HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Offizieller HKTS 11 thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread+A -A |
hangIT
#1054 erstellt: 28. Apr 2009, 14:33 | |||
also bei Filmen und Musik ( ich habe die Lautstärke des sub auf der Hälfte ) hört man den Sub schon ordentlich. Wenn ich ihn ganz aufdrehe, mein man n flugzeug startet im zimmer ... ich werde mal den yamaha vom strom nehmen und den sub etwas näher ans mikro stellen. |
JokerofDarkness
#1055 erstellt: 28. Apr 2009, 14:36 | |||
Lust habe ich eigentlich nicht, ich machs aber trotzdem. Die Fehlermeldung "Too Low" bezieht sich auf die Einmessung. Das ist quasi ein eigenes Programm welches die Boxen einmisst und anhand dieser Messung im Nachgang den Pegel berechnet. Es kann nicht irgendwelche Pegel beim Einmessen regulieren. Das musst Du schon per Hand erledigen, daher auch die Fehlermeldung. Was diese Meldungen genau bedeuten sollte auch in der jeweiligen BDA des AVR stehen. Möglichkeiten wieso diese Fehlermeldung immer wieder auftritt, obwohl Du auch den Sub umgestellt hast (davon gehe ich jetzt mal aus) können unter anderem Raummoden sein. Sprich der Schall vom Sub regt den Raum an und egal wie laut der Sub auch eingestellt wird, beim Mikro kommt nichts an. Soll es geben. Ich persönlich hatte schon den Fall das mein Mikro ca. 1m neben dem Sub stand und er mir knapp 10 Meter eingemessen hat. Geholfen hat die Couch bei Seite zu rücken.
Wenn Du Dir 100pro sicher bist, dass Du alles korrekt verkabelt hast, dann spiele doch mal mit der Aufstellung des Mikros rum. Beim Denon Einmesssystem kriegt man auch eine Anhebung des Pegels und somit bessere Ortbarkeit beim Einmessen, in dem man gleich nach Beginn der Messung ins Mikro pustet. Danach startet die Einmessung lauter, ob das hier auch funzt weiß ich aber leider nicht! |
hangIT
#1056 erstellt: 28. Apr 2009, 14:44 | |||
also ich hab jetzt den sub mitten in den Raum gestellt. Leider kommt immer noch, dass der Sub too low ist. Dafür ist die Warning weg, dass die Phase des Centers falsch ist. Die Distanzen stimmen jetzt auf einmal. Nochmal zu dem setzen der Pegel. Ich dachte, das Programm misst die LS und den Sub und setzt dann dementsprechend diese Ausgangspegel. Im Handbuch steht, bei sub too low, soll man die pegel erhöhen. Und nochmal einmessen. Nur wenn ich die Pegel z.b. auf 0db setze, sind sie nach dem Einmessen wieder bei -10db Also das Einmessprog setzt die runter, warum auch immer. Werde jetzt das Mikro mal auf den Sub stellen [Beitrag von hangIT am 28. Apr 2009, 14:46 bearbeitet] |
wannerhoschi
#1057 erstellt: 28. Apr 2009, 14:51 | |||
Alsooooo...der Sub sollte schon eigentlich da stehen, wo er demnächst auch immer steht. Sollte die ganze Einmessung nichts bringen, stell doch dann Manuell ein!! |
Schmagulle
#1058 erstellt: 28. Apr 2009, 14:52 | |||
Genau, wenn du mit dem Klang leben kannst, dann laß das einmessen sein. Schafft ja nix anscheinend. |
hangIT
#1059 erstellt: 28. Apr 2009, 14:53 | |||
ok, und was stelle ich da ein? Bis jetzt sind überall fast +10db und beim sub -10db. Irgendwas stimmt doch net mit dem Einmessprogramm...wenn er genau das Teil das er als zu leise erkennt auf die niedrigste Lautstärke setzt. Hoffe du rastest jetzt nich aus! (also der mit dem Hund) |
