CDR765 vs CDR 775 Optischer und digitaler eingang
sonnenriesen
#1 erstellt: 28. Jan 2025, 14:18
Sers Ihr, folgendes:
Mein CDR 775 nimmt alle Signale von einem Digitalen Radio oder einem Verstärker an > opt & dig
Mein CDR 765 nimmt keine Signale vom Digitaliradio oder Verstärker an > opt & dig
Wenn ich den Eingang des CDR 765 über den Ein- und Ausgang des CDR775 durchschleife, nimmt der CDR 765 die opt & dig Signale an.
Gleiches Symptom bei zwei identischen CDR 765.
Mittlerweile mit dig-opt Umwandler und Leitungstreiber für toslink rumprobiert - Befund identisch.
hat jemand von Euch einen Tipp oder noch besser eine Lösung?
Wäre dankbar
gruß
Walter
einstein-2
#2 erstellt: 28. Jan 2025, 16:29
Hallo
Von diesen Plattenspielern habe ich noch nie etwas
gehört.
EW_76
#3 erstellt: 28. Jan 2025, 17:21
Hallo
Sind das Zufällig - Philips CD Recorder, denn da würde das passen.
sonnenriesen
#4 erstellt: 28. Jan 2025, 17:38
Yep - sorry, war so vergeistigt, dass ich nicht reingeschrieben hatte, dass es AUDIO CD REKORDER von Philips sind...CDR
[Beitrag von sonnenriesen am 28. Jan 2025, 17:38 bearbeitet]
Tattermine
#5 erstellt: 28. Jan 2025, 18:14
Welches Radio? Welcher Verstärker?
Könnte sein, dass beide die digitalen Daten in einem Format ausgeben (Bitrate/Samplefrequenz), mit dem der 765 nichts anfangen kann. Könnte sein, dass der 775 das kann und die Daten CDDA-konform gewandelt ausgibt.
Jazzy
#6 erstellt: 28. Jan 2025, 19:45
Der CDR 765 kann nur 44,1kHz, Digital-Radio hat aber 48kHz.
Tattermine
#7 erstellt: 28. Jan 2025, 19:59
Ha.
Apalone
#8 erstellt: 29. Jan 2025, 09:42
Nun ja, alle techn. Rahmenbedingungen v allen Geräten auflisten und dann eben bewerten, ob das funktionieren kann.
Eine solche streng systematische Auflistung ist um so hilfreicher, je weniger Ahnung der Benutzer hat.
Thema "alle":
Welcher Verstärker" ist das denn, der einen digitalen Ausgang hat?
sonnenriesen
#9 erstellt: 29. Jan 2025, 10:38
Sers - erst mal danke für die Antworten, folgendes:
Digital/Analog Tuner: HAMA DIT 21055 BTX
Amplifier: JVC RX 7020 RBK.
Zu den Ein- und Ausgängen:
Hama Ausgänge dig & opt,
JVC Ausgang nur opt,
Spezi zu den Ausgängen beider habe ich nicht gefunden
CDR 775
Eingänge
dig & opt 44,1 KHz +/- 100ppm, bypassing SRC
Beide 12 -56 KHz /0,5 Vrmas an 75 Ohm
Ausgang ohne "f"
CDR 765
Eingänge dig&opt 44,1KHz +/- 100 ppm
Ausgang dig 0,5Vss an 75 Ohm
Wie gesagt, der CDR 775 kann alles, der CDR 765 nur, wenn das Signal (dig&opt) über die Aufnahmefunktion der CDR 775 durchgeschleift ist.
In dem Zusammenhang eine blöde Frage. was ward denn zu der Zeit, als der CDR 765 entwickelt wurde mit dem Thema "Kopierschutz digitale Aufzeichnungen?". Ist da etwas in dem Gerät implementiert?
Auch habe ich das mit dem SRC nicht verstanden
das mit den 48KHz beim HAMA habe ich zur Kenntnis genommen; gilt das dann für den JVC auch?
