HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Offizieller HKTS 11 thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread+A -A |
Plasma59
#2563 erstellt: 12. Jan 2010, 12:18 | |||
Herr der Ringe hab ich mir grad vor kurzem wieder angeschaut. Das fand ich eigentlich ok. Die Aufstellung sollte eigentlich auch passen. Der Center ist direkt unterm TV in ner TV-Bank drin. Vorher war er auf dem TV (Röhre) aber nun mit Plasma geht das nicht mehr. Der Center ist nun bei einer Höhe von ca. 65 cm. Hab natürlich nach umpositionieren neu eingemessen. Über dem TV ist wohl noch schlechter für den Center. Die TV-Bank ist 72cm Hoch und dann kommt noch der 50 ZOLL Plasma dazu. Da würde der Center wohl zu hoch hängen. Außerdem würde mir das nicht gefallen und er wäre gut 30 cm weiter hinten als der TV. Die Rears befinden sind an den Seitenwänden ganz hinten, also stehen sich genau gegenüber und sind leicht in Richtung Hörposition gedreht und ca. 20-25 cm über Hörposition. Das sollte eigentlich passen. Das Zimmer ist rechtwinkelig ohne Ecken und Kanten und hat etwa 550 x 400 cm. TV steht an der kurzen Seite. Sollte passen, oder? Gruß Plasma |
BlackLion81
#2564 erstellt: 12. Jan 2010, 13:51 | |||
Hi, oh da hab ich dann wohl nicht wirklich richtig in die BDA gesehen, ich meine natürlich 105Hz, was immer noch ein Loch von 5Hz besitzt, also ich komme auf jeden Fall mit der Einstellung bei einer Trennfrequenz von 120Hz sehr gut zurecht. Mit dem Woofer-Kabel hat es sich bei mir wirklich so verhalten, dass ich es nur leicht berühren musste und schon war der Kontakt weg. In meiner BDA steht komischerweise 8 Ohm, daher auch meine Aussage, deswegen kann ich die 4 Ohm Einstellung nicht ganz nachvollziehen. Ich denke der Receicer stellt das dann automatisch auf 8Ohm. Die Quelle hierzu: http://www.harmankar...M%20%28lo-res%29.pdf Ach und Areadvd bestätigt auch dass die Impedanz bei 8 Ohm liegt. Sorry da muss ich dich leider korrigieren. Siehe hierzu: http://www.areadvd.de/hardware/harmankardon_hkts11.shtml Ach und was die Stimmwiedergabe anbelangt. Genau aus diesem Grund habe ich das Level des Centers etwas angehoben. |
M-o-H
#2565 erstellt: 12. Jan 2010, 19:08 | |||
Also hat das HKTS11 8 Ohm ?? Hab gelernt, dass die Leistung bei gleich großen Widerständen am größen ist. Sprich Lautsprecher 8Ohm sollte dann auch der Verstärker 8Ohm haben. Dafür nur einen Wirkungsgrad von 50% aber beste Leistung. Stimmt doch oder ? Allerdings verwundert mich etwas... Habe ein Strommessgerät und auf den Hinweis mehrer User hier, braucht z.B. mein Onkyo 507 weniger Leistung, wenn ich ihn auf 4Ohm einstelle statt auf 8Ohm. Höre leider auch keinen Unterschied, aber dafür braucht der AV-Receiver locker 10Watt weniger und benügt sich mit nur (wenn ich das richtig in erinnerung habe) 45-55Watt statt 60 oder mehr... Was meint ihr ? Macht das dem AV-Receiver was aus bzw. was spricht gegen diese Einstellungen ? (Vermutlich die Leistung, aber sonst?) |
BlackLion81
#2566 erstellt: 12. Jan 2010, 19:45 | |||
So gut und technisch kenn ich mich leider nicht aus, hab in Physik nicht so gut abgeschlossen, ich würde aber einfach folgende Rechnung machen: Wenn die Boxen einen Wiederstand von 8 Ohm haben muss mehr Leistung abgefodert werden um die gleiche Lautstärke zu erreichen, wie bei Boxen die einen Wiederstand von 4 Ohm haben. Daraus resultiert logischerweise ein höherer Stromverbrauch beim Receiver. 4 Ohm Boxen haben demnach einen höheren Wirkungsgrad. Ich denke aber dass gerade bei Systemen mit Brüllwürfeln 4Ohm seltener als 8 Ohm vorkommt. Das ist aber eine rein subjektive Einschätzung. Bitte nicht darauf festnageln. Das HKTS 11 hat definitv 8 Ohm. Datenblätter, Bedienungsanleitungen und Areadvd.de können nicht geschlossen lügen. :-) Wenn du dieses System bei 4 Ohm betreiben kannst und du die gleiche Leistung erhältst, würde ich bei 4 Ohm bleiben. Bei Yamaha kann man das nicht mal einstellen. Wundert mich aber etwas. |
