| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens 124 MKII dreht nicht | |
Thorens 124 MKII dreht nicht+A -A |
audihorch
erstellt: 24. Nov 2007, 20:01
Hallo - wer kennt dieses Phänomen: Der Plattenteller dreht sich nicht, sondern macht nur oszillierende, ruckende Hin-und Herbewegungen. Was könnte der Grund sein - und ist die Reparatur lohnend? Für jeden Tipp vielen Dank vorab! |
tri-comp
erstellt: 25. Nov 2007, 18:31
Hi, This is a fully mechanical Turn-Table without any electronics. Therefore it should be easy to find out what is wrong as it can only be mechanical defects. Most likely you will need to disassemble the Turn-Table and clean/oil bearings and clean the drive-belt and Idler wheel. The complete instructions are given in the service-manual that I have. PM me with your e-mail address for a free copy. Kind regards, /tri-comp |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Nov 2007, 18:51
Würde mich nicht wundern, wenn das bloß ein schlapper Riemen ist, evtl. im Kombination mit etwas ölbedürftigen Lagern. Wie tri-comp schon schrieb, ein Fall für die üblichen Wartungsmaßnahmen bei betagten Drehern. (Nebenbei noch den Tonarm auf Leichtgängigkeit prüfen.) |
audihorch
erstellt: 25. Nov 2007, 19:14
Hallo - und vielen Dank an tri-comp und audiophilantrop. Dann werde ich mich mal trauen und die Sache selber angehen! |
Flowi
erstellt: 04. Dez 2007, 17:12
Und??? Dreht er schon wieder?? |
wastelqastel
erstellt: 04. Dez 2007, 17:25
Hi Also bekannt ist das Phänomen Denke das es wie bei meinem 126er die Rutschkupplung ist ! Mir ist beim Ölen des Lagers da ein Tropfen hingekommen und hatte selbiges Ergebnis Konnte durch eine ausgiebige Reinigung derselben wieder in Ordnung gebracht werden Eine Reparatur LOHNT sich bei dem Plattenspieler IMMER auch wenn es etwas kosten sollte Grüsse Peter |
Thorens TD 124 MKII renton1 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Thorens 124 MKII Sanierung ratfink am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 22 Beiträge |
Welcher Tonarm für Thorens TD 124 MKII? hornhifi am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 6 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 124 Ralf2066 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
Thorens TD 124 Baustelle contadino am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 52 Beiträge |
Thorens TD-124 Tuning Badhabits am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 42 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII dreht zu langsam mr.eve am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Tonarmhalter Thorens TD 124 Jan_Thorens am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Thorens TD 124 iceman6 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 10 Beiträge |
Thorens TD 124/1 Störgeräusch LuxatoriBestia am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
