| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton Smart Soundbar 9 und 10 | |
Canton Smart Soundbar 9 und 10+A -A |
cnvl
#2056
erstellt: 10. Sep 2024, 14:14
@ AnyonesDaughter: Vielen Dank für die Tips! Der Nightmodus funktioniert ganz gut. Für den Fall, dass ich doch nur die SB nutzen möchte, habe ich mir jetzt von Brennenstuhl 2 WLAN Steckdosenleisten geholt. Das funktioniert prima! Ich muss sagen, die Ventos sind wirklich MEGA ![]() Viele Grüße CNVL |
Romulix
#2057
erstellt: 10. Sep 2024, 15:05
Ich habe ein gutes Angebot wahrgenommen und mir 2x smart Soundbox 3 geholt. Ich habe sie leicht hinter mir aber rechts und links 2m entfernt. Ich muss sagen das die überhaupt nicht zur Geltung kommen. Ich habe den Pegel schon auf 9 erhöht und die Entfernung exakt eingetragen. Was der 12" Sub zuviel hat, das haben die Surround Lautsprecher zu wenig. Übersehe ich etwas oder ist das so normal? Als Test habe ich die Scheibe von Herr der Ringe in DD 5.1 reingelegt. Ganz flach waren sie bei Resident Evil in DTS. Da habe ich mich schon ganz nahe an einen Lautsprecher dranstellen müssen und den Ton daraus zu hören. Bisher bin ich sehr unzufrieden, [Beitrag von Romulix am 10. Sep 2024, 15:59 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
#2058
erstellt: 10. Sep 2024, 16:22
Du erwartest vermutlich ständiges "Dauerfeuer" von den Rears/Surrounds (ging meiner Frau anfangs auch so), aber das ist nicht Sinn der Sache. Hauptsächlich wird darüber Atomsphäre und vergleichsweise selten konkreter, direktionaler Sound "geliefert". Das Klanggeschehen soll sich ja immer noch hautptsächlich auf der Bildschirmebene abspielen. Da die SB3 bei gleichem nominellen Pegel etwas leiser als die Soundbars/Sounddecks sind muss der Pegel ca. 1...2dB gegenüber der Front-L/R-Einstellung der Soundbar angehoben werden und das sollte auch reichen. Bei gut produziertem Stereo-Material werden die Surrounds durch den Upmixer auch eingebunden und spätestens hierbei dürfen die nicht zu präsent werden. Für die Grundeistellung taugt des Test-(Rausch-) Signal im LS-Menu. Besser ist es allerdings, ein DD5.1-Testvideo zu benutzen. Findest Du zum Beispiel hier: Audio TestfilesMeine Faustregel für Normalprogamm lautet: Wenn Du sie hörst, sind sie vermutlich zu laut ![]() Nimm den Pegel mal auf max. 4...5dB runter und lass das mit verschiedenen Quellen auf Dich wirken. Gruß A.D. [Beitrag von AnyonesDaughter am 10. Sep 2024, 16:23 bearbeitet] |
Romulix
#2059
erstellt: 10. Sep 2024, 16:48
DTS ist echt mieß , einfach nur laute Aktion und leise Stimmen, der Sub ist auch nur dezent. Die Rears sind nicht wahrnehmbar. Habe jetzt 2 Blu-ray von Resident Evil durch. Rears habe ich auf 10 links und 8 rechts. Das war bei DD 5.1 ganz in Ordnung. Ich schaue mir jetzt nochmal den Hobbit an wo ja auch gute Kämpfe sind wo ja rein theoretisch auch mal ein paar Töne von rechts oder links kommen müssen die da auch hin gehören. DTS empfinde ich als aufgehübschten Stereosound. Edith/ hab's aufgegeben. Wo bitte soll da ein Effekt sein wo man zur Seite schaut weil da ein Hubschrauber hinter einen, oder neben einen ist? Ganzer Schwarm Vögel fliegen kreischend über den Bildschirm und der Ton kommt nur von vorne und wenn man ein paar Augen zu drückt dann von mir aus auch etwas räumlich,aber nix von Recht/links oder hinten. Werde noch ein paar Tage versuchen mich dran zu gewöhnen, vielleicht höre ich sie ja irgendwann? [Beitrag von Romulix am 10. Sep 2024, 17:33 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2060
erstellt: 10. Sep 2024, 17:33
dir ist aber schon klar, dass Dolby Digital und DTS Audiocodecs sind, die rein gar nichts mit der Effektintensität zu tun haben? Da kommt es einzig und allein auf die Abmischung durch den Tonmeister an. Das wäre so als würdest du sagen blaue Autos sind schneller als rote Autos. Was immer du für ein Problem hast das liegt sicher nicht an DTS. In einem anderen Thread hast du geschrieben du hättest einen LG TV. Was für ein Modell? Du spielst die Filme über deine PS5 ab und diese hängt wegen VRR wohl direkt am TV, gehe ich da richtig in der Annahme? Bis 2024 konnten LG TVs kein DTS verarbeiten und haben dann in der Tat Stereo daraus gemacht. Das könnte dein Problem bei DTS Sound erklären, denn dann ist es wirklich nur aufgeblasenes Stereo. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Sep 2024, 17:39 bearbeitet] |
Romulix
#2061
erstellt: 10. Sep 2024, 17:37
Willst du damit sagen das die Tonmeister der Hobbit Filme, der Herr der Ringe Filme und der Resident Evil filme zu dämlich sind räumlich abzumischen? Wenn ein Auto von links kommt dann hat der Ton gefälligst auch von links zu kommen. |
Nemesis200SX
#2062
erstellt: 10. Sep 2024, 17:41
siehe mein Edit.