M-o-H
#2567 erstellt: 13. Jan 2010, 10:05 | |||
Hmmm ok. Hört sich gar nicht so schlecht an, was du sagst Habe gerade nochmal gegoogelt und stimmt wohl was ich noch im Kopf hatte. Maximale Leistung bei gleich großen Impedanzen, allerdings ist dann der Wirkungsgrad nur 50%. Daher ist der Stromverbrauch auch niedriger wenn man den Verstärker auf 4 Ohm einstellt und Boxen mit 8 Ohm hat. Allerdings müsste man dann weniger Leistung zur Verfügung haben. Habe da zwar noch nichts gemerkt, aber der Stromverbrauch ist auf jeden Fall runter gegangen. Da ansonsten 50% der Energie vom AV-Receier in Wärme umgesetzt werden. Jetzt habe ich diesen Wärmeenergieverlust reduziert, dafür habe ich aber auch nicht mehr die maximale Leistung. Falls Jemand Nachteile kennt, warum man das nicht machen sollte, bitte Posten. |
Blanko125
#2568 erstellt: 17. Jan 2010, 13:10 | |||
Hat jemand das Harman Kardon HKTS 11 schon mal bei Best Elektronik für 329,00 Euro bestellt? Grüße |
Paddy0007
#2569 erstellt: 17. Jan 2010, 13:41 | |||
Hallo, ich habe ein kleines problem mit folgender Konfiguration. HKTS 11 + PS3 + Onkyo 507 + Unitymedia Digitalreceiver + Phillips PFL427603D Undzwar habe ich aus den lausprechern, auch wenn es sich komisch anhört, so eine art krizzeln. Also es ist dann so: Wenn die Lausprecher hinten nicht angesprochen werden bzw. nur ganz leise, dann habe ich so eigenartige geräusche aus den Böxen. Wie aus einem Synthesizer oder irgendwas verschlüsseltem. Wenn die Boxen dann angesprochen werden ist auch alles wunderbar. Es nervt nur hinten, da ich es vorne nicht höre. Und ist wie gesagt auch nur, wenn es sehr leise ist. Woran kann das liegen? Kann man die Boxen untereinander vertauschen,oder sind dei alle gleich? Die kann ich doch hinstellen, wo ich möchte, oder? Würe mich sehr über Lösungsanstzäe freuen. Grüße |
peer69
#2570 erstellt: 17. Jan 2010, 16:10 | |||
Habe es bestellt. Angegeben war eine Lieferzeit von 1 Woche. Sonntag bestellt, Donnerstag versandt. Nur der Unwille meines DHL Boten (lt. Hotline hat er es gleich in der Filiale abgeliefert und gar keinen Zustellversuch unternommen...) die Pakete in den 3. Stock zu tragen hat dazu geführt, dass ich das Set erst morgen von der Post abholen und damit auch noch selber schleppen kann. Die Hotline bei Best war äußerst freundlich. Über die Qualität der Ware kann ich dann erst morgen berichten, aber wenn das Paket auch wirklich das enthält, was ich bestellt habe, kann ich den Laden nur empfehlen! [Beitrag von peer69 am 17. Jan 2010, 16:10 bearbeitet] |
Blanko125
#2571 erstellt: 17. Jan 2010, 18:28 | |||
Wäre super, wenn du dann nocheinmal posten könntest! |
m0bbed
#2572 erstellt: 18. Jan 2010, 10:50 | |||
Hallo, ich möchte mir auch das HKTS 11 kaufen in Verbindung mit einem Onkyo 507. Ich hab hier schon gesucht aber trotzdem noch eine Frage bezüglich Wandmontage. Ist zubehör für alle satelliten und den Center dabei um diese an die Wand zu montieren? wenn ja, sind die halterungen stabil, schwenkbar....? Ich konnte leider kein bild finden wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar und würde dann auch bald das system bestellen. danke schon mal m0bbed |
