambeo
badboy1971 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  15 Beiträge
Sennheiser Ambeo 2022
Done am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  3 Beiträge
Einstellung Sennheiser Ambeo Max
Bumbilo am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Sennheiser Ambeo wenig Bass
cenobyte am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.958