JokerofDarkness
#1060 erstellt: 28. Apr 2009, 14:55 | |||
Wenn er die richtigen Entfernungen hat ist doch schon mal super. Den Pegel des Sub solltest Du vor der Einmessung wenn dann am Sub direkt erhöhen und nicht im AVR |
hangIT
#1061 erstellt: 28. Apr 2009, 15:01 | |||
noch eine letzte Frage: kann es vll daran liegen, dass ich Teppichboden habe und der Downfire sich daher nicht so ausbreitet? |
JokerofDarkness
#1062 erstellt: 28. Apr 2009, 15:13 | |||
Nein hat damit nichts zu tun. |
JokerofDarkness
#1063 erstellt: 28. Apr 2009, 15:16 | |||
Ich raste bestimmt nicht aus, aber gelacht hab ich über den Satz trotzdem Ob das so bei Dir passt, kann ich aus der Entfernung leider nicht sagen. Es hört sich aber auf alle Fälle nach einer sehr starken Diskrepanz an. |
matte445
#1064 erstellt: 28. Apr 2009, 15:20 | |||
Hello, sorry falls es schon beschrieben wurde... ich frag trotzdem nochmals! Sind bei dem Set Wandhalterungen dabei? Wenn nicht wieviel kosten diese? |
hangIT
#1065 erstellt: 28. Apr 2009, 15:23 | |||
sind welche dabei. sogar in alle Richtungen drehbar. |
matte445
#1066 erstellt: 28. Apr 2009, 15:28 | |||
Na perfekt dann werd ich bestellen danke! Habe die PS3 als Player welchen Receiver würdet ihr mir jetzt empfehlen? |
Schmagulle
#1067 erstellt: 28. Apr 2009, 15:34 | |||
Onkyo kommt gut. Ich habe den 606 im Einsatz. |
matte445
#1068 erstellt: 28. Apr 2009, 15:44 | |||
Wurde nicht am anfang geschrieben das es mit dem Onkyo probleme gibt? |
Schmagulle
#1069 erstellt: 28. Apr 2009, 15:53 | |||
Kann ich nicht feststellen. |
matte445
#1070 erstellt: 28. Apr 2009, 15:55 | |||
Hast du es in Verbindung mit der PS3? |
Schmagulle
#1071 erstellt: 28. Apr 2009, 15:58 | |||
Nein, aber ein Kumpel von mir. Der befeuert die Infinity TSS-1200 damit. Da geht die Post auch richtig mit ab. |
matte445
#1072 erstellt: 28. Apr 2009, 16:19 | |||
Ok weil auf der 1.Seite wurde geschrieben das man sich nur eine D-Reihe nehmen soll wegen Brummen oder so....! Kenn mich mit Receivern leider überhaupt net aus deshalb meine Frage! Was würde es für alternativen geben zum Onkyo? |
happy001
#1073 erstellt: 28. Apr 2009, 16:21 | |||
Der Onkyo kann in Verbindung mit der PS 3 Probleme machen die Betonung liegt aber auf kann. (siehe Thread Brumm/Rauschprobleme mit Onkyo 576 und 606) [Beitrag von happy001 am 28. Apr 2009, 16:21 bearbeitet] |
matte445
#1074 erstellt: 28. Apr 2009, 16:29 | |||
hmmmm..... alternativen? Yamaha? Denon? |
happy001
#1075 erstellt: 28. Apr 2009, 16:31 | |||
Marantz, Harman Such dir einen raus ..... oder hol dir einen Onkyo 507 die kleinen Onkyo sind bisher nie aufgefallen mit Problemen. |
matte445
#1076 erstellt: 28. Apr 2009, 16:37 | |||
Hmmm inwieweit ist der 507er "schlechter"? Ist Onkyo die beste variante zu den HKTS11? |
happy001
#1077 erstellt: 28. Apr 2009, 16:47 | |||
Was ist schon die Beste Wahl ...... An den HKTS hatte ich damals halt einen Onkyo und war zufrieden damit. Andere hier sind es mit Yamaha, Denon, Harman usw. Was auch interessant sein könnte ich der Marantz SR4002, den gibt es derzeit zu einem sehr günstigen Preis. |
Hushler
#1078 erstellt: 28. Apr 2009, 17:27 | |||