Schmagulle
#2573 erstellt: 18. Jan 2010, 11:08 | |||
Jo, alles dabei und die Halter sind recht stabil.. Beim verkabeln mußt du ein bisl Geschick beweisen, aber das sollte klappen, wenn du schon mal einen Nagel in die Wand bekommen hast.. |
m0bbed
#2574 erstellt: 18. Jan 2010, 11:26 | |||
jo das krieg ich dann wohl hin sind lautsprecher kabel und subwoofer kabel auch schon dabei? HDMI kabel? m0bbed PS: bild gibts keins, oder? [Beitrag von m0bbed am 18. Jan 2010, 11:28 bearbeitet] |
Schmagulle
#2575 erstellt: 18. Jan 2010, 11:52 | |||
Kabel alle am Start ausser HDMI aber warum sollte HK n HDMI beilegen !?!? Schon mal ne Brotmaschine mit nem Kaffeefilter gekauft !?!? |
m0bbed
#2576 erstellt: 18. Jan 2010, 11:58 | |||
hehe, ne stimmt schon, das wäre zu viel des guten danke für deine hilfe! m0bbed |
Schmagulle
#2577 erstellt: 18. Jan 2010, 12:36 | |||
Kann dir das System nur empfehlen.. Macht richtig gut Dampf.. Und sieht auch noch schick aus... Also KAUFEN.. |
kottan_ermittelt
#2578 erstellt: 18. Jan 2010, 14:08 | |||
Die Wandhalterungen lassen nur seitliches Schwenken/drehen zu |
Schmagulle
#2579 erstellt: 18. Jan 2010, 14:12 | |||
Schwenken eben.. Das andere ist neigen.. |
peer69
#2580 erstellt: 18. Jan 2010, 16:17 | |||
So. Ich habe das Set heute morgen von der Post geholt und gleich aufgebaut. Ich habe wirklich noch nie ein so zugerichtetes Paket von DHL erhalten. 2 Ecken waren komplett eingdrückt, sowohl Folie als auch Pappe waren kaputt. Glücklicherweise war darunter nur Schaumstoff. DHL scheint also etwas gegen schwere Pakete zu haben. Nicht nur, dass ich es abholen musste, weil der Paketbote zu faul zum Tragen war, er hat das Paket anschließend wohl auch noch ein paar mal durch das Paketzentrum gekickt. Unglaublich und einfach unverschämt, die wollen ja immerhin Geld für Ihre "Leistung" haben. Mein Fazit ist also: Sehr guter Preis, schnelle Lieferung, äußerst netter Telefonkontakt: bei Best32 würde ich also jederzeit wieder bestellen. Ich würde aber beim nächsten Mal darauf bestehen, dass sie mir das Paket NICHT mit DHL schicken. |
Blanko125
#2581 erstellt: 18. Jan 2010, 16:20 | |||
naja, ich warte erstmal ab ob es bei dir technisch funktioniert und im falle einer reklamation wie b.e.s.t sich da anstellt :-) |
peer69
#2582 erstellt: 18. Jan 2010, 16:25 | |||
Ist schon alles aufgebaut und funktioniert Die Wandhalterungen sind wirklich eine Zumutung. Außerdem ist der HK-Schriftzug auf dem Subwoofer leider beschädigt. Der obere Strich des "k" ist abgegangen als ich die Schutzfolie abgezogen habe. Diese Probleme mit der Beschriftung waren ja schon desöfteren Thema im Thread. An den Boxen allerdings sind sie gerade und in Ordnung. Ansonsten ist alles OK. Ich habe nicht vor deswegen zu reklamieren, ich war ja vorgewarnt, außerdem fällt es nicht auf, wenn man nicht genau hinschaut. Macht in Verbindung mit dem Onkyo 607 einen schönen Sound. Ich muss noch ein wenig mit den Pegeln rumspielen aber der erste Eindruck ist gut! |
Blanko125
#2583 erstellt: 18. Jan 2010, 16:31 | |||
also das 11er kann deiner meinung nach richtig druck machen, wenns sein muss :-) wie schlägt es sich bei musik? |
peer69
#2584 erstellt: 18. Jan 2010, 16:50 | |||
Also was Lautstärke und Bass angeht, solltest Du keine Probleme bekommen Musik habe ich nicht ausprobiert, werde ich nachher aber noch machen. |
Blanko125
#2585 erstellt: 18. Jan 2010, 18:29 | |||
