HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Offizieller HKTS 11 thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread+A -A |
greatone11
#2713 erstellt: 16. Feb 2010, 00:38 | |||
das hat damit wenig zu tun . Im us avsforum.com gibt es einen eigenen Audyssey Thread wo Mitarbeiter von Audyssey Frage und Antwort stehen . Von da weiß ich das egal welchen Receiver oder welche Lautsprecher man hat die LPF vom Sub immer auf 120hz stellen sollte . Der Audyssey Mitarbeiter ging sogar soweit das er schrieb das die Hersteller von den Receivern am besten die Option zum einstellen der LPF weglassen sollte da diese sowieso immer bei 120hz liegen sollte . Soviel dazu . Nein deiner Membran kann nix passieren . Wieso hast du eigentlich soviel Angst das irgendwie was kaputt gehen kann ? Ich versteh nicht wieso da was an der Membran kaputt gehen soll ? Ich meine wenn du Optionen zum Einstellen hast dann sind die schon so sicher ohne das was kaputt geht ! Du kannst ja bei deinen TV auch nix einstellen und eine Stunde später platzt das Display auseinander !!! Verstehst du was ich meine ? Und noch was zum Regler des Subs . Dieser sollte beim Einmessen auch in der Regel immer auf Mittelstellung sein . |
D-One
#2714 erstellt: 16. Feb 2010, 01:38 | |||
Beim TV würde ich aufpassen mit den Service Einstellungen Mit der Membran kann eigentlich nix passieren. Sie wurde so entwickelt das sie starke schwingungen Standhält. Mal off-Topic: WIll hier jemand vllt sein Set loswerden? Ein Kolege will sich eins holen... Wohl eher nicht waaa |
Schmagulle
#2715 erstellt: 16. Feb 2010, 08:37 | |||
Was heißt "so warm" ?!? Die Endstufe wird schon ein wenig warm, aber das ist völlig normal. Wo Leistung ist, ist das so.. |
billy81
#2716 erstellt: 16. Feb 2010, 10:16 | |||
habe mal ne frage zum 507 betreff anschluss meines subs.....wollte ein besseres kabel kaufen als das was beim lieferumfang dabei ist.nun die frage brauche ich ein y-kabel,also 1 auf 2.oder brauche ich nur ein normales coax oder wie das heist.habe die lautsprecher noch nicht.mir wurde nur gesagt ich sollte ein besseres schon mal kaufen! hab halt keine ahnung von der sache, wollte jetzt nur wissen welches kabel ich brauche!? |
Letch
#2717 erstellt: 16. Feb 2010, 12:14 | |||
ALso ich nutze das Kabel, welches im Lieferumfang ist. Hört doch sowieso kein normaler Mensch nen Unterschied, behaupte ich zumindest einmal .... |
Schmagulle
#2718 erstellt: 16. Feb 2010, 13:13 | |||
Sehe ich auch so. Datt "normale" ist völlig ausreichend.. |
lilgreece
#2719 erstellt: 16. Feb 2010, 18:12 | |||
Danke erstmal für alles =) Aber hier sagte jemand wenn der receiver immer -15 db zeigt dann sollte man den sub runter regeln den -15db ist das niedrigste soviel dazu hehe ! mfg lilgreece |
greatone11
#2720 erstellt: 16. Feb 2010, 19:18 | |||
dann sollte man mal und dann könnte man auch mal wenn man will ! Wenn der Bassdruck dir reicht und sich das ganze gut anhört dann brauchst nicht runterdrehen nur weil das jemand so gesagt hat . Alles klar ? Können kannst das natürlich . Außerdem . Im AVR kann doch ruhig -15 db stehen . Ob du jetzt nämlich am Sub mehr Leistung gibts oder weniger oder dann doch im AVR Menü - also das im mal völlig egal !!!! Und zur Wärmeentwicklung . Wie schon vorher geschrieben wurde , wo was gearbeitet wird entsteht logischerweiße auch Wärme ! |
-=Ice=-
#2721 erstellt: 16. Feb 2010, 22:17 | |||
