HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Offizieller HKTS 11 thread | |
Offizieller HKTS 11 thread+A -A |
FN2PGF
#151 erstellt: 07. Jan 2009, 13:41 | |||
Moin, bei mir geht schon der "Harman/Kardon" Schriftzug am Subwoofer ab! Kommt das häufiger vor? Es ist ja nicht so, dass man da dauernd dran rumreibt. |
tim0w`
#152 erstellt: 07. Jan 2009, 14:13 | |||
aber du verwechselst den eigentlichen schriftzug nicht mit der schutzfolie? |
SurferDeLuxe
#153 erstellt: 07. Jan 2009, 14:42 | |||
Ja wie soll Ich sagen habe auch den Sub über Trigger Out am AvR angeschlossen..Aber bei mir läuft der ohne Probleme...Also ein Y-Kabel von SubOut (AvR) zu Line Level In R + L.....Phase auf Reverse...Power On auf Auto und Filter Off....Hm?? Komisch Elektronisch!!! |
tim0w`
#154 erstellt: 07. Jan 2009, 14:46 | |||
der einzige unterschied ist, dass ich KEIN Y-kabel benutze, sondern vom avr sub out per mono chinch direkt an den sub in des HKTS gehe... |
FN2PGF
#155 erstellt: 07. Jan 2009, 15:07 | |||
Nein nein, "Schriftzug" ist der silberne Text. "Schutzfolie" ist das Durchsichtige ohne Text. |
tim0w`
#156 erstellt: 07. Jan 2009, 15:20 | |||
dann reden wir jetzt ueber das gleiche... Also da ich es selber erst ein paar wochen habe, kann ich da nicht viel zu sagen, da loest sich nichts bei mir... aber soweit ich mich erinnern kann, sah das relativ hochwertig aus... und obwohl ich zwei katzen habe die gerne an sachen rummknibbeln, nix... |
SurferDeLuxe
#157 erstellt: 07. Jan 2009, 15:55 | |||
Probier mal ein Y-Kabel weil irgendwo habe Ich gelesen das Du erst mal 1DB mehr Power hast und ist besser fürs Bassmanagment..Vielleicht liegts daran??? Gruss |
tim0w`
#158 erstellt: 07. Jan 2009, 16:55 | |||
danke, werd ich dann auch spaeter sofort mal testen! bei dem set war nicht zufaellig so ein kabel dabei |
SurferDeLuxe
#159 erstellt: 07. Jan 2009, 17:04 | |||
Nein!!!Nur ein normales Cinch liegt bei...Glaub ist lila..Habe Ich zur Verbing AvR - TV genommen....Ich habe mir gleich eins dazu besorgt....Und Ich habe bis jetzt null Probleme....Läuft wie der Ölprinz aus Sudan!! |
Papale
#160 erstellt: 09. Jan 2009, 09:19 | |||
Kann ich bestätigen. Hab das Set seit Sommer und der Schriftzug geht ab. Da der Sub sehr staubanfällig ist, geh ich halt zwischendurch mit nem Swiffer drüber. Obs davon kommt weiß ich nicht, aber das sollte der Schriftzug eigentlich aushalten. Ist halt doch nur ein 400 Euro Set... |
k0pix
#161 erstellt: 09. Jan 2009, 13:29 | |||
Mal na frage ist das normal das der subwoofer weiß leuchtet ich dachte immer blau ? und na 2te frage. Bei 5.. system muss ich hinten anstecken souround back right oder souround right ? [Beitrag von k0pix am 09. Jan 2009, 13:33 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
#162 erstellt: 09. Jan 2009, 15:06 | |||
Bei Betrieb muss das Lichtlein blau sein und die hinteren schliesst Du an: S. Right and Left!! |
k0pix
#163 erstellt: 09. Jan 2009, 15:40 | |||
komisch bei im Betrieb bei mir ist es weiß was heißt das jetzt ? [Beitrag von k0pix am 09. Jan 2009, 15:41 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
#164 erstellt: 09. Jan 2009, 16:09 | |||
So Art Standby...Schau mal ob Du alles richtig eingestellt hast!! |
k0pix
#165 erstellt: 09. Jan 2009, 18:14 | |||
filter aus power auto phase normal das lila na kabel im den reciever rein subwoofer pre out oder wie das heißt. Die frau meinte bei saturn das angeblich harman kardon die leds ausgewechselt hat stimmt das ? also es nur noch orange oder weiß |
