Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Canton Smart Soundbar 9 und 10
landschall
#301 erstellt: 26. Mrz 2020, 15:16
Wahrscheinlich ne doofe Frage, aber Atmos Ton bekomme ich aus dem Bar nur, wenn ich auch nen 4K TV am Ausgang hab, egal ob an dem Riegel ein UHD Receiver oder 4K Stick dran hängt, richtig?
Stahl.ratte
#302 erstellt: 26. Mrz 2020, 18:32
Wenn Du einen Zuspieler hast, der Atmos weitergeben kann: geht über HDMI In in die Soundbar und wird wiedergegeben. Das Bild wird per HDMI Out von Soundbar am TV ausgegeben. Ob der TV jetzt HD oder 4K kann, ist egal.
landschall
#303 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:44
Habe einen FireTV Stick 4K am HDMI 2 des Bars dranhängen. Atmos kann ich aber z.B. bei der Serie Jack Ryan (engl. Tonspur) nicht auswählen.
[Beitrag von landschall am 26. Mrz 2020, 19:48 bearbeitet]
bruenor75
#304 erstellt: 26. Mrz 2020, 21:07
Ich habe jetzt alles soweit angebaut und angeschlossen.
Ich bin echt erstaunt, nein schon eher begeistert, wie gut der Klang ist - und die LS sind ja noch nicht einmal "eingespielt". Die Soundbar geht schon echt gut runter - ich kann also völlig entspannt auf den Smart Sub 8 sparen. Bin mal gespannt, was die Zeit noch so zeigt.
Auch ich würde gern wissen, wo man mit meinem Equipment einen ordentlichen Soundtest machen kann: Ich habe ein AppleTV und eine SkyQ-Box dran hängen. Woher bekomme ich nun richtiges Testmaterial? Über Youtube erscheint mir zumindest das Bild äußerst komprimiert, gilt das auch für den Sound?
Gruß,
Sven
Stahl.ratte
#305 erstellt: 26. Mrz 2020, 21:45
Ich habe leider selbst noch nicht Atmos testen können - aber das war eh kein Kaufkriterium für die Soundbar10. Weder mein entertain-Receiver noch PS4 kann leider das Atmos-Format decodieren. Hatte erst die Soundbar9, aber die 10er klingt nochmal etwas besser und spielt breiter...
Bass reicht mir übrigens auch ohne Sub, hatte einen Canton AS 85 mal per Kabel angeschlossen, aber war mir zu wenig Unterschied. Steht eine Kiste weniger rum. Die separaten Rears empfehle ich aber, wenn man öfters echten Mehrkanalton nutzt. Virtuell nur mit der Bar hat das bei mir auch nicht sauber funktioniert, da der Raum ungünstig reflektiert.
Was ich nur sagen kann: Jack Ryan Staffel2 bietet kein Atmos mehr, auch nicht in der englischen Originalfassung. @Landschall: probiere mal Staffel1, wenn Du es noch nicht probiert hast.
Stahl.ratte
#306 erstellt: 26. Mrz 2020, 21:52
Über Youtube kann man keine richtigen Soundtests machen: ist nur 2.0 - und wird höchstens virtuell simuliert.
Im Netz kann man aber z.B. Dolby-Trailer downloaden und z.B. per USB-Stick abspielen.
Stahl.ratte
#307 erstellt: 26. Mrz 2020, 21:53
Pete87
#308 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:03
Also mir ist die SB 10 ohne Sub zu dünn. Da fehlt einfach irgendetwas. Die Rears vermisse ich jetzt wiederum kaum, finde der Surround Klang kommt zumindest in meinem Wohnzimmer ganz gut rüber. Die Rears wären zwar jetzt auch nicht schlecht aber in Kombi mit den Ständern von Canton für knapp 1000€ doch etwas zu fett.
bruenor75
#309 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:07
Danke.
Ich habe noch eine Frage bzgl. des Abstands zur Wand: Was würdet Ihr zwischen Soundbar und Wand machen, damit ich zwei HDMI-Kabel und das Stromkabel für den TV nach oben durchbekomme?
Einfach die 4 mitgelieferten Gummifüße umfunktionieren, an die Rückseite kleben und die Schrauben entsprechend lang raus- bzw. reindrehen?