So, mein HKTS 11 ist jetzt auf dem Rückweg. Hatte noch ein bischen damit "herumgespielt", aber der Klang - vor allem bei der CD-Wiedergabe - konnte mich einfach nicht überzeugen. Da fehlte etwas. Nur was genau eigentlich? Ich wollte es wissen und bin aus Spaß vorhin nochmal in einem "Bin nicht blöd"-Markt... was soll ich sagen? Der Unterschied zwischen HKTS 11 und einem Paar großen Magnat-Lautsprechern war beeindruckend. Wohlbemerkt, ich hatte eine CD von mir zum testen dabei. Wie Tag und Nacht! Ich kann das "offene Ohr" jetzt verstehen - wer einmal "echte" Lautsprecher gehört hat, wird vom HKTS 11 wohl Abstand nehmen. Außer natürlich, Design geht über Klang. Ich persönlich bevorzuge den Klang und werde mich jetzt ernsthaft in der Bucht nach günstigen Magnats oder Cantons umsehen. So, das war es von mir zu dem Thema. Allen noch einen schönen Dienstagabend! |
JokerofDarkness
#1079 erstellt: 28. Apr 2009, 17:55 | |||
Bei manchen Leuten gehen aber auch keine Stand-LS vom Platz her, so wie bei mir im Schlafzimmer. Und wer wirklich Klang will bekommt mit 350€ auch kein Set mit Standboxen. Das günstigste brauchbare Set wäre das Jamo HCS3 und das kostet ein wenig mehr und braucht auch einen AVR mit ein wenig Dampf. |
wannerhoschi
#1080 erstellt: 28. Apr 2009, 17:59 | |||
Datt wär mir ja sowatt von Neu Mein 576er Reißt die Lautprecher von der Wand...und der 576er ist nun Wirklich kein Referenzteil
Ach jaaaa....Ich glaube wir haben alle Offenes Ohr falsch verstanden....jetzt ist zu Spät...nu issa wech [Beitrag von wannerhoschi am 28. Apr 2009, 18:05 bearbeitet] |
Hushler
#1081 erstellt: 28. Apr 2009, 18:32 | |||
Von den Altea habe ich viel Gutes gehört und die gibt es für 150 Euro pro Paar in der Bucht. Wenn ich da 2 kaufe bin ich bei 300 Euro. Ein Center kostet nochmal rund 90 Euro, also komplett 390 Euro. Auf einen Woofer lässt sich bei 4 Standlautsprechern wohl verzichten und der Klang dürfte bei nur geringem Mehrpreis deutlich besser ausfallen als beim HKTS 11. Ein passender Receiver ist schon vorhanden (Denon). Ansonsten hast Du natürlich Recht: Nicht jeder hat den Platz für Stand-LS. Ich persönlich glücklicherweise schon. Im Schlafzimmer würde ich allerdings keine aufstellen, da will ich lieber meine Ruhe |
JokerofDarkness
#1082 erstellt: 28. Apr 2009, 19:32 | |||
Für Heimkinofeeling kommst Du um einen aktiven Sub nicht drum rum. Wenn Du wirklich für kleines Geld max. Klang und Heimkinosound haben willst, dann schaue Dir mal das Jamo HCS 3 Set an. Einen schönen bebilderten Bericht gibt es bei Area. Dieser deckt sich mit meinen Klangerfahrungen |
Hushler
#1083 erstellt: 28. Apr 2009, 19:46 | |||
Ich werde es erstmal ohne Subwoofer versuchen, da die meisten Subwoofer ja Downfire-Prinzip verwenden und ich schon beim HKTS 11 bedenken wegen des unter uns wohnenden Nachbarn hatte. Ein Bekannter betreibt ein reines 5.0-Set und das ist schon ziemlich beeindruckend, was da rauskommt. Bin aber auch kein Bass-Fetischist, wo das ganze Zimmer wackeln muss. Eher das Gegenteil. Danke für den Tipp mit den Jamo. Leider kommen die Teile optisch überhaupt nicht in Frage. Da gefällt mir die Optik der Magnat Altea oder z.B. Canton GLE weitaus besser. |
JokerofDarkness
#1084 erstellt: 28. Apr 2009, 19:52 | |||