Ich habe alle diese Filme selbst und die Räumlichkeit ist erstklassig. Damit will ich sagen das Problem liegt nicht an der Tonspur sondern irgendwo bei deinen Geräten/Einstellungen. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Sep 2024, 17:42 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
#2063
erstellt: 10. Sep 2024, 17:53
Das kann man alles nicht verallgemeinern. Beispielsweise bei Iron Man 1 (DTS HD-Master 5.1) und und vor allem bei Iron Man 3 (DTS HD-Master 7.1) rummst es ganz gewaltig und vor allem sind die glasklar, total raumfüllend und bieten auch direktionale Effekte. Teil 3 ist nahezu Referenzmaterial. Teil 2 (DTS HD-Master 5.1) ist im Mix leider nicht so toll. Zugegeben: meine Konfiguration ist "leicht" anders, da ich auch diskrete Fronts und Tops (die auch bei DTS eingebunden sind) habe. Aber da braucht es nirgendwo auf der Grundebene ein extreme Einstellung. Alles im Bereich +/-1dB außer bei den Tops (aufstellungsbedingt) und beim Sub. Keine Ahnung, wo bei Dir das Problem ist..... Aber wenn Deine Erwarungen nicht erfüllt werden, dann weg damit. Gruß A..D. EDIT: Nemesis hat recht LG und DTS funzt nicht. Aber diverse Dolby Digitals und vor allem ATMOS (truehd)- Mixe sind genauso gut, aber eben nicht alle. Nur weil das Tonformat hochwertig ist, ist noch lange nicht das Audio-Erlebnis toll. [Beitrag von AnyonesDaughter am 10. Sep 2024, 18:01 bearbeitet] |
Romulix
#2064
erstellt: 10. Sep 2024, 17:59
[/quote] Ich habe alle diese Filme selbst und die Räumlichkeit ist erstklassig. Damit will ich sagen das Problem liegt nicht an der Tonspur sondern irgendwo bei deinen Geräten/Einstellungen.[/quote] Ich schließe meine Hardware nicht aus. Ich habe als Abspielgerät die PS3 die direkt an den HDMI 3 des TV steckt.. Das Display der Soundbar zeigt mir aber DTS an. Von daher gehe ich schon davon aus daß es auch wiedergegeben wird. |
AnyonesDaughter
#2065
erstellt: 10. Sep 2024, 18:05
Das sollte dann in der Tat so sein. Hast Du vielleicht einen "sehr" alten LG? Ich glaube vor einigen Jahren ging das noch. Nur irgendwann wollten die die Lizenzen einsparen. Inzwischen bieten die neuen Geräte das wieder. [Beitrag von AnyonesDaughter am 10. Sep 2024, 18:05 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2066
erstellt: 10. Sep 2024, 18:06
Und was ist das für ein TV? Die PS3 ist auch nicht unbedingt der beste Player da sie HD Ton nur als dekorierten PCM Stream ausgeben kann. Das wiederum bekommst du durch den TV nur als Stereosignal an die Soundbar. Nachdem du hier eh keine Einschränkungen hast würde ich empfehlen die PS3 direkt mit der Soundbar zu verbinden |
AnyonesDaughter
#2067
erstellt: 10. Sep 2024, 18:10
OK, bei PS3 und Co. bin ich raus. Nur wenn, da DTS (an der Soundbar?!) angezeigt wird, sollte ja irgendwie auch DTS ankommen. |
Romulix
#2068
erstellt: 10. Sep 2024, 18:13
Sorry, ist der LG OLED B97LA von 2019. Die Playstation werde ich demnächst entsorgen und einen richtigen Blu-ray Player kaufen. |
Nemesis200SX
#2069
erstellt: 10. Sep 2024, 18:23
Ja der TV sollte DTS unterstützen. Mal was anderes: hat die Soundbar einen Soundmodus um Stereoton auf alle Lautaprecher zu erweitern? Dann aktivieren den und spiel irgendwas von Youtube zu. Nen Ton, ein Lied, egal... und dann höre ob du so die beiden Surrounds vernünftig wahr nimmst. Im Idealfall kannst du auf deinem Hörplatz dann keine Richtung Heraushören aus der der Ton kommt. Edit: zu Herr der Ringe fällt mir noch ein dass dieser ein recht exotisches Tonformat (DTS-ES) hat. Möglicherweise kann die PS3 damit nichts anfangen und gibt dann nur Stereo aus. Am besten mal während der Wiedergabe ins playermenü schauen, dann siehst du was die Konsole tatsächlich ausgibt. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Sep 2024, 18:26 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