Gruß,
Sven
tomk1987
#310 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:44
damals wurde mir immer gesagt wenn man sich ne Soundbar zulegt sollte der Raum (z.B.: Wohnzimmer) immer geschlossen sein. Da aber bei mir zwischen Küche und Wohnzimmer keine Tür ist (Soundbar ist links 2m von der Küche entfernt) kommt der Surround Klang trotzdem gut rüber! Wahrscheinlich haben sich Soundbars mit dem Reflektieren weiterentwickelt oder mir wurde ein Blödsinn eingeredet!
landschall
#311 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:18
Ein Kaufkriterium war Atmos nicht, aber hören würde ich schon gerne mal Staffel 1 bietet mir auch kein Atmos an. Und wenn ich heruntergeladene Atmos Trailer über Kodi abspiele, sehe ich auf dem Bar auch nix von Atmos. Bin etwas verwirrt.
Autom.
#312 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:58
newsouthend (Beitrag #223) schrieb:
newsouthend (Beitrag #215) schrieb:
Heute mal die Q80R für echt wenig € beim MMarkt gekauft. Werde die jetzt mal im direkten Vergleich zu meiner Canton 9er testen. Bin gespannt und werde berichten.
Hallo zusammen,
so habe jetzt die Q80R 6 Tage direkt gegen meine Canton Smart Soundbar 9 antreten lassen.
Folgende subjektiven Eindrücke (nur mit DD und DTS getestet; kein Atmos) habe ich zu den beiden:
Q80R
+ bessere Räumlichkeit (es kommt tatsächlich was von den Seiten)
+ Display geht ganz aus
+ Bedienung einwandfrei (ARC und Fernbedienung)
+ kann auch sehr laut sein
- SUB nicht sehr sauber; eher schwammig
- Sprachverständlichkeit nicht so gut (egal welcher Modus / Centereinstellung nur gering möglich)
- hatte von éxtra Centerkanal mehr erwartet
- Musik klingt nicht gut
- die nach oben gerichteten Lautsprecher begrenzt wirksam
Canton 9er:
+ Sprachverständlichkeit super einstellbar (für mich sehr wichtig), obwohl nur VirtualCenter
+ SUB (Mivoc per Kabel) besser
+ Musik klingt besser
+ insgesamt ausgewogener Klang
+ Einstellungen in Programmtasten speicherbar
- Dauer LED
- fehlende App (soll kommen)
- weniger räumlich
Soll heißen die Q80R geht zurück; die 9er bleibt.
Danke, fande ich interesant!
newsouthend
#313 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:19
Bei normalem TV reicht mir der Bass der Soundbar aus. Bin immer wieder überrascht wie gut der "interne" Bass ist...
Wenn ein Blockbuster läuft darf es aber tatsächlich etwas mehr sein. Dann wird ein per Kabel angeschlossener Subwoofer zugeschaltet (Funksteckdose). Einmal die Programmtaste 3 gedrückt (da habe ich die Einstellung SUB on gespeichert) und schon "rummst" es richtig. Super einfach...deswegen finde ich die Programmtasten so toll.
Ricardo88
#314 erstellt: 01. Apr 2020, 23:29
hallo,
ich habe mir heute die Canton Soundbar 10, Subwoofer Sub 8 und als Rears die Soundbox 3.
Habe die Soundbar und den Sub relativ einfach gekoppelt bekommen via On Screen Menu. Auch die Rears konnte ich via On Screen Menu koppeln.
Dieses Setup funktioniert auch so bei Film schauen etc.
Ich bekomme aber außer die SB keine weiteren Lautsprecher bei Google Home installiert.
Keine Ahnung was ich falsch mache?!
Wie gesagt, via On screen steht gekoppelt, aber bei google home findet er keine weiteren Lautsprecher??
Das hat dann nehme ich an auch zur Folge, das bei Spotify Connect nur aus der Soundbar und Sub was kommt und nicht aus den Rears oder?
Hoffe mir kann da jemand unter die Arme greifen, ich saß gerade 3 Std davor und bin fast verzweifelt.
