| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 145 MKII dreht zu langsam | |
Thorens TD 145 MKII dreht zu langsam+A -A |
mr.eve
erstellt: 04. Okt 2010, 19:23
hallo zusammen, seit gestern dreht sich mein vor einiger zeit auf ebay ersteigerter plattenspieler zu langsam; da er nach dem kauf ohne probleme für einige monate lief und sich die platten jetzt anders anhören als beim kauf besteht kein zweifel, dass er zu langsam dreht. woran liegts? was kann man dagegen tun? hab jetzt hier schon im forum von ähnlichen fällen gelesen, bei denen am potentiometer rumgeschraubt werden musste; wie funktioniert das speziell bei meinem modell (Thorens TD 145 MKII)? wie kann es dazu kommen, das plötzlich die spannung nicht mehr ausreicht, bzw. dass sie so deutlich zurückgegangen ist ... vielen dank schonmal! |
silberfux
erstellt: 04. Okt 2010, 19:34
Hi, das könnte u.a. daran liegen, dass der Riemen ausgeleiert ist. Besorg Dir doch erstmal eine Stroboskopscheibe, damit Du sehen kannst, ob es wirklich zu langsam dreht. Beste Grüße Konrad |
juergen1
erstellt: 04. Okt 2010, 20:11
Wenn der Riemen ausgeleiert wäre, müßte man eigentlich ein Schleifgeräusch vom Durchrutschen hören. Einfachste Kontrolle der Drehzahl wäre die Umdrehungen zu zählen und mit der Armbanduhr die Zeit zu stoppen. Gruß Jürgen |
mr.eve
erstellt: 04. Okt 2010, 20:54
vielen dank schon mal!! werde beides so schnell wie möglich prüfen |
Hörbert
erstellt: 04. Okt 2010, 23:44
Hallo! Dein Thorens hat einen Wechselstrom-Syncronmotor der durch den Netzsinus gesteuert wird und den man nicht mit einem Potentiometer o.ä. regeln oder einstellen kann. Dein Motor kann also nicht zu schnell oder zu langsam laufen, die Ursache muß woanders liegen. Eine wahrscheinliche Möglichkeit wäre ein trockenes Tellerlager, hier solltest du nachschauen ob noch Öl im Lager ist, wenn nicht mußt du welches einfüllen. !0W-40 Motorenöl eignet sich dafür recht gut. Noch besser wäre eine von Joels Ölmischungen. Eine andere mögliche Ursache hat ja silberfux schon genannt. MFG Günther |
mr.eve
erstellt: 05. Okt 2010, 15:51
so jetzt wieder ich: drehzahl gemessen, diese stimmte bei 33 rpm, bei 45 wich sie um 3 rpm ab; aber nach mehrmaligen testen ... funktionierts auf einmal wieder so wies sein soll! wie kann das sein? gestern lief er noch so langsam dass eine weibliche stimme !hörbar! tief klang ... verstehs nicht ... kann sowas vorkommen, dass der riemen "einrostet" sprich erst nach einiger (langer) spielzeit die volle geschwindigkeit fährt? was mir dennoch auffällt, dass die zeit bis die volle geschwindigkeit erreicht ist spürbar länger ist als vor einigen monaten, als ich ihn gekauft habe... vielleicht doch riemen abnutzungsanzeichen ? sry nochmal für den ganzen aufstand ... wie gesagt versteh selber nicht warum er jetzt wieder so gut läuft ... |
juergen1
erstellt: 05. Okt 2010, 18:10
Vielleicht haben ja tatsächlich nur die Höhen gefehlt? Aus einem sonstigen technischen Grund? Riemen und Laufflächen würd ich mal gründlich entfetten. Und dann mal den Plattenteller bei abgenommenem Riemen in Schwung versetzen. So ca eine gute Minute müßte er nachlaufen. Und natürlich nachschauen, ob das Lager noch Öl hat. Gruß Jürgen |
Thorens TD 145 MKII xa65 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 9 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII kuni0307 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 22 Beiträge |
thorens TD 145 MKII radler54 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 23 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II dreht durch radler54 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Abmessungen Thorens 145 MKII volund am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 145 Elektronikproblem contadino am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Thorens TD 145 ohne MKII Shinowak am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 2 Beiträge |
Neue Nadel für Thorens TD 145 MKII uncl3t0m am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 MkII schaltet ab hein_troedel am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
leicht verzerrte höhen bei Thorens TD 145 MKII beric18 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 22 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.601