Wäre schön, wenn Ihr mich erleuchten könntet, danke im Voraus
Gruß Walter
Apalone
#10 erstellt: 29. Jan 2025, 10:45
sonnenriesen (Beitrag #9) schrieb:
.....das mit den 48KHz beim HAMA habe ich zur Kenntnis genommen; gilt das dann für den JVC auch?...
Apalone (Beitrag #8) schrieb:
Nun ja, alle techn. Rahmenbedingungen v allen Geräten auflisten und dann eben bewerten, ob das funktionieren kann......
Das wäre eher unwahrscheinlich, dass jemand zu solch seltenen Brot- und Buttergeräten das "aus dem Lameng" sagen kann; also Recherche erforderlich.
Den dazu erforderlichen Zeitaufwand könntest aber auch du zunächst investieren...
sonnenriesen
#11 erstellt: 29. Jan 2025, 12:56
Habe mal gerade etwas wegen des Kopierschutzes SCMS recherchiert.
Seitens des Radios sollte noch kein Kopierschutz mit den Signalen ausgestrahlt (haha - analogfuzzi) werden.
Ob seitens des Amplifire etwas implementiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, da der digitale Ausgang auch für Folgeverstärker verwendet werden kann .
Grübel grübel - warum funzt alles reibungslos beim CDR775 - warum ich den CDR 765 verwenden will?
Ganz einfach, es ist ein Huchtmodul eingebaut, sodass ich normale CDs verwenden kann. Auch CD-RW.
gehen zwar nur die 650er - aber egal.
Schaun wir mal.
Genial wäre ein Digifilter, der das/die Kopierschutzbits rausfiltert.
Walter
Tattermine
#12 erstellt: 29. Jan 2025, 13:52
Was ist das?
Apalone
#13 erstellt: 29. Jan 2025, 13:59
Dazu muss man etwas älter sein, um das noch zu kennen.
War eine digitale Zusatzkarte/Schnittstelle oder so ähnlich, die den digitalen Kopierschutz v digitalen Aufnahmegeräten aushebelte.
Mein AIWA Dat-Recorder v 1987 (Edit: kann auch 84 oder 85 gewesen sein) hatte sowas auch (separat erworben).
Ohne waren an den SPDIF-Eingängen keine Aufnahmen v CD-Playern möglich.
[Beitrag von Apalone am 29. Jan 2025, 14:00 bearbeitet]
sonnenriesen
#14 erstellt: 29. Jan 2025, 14:07
Von der Firma die dem Herrn Hucht gehört hat, gibt es noch einiges an "wissen wie" im w³.
Manchmal wird man da zu Infos fündig die es sonst nicht gibt.
Der Herr Hucht muss eine absolut genialer Entwickler noch oder gewesen sein.
Ich zolle diesem Herrn meinen allerhöchsten Respekt!.
siehe dazu https://www.brelektronik.de/
Walter
Jazzy
#15 erstellt: 29. Jan 2025, 18:46
Es wird wohl eher am fehlenden SRC des CDR 765 liegen, der kann halt nur 44,1kHz.
sonnenriesen
#16 erstellt: 29. Jan 2025, 20:01
Habe noch mal etwas recherchiert - scheint wirklich an dem fehlenden "SRC" modul zu liegen.
Aus'm Netz:
Sample Rate Converter (SRC)
(SRC) A digital processor or computer algorithm able to convert digital audio signals recorded at one sample rate to a completely different sample rate, eg. from 96kHz to 44.1kHz. In the case of a downward conversion, the appropriate anti-alias filtering is applied to ensure the new file doesn't contain any source componets above half the new sample rate. For an upward conversion, the upper regions of the bandwidth in the new sample rate will carry no information as there was none available in the source file due to the restrictions of its lower sample rate. Not all SRCs are as accurate as they should be, but the best are essentially a perfect and transparent process.
Nachdem der 765 Signale vom 775 richtig einlesen kann, scheint es so, dass der 775 den Ausgang
dig & opt eben mit diesen 44,1 KHz bedient.
Gut, ich danke allen Beteiligten für Ihre Antworten und die mir dadurch verschaffte Erkenntnis das es eben leider nicht so geht wie ich mir es gewünscht hatte.
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