#2070
erstellt: 10. Sep 2024, 18:55
Bei dieser Soundbar werden alle Lautsprecher in allen 'Playmodes' außer Stereo eingebunden. Einen Sonderfall stellt der 'Partymode' da. Nur, wie deutlich man die Surrounds wahrnimmt, hängt stark von den Phasenbedingungen (und darüber auch von den Levels) des Stereosignals ab (Upmixer). Die zusätzlichen Lautsprecher werden nicht 1:1 mit bedient. Beim 'Partymode' ist das anders, aber in diesem (Sonder-) Fall sind die Surrounds tatsächlich sehr leise und müssten ggf. im Pegel stark angehoben werden. Das beste ist wirklich, ein 5.1-Testfile zu verwenden (@Romulix: am besten im Discrete-Modus, Movie geht auch, ist aber weniger präzise). Gruß A.D. EDIT & BTW: Ich schaue gerade Fußball (NED : GER) und da sitze ich akustisch quasi in der 1. Reihe mit den restlichen Zuschauern hinter mir. ![]() Also das Zeuch kann das schon...... [Beitrag von AnyonesDaughter am 10. Sep 2024, 19:00 bearbeitet] |
Romulix
#2071
erstellt: 11. Sep 2024, 22:14
Die 5.1 Testvideos auf YT haben die Funktionalität aller Lautsprecher bestätigt und ein gutes Ergebnis assistiert. Durch die Tests dort konnte ich noch ein wenig die Pegel anpassen.. Nun muss ich mir nur noch passendes Material anschauen bzw. anhören. |
AnyonesDaughter
#2072
erstellt: 11. Sep 2024, 23:28
Jetzt haste mich direkt mal überrascht. ![]() Dachte eigentlich bislang, das man für DD5.1 auf YT besonderes Equipment braucht. Aber siehe da, LGs könnens imt der internen App und mein Sony auch. Ich benutzte normalerweise YT nicht auf dem TV, darum hatte ich das die letzten Jahre gar nicht erst probiert. Ham wa wieda wat jelernt |
Romulix
#2073
erstellt: 01. Okt 2024, 10:59
Ich kann nie entspannt Musik hören weil ich nur am Tasten drücken bin um irgendwie den richtigen klang zu erreichen. Das nervt genauso wie der dominierende Klang aus dem Sounddeck. Der Subwoofer wird kaum beansprucht und die rears zischeln nur so nebenbei mit. Hat jemand eine Idee wie man es Einstellen kann das Musik nur aus den rears oder fronts kommt. Am liebsten wäre mir das bei Musik automatisch das Sounddeck deaktiviert wird. Also wie früher Stereo aus 2 Stereo-Lautsprechern. Der Subwoofer als Option zur Untermalung vom Bass. Die db Einstellung der einzelnen Lautsprecher ist sowas für den allerwertesten. Wenn ich alle Lautsprecher auf ,sagen wir mal +3 db einstellen würde,erwarte ich von der Logik her aus allen Lautsprechern die gleiche Lautstärke. Das ist aber hier nur ein Traum, denn der reale Alptraum zeigt mir das so gut wie kein Druck aus den Satelliten (rears) kommt. [Beitrag von Romulix am 01. Okt 2024, 11:06 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
#2074
erstellt: 01. Okt 2024, 12:45
Was meinst Du damit? Hast Du denn dezidierte Fronts als Einzelboxen? Prüfe außerdem bitte ob Du den Party-Modus nutzen kannst bzw. gib es ggf. unter SYS/PLAYMODES frei. |
Romulix
#2075
erstellt: 01. Okt 2024, 21:16
Partymodus habe ich ausgetestet, so wie die ganzen anderen Modis. Kein Erfolg. Was meinst du mit "dezidiert"? Meine beiden Lautsprecher die als rears fungieren sind die canton smart Soundbox 3. |
AnyonesDaughter
#2076
erstellt: 01. Okt 2024, 23:26