Hi, habe einen Panasonic gw10 32" und möchte mir nun auch eine HKTS 11 zulegen. Video/Audio werden über einen Xstreamer eingespeist. Problem ist, dass ich mich nicht für den richtigen A/V Receiver entscheiden kann. Er sollte die neusten Audioformate unterstützen; 7.1 fähig sein, HDMI besitzen usw. Hab jetzt mir den Onkyo TX-SR577 näher angesehen. Lt. Test soll er keine Bildkonvertierung unterstützen. Frage: Was ist damit gemeint?! Habt Ihr eine Idee, welchen AV ich mir zulegen sollte? |
greatone11
#2722 erstellt: 16. Feb 2010, 23:34 | |||
damit ist gemeint das er keine Videosignale bearbeiten kann . |
-=Ice=-
#2723 erstellt: 17. Feb 2010, 08:36 | |||
Und für was brauch man diese Funktion? thx |
Schmagulle
#2724 erstellt: 17. Feb 2010, 08:37 | |||
Der 577 ist der kleine Bruder des 606, nur ein bisl abgespeckt, wie alle kleinen xx7 AVR von Onkyo.. Für das HKTS 11 reicht er allemal.. |
greatone11
#2725 erstellt: 17. Feb 2010, 11:57 | |||
damit ist gemeint das wenn er zum Beispiel an einen Kabelreceiver angeschlossen ist der ein SdTv Signal an den AVR gibt dieses nicht noch auf 1080i hochrechnen kann . |
frank.dax
#2726 erstellt: 17. Feb 2010, 22:12 | |||
Hallo, ich habe mir auch vor ca. drei Wochen das HKTS 11 gekauft und heute wo ich endlich mal Zeit hatte um es laut mit Musik zu testen ist mir aufgefallen das irgendwas scheppert in der Kiste. Durch ist er nicht denn ich hab den Lautsprecher ausgebaut und getestet, haut alles hin auch wenn ich aufdreh. Dann dachte ich es ist das Metallzeugs unten am Sockel aber das ist es auch nicht denn wenn ich mit dem Ohr an die Kiste geh kommt es nicht von da. Kann es sein das der Plastikkasten der die Endstufe abdeckt kracht? Es kommt irgendwie aus der Richtung meine ich Hört sich euer Sub ordentlich an? Kracht da was wenn man hinhört oder das Ohr an die Kiste hält? Wäre euch dankbar wenn ihr mir etwas helfen könntet denn ich schaffe es erst am Samstag zum MM, da hab ich das System her aber so lange kann ich nicht warten auf Hilfe . Vielleicht tut mir jemand nen Gefallen und hält sein Ohr an die Kiste und sagt mir das alles gut ist mit seinem Teil oder ob es auch irgendwie Nebengeräusche gibt. [Beitrag von frank.dax am 17. Feb 2010, 22:13 bearbeitet] |
Schmagulle
#2727 erstellt: 18. Feb 2010, 08:34 | |||
Nee also bei mir kracht da gar nix. Vielleicht war das dein Nachbar, der gegen die Wand gekracht hat.. |
Mazener
#2728 erstellt: 18. Feb 2010, 15:28 | |||
Also das kann ich nicht ganz unterschreiben. Meiner Meinung nach hängt es doch starkt von den verwendeten Lautsprechertypen und deren Frequenzband ab. Im Falle des HKTS11 liegt das Band der Sat's bei 105Hz bis 20kHz. D.h. wenn ich jetzt ein Trennfrequenz von 120 Hz verwende nutze ich den Bereich 105Hz-120Hz der Sat's nicht aus. Gerade tiefere Frequenzen werden dann nicht optimal an den Sat's ausgegeben das führt dann eben zu Klangeinbußen (ob man's hört oder nicht ist dann eine andere Frage) Für Subwoofer gilt gleichzeitig je niederiger die Freqenzen desto weniger Ortbar wird er. Aus meiner Sicht wäre somit die optimale Trennfrequenzen bei 105 Hz (bei meisten AV-Receivern kann man 110 Hz einstellen => OK) [Beitrag von Mazener am 18. Feb 2010, 15:29 bearbeitet] |
greatone11
#2729 erstellt: 19. Feb 2010, 02:02 | |||
du liegst falsch ! Die Trennfrequenz von den Satelliten gibt an ab wann Signale an den Sub geschickt werden und nicht die LPF ! |
pimpmyroom
#2730 erstellt: 21. Feb 2010, 16:08 | |||
Hallo, verkauft jemand ein HKTS 11 oder HKTS 7 ??? Verkauft auch jemand vllt die Lautsprecherständer die dazu gehören ?? Gruß |