Ich hab aktuell noch die Teufel Cinebar Lux und da war das ganze echt ein Kinderspiel.
ProphAN
#315 erstellt: 02. Apr 2020, 05:51
Was meinst du mit weitere Lautsprecher in Google Home? Wenn du die Rears meinst, dann kannst du die nicht separat in Google Home hinzufügen, solange die mit der SB gekoppelt sind. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Du kannst als Soundmodus bei Musikwiedergabe "Discrete Music" (oder so ähnlich auswählen, dann kommt hinten etwas mehr raus, aber trotzdem nicht optimal. Vielleicht bringt ja dann irgendwann die App von Canton was...
Ricardo88
#316 erstellt: 02. Apr 2020, 06:08
Ok das bedeutet also ich höre Musik bei Spotify connect über SB und Sub und kann diesen discrete Modus (an der SB?) zuschalten?
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Bin mal gespannt, werde heute Abend mal einen Vergleich zwischen der Canton SB (mit sub und rears) und der Teufel cinebar Lux (ebenfalls sub und Rears) starten.
Habe König der Löwen und Guardians of the Galaxy vol. 1 als UHD am Start.
Bei König der Löwen weiß ich das zumindest die engl. Tonspur Dolby Atmos ist
Skysliver
#317 erstellt: 02. Apr 2020, 06:12
Ja auf den Vergleich bin ich auch gespannt 🙂
MuLatte
#318 erstellt: 02. Apr 2020, 06:17
Ohne jetzt eine Canton SB zu kennen, werden die Rears bei Musik nur was rausbringen wenn du einen Surround-Modus an der SB auswählst.
Ricardo88
#319 erstellt: 02. Apr 2020, 07:46
Das ist schon klar, aber ich habe sie ja gekoppelt und bei Filmen kommt da ja auch was bei raus.
Und die gleiche Musik lief beim teufel System ja auch aus den rears.
Ricardo88
#320 erstellt: 02. Apr 2020, 08:01
Wie habt ihr das denn eingestellt bei euch mit den Boden für Musik und Film?
MuLatte
#321 erstellt: 02. Apr 2020, 09:07
Filme haben oft eine Surround-Spur, also kommt hinten was raus. Stereo bei Musik sind nur vorne der rechte und der linke. Solls aus mehr LS raus kommen, muß man einen DSP dazuschalten. So war es bei der der Teufel-SB auch.
Gibt die SB bei Musik nur vorne was raus dann läuft der Standard-, Direct oder Purmodus. Das heißt immer anders bei den Herstellern und Geräten.
Ricardo88
#322 erstellt: 02. Apr 2020, 10:51
Weiß denn jemand wo das bei der Canton SB zu finden ist?
MuLatte
#323 erstellt: 02. Apr 2020, 15:43
Auf der Fernbedienung gibt es die Taste Play Mode. Damit kannst du hintereinander in die Modes Stereo, Movie, Music und Night schalten.
Skysliver
#324 erstellt: 04. Apr 2020, 07:01
hat es win Softwareupdate gegeben? Seit 2 Tagen geht mein Auto Source oder auch CEC nicht mehr...muss alles einzeln
anschalten, Sky Receiver, SB und TV.
Vorher habe ich den Sky angemacht und die Bar hat es weiter an den TV gegeben?
Konnte das noch jemand beobachten der nicht direkt über ARC angeschlossen ist?
Pete87
#325 erstellt: 04. Apr 2020, 08:56
Meine Firmware ist 12028. Glaube das ist die aktuellste. Habe immer noch weiterhin sporadische Verbindungsabbrüche zwischen TV und SB10.
Stahl.ratte
#326 erstellt: 04. Apr 2020, 10:22
Jep, habe auch die Firmware drauf: hatte die Bar im Dezember bekommen - und diese Firmware wurde dann hochgeladen.
Verbindungsprobleme habe ich aber keine.
bruenor75
#327 erstellt: 04. Apr 2020, 10:57
Moin,
sehe ich es richtig, dass die SB immer die zuletzt genutzte Quelle vor dem Ausschalten beim neuen Einschalten einstellt?
Kann man das irgendwie deaktivieren?