LaStyler
#166 erstellt: 09. Jan 2009, 18:40 | |||
also ich habe mir heute auch das HKTS 11 bestellt udn dan gelich nene hk avr 255 7.1 mit hdmi udn auhc gleich die passenden standfüse insgesamt 1000 euro nicht gerade billig abe rich hoffe das der sound mich überzeugt! |
SurferDeLuxe
#167 erstellt: 09. Jan 2009, 19:19 | |||
Also Ich habe meine Boxen seit einem Monat....Und der leuchtet blau......Zu Deinen Einstellungen: -Filter OFF -Power On Mode Auto (wenn Du Dein Stromkabel am Trigger Out vom AvR hast) -Line Level In (lila Kabel in Sub Out am AvR, falls Du ein Y-Kabel verwendest, gehst von Sub Out am AvR in R + L rein beim Sub, kann Ich empfehlen) -Phase habe Ich auf Reverse Ach ja schau mal in der Beschreibung Seite 4 bei Einschaltautomatik ob da weiß oder orange irgendwie erwähnt wird!!!!Bei mir gibts gelb also auf Standby und blau InBetrieb!!!!! Gruss [Beitrag von SurferDeLuxe am 09. Jan 2009, 19:26 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
#168 erstellt: 09. Jan 2009, 19:23 | |||
@ LAStyler: Na ja wenn es vorher Probe gehört hast...Also habe es vorher gehört und ja Knack die Bohne.... L Ä U F T !!!! |
k0pix
#169 erstellt: 09. Jan 2009, 22:38 | |||
hmmm ich versteh das nicht die bei saturn sagen weil es ausland ware ist kann ich eingentlich neue boxen kriegen für den fehler ? http://www.pixxass.de/harmankardon-hkts11-schwarz-p-6389.html |
happy001
#170 erstellt: 09. Jan 2009, 23:16 | |||
@surfer hab ich das richtig gelesen ... du hast dein Stromkabel vom Sub im Trigger beim AVR? |
SurferDeLuxe
#171 erstellt: 09. Jan 2009, 23:49 | |||
Wie wo was?? |
SurferDeLuxe
#172 erstellt: 09. Jan 2009, 23:50 | |||
Mein Netztstecker ist im AvR.....Also der vom Sub...Wieso?? Weil habe mir so eine SlaveMehrfachDose bestellt aber Ich warte noch drauf!! Oder habe Ich einfach das falsche Wort dafür verwendet dachte es heisst Trigger!!! [Beitrag von SurferDeLuxe am 09. Jan 2009, 23:57 bearbeitet] |
happy001
#173 erstellt: 10. Jan 2009, 00:00 | |||
Dann steck den mal ganz schnell aus In der BA sollte eigentlich stehen das dein AVR max. Geräte mit 100 Watt verträgt .... Wenn das überschreitest und das geht beim Sub ziemlich einfach dann kannst deine Endstufe im AVR ganz schnell liefern Der Trigger ist eigentlich für DVD Player oder ähnliche Geräte mit wenig Stromverbrauch gedacht |
SurferDeLuxe
#174 erstellt: 10. Jan 2009, 00:05 | |||
Ja aber dreh das Ding ja nicht voll auf also läuft noch nicht auf Volllast....Ja so müsste ich quasi solange in eine Standartsteckdose und immer Stecker ziehen oder funzt das auch mit dem an und aus??? |
happy001
#175 erstellt: 10. Jan 2009, 00:10 | |||
Was genau meinst denn da mit an und aus ... steh da gerade auf dem Schlauch |
SurferDeLuxe
#176 erstellt: 10. Jan 2009, 00:13 | |||
Ja das der Sub halt ganz normal von Standby in Betrieb geht und zurück wenn der AvR halt an oder aus ist oder was kommt an Signal....und Ich den Stecker ziehen muss, um Ihm die Leuchte auszupusten.... Mensch Mensch Du entwickelst Dich langsam zu meinem PrivatHero..... Ultra16:9Grins..... |
happy001
#177 erstellt: 10. Jan 2009, 00:18 | |||
Das geht ganz normal .... wenn alles richtig eingestellt hast. Dann geht der Sub automatisch an und aus wenn der auf Stand-Bye ist sonst halt solange nicht die Master/Slave Leiste hast den Sub noch einschalten und wenn er das Signal bekommt geht er auf on Hab nur fälschlicherweise von der Endstufe geschrieben ist aber dein Netzteil wo da sich verabschiedet. Aus alter Verbundenheit liest man hier ja mit [Beitrag von happy001 am 10. Jan 2009, 00:22 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