Muss sich aber auch gut anhören, aber ich denke für meine Anfängerohren wird es schon sehr gut sein! Mit was für einem Receiver betreibst du das 11er denn? |
peer69
#2586 erstellt: 18. Jan 2010, 18:32 | |||
Mit dem Onkyo TX SR 607. |
Blanko125
#2587 erstellt: 18. Jan 2010, 18:37 | |||
Ich hab den TX SR 577 genommen |
peer69
#2588 erstellt: 18. Jan 2010, 22:26 | |||
Betreibt noch jemand von euch das HKTS11 am Onkyo 607? Mir kommts irgendwie ein bisschen "leise" vor. Soll heißen, bei halb aufgedrehter Lautstärke (40) hab ich noch sehr angenehme Zimmerlautstärke. Bis 20 tut sich fast gar nichts. Ab 60 wirds wirklich laut, aber das sind ja auch schon 3/4 der Maximalleistung. Nach dem Einmessen habe ich außer den Trennfrequenzen nichts eingestellt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt oder ob das womöglich so normal ist? Edit: Bin hier (http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-28873.html) fündig geworden. Merkwürdig, mit anderen lautsprechern wurde offenbar auch anders (also mit anderen Pegeln) eingemessen... [Beitrag von peer69 am 18. Jan 2010, 23:00 bearbeitet] |
Kanecaine2
#2589 erstellt: 18. Jan 2010, 23:24 | |||
Habe heute die Boxenständer HTFS 2 aufgebaut, die es passend für die HKTS 11 gibt. Hier mein kurzes Statement: Es ist bereits das 2. Paar Ständer, da das erste tatsächlich so schlecht verarbeitet war, dass es sich nicht zusammenbauen ließ. Die Löcher in den Bodenplatten auf denen die Ständer geschraubt werden, waren nicht in Ordnung. Der Fuss besteht aus Gusseisen, auf dem auf der Oberseite ein auf Hochglanz poliertes Blech geklebt ist. Die Bohrlöcher im Blech und Eisen waren so unterschiedlich, dass die Schrauben nicht mehr hindurch passten. Zu allem Übel war das Blech bei einer Platte nicht richtig verklebt und löste sich leicht ab. Das trübte erstmal den schönen Gesamteindruck - das Paket ging zurück. Heute dann kam der Ersatz. Diesmal war alles wie erwartet, einfach perfekt. Die Bohrungen passten, die Bleche waren sauber aufgeklebt und das glänzende Finnisch wirkt einfach nur edel. Nachdem die Ständer montiert und das Kabel im Inneren durchgezogen war, konnten die Lautsprecher endlich festgeschraubt werden. Das Ergebnis ist umwerfend: ich hätte nicht gedacht, dass die Ständer so gut aussehen und so perfekt zu den HKTS 11 passen. Ebenfalls sehr schön ist, dass die Kabel komplett im Inneren der Säulen verschwinden. Ich hab die Ständer hinter dem Sofa stehen und die Lautsprecher befinden sich nun in optimaler Ohrhöhe. Somit kann ich die HTFS 2 in Verbindung mit dem HKTS 11 jedem empfehlen, dem zudem die Optik nicht ganz unwichtig ist. |
Blanko125
#2590 erstellt: 19. Jan 2010, 00:00 | |||
Hi! Sagt mal..kurze Frage. Es gibt das HKTS 11 einmal mit einer weißen und mit einer blauen LED am Subwoofer, welches ist denn das neuere System, weiß das jemand zufällig? |
kraehe82
#2591 erstellt: 19. Jan 2010, 08:01 | |||
Weiße LED ist neuer Gruß |
Schmagulle
#2592 erstellt: 19. Jan 2010, 08:30 | |||
Nee weiß ist die "light"-version.. @kanecaine2 : jupp die Ständer hab ich mir auch geholt, sehen einfach nur klasse aus. Dürfen nicht fehlen.. @peer69 : DAS kann nicht sein.. Wo steht der Regler für den Sub ?? [Beitrag von Schmagulle am 19. Jan 2010, 08:31 bearbeitet] |
Blanko125
#2593 erstellt: 19. Jan 2010, 10:22 | |||
Dankööö! Ich habe weiß, allerdings hätte mir blau mehr zugesagt! Aberlieber ein neueres Gerät als ne blaue Lampe. Hat sich denn noch mehr geändert, außer die blaue LED? |
peer69
#2594 erstellt: 19. Jan 2010, 10:31 | |||
Der Sub steht auf 12 Uhr. |