pimpmyroom
#2731 erstellt: 21. Feb 2010, 16:45 | |||
achja nochwas .. würde ein hkts 11 + 2 passende originale ständer für 300€ bekommen... leider keine garantie mehr.. habe aber bilder gesehen sieht echt richtig gut aus .. keine kratzer zu sehen .. besitzer meint es stand unaufgebaut im schrank.. kaufen oder nicht kaufen.. das ist hier die frage .. weiß jmd eine lösung ? |
shadowof33
#2732 erstellt: 21. Feb 2010, 17:12 | |||
wie alt isses denn??? 300,00 würde ich sagen,is eigentlich ganz oki |
pimpmyroom
#2733 erstellt: 21. Feb 2010, 17:16 | |||
2 jahre |
pimpmyroom
#2734 erstellt: 21. Feb 2010, 18:23 | |||
was sagen denn die anderen noch dazu ?? |
greatone11
#2735 erstellt: 21. Feb 2010, 21:49 | |||
naja , ob das ganze wirklich unaufgebaut im Schrank stand ist wohl nix weiter wie eine Verkaufsstrategie . Anhören und wenn dann alles passt , zuschlagen . |
Mazener
#2736 erstellt: 22. Feb 2010, 08:57 | |||
Ja genau, d.h. Töne mit einer niedrigeren Frequenz als diesem Grenzwert wird über den Subwoofer und nicht über die Sat's ausgegeben (wenn Größe auf "Small"eingestellt ist, was im Falle vom HKTS11 sein muß) Bei 120 Hz Crossover nutzt Du somit den Bereich 105-120Hz der Sat nicht aus. Ob man's hört ist eine andere Frage, wer aber das HKTS11 optimal einstellen möchte sollte möglichst nah an die 105 Hz zum Trennen herangehen. |
mcfly666
#2737 erstellt: 23. Feb 2010, 11:04 | |||
Moin, bin auf der Suche nach einem Center in schwarz oder silber, weiß jemand wo ich einen herbekomme oder bestellen kann |
shadowof33
#2738 erstellt: 23. Feb 2010, 11:27 | |||
schau doch ma in der bay nach |
mcfly666
#2739 erstellt: 23. Feb 2010, 13:11 | |||
kann leider nichts finden. Kann man den Center nicht irgendwo bestellen? |
Philipp139
#2740 erstellt: 23. Feb 2010, 19:06 | |||
Jein. Wie die meisten Hersteller schummelt harman/kardon da n bisschen, ich glaube der Frequenzgang ist bei -6dB gemessen (war hier auch auf jedenfall schonmal im Forum). Besser bzw. "richtig" und üblich wäre ne Messung bei -3dB. Wenn du im AVR auf 120Hz stellst, wird ALLES bis 120hz an den Sub geschickt und ab 120hz an die Sats. Der Sub sollte problemlos auch Frequenzen bis 120Hz abspielen, jedenfalls behauptet das harman/kardon, die übrigens ganz nebenbei auch 120Hz als Trennfrequenz empfehlen. Wenn dich das Bassloch nicht stört, kannst du natürlich einstellen wie du willst. Wenn der Sub ortbar ist, stell ihn halt möglichst mittig (links oder rechts neben der Glotze, wos halt passt z.B.) hin. Das sollte man ja sowieso für präzise Bässe und wenig Dröhnen... |
-=Ice=-
#2741 erstellt: 24. Feb 2010, 22:28 | |||
Hi, hab heute meine HKTS11 und den Onkyo 607 bekommen, aufgebaut und automatisch Einpegeln lassen. Die Werte: Front 40Hz Center 150Hz Surround 70Hz LPF des LFE100 Hz Left +1,0dB Center -2,0dB Right -2,0dB Sur Right -1,0dB Sur Left -4,0dB Sub -11,0dB Müssen die ermittelten Abstände (Meter) genau stimmen? z.B. nachmessen? Hört sich irgendwie noch ein bisschen komisch an. Hab das Gefühl, dass ich fast nur die hinteren höre Danke! |
shadowof33
#2742 erstellt: 25. Feb 2010, 09:14 | |||
moinsen alle, sagt mal gibts das in der bay en system zu dem preis 280470141306 art. |
pimpmyroom
#2743 erstellt: 25. Feb 2010, 15:25 | |||
nein !!! Ich glaube der verkauft nur den subwoofer ich will mir auch eins holen heute morgen gefunden .. ich hab den angeschrieben .. sage nachher mal bescheid.. !! |
shadowof33
#2744 erstellt: 25. Feb 2010, 15:45 | |||