#178 erstellt: 10. Jan 2009, 00:21 | |||
Also Stecker raus und in die normale reingestopft, macht das was wenn der stecker immer drinbleibt solange der Sklave net mitrudert???...Coole Sache....Bringt das was an Power oder so???Oder ist einfach besser weil er das bekommt was er verdient!!?? Weiss dumme Frage will aber net dumm schlafen gehen..!! Ja Du bist der Schnick vom Schnack das Sahnehäubchen von der Sachertorte.....Einfach bei mir The Hero!!!! Gruss Chris [Beitrag von SurferDeLuxe am 10. Jan 2009, 00:25 bearbeitet] |
happy001
#179 erstellt: 10. Jan 2009, 00:27 | |||
Also, wenn deine Leiste hast dann AVR in Master und Sub in Slave! Wenn den AVR einschaltest bekommt der Sub auch Saft und das zusätzliche Einschalten entfällt und brauchst auch den Sub nicht immer an oder ausschalten Faule Menschen wie ich haben das an einer Funksteckdose .... und schleim nicht so ... schuldest mir jetzt 2 Kaffee Bin dann wieder hier im Hintergrund [Beitrag von happy001 am 10. Jan 2009, 00:28 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
#180 erstellt: 10. Jan 2009, 00:29 | |||
Aber würde nix machen wenn er mal längere Zeit, so 1-2 Tage am Strom hängt??? Ja Save!!!!Also hast schon paar Kaffee save...... Jetzt höre Ich auf zu schleimen..... |
happy001
#181 erstellt: 10. Jan 2009, 00:32 | |||
Nein nur das es unnötig Strom kostet |
SurferDeLuxe
#182 erstellt: 10. Jan 2009, 00:35 | |||
Alles klar in diesem Sinne... Gute Nacht...Und morgen wird umgesteckt..... Gruss Chris |
k0pix
#183 erstellt: 10. Jan 2009, 03:58 | |||
keiner kann mir hilfen mit mein problem war warum mein led weiß leuchtet im betrieb |
SurferDeLuxe
#184 erstellt: 10. Jan 2009, 09:11 | |||
Würde Dir gern helfen aber bei weiss muss Ich passen...Schreib doch mal an Harman Kardon oder ein neues Thema in Lautsprecher!! Schau mal vielleicht beim AvR Menü das Dein Sub konfiguriert wurde also Signal bekommt..... |
happy001
#185 erstellt: 10. Jan 2009, 10:34 | |||
IdR leuchtet bei Betrieb die blaue LED und im Stand-Bye Betrieb gelb. Wenn nun bei dir kein blau leuchtet sondern weiß leuchtet hast wahrscheinlich nur eine falsche LED eingebaut bekommen. Wenn es dich stört musst halt reklamieren. |
tim0w`
#186 erstellt: 10. Jan 2009, 12:59 | |||
das ist okay! meine leuchtet im betrieb auch weiß, im standby orange...! ich denke das ist eine neuere version des subs, du wirst auch einen trigger in haben, das haben die "älteren" auch nicht, wie ich schon gelernt habe also, weiß ist an, orange ist standby, passt also! |
happy001
#187 erstellt: 10. Jan 2009, 13:13 | |||
Ist mir jetzt auch neu das die Farbe der LED geändert wurde auf der HP sowie in der BA findet man keinen Hinweis dafür. |
SurferDeLuxe
#188 erstellt: 10. Jan 2009, 13:54 | |||
Da hätten die wenigstens in der beiliegenden Beschreibung ändern können...... Hier happy001 Du verkaufst dein KEF???wieso das den?? |
bmxmitch
#189 erstellt: 10. Jan 2009, 14:04 | |||
Also bei mir ist der Schriftzug auch nach ein paar Tagen abgegangen. Ein, zwei mal drüber gewischt und weg war das k. Ich hatte nur das Glück das dann auch noch die LED Leuchte in Arsch ging, deshalb hab ich mir, nach nichtmal einer Woche, nen neuen schicken lassen. Jetzt bin ich etwas vorsichtiger..... |