So, wie Du das schreibst, könnte man denken, dass Du auch für die Fronts SB3s hast. Das ist offensichtlch nicht der Fall und so hatte ich das bisher auch verstanden. Da frage ich mich allerdings, was Du eigentlich erwartest. Deine Stereofront ist weiterhin die "kleine" Kiste unter dem TV, da kann es keine große, raumgreifende Stereobühne geben und die Rear dienen allenfalls dem akustischen "Ambiente". Dafür taugen wiederum nur die DSP-Modi, also nicht die Einstellung 'Stereo', wo das Deck alleine spielt. Außerdem halte ich für die Wiedergabe von Stereomusik die Aufstellung der Rears (links und recht nebendem Hörplatz) für suboptimal, weiter nach hinten und entsprechend nach vorne gerichtet wäre besser. Geht bei Dir halt nicht. Ich hab's vorhin extra mal ausprobiert (und meine Fronts "abgeklemmt"): Grundsätzlich eignem sich die "Filmprogramme" und selbst 'Music' nicht, da sie nur eine aufgeblasene, diffuse Klangwolke hervorbringen. Am besten ist wirklich der 'Partymodus' und dabei sollte das Deck 4...5dB leiser sein, als die Rears und dann spielt auch der Sub ordentlich mit. Es kommt immer auf das Verhältnis der beteiligten Lautsprcher untereinander an. Und wie ich ja weiter oben schon mal schrieb, ist dieser Modus sowieso ein Sonderfall, bei dem die Rears leiser sind als zunächst erwartet. Meine Testeinstellung für Musik im Playmode 'Party' mit dem Deck als alleinige Front: Links/Rechts u.VCE(bei Party aber irrelevant) jeweils -3dB Rears L/R +1...2dB (hängt vom Raum und der Aufstellung ab) Sub +5dB (kann bei Deinem Sub mehr oder weniger sein) Bass 0 Mid -2 Treble +3......? (nach Geschmack) Damit ergibt sich bei mir ein recht überzeugender Stereoeindruck, ohne dass sich der Klang, natürlich abhängig vom Programmmaterial, auf das Deck konzentriert, auch wenn man abseits der Mitte sitzt/hört. Noch ein Tip am Rande: Wenn es Dir (auch beim Film) vor allem auf eine räumliche Wiedergabe ankommt, solltst Du mal probehalber die SB3s als Front L/R betreiben. Dann hast Du richtiges Stereo (mit Sub) und in den Film-Modi ein 3.1-System. Das bringt meiner Ansicht nach mehr als diese krampf- und kompromissbehaftete "Surround"-Umgebung. Das ist bei Dir, soweit ich das einschätzen kann, sowieso nichts halbes, geschweige denn was ganzes. Die Canton-Dinger sind keine "Soundprojektoren" so wie Sonos, Samsung und Konsorten, sondern Stereosysteme, eher vergleichbar mit den (älteren) Geräten von Nubert, aber eben diskret erweiterbar (wie auch die XS8500 von Nubert). Gruß A.D. |
Romulix
#2077
erstellt: 02. Okt 2024, 14:33
Da machst du mich sehr traurig mit deiner ehrlichen Einschätzung. Bevor ich hier jetzt die 2.000€ Anschaffungskosten verbrenne werde ich wohl noch weitere 500€ in die Hand nehmen müssen um mir 2 fronts zu kaufen. Dann habe ich wenigstens eine richtige 5.1. Deinen Tip mit den beiden fronts anstatt rears werde ich mal ausprobieren wenn ich wieder Zeit habe. Danke dir für deine Mühe. |
AnyonesDaughter
#2078
erstellt: 02. Okt 2024, 14:37
Gern geschehen. Vielleicht kommst Du ja noch zu deinem System |
Romulix
#2079
erstellt: 03. Okt 2024, 15:56
Ich habe heute deine presets getestet. Je nach dem was für eine Quelle ich einspielen ist sie mal mehr und mal weniger passig. Ich habe sie mir aber zumindest abgespeichert, gut das wir 10 Speicherplätze haben. |
Isoda
#2080
erstellt: 03. Okt 2024, 17:56
Ggfs. könntest du für die Front auch Stand LS oder Regallautsprecher nehmen, ggfs. aus einschlägigen Anzeigeportalen. GLE 3/9 oder die nächstbesseren gibt es da zu erschwinglichen Preisen. Würde ich eher machen als zwei weitere SB 3. Ausnahme: Es ist absolut kein Platz da. |
AnyonesDaughter
#2081
erstellt: 03. Okt 2024, 22:21