okay,bin gespannt |
pimpmyroom
#2745 erstellt: 25. Feb 2010, 19:16 | |||
der hat immer noch nicht geschrieben.. mhh |
greatone11
#2746 erstellt: 26. Feb 2010, 01:43 | |||
greatone11
#2747 erstellt: 26. Feb 2010, 01:48 | |||
also da kann was überhaupt nicht stimmen ! Der Onkyo misst die Hkts normal auf 150hz ein . Bei dir sind das aber komischerweiße für die Front 40 und die Rears 70 . Das passt auf jeden Fall mal nicht . Die Abstände müssen und können nicht genau stimmen da der Onkyo in 30cm Abständen einmisst . Beispiel : sitzt du 160 cm vom Center entfernt wird er entweder 1.5m oder 1,8m als Abstand ermitteln . An deiner Stelle würd ich aber nochmal alles neu einmessen lassen ! Kein Wunder das sich das ganze nicht so toll anhört bei den Trennfrequenzen . |
Mazener
#2748 erstellt: 26. Feb 2010, 12:33 | |||
Also ich kann diese Einstellungen überhaupt nicht nachvollziehen. Das automatische Einstellen regelt doch nur die Levels und die Abstände der Lautsprecher ein, aber doch nicht die Frequenzen (warum soll ich 70Hz an den Center schicken , wenn dieser doch erst ab 105Hz Töne ausgibt) Z Bei meinem Yahama stimmten die Abstände nach dem Autoeinmessen übrigends auf 10cm genau. Es soll ja auch Leute geben die sich eine 1000Euro TesufelSystem zuggelegt haben , vom tollen Klang schwärem und tatsächlich Ihre Zuspieler immer noch auf PCM stehen haben (hatte das beim einem Bakannten festgestellt der das so über 2 Jahre eingestellt hatte) Das ist ungefähr so wie wenn ich mir einen Porsche kaufe und nicht mitbekommen habe das ich auch auf den 2ten gang schalten kann......) Zurück zum Thema: ich würde mir -wenn ich mir den Eisntellungen überfordert bin- eine Profi holen, dann ist alles gut. |
RsRichard
#2749 erstellt: 26. Feb 2010, 13:11 | |||
was ist denn bitte das problem an multichannel pcm? ;-) |
Mazener
#2750 erstellt: 26. Feb 2010, 13:42 | |||
Das ist natürlich kein Problem, aber wenn ich schon optimalen Sound haben möchte dann sollte ich doch auch Digital zuspielen (DolbyDigital) wenn es die Quelle erlaubt, oder ? |
billy81
#2751 erstellt: 26. Feb 2010, 13:43 | |||
mal ne frage ist es ok wenn ich die hinteren auf ner höche von 1,60 unterkannte hänge! |
greatone11
#2752 erstellt: 26. Feb 2010, 13:56 | |||
ja ist es . Nach Möglichkeit sollte man die Lautsprecher dann Richtung Hörplatz aber anwinkeln . @mazenener : also wenn man nicht mal die automatische Raumeinmessung vornehmen kann dann brauchtman glaub ich auch keinen Profi mehr |
billy81
#2753 erstellt: 26. Feb 2010, 14:28 | |||
also ist 1,60 ok nur in richtung sitz platz drehen und vorne ist da 1,20 ok und den center unter tv!? |
happy001
#2754 erstellt: 26. Feb 2010, 15:20 | |||
Mit Analog soll das nicht möglich sein? Hast schon mal die HD-Formate per HDMI und analogen Mehrkanal verglichen und Unterschiede hören können? |
greatone11
#2755 erstellt: 26. Feb 2010, 17:35 | |||
ja , ist ok ! Center kannst auch unter TV stellen . Wie du halt willst . Ich hab bei meinen LS alle zu meinen Hörplatz angewinkelt . Aber da gilt rumexperimentieren was sich am besten anhört ! Nur weil es mir gefällt muss es dir noch lange nicht auch gefallen ! Hier und hier kannst dir mal gängige Aufstellungsvarianten anschauen die von Dolby und DTS empfohlen werden . Fand ich ganz hilfreich . |
pimpmyroom
#2756 erstellt: 27. Feb 2010, 11:24 | |||