SurferDeLuxe
#190 erstellt: 10. Jan 2009, 14:07 | |||
Ich wisch alle paar Tage drüber aber nix von auflöden in Sicht!!! |
happy001
#191 erstellt: 10. Jan 2009, 14:17 | |||
Wollt mal wieder einen Testbericht schreiben Im Ernst es bleibt bei den KEF nur ein Update von den .2 auf die .3 und dann wird mein Onkyo 505 noch in Rente geschickt Zum Schriftzug Verwende bei mir grundsätzlich einen Car Duster (auch für PKW) und der Schriftzug bleibt da wo er hingehört. Für empfindliche Oberflächen gibt es nicht besseres oder alternativ eine Mikrofaser. |
SurferDeLuxe
#192 erstellt: 10. Jan 2009, 14:31 | |||
Coole Sache......Hier nehm auch ein Microfasertuch!!!! |
happy001
#193 erstellt: 10. Jan 2009, 14:38 | |||
Mal eine kleine Anregung ... Täglich kommen ja fast Anfrage zu den HKTS-LS und jetzt habt ihr hier ja einen schönen Thread. Vielleicht kann ja der eine oder andere hier mal Bilder einstellen .... Bilder mit dem Standfuß sind ja absolut Mangelware .... |
SurferDeLuxe
#194 erstellt: 10. Jan 2009, 16:44 | |||
Ja das stimmt, wäre ne coole Sache....Würde es machen aber erstens habe keine Standfüsse und zweitens macht meine Kamera grad ne 3 1/2 wöchige Karibikkreuzfahrt mit meiner Mom...Aber wenn Ich sie irgendwann "ganz" in Händen halte folgen paar Pics....Vielleicht machen die anderen "HKTS 11 Jünger" auch Bilder...???Jeder paar!!!!! Gruss Chris |
tim0w`
#195 erstellt: 10. Jan 2009, 18:21 | |||
ich suche morgen mal unsere kamera, hab zwar keine stands, aber wenn ihr bilder wollt |
SurferDeLuxe
#196 erstellt: 10. Jan 2009, 19:00 | |||
Ja denke ist voll Porno wenn jeder mal paar Pics macht wie er es bei sich daheim gelöst hat mit den Boxen....... |
k0pix
#197 erstellt: 11. Jan 2009, 18:46 | |||
hab keine ahung von sowas sind die einstellung ok rechts links vorne auf -7db center -10 db hintere auch -7 db und sub -15 beim filme gucken hör ich nicht so gut die stimmm wie kann ich das verbesseren |
happy001
#198 erstellt: 11. Jan 2009, 18:56 | |||
Schöne Werte ... Da würde ich mal folgendes sagen ... Vorne ist der Abstand zwischen linker und rechter Box genau gleich zum Hörplatz, der Center ist etwas vor den beiden vorderen LS und der Abstand von den hinteren Boxen zu deinem Hörplatz ist identisch mit den vorderen LS Richtig? Im Menü deines AVR kannst einfach den Pegel vom Center etwas anheben dann klappt das auch mit den Stimmen |
wannerhoschi
#199 erstellt: 11. Jan 2009, 19:43 | |||
Das mit der weissen LED ist die Arme Leute Ausführung von Harman Sorry Aber wo wir schon mal beim Stand By sind, was genehmigt sich der Sub denn so im Stand By so??? Habe nämlich keine Lust laufend den Sub über den eingebauten Netzschalter zu Aktivieren. Der Sub ist wärend des Stand By ja schon schön warm an der Hinteren Seite. tschau der wanner |
k0pix
#200 erstellt: 11. Jan 2009, 20:10 | |||
die hintere boxen sind ein bisschen breiter wegen meine couch aber warum hör ich so wenig von center ? wird es besser wenn ich die db zahl auf sagen wie - 2 oder so machen |
tim0w`
#201 erstellt: 11. Jan 2009, 21:42 | |||
lol, wir gehen halt einfach mit dem trend und kaufen keine "alte" hardware |
HKTS 11 oder HKTS 60? Nova-211 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20 Buery am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C aks86 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-( hubihh am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.258