Schmagulle
#2595 erstellt: 19. Jan 2010, 12:09 | |||
Normal ist das nicht.. Ich hab den Regler auf ca. 11 Uhr stehen und bei 20 geht die Post ab. Wie hast du das HKTS verkabelt mit deinem Onkyo ?? @ blanko : lieber älter aber dafür gerade Logos... |
Blanko125
#2596 erstellt: 19. Jan 2010, 12:13 | |||
Ich muss gestehen, dass auch meine Logos gerade sind :-) Ist es eigentlich schlimm, wenn die Centerbox ungefähr 30 cm weiter vorn steht als die frontspeaker?? |
Letch
#2597 erstellt: 19. Jan 2010, 12:26 | |||
Oh nein ?? Sowas darfst du niemals machen. Das AGG ( Allgemeines gleichbehandlungsgesetz) sieht vor das eben alle gleich behandelt werden. Wenn du aber den Herr Center in die erste Reihe stellst und die anderen in die 2., könnte sich Herr Center diskriminiert fühlen und dich verklagen Sorry das musste sein. Kannst doch den Center dann etwas in der LS zurücknehmen um die 30 cm auszugleichen. |
peer69
#2598 erstellt: 19. Jan 2010, 12:30 | |||
Hmm... Ich habe alle Lautsprecher an den entsprechenden Ausgängen (Front, Surround und Center) und den Sub per Chinch an den Sub-Ausgang (Lila) des Receivers angeschlossen. Beim Einmessen hat er auch alle Lautsprecher korrekt gefunden, nur die Pegel hat er sehr niedrig eingestellt. Aber ob ich jetzt die Pegel hochdrehe und auf 20 oder mit niedrigen Pegeln erst ab 40 vernünftige Lautstärke habe, bleibt ja eigentlich gleich. Laut wird es, aber eben erst später. [Beitrag von peer69 am 19. Jan 2010, 12:30 bearbeitet] |
Blanko125
#2599 erstellt: 19. Jan 2010, 12:49 | |||
Naja, da hast du auch wieder recht! Öhm..ich hätte aber noch ne Frage. Harman sagt, dass die beiden rearspeaker sich gegenseitig anstrahlen sollen und nicht zur hörposition ausrichten. hat das jemand so, oder ist das käse? |
kottan_ermittelt
#2600 erstellt: 19. Jan 2010, 13:25 | |||
peer69: Hör bitte mal den Subwoofer aus ca. 50 cm Entfernung an. Sub muss an sein (LED weiß) und ansonsten Stille (Mute). Hörst du was? Habe auch bei best bestellt, den Sub wegen Rauschen und surrens reklamiert, aber der neue ist gleich. Nach dem Absenden hat best in nicht mal 2 Wochen Ersatz geliefert. Also geht da schon was. |
peer69
#2601 erstellt: 19. Jan 2010, 13:29 | |||
Ja, ich höre ein Brummen vom Netzteil. Das höre ich aber auch bei meinem TV und einigen anderen Geräten, die ich so habe. Mich stört es nicht, in meiner Sitzposition bekomme ich sowieso nichts davon mit. |
Schmagulle
#2602 erstellt: 19. Jan 2010, 13:39 | |||
Na immerhin.. DAS meinte ich aber nicht. Die Verbindung zu deinen Peripherie-Geräten (Blu-Ray, TV...) !!! DIE mein ich.. |
kottan_ermittelt
#2603 erstellt: 19. Jan 2010, 13:40 | |||
genau wie ich vermutet habe. Bei mir ist es so still, dass es mir auffällt. Mein LED beleuchteter TV ist geräuschlos, die Leuchtstoffbeleuchteten TV sind meist leicht hörbar und übertönen die noch leiseren SUB Geräusche. Werd meinen Sub trotzdem mal noch an HK oder Reparaturwerkstätte einsenden. |
peer69
#2604 erstellt: 19. Jan 2010, 13:43 | |||
[quote] Na immerhin.. DAS meinte ich aber nicht. Die Verbindung zu deinen Peripherie-Geräten (Blu-Ray, TV...) !!! DIE mein ich..[/quote] Alle Geräte per HDMI. Außer dem Fernseher, der hängt am Opt1. [Beitrag von peer69 am 19. Jan 2010, 13:44 bearbeitet] |
Schmagulle
#2605 erstellt: 19. Jan 2010, 14:10 | |||
Ist Audyssey am Onkyo aktiviert ?? |
peer69
#2606 erstellt: 19. Jan 2010, 14:13 | |||