Das unterschreib' ich mal im Prinzip. Die SB3 sind als Stereoboxen (für Musik) wirklich nur ein "Notbehelf" und können ordentlichen Regal- oder Standboxen nicht das Wasser reichen. Nicht falsch verstehen, für den Filmbetrieb funktionieren die recht gut. Die 'Smart'- u. Funktechnik hat seinen Preis und führt zu einem nicht gerade günstigen "Klang/Preis-Verhältnis" (nicht zu verwechseln mit Preis/Leistung!). Aber mit den GLEs oder gar Ventos ist man schon in einer ganz anderen Region, vom Platz her und vor allem vom Preis, selbst gebraucht. Das dürfte hier schätzungsweise kaum in Frage kommen. |
Romulix
#2082
erstellt: 04. Okt 2024, 21:33
Die Funktechnik ist echt Klasse, auch wenn die Satelliten sich erst 10 Sekunden später einschalten als das Sounddeck. Soweit bin ich völlig zufrieden. Gibt es eigentlich auch ein Surround Funksystem ohne multiroom und/oder streaming was gut ist? Vielleicht auch als Stereo eine gute Figur macht? |
Isoda
#2083
erstellt: 04. Okt 2024, 21:40
Ich vermute, zu bezahlbaren Preisen gibt es das eher nicht. Wenn überhaupt, vermute ich das in Preisregionen, die nicht erschwinglich sind. Glaube Otto-Normal-Verbraucher ist mit Kabellösungen gerade bei Stereo immer besser bedient. |
tomk1987
#2084
erstellt: 06. Okt 2024, 13:08
seit gestern ist der zweite HDMI Port von meiner Canton Smart Soundbar 10 (Gen.1) eingegangen und vor 2 Jahren hat sich das Netzteil von meiner Smart Sound Box 3 verabschiedet (da hatte ich noch Garantie und hab ein neues bekommen)! Wie kann es sein das eine Soundbar die € 900.- wert ist innerhalb von 4 Jahren 2 HDMI Ports kaputt gehen können? Jetzt funktioniert bei mir nur noch HDMI 1 und der ARC, HDMI 2 und 3 sind tot! Da frage ich mich ist das wirklich Pech (der Vorfall mit dem Netzteil mit eingebunden) oder hat Canton anscheinend ein Problem mit der Qualitätskontrolle? :/ ist das euch auch schon mal passiert das die HDMI Ports nicht mehr funktionieren bei der Canton Smart Soundbar 10 (Gen.1)? [Beitrag von tomk1987 am 06. Okt 2024, 23:40 bearbeitet] |
Isoda
#2085
erstellt: 07. Okt 2024, 19:48
Ich war mit der Funktionalität der Soundbar sehr zufrieden. Sie hat nach dem letzten Softwareupdate, was glaube ich Ende 2022 war, immer top funktioniert. Habe mich gleichwohl getrennt, weil ich komplett auf Stereo umgestellt habe. Aber von derartigen Qualitätsproblemen lese ich das erste Mal bei der Soundbar. Bei der Soundbox 3 habe ich einen Fall mitbekommen, wo sie kaputtgegangen ist, kann aber sogar dein Fall gewesen sein. Ich fand sie gut, haben mich nur als Rear in meinem damaligen 5.1-System nicht überzeugt. |
AnyonesDaughter
#2086
erstellt: 07. Okt 2024, 20:50
Inwiefern? Das würde mich mal interessieren, da sich ja Romulix damit auch "schwer tut" und ich kein wirkliches Problem feststellen kann. Ich hatte übrigens im Okt. letzten Jahres auch eine "tote" SB3 (Netzteil), wurde aber recht unkompliziert auf Garantie repariert. Mit den HDMIs keine Probleme, nutze allerdings (neben ARC) regulär auch nur HDMI1 und nur selten HDMI2 zu Testzwecken. |
Romulix
#2087
erstellt: 09. Okt 2024, 21:52
Als Rears werkeln sie immer noch bei mir. Mein waipu macht eh nur DD 2.0 und von daher sind die Rears mehr oder weniger ohne Funktion. Mit entsprechenden DD 5.1 Material via Netflix oder Prime Video kommt ab und an mal ein Ton aus den Rears. Wäre der Ton da nicht raus gekommen, wäre der Film genauso gut oder schlecht. Ich sehe null Mehrwert bei einem Kaufpreis von 600€. Da ich Kabel an die Wand getackert habe und die Wandhalterungen angebracht habe sehe ich von einer Rückabwicklung vom Kauf ab. Ich buche das als Lehrgeld ab. Das Sounddeck ist echt ganz gut und der Subwoofer hat schön Tiefgang, das war ein guter Kauf. Würde ich nochmal von neuen anfangen würde ich nicht das Sounddeck, sondern eher die Soundbar kaufen und den SW SUB 12, wobei ich vielleicht erstmal den SUB 10 ausprobieren würde, vielleicht reicht der ja schon. |