Die automatische Eingangswahl im Menü führt da m.M.n. nicht zum Ziel.
Es ist schon nervig, nachdem man abends noch Switch über HDMI 3 gespielt hat am nächsten Tag zum TV-Schauen erstmal der Eingang gewählt werden muss.
Ich fürchte schon, dass es nicht funktioniert und somit die Programmierung meiner Harmony noch komplizierter wird, als es eh schon ist.
Mein CEC funktioniert übrigens seit einer Woche eher sporadisch.
ProphAN
#328 erstellt: 04. Apr 2020, 17:15
Harmony programmieren ist easy. Du kannst auf der Soundbar für jeden Eingang ein eigenes IR Signal speichern. Also einfach irgendeine Fernbedienung von einem Gerät aus einem anderen Raum nehmen, dann jedem Eingang ein IR Befehl von dieser geben, da bist du völlig frei. Danach dann in der Harmony die Befehle anlernen mithilfe dieser "geliehenen" Fernbedienung. Hab ich so gemacht und funktioniert ohne Probleme. CEC habe ich deaktiviert.
MuLatte
#329 erstellt: 04. Apr 2020, 21:17
CEC schaltet eine SB, wenn man den TV anschaltet, auf den HDMI-ARC. Dann scheint der TV das Signal dafür nicht an die SB zu geben.
Skysliver
#330 erstellt: 05. Apr 2020, 08:28
Bis vor einer Woche hat aber alles wunderbar funktioniert.
Sky Aus - TV & SB aus.
Ich schau mal ob es am Sky liegen könnte
MuLatte
#331 erstellt: 05. Apr 2020, 08:44
Oder den TV mal Stromlos machen.
Ricardo88
#332 erstellt: 06. Apr 2020, 12:30
Also bei mir bleibt die Canton SB10 plus Sub und Rears und die Teufel geht zurück.
Warum?
Mehr Anschlüsse, klarere Sprachwiedergabe, angenehmerer Sub.
Frage:
Würde die Soundboxen gern an der Wand anbringen, meine Couch steht leider an der Wand und wird da auch stehen bleiben müssen.
Auf welche Höhe und wie geneigt sollte ich sie hin hängen?
Kann mir da jemand helfen bitte
Stahl.ratte
#333 erstellt: 06. Apr 2020, 16:55
Bei mir ähnlich: Sofa (Länge 3m) steht vor Wand.
Habe die Smartbox-Speaker vom Abstand so montiert, dass diese mittig von meinem Sitzplatz sind. Montagehöhe dann gerade etwas über Ohrhöhe.. Hatte die Speaker zuerst nur wenig zum Hörplatz angewinkelt - aber dann stark zum Hörplatz gewinkelt justiert, gefiel mir besser. kannst Du ja ausprobieren.
Klar, Freaks planen erst das Soundsystem und dann Raum & Möbel. Aber die haben auch keine Soundbar! Ich bin so damit zufrieden...
7286C240-2378-4608-87DC-E16584FB24AD
Skysliver
#334 erstellt: 06. Apr 2020, 18:05
Also Strom weg hat geholfen - alles wieder beim Alten / Danke für den Tipp
bruenor75
#335 erstellt: 06. Apr 2020, 19:50
Tut mir leid, da stehe ich völlig auf dem Schlauch. Es sollte wohl reichen, die Signale zu programmieren, die die Harmony-Software vorgibt, oder?
Und die Soundbar schaltet eben nur den Kanal ein, der auch als letztes ausgeschaltet wurde. Wenn ich nur eine Komponente dran habe, mag das ja kein Problem sein, aber sobald ich neben meiner Sky-Box noch weitere Geräte dran hängen habe, wird es echt finster. Der Canton-Service hat mir meine Annahme auch bestätigt.
Vielleicht könntest Du ja einfach mal den Ablauf, den Deine Harmony gem. Software macht hier aufführen, wenn es so klappt.