Ehrlich gesagt hatte ich bisher insgesamt 8 Subs in meinem Leben und nicht einer davon war ein Downfire, aber nun gut. Ohne Sub werden sich die Altea im Heimkinobetrieb sogar schlechter anhören als das HKTS |
Hushler
#1085 erstellt: 28. Apr 2009, 20:42 | |||
Schlechter als die HKTS 11? Netter Gag Selbst eine uralte Magnat-Anlage, die ich bei jemandem hören könnte, klang besser (war nur 2.0, aber der Klang - ein Traum!). Werde es mit den Alteas wohl darauf ankommen lassen und die Teile mal bestellen. |
JokerofDarkness
#1086 erstellt: 28. Apr 2009, 20:58 | |||
Ich redete auch nicht von Stereo, sondern von 5.1 ohne Sub und nein es ist kein Gag. |
Hushler
#1087 erstellt: 28. Apr 2009, 22:04 | |||
Schwer vorzustellen. Wenn man bei Stereo ohne Subwoofer gute, tiefe Bässe hat, warum sollte das bei 4 Stereo-LS plus einem Center schlechter klingen? Vielleicht gehen wir auch von unterschiedlichen Vorstellungen aus. Die typischen Kino-"Druckwellen", die schon fast weh tun, interessieren mich nicht. |
JokerofDarkness
#1088 erstellt: 28. Apr 2009, 22:15 | |||
Weil die meisten Bassanteile auf dem x.1 Kanal liegen vielleicht [Beitrag von JokerofDarkness am 28. Apr 2009, 22:16 bearbeitet] |
Hushler
#1089 erstellt: 28. Apr 2009, 22:17 | |||
Ach so, Du meinst bei Filmen oder Videospielen wird das so abgemischt? Kann ein guter AVR das nicht entsprechend steuern? |
happy001
#1090 erstellt: 28. Apr 2009, 22:34 | |||
Muss mir mal ein neues Kino suchen ..... Kenne bisher keines wo mir die Druckwellen weh getan hätten. Dann schau mal ob dir die Bassgewalt der Magnat oder Canton ausreichen, Zweifel habe ich da aber vielleicht langt es dir ja. |
JokerofDarkness
#1091 erstellt: 28. Apr 2009, 22:40 | |||
Die sogenannte LFE Spur kann man mit einem guten AVR zum Teil sicherlich auf die anderen Boxen gelegt werden. Die Nachteile können aber deutlich überwiegen, denn es kann zu deutlich hörbaren Bassauslöschungen kommen. Des Weiteren kommen nur wenige Standboxen ohne Pegelabfall unter 40hz und gerade für diese Pegel bedarf es einen AVR mit richtig Leistung, denn gerade Bassanteile brauchen laststabile Endstufen. |
Hushler
#1092 erstellt: 28. Apr 2009, 22:54 | |||
Offen gesagt, kenne ich mich technisch nicht so gut aus. Ich kann nur von meinen - teilweise natürlich nur kurzen - Höreindrücken ausgehen, die mir sagen, dass alle Systeme mit großen Lautsprechern (Magnat, Canton und Heco) bisher deutlich besser klangen, als das HKTS 11. Und diese Systeme hatten keinen Subwoofer mitlaufen. Mag durchaus sein, dass das für manche Hörer zu wenig Bass ist. Ich fand es bei Musik gerade richtig. Ausgewogen, homogen. Sollten Filme oder Spiele mir zu "schwach" erscheinen, müsste ich wohl noch einen Frontfire-Subwoofer anschaffen. Nun, man wird sehen... Danke für die Anregungen! |
happy001
#1093 erstellt: 28. Apr 2009, 22:59 | |||
Wäre auch ein schlechtes Zeichen wenn Stand-LS (Die Quintas ausgenommen) schlechter klingen würden als ein Sat-System bei Musik |
Schmagulle
#1094 erstellt: 29. Apr 2009, 08:22 | |||
Moin Mädels. @ Matte : weißt denn nu, welchen AVR du nimmst !?!? |
matte445
#1095 erstellt: 29. Apr 2009, 09:49 | |||