Hallo, habe mir das HKTS 7 BQ gekauft und wollte nun mal fragen, ob die mitgelieferten Kabel ausreichen oder sollte man hochwertigere Kabel kaufen ? Also würden die Kabel dann noch die Soundqualität verbessern ? Und wenn ja welche ? Das ganze wird an einem Yamaha RX-V 565 angeschlossen ... Wenn ich die Boxen an die Wand montiere, wie sollte ich das am besten machen ? Sollten sie vor Kopf geradeauszeigent angebracht werden ? Gibt es sonst noch weitere Aspekte zu beachten ? Danke schon mal .. Gruß Pimpmyroom ! |
greatone11
#2757 erstellt: 27. Feb 2010, 12:31 | |||
les mal den vorangegangenen Post ! Kabel |
pimpmyroom
#2758 erstellt: 27. Feb 2010, 18:45 | |||
also du willst mir damit sagen, dass 2,5 reicht und ich dieses kabel kaufen soll ? Also sind die mitgelieferten kabel nicht so sonderlich gut ? |
-=Ice=-
#2759 erstellt: 27. Feb 2010, 21:40 | |||
Hi, hab jetzt die Einstellungen manuell angepasst: Satelliten 120Hz Sub 100Hz Hab jetzt nur noch Probleme mit der Lautstärke. Sind bei 5.1 die hinteren Lautsprecher immer ein bisschen lauter oder sollten die normalerweise mit den vorderen auf einer gleichen Ebene sein? thx |
greatone11
#2760 erstellt: 28. Feb 2010, 00:22 | |||
@pimpmyroom : ja das ist ein gutes und preiswertes Kabel . Größere wie 2,5 mm kriegst eh nicht rein . Also das Kabel klanglich eine Verbesserung sind , naja darüber lässt sich streiten ! Aber 2,5mm dürfen es schon sein . @ice : ich hab doch schon mal geschrieben das du am besten bei dir nochmal alles automatisch einmessen lassen solltest . Danach musst beim Onkyo evtl nur die Trennfrequenzen manuell einstellen ansonsten wars es das eigentlich . Mach das doch bitte mal !!! Alle Lautsprecher sollten sich an deinen Hörplatz gleich laut anhören = homogenes Klangbild . Bei dir ist nämlich davon auszugehen das bei der ersten Messung massiv was schief gelaufen ist möglicherweiße hat der Onkyo dadurch auch schlechte EQ Werte ermittelt was das ganze Sound erlebnis auch verschlecht , also mess nochmal neu und danach schreib nochmal was passiert ist und wie es sich jetzt anhört , ok ? Der Sub gehört übrigens auf 120hz gestellt . [Beitrag von greatone11 am 28. Feb 2010, 00:24 bearbeitet] |
schalldruck-event
#2761 erstellt: 28. Feb 2010, 09:27 | |||
the great one hat recht,alle LS gleiche lautstärke beim einmessen. Solltest du wie ich manchmal probleme haben via manuellen testton die gleiche lautstärke einzustellen // hören,dann nicht lachen leih dir ein hochwertiges schalldruck messgerät aus und machs damit. Damit bist du auf der sicheren seite. Homogenes Klangbild muss es sein. |
-=Ice=-
#2762 erstellt: 28. Feb 2010, 10:35 | |||
So hab jetzt diese Werte bekommen. Hat aber ab und zu einen Fehler ausgespuckt bei dem ich das Einmessen wiederholen musste.... Left 0,0dB Center -3,0dB Right -3,0dB Surr. Right -3,0dB Surr. Left -2,0dB Sub -10,0dB jetzt auf einer Granitplatte Left 4,20m Center 4,20m Right 4,80m Surr. Right 2,10m Surr Links 1,80m Sub 4,80m |
greatone11
#2763 erstellt: 28. Feb 2010, 13:44 | |||
äh , und was soll ich jetzt mit diesen Werten anfangen ? Welche Fehler traten denn beim Einmessen auf ? Was kam denn diesmal bei den Crossoverfrequenzen raus ? [Beitrag von greatone11 am 28. Feb 2010, 13:45 bearbeitet] |
HKTS 11 oder HKTS 60? Nova-211 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20 Buery am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C aks86 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-( hubihh am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied0xScissus
- Gesamtzahl an Themen1.557.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.105