chrid88**
#2088
erstellt: 25. Feb 2025, 18:47
Nabend, Habe seit 2019 eine Smart Sb10. Seit Beginn stört mich die schlechte/ zu leise Sprachverständlichkeit. Ich versuche dies durch den Kanalpegel des virtuellen Centers und die Option Sprachverständlichkeit zu kompensieren mit okayem Ergebnis. Leider scheint die SB diese Einstellungen regelmäßig zu vergessen, was echt nervt. Gibt es dazu gleiche Erfahrungen? Und wenn ja auch einen Fix? [Beitrag von chrid88** am 25. Feb 2025, 19:08 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
#2089
erstellt: 26. Feb 2025, 17:04
Das sollte so nicht sein. Ich habe zwar das SD100, aber auch von 2019. Selbst nach dem Trennen vom Netz (also nicht mal StandBy) sollte die letzte Einstellung inkl. Lautstärke gespeichert bleiben. Bist du bzgl. Firmware auf dem neuesten Stand (Internet-Verbindung erforderlich)? Was genau wird denn vergessen, beide Einstellungen oder nur eine davon. Ändert sich nur die "Wirkung" oder auch die Anzeige (VCE, VOI)? Gruß A.D. |
zandi1
#2090
erstellt: 02. Mrz 2025, 15:01
Moin die Herren. Ich habe mir eine gebrauchte SB10/2 zur Unterstüzung eines Samsung Freestyle Beamers ins Schlafzimmer auf die Kommode gestellt. Kommode steht vor der Wand am Fussende des Bettes und Beamer sowie Soundbar obendrauf. Das Bild wird mittig an die Decke geschmiseen so das man entspannt ohne 5 Kissen nach oben gucken kann, einfach genial das ganze. Als Problem hatte ich ursprünglich den Ton angesehen da der ja qusi vom Fußende her kommt und das Bild oben an der Decke ist, mein Gehirn kann das aber irgendwie zusammenfriemeln, egal ob der Ton aus dem Beamer ( kam ) der übrigens nicht schlecht ist, oder aus der SB10 kommt. Nach den üblichen Einstellungen klingt die Bar nicht übel, ein Atmostrailer wird sogar als solcher erkannt und demzufolge ausgegeben, klingt räumlich, wenn man die virtuellen Rears etwas anhebt, ist aber mit meiner 5.1 Canton im Wozi in keinsterweise zu vergleichen, obwohl die ja ohne Atmos ist, ne Soundbar Solo ist eben kein Zauberstab. Ich habe übrigens den Klangpegel mit einer Dezibel App und Smartphon vorm Kopf abgeglichen, das geht super. Ok das dazu.Paar Fragen hab ich allerdins. 1. ist es richtig bei Gerätehöhe die höhe der Kommode einzutragen? in dem fall 90cm 2. Was bewirken die EQ1, EQ2, EQ3 ich höre keinen Unterschied 3. vergessen, das Alter Alles in allem reicht die Bar dafür wofür sie angeschafft wurde voll aus, als ersatz für eine 5.1 oder 7.1 käme eine Soundbar für mich nicht in frage, ok bei mir liegen alle Kabel unterm estrich, ich hab gut reden. Danke |
AnyonesDaughter
#2091
erstellt: 02. Mrz 2025, 16:53
Hallo, zu 1): Ja zu 2): Ziel ist/war es, sich damit den Aufstellungsgegebenheiten anzupassen. EQ1 - freie Aufstellung (keine Wirkung) EQ2 - Wandnah (geringe Absenkung der niedrigsten Frequenzen, um Dröhnen zu vermeiden) EQ3 - Aufstellung in einer Raumecke bzw. im Schrankfach (stärkere Absenkung) Das ist nicht dasselbe wie die Basseinstellung, die setzt höher an. Ob das bei der Soundbar, vor allem der Version 2 auch genauso funktioniert (bei der SB3 ist das durchaus so) weiß ich nicht, bei meinem Sounddeck100 (2019) liegt das völlig daneben und beieinflusst ganz andere Frequenzen und eine Gesamtpegelanhebeung bei EQ2 und EQ3, insgesamt zum schlechten und mithin völlig unbrauchbar. Wenn Du auf Anhieb keinen Unterschied bemerkst, wird es wohl in Ordnung sein, achte mal auf die "Tief"-Bässe. Gruß A.D. |