ProphAN
#336 erstellt: 07. Apr 2020, 06:00
Da die Canton SB von Haus aus keine dedizierten Befehle für die Eingangskanalwahl kannst du die Harmony eben nicht einfach einrichten. Da musst du schon etwas mehr tun:
- als erstes fügst du die SB zur Harmony hinzu
- nun folgt die Einrichtung von IR Befehlen für die Eingänge in der Soundbar, dazu an der Soundbar : Systemeinstellungen -> IR Menü -> Diskret Eingang . Jetzt musst du für jeden Eingang ein IR Befehl an die SB senden. Das geht aber nur mit einer anderen FB nicht mit der Harmony (eine FB aus einem anderen Raum nehmen, damit die Harmony nicht noch ein andere Gerät im Raum steuert)
- nun erfolgt die Einstellung in der Harmony-Software. Dazu in die Einstellungen für das Gerät (SB) gehen
- dann "Befehle hinzufügen" für die entsprechenden Eingänge, da musst du dann auch das IR Signal an die Harmony senden
- als letztes "Eingangseinstellungen", Eingabeverfahren "direkter Wechsel des Eingangs" wählen, dann weiter mit dem Pfeil oben rechts. Eingänge auswählen, wieder Pfeil oben rechts
- nun kannst du wieder wie gewohnt Aktionen in der FB anlegen, wo dann der entsprechende Eingang gewählt wird ohne irgendwelchen CEC-Schei***
bruenor75
#337 erstellt: 07. Apr 2020, 08:45
Hallo und danke zuerst einmal! Sorry, dass ich da weiter nachhaken muss.
Reicht da eine oder pro Eingang eine? Dann müsste man ja ziemlich viele FBs dafür haben... Ich habe theoretisch vier FBs liegen, die ich nutzen könnte. Ich habe das auch schonmal kurz durchgespielt. Das Menü fragt nach Befehlen für (meine Einstellungen) Sat, ATV, PS. Diese müssen auch angesteuert werden. Dann will er auch für den ARC-HDMI-Eingang, den ich TV genannt habe ein Signal haben und danach noch eins.
Also nur eine FB oder für jeden Eingang, den er mir im Menü angibt?
Gruß,
Bruenor
ProphAN
#338 erstellt: 07. Apr 2020, 09:51
Es reicht eine Fernbedienung. Du musst aber halt für jeden Eingang der SB einen andere Taste auf der FB nutzen, völlig egal welchen. Solltest du dir nur notieren, weil du die Tasten ja dann an der Harmony anlernen musst. Kurz: Eine Fernbedienung, pro Eingang ein anderer Knopf auf der FB.
bruenor75
#339 erstellt: 07. Apr 2020, 11:39
Ich geb es vorläufig auf. Ich habe die Schritte nachvollziehen können und alles soweit eingerichtet. Es hat auch kurz geklappt...
Komischerweise löschen sich die in der Canton eingepflegten Befehle immer wieder mal. Neu einrichten - klappt wieder - 5 Minuten später gelöscht.
Weder meine Denon-FB (aus dem Keller:-) noch die Harmony werden von der Soundbar erkannt.
Dazu noch die seltsame Eingangsabfrage im IR-Menü der Soundbar. Ich werde nach den Eingängen gefragt, die selbst konfiguriert sind (Sat, PS, ATV). Alle anderen Eingänge wie opt. usw sind deaktiviert, da nicht benötigt.
Dann fragt die Soundbar auf einmal nach HD3, HD2, welche es a) gar nicht gibt und b) auch nirgends als Eingänge aufgeführt sind.
Ich nutze vorerst die Next- und Previous-Taste bzw. habe diese auf die Harmony gelegt, dass es hoffentlich auch meine Frau hinbekommt;-)
Ich schließe ja auch nicht aus, dass der Fehler vor dem Gerät sitzt, komisch ist es aber schon, wenn die SB erkannte Befehle etwas später nicht mehr erkennt, ohne dass was geändert worden wäre.
ProphAN
#340 erstellt: 07. Apr 2020, 13:32
Bei der Einrichtung der Diskreten Befehle der SB war es bei mir glaube ich so, dass auf dem OSD auf dem Fernseher manche Eingangskanäle falsch bezeichnet waren, bzw. doppelt kamen, auf dem Display der Sb wurde die richtige Kurzbezeichnung angezeigt. Du musst auch einmal für alle Kanäle die Codes hinterlegen, man kann dort keine auslassen. Ich musste das auch mehrmals machen, bis ich dahinterkam, dass das OSD teilweise falsch war, und ich mich lieber nach dem Display der Bar richte.
svenmum1
#341 erstellt: 08. Apr 2020, 07:18
Hallo, mal ne Frage zum Smart Sub 8, ich finde hier nichts mehr, obwohl ich es irgendwo schon gelesen habe.