Da ich automatisch eingemessen habe ist es natürlich auch aktiviert. Wie gesagt, die Pegel wurden automatisch und damit sehr niedrig eingestellt. Ich könnte sie jetzt alle im eingemessenen Verhältnis erhöhen, aber dann kommts auch aufs selbe raus, wenn ich die Lautstärke am Verstärker aufdrehe. |
kraehe82
#2607 erstellt: 19. Jan 2010, 15:02 | |||
Mein Onkyo 507 hat die einzelnen Lautsprecher von bis -3db bis -7db eingemessen. Das hat auch ganz gut gepasst. Nur den Woofer hat es mit -12dB eingemessen. |
Blanko125
#2608 erstellt: 20. Jan 2010, 19:23 | |||
Hey Jungs. Ich habe soweit das Sytem aufgebaut HKTS 11 + Onkyo 577 Er hat nun eingemessen und es kamen nur Minuswerte heraus, beim Subwoofer -14! Meint ihr, das ist so ok? Und wenn ich eine DVD mit dem DolbyDigitalzeichen hinten drauf einlege und abspiele, verschwinded das rote Dolby Digital Zeichen an meine Onkyo und ich kann nur PrologicII einstellen. Kann mir das mal jemand erklären?? Grüße |
kraehe82
#2609 erstellt: 21. Jan 2010, 07:18 | |||
Bei mir hat er den Woofer ähnlich eingemessen. Ich hab es mir dann nach meinen Bedürfnissen verändert. Das ist aber Geschmackssache. Schaue mal in deinem DVD-Player bei den Ton Optionen, nicht das dort Dolby Digital nicht eingestellt ist, sonder PCM z.B. Oder die DVD hat kein Dolby Digital drauf, bzw. du musst die Audiospuren umschalten. |
pana-newbie
#2610 erstellt: 21. Jan 2010, 12:32 | |||
Hallo zusammen, da ich in den nächsten Tagen auch (hoffentlich) stolze Besitzerin meiner ersten Surround-Anlage sein werde (Onkyo 507 + HKTS 11) und es kaum noch erwarten kann, habe ich mir schon mal die BAs durchgelesen - zwecks Kabeln und so... Dazu stellt sich mir eine Frage: Wie schliesse ich den Sub am besten an? In der BA steht was von "Dolby-Digital- oder DTS-Betrieb" (Anschluss Sub in "SUB") und auf der nächsten Seite von "Dolby Pro Logic(analog) über Cinch-Kabel" (Anschluss Sub in "Line-Level L"). Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich die erste Option nehmen sollte, da mich an der 2. das Wörtchen analog irgendwie stört. Andererseits verunsichert mich dann aber die Passage, dass wenn ich einen Receiver mit integriertem Dolby Pro Logic-Decoder verwende, ich in jedem Fall Option 2 nehmen sollte. Da ich Dolby Pro Logic im Zusammenhang mit dem Onkyo 507 irgendwo gelesen habe, stelle ich mir nun vor, dass vielleicht doch Option 2 besser ist und zwar für den Fall, dass die DVD oder die TV-Sendung kein optimales Signal liefert. Würde der Receiver das dann "hochrechnen"? Kann mir jemand helfen auf diesem Neuland? Vielen Dank |
m0bbed
#2611 erstellt: 21. Jan 2010, 12:55 | |||
Hallo, ich bin jetzt am überlegen, ob nicht ein Infinity Beta HCS 5.1 System die bessere wahl wäre. Das gibts schon für 319 Euro bei Amazon. Und viel gutes hab ich auch drüber gelesen. Nur sind da keine Wandhalterungen dabei. Was meint ihr? Was wäre vom Klang denn besser? Die sats des HCS sind ja schon mächtiger wie ich das gelesen habe. m0bbed |
Schmagulle
#2612 erstellt: 21. Jan 2010, 13:13 | |||
Dafür haste auch nicht so viel Leistung wie beim HKTS. Weiß nicht, wenn Infinity dann würde ich ein bisl mehr ausgeben und zur TSS-Serie greifen. DIE sind nämlich wirklich gut.. |
m0bbed
#2613 erstellt: 21. Jan 2010, 13:21 | |||
gut dann bleib ich wohl doch beim HKTS 11. Ein Onkyo 507 sollte passen denk ich, oder? m0bbed |
HKTS 11 oder HKTS 60? Nova-211 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20 Buery am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C aks86 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-( hubihh am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