Isoda
#2092
erstellt: 02. Mrz 2025, 19:00
Zur Frage, warum ich meine, dass die Soundbox 3 bei mir nicht richtig spielten. Es war so, dass ich trotz guter Aufstellung von hinten nicht wirklich was gehört habe. Dann habe ich den Boxen etwas mehr Pegel gegeben. Dann kam schon mehr raus, aber auch nicht so richtig viel. Ferner klang es dann unnatürlich. Ich schließe mich an. Ein Film wird mit oder ohne SB 3 nicht schlechter. Bei mir sind sie nicht mehr da. |
AnyonesDaughter
#2093
erstellt: 02. Mrz 2025, 19:35
Verstehe ich nach wie vor nicht. Bei mir laufen die Rears auf dem gleichen Level wie die Fronts (ebenfalls SB3); das SD100 2dB weniger im Discrete Mode für echtes Mehrkanal-Material und 1dB mehr im Movie Mode für "aufgemotztes" Stereo. Es sollte aber auch auf eine geeignete Distanz-Einstellung geachtet werden. Jedenfalls sind die Reas bei mir deutlichst wahrnehmbar, wenn da die zuständigen Signalanteile abgelegt werden, egal ob diskret oder per Upmix. Gruß A.D. |
Isoda
#2094
erstellt: 02. Mrz 2025, 19:57
Bei mir waren zu der Zeit die Vento 9. vielleicht haben sie die SB3 übertönt. |
AnyonesDaughter
#2095
erstellt: 02. Mrz 2025, 20:59
Hattest Du dabei (im Filmbetrieb) die Soundbar als Center zu laufen und wie waren die Pegeleinstellungen (Center, FL, FR)? Gut möglich, das die Ventos anders abestimmt waren oder bei gleicher interner Verstärkereinstellung schlicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben, was zunächst ein Ungleichgewicht erzeugt. Hätte natürlich alles per Einstellung ausgeglichen werden können. BTW: Ich habe nicht einmal optimale räumliche Bedingungen (Wohnzimmer eben) und es funktioniert trotzdem. Gruß A.D. |
Romulix
#2096
erstellt: 13. Mrz 2025, 12:50
Ist ja bei meinen genau so, ab und an kommt mal ein Ton von re/li hinter mir, ansonsten hängen die teuren Stücke nur zur Zierde an der Wand. Front re/li ist bei mir nur virtuell, aber hört man auch nix, taugt nix. |
Spiderschwein
#2097
erstellt: 26. Apr 2025, 15:59
Ich habe meinen Fernseher über HDMI ARC an die Soundbar angeschlossen und wollte nun ein weiteres Gerät über Toslink anschließen. Meine Erwartung war, dass die Soundbar automatisch auf den optischen Eingang wechselt, wenn über die Quelle Musik gespielt wird. Das ist aber nicht so? Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, müsste das aber gehen. Hängt das vom angeschlossenen Gerät ab (im konkreten Fall habe ich gerade eine Sonos Connect Box zum testen hier) oder ist das eine Einstellung an der Soundbar? Viele Grüße |
Romulix
#2098
erstellt: 30. Apr 2025, 13:41
Ich glaube HDMI wird bevorzugt wenn gleichzeitig ein toslink angeschlossen ist. Ist schon sehr lange her das ich mit toslink rumgedoktort habe. Warum schließt du das "weitere Gerät" nicht auch über HDMI an? |
Spiderschwein
#2099
erstellt: 30. Apr 2025, 18:36
das ist einfach. Der Sonos Connect hat kein HDMI. Aber das kann ich ja recht einfach mal testen, indem ich das HDMI Gerät (meinen TV) enrtferne. Dann ist ja nur noch Toslink angeschlossen. |
J66
#2100
erstellt: 25. Aug 2025, 22:34
War bei mir ähnlich. Die Smart 3 habe ich wieder verkauft, weil a) da nie was wirklich rauskam, selbst wenn ich den Pegel angehoben hatte - außer sie liefen als Stereoboxen und b) die Funkverbindung auf direkter 3m Strecke auch nicht stabil war. Rein die SB10 mit dem Subwoofer 8 ist dagegen gut. Ich überlege nur die Anlage um zwei Smart A25 oder A45 für Stereosound zu ergänzen. |