Habe zur Soundbar 10 mir den Sub 8 gegönnt und wollte gern wissen auf welchen EQ ich stellen muss wenn der Sub 8 in einer Ecke steht?
Kann man eigentlich irgendwo auch eine Trennfrequenz einstellen oder nur die Phase von 0 auf 180 ändern?
Danke schon mal im Voraus.
Skysliver
#342 erstellt: 08. Apr 2020, 07:24
Die EQ sind doch nur für die Soundbar.
Hat mit dem Sub nix zu tun.
Grüsse
Pete87
#343 erstellt: 08. Apr 2020, 09:14
Nur Phase, keine Trennfrequenz. Die SB10 trennt bei 80 Hz, laut Bedienungsanleitung. An meinem Sub habe ich 80 Hz eingestellt.
svenmum1
#344 erstellt: 08. Apr 2020, 09:22
Danke schon mal für die Antworten, der Sub hat aber im Menü einen eigenen EQ mit Auswahl 1-3. Dachte da mal was gelesen zu haben, weiß nur nicht mehr wo.
Da gab es den Unterschied frei im Raum, in der Ecke oder an der Wand. 🤔
ProphAN
#345 erstellt: 08. Apr 2020, 09:51
In dem Canton Einrichtungsvideo hat der Typ von Canton die EQ erklärt: 1 frei im Raum, 2 an der Wand, 3 in Raumecke. Da man einen Sub ja nicht in die Ecke stellen soll, denke ich mal EQ2 ist die Wahl.
Aber ob es da einen Unterschied gibt...
svenmum1
#346 erstellt: 08. Apr 2020, 10:56
Danke, dass hatte ich gesucht, wusste nur nicht mehr wo ich das gesehen oder gelesen hatte.
tomk1987
#347 erstellt: 08. Apr 2020, 11:30
ich hab meinen Smart Sub 8 per Kabel angeschlossen und ich kann keine EQ Wahl auswählen, EQ geht bei mir nur die Soundbar!
Pete87
#348 erstellt: 08. Apr 2020, 14:04
Der EQ ist auch nur auf die SB bezogen, nicht auf den Sub.
ProphAN
#349 erstellt: 08. Apr 2020, 15:39
EQ kann ich für Bar, Sub und Rears separat einstellen.
Skysliver
#350 erstellt: 08. Apr 2020, 17:04
Wie dass denn?
Bitte mal erklären
Pete87
#351 erstellt: 08. Apr 2020, 17:24
Möchte ich auch gerne wissen.
Hatte gestern Abend 3 Verbindungsabbrüche was nervt. Dann springt voll der TV Lautsprecher an und ich muss an der SB wieder über Eingangswahl 'TV' einstellen, dann ist die SB 10 wieder an. Werde jetzt das HDMI Kabel von SB zu TV ARC tauschen.
[Beitrag von Pete87 am 08. Apr 2020, 17:27 bearbeitet]
Canton Smart Soundbar 10 - Erfahrungen
werdegang am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  10 Beiträge
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen
xxxeroxxx am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Canton Soundbar Smart 10 CEC Probleme
Messi_24 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  13 Beiträge
Canton Smart Soundbar 10 - schlechte Sprachverständlichkeit
Schwabnschorsch_ am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  6 Beiträge
Canton Smart Soundbar 10 mit Smart Soundbox 3 Einstellungen
Gabriel1337 am 02.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  2 Beiträge
canton smart 10
uckmann1234 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
Erfahrung Bose Soundbar 700 oder Canton smart Soundbar 10
flo0509 am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
Canton Soundbar 10/ Display
rene3000 am 04.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  19 Beiträge
Canton Soundbar 10 - Frequenzencheck
werdegang am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  5 Beiträge
Soundbar Canton " Digital Movie 9
argus.benten am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