Hello hello, tendiere zum Onkyo 507.....da ich nicht mehr brauche als 5.1...!! Die Anschlüsse bei diesem finde ich super...! Würdet ihr die PS3 dann durchschleifen über HDMI oder ton und Bild trennen? Hoffe die Boxen kommen spätestens bis Donnerstag! War gestern beim Media Markt und hab sie mir angehört.... war trotz der schlechten räumlichkeiten begeistert!! Verkäufer wollte mir eine BOSE einrede!! [Beitrag von matte445 am 29. Apr 2009, 09:54 bearbeitet] |
Schmagulle
#1096 erstellt: 29. Apr 2009, 10:02 | |||
Also haste dir die HKTS gegönnt !?!? Schönes Ding.. Wenn du sie auch gehört hast, ist doch alles Paletti.. BÖSE braucht wirklich keiner.. Typisch Blöd-Markt.. Tztz.. 507 ist sicher ne gute Wahl aber eben "abgespeckt" zum 606. |
matte445
#1097 erstellt: 29. Apr 2009, 10:14 | |||
Jub... habs bei Amazon bestellt...sollte bis spätestens Donnerstag da sein :-) nach österreich dauerts immer länger!! Die BOSE waren echt einfach nur laut und man hatt irgendwie keinen richtigen Sound gehört nur wrumm wrumm bumm bummm!! Und er meinte noch: "na hören sie die qualität? das ist halt Bose!" Hab gsagt: "hörn tu ich echt viel aber keine qualität" Ja aber glaub für mich reicht der 507er....!! Bestellt hab ich ihm ja noch nicht.... ! Wir würdest du das Machen mit der PS3? Also anschließen? Bild auch durchschleifen über HDMI? |
wannerhoschi
#1098 erstellt: 29. Apr 2009, 12:12 | |||
Wenn Du vorhast, Bild und Ton über HDMI laufen zu lassen, dann kannste Dir den 507er aber nicht gönnen....Der kann es nämlich nicht!!!! tschau der wanner |
matte445
#1099 erstellt: 29. Apr 2009, 12:21 | |||
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR507.html Dank vier HDMI 1.3a-Eingängen kann er die Signale von bis zu vier HD-Quellen wie Blu-ray-Playern, HDTV-Receivern oder Spielkonsolen an Ihren kompatiblen HD-Fernseher ausgeben. Laut der Homepage schon !! |
Schmagulle
#1100 erstellt: 29. Apr 2009, 12:27 | |||
Video !! |
matte445
#1101 erstellt: 29. Apr 2009, 12:28 | |||
Also den Ton muss ich so und so EXTRA? Oder sitz ich jetzt ganz auf der LEITUNG? |
Schmagulle
#1102 erstellt: 29. Apr 2009, 12:30 | |||
Na klar. Woher soll denn dein TV wissen, dass er auch Audio ausgeben muß !?!? |
wannerhoschi
#1103 erstellt: 29. Apr 2009, 12:43 | |||
Jaaaaa....aber den Ton schleift er nicht mit durch....das geht ert ab Geräten der 576er Reihe... Bild und Ton über HDMI machen eh nicht alle über HDMI...wenn Du nen günstigen Receiver haben willst, hole Dir den 507er Ruhig. Gehst DU über HDMI, muss auch immer der Receiver mit ansein wenn Du mal nur über den TV schauen willst und hören willst!!! Sonst nämlich kein Bild und Ton.... [Beitrag von wannerhoschi am 29. Apr 2009, 12:53 bearbeitet] |
matte445
#1104 erstellt: 29. Apr 2009, 13:23 | |||
Danke euch man lernt nie aus ! Jetzt noch die letzte Frage bevor ich ihn bestelle: Habe ja PS3 und bald nen HDTV Receiver (bin grad beim suchen) wie geh ich dann am besten mit beiden hin? Hab mich bis jetzt noch nicht mit ton beschäftigt also danke schon mal jetzt für die antworten! |
HKTS 11 oder HKTS 60? Nova-211 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20 Buery am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C aks86 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-( hubihh am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