Romulix
#2101
erstellt: 26. Aug 2025, 09:30
Bei 2.500€ für Stereo Standlautsprecher bin ich raus. Hat ja gerade mal mein ganzes Setup gekostet. |
sportsfreund79
#2102
erstellt: 26. Aug 2025, 15:21
Ich habe vor ein paar Wochen eine Smart Soundbar 9 mit Sub 8 besorgt. Eigentlich bin ich soweit zufrieden, aber eine Sache bekomme ich nicht hin: - eine stabile Netzwerkverbindung Eine Verbindung über das WLAN bekomme ich überhaupt nicht hin, weil die Google Home App die Soundbar nicht findet. Eine Ethernet Verbindung ist hingegen kein Problem. Spiele ich über die Soundbar Musik über Spotify oder TuneIn ab, bricht immer wieder die Verbindung ab. Teilweise so, dass ich die Soundbar neu starten muss. Das ist schon sehr ärgerlich. Habt ihr das Problem auch, oder bin nur ich betroffen? Gibt es dafür eine Lösung? Gruß. |
neuling1976
#2103
erstellt: 26. Aug 2025, 16:45
Hm, da kann ich leider nur bedingt Tipps geben. Ich selbst habe ein Sounddeck 100 V2 (also vergleichbare Technik). Grundsätzlich habe ich alles was verlässlich und nicht mobil ist über LAN angebunden, schon immer. Aber auch als ich das letzte Mal am Anfang vor 2 Jahren für kurze Zeit das Deck per WLAN einbebunden hatte, war es stabil erreichbar. Es kommt sicherlich auch auf die Entfernung vom Router an. Wie weit ist er von der Soundbar weg? Hast du Dual Betrieb für WLAN (2.4/5 GHz) aktiv? Eventuell würde ich auch da einmal schauen. [Beitrag von neuling1976 am 26. Aug 2025, 16:46 bearbeitet] |
sportsfreund79
#2104
erstellt: 26. Aug 2025, 18:40
Danke für die Tipps. Der Accesspoint ist in unmittelbarer Nähe zur Soundbar und 2,4/5ghz sind aktiv. Die beschriebenen Verbindungsabbrüche bei Spotify habe ich auch bei bestehender Ethernetverbindung (also mit Netzwerkkabel). Ich vermute da ein Softwareproblem. Eigentlich hatte ich gehofft, dass das nach der langen Produktionszeit der Soundbar kein Thema mehr ist. |
Romulix
#2105
erstellt: 31. Aug 2025, 23:20
Habe auch das Sounddeck 100 V2 und keinerlei Probleme mit der Verbindung. Liegt da wohl eher an deinem Smartphone. Sind alle Berechtigungen vergeben und wird die App auch im Hintergrund ausgeführt? Ist die App aus den Energiesparoptionen rausgenommen? |
sportsfreund79
#2106
erstellt: 16. Sep 2025, 10:11
Nach mehreren Versuchen klappt es jetzt seit ein paar Tagen im kabelgebundenen Modus. Was genau das Problem gewesen ist, kann ich leider nicht sagen. |
Canton Smart Soundbar 10 - Erfahrungen werdegang am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen xxxeroxxx am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Canton Soundbar Smart 10 CEC Probleme Messi_24 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 - schlechte Sprachverständlichkeit Schwabnschorsch_ am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 mit Smart Soundbox 3 Einstellungen Gabriel1337 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 2 Beiträge |
canton smart 10 uckmann1234 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Erfahrung Bose Soundbar 700 oder Canton smart Soundbar 10 flo0509 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Canton Soundbar 10/ Display rene3000 am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 19 Beiträge |
Canton Soundbar 10 - Frequenzencheck werdegang am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar Canton " Digital Movie 9 argus.benten am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
