Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II
andre11
#1 erstellt: 26. Dez 2023, 18:18
Hallo Gemeinde!
Hat jemand die beiden Dinger schon mal vergleichen können?
Black_Cat_85
#2 erstellt: 26. Dez 2023, 22:39
Falsches Forum.
Die Frage solltest Du im analog-Forum stellen.
BG
BC
einstein-2
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 07:52
Black_Cat_85 (Beitrag #2) schrieb:
Falsches Forum.
BG
BC
Hallo
Wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Es handelt sich um zwei Phonovorstufen bzw Phonovorverstärker, . Und da ist er doch hier richtig. Hier werden doch ohne Ende Themen über Phonovorstufen, Phonovorverstärker usw. behandelt Und der Themenstarter ist doch hier richtig im Analogforum.
[Beitrag von einstein-2 am 27. Dez 2023, 08:09 bearbeitet]
Holger
#4 erstellt: 27. Dez 2023, 10:38
BC meint ein anderes Analog-Forum... nämlich www.analog-forum.de, daher auch der Bindestrich.
Weil dort eben auch mal hochwertige Phonostufen besprochen werden, hier ist das ja eher nicht so der Fall.
Ich jedenfalls komme mir mit meinen (teuren) Phonovorstufen hier schon fast unangenehm elitär vor...
einstein-2
#5 erstellt: 27. Dez 2023, 11:32
Hallo Holger
Darauf muss man erst mal kommen, dass damit ein anderes Forum gemeint ist.🙄🙄🙄🙄 Schwarze Katze hätte ja gleich verlinken können, dann wäre es von vorneherein klar gewesen.
[Beitrag von einstein-2 am 27. Dez 2023, 11:35 bearbeitet]
andre11
#6 erstellt: 27. Dez 2023, 11:53
Danke schon mal!
Ich hab' das mit dem Analog-Forum schon verstanden, dachte aber "warum in die Ferne schweifen" und hab's erst 'zu Hause' versucht.
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand.
einstein-2
#7 erstellt: 27. Dez 2023, 12:10
Hallo
Zumal man sich ja dort auch erst anmelden muss, bevor man was reinstellen kann. Im Nachhinein wundert es mich allerdings nicht, wieso ich mit meinen ProJect High-End Drehern, RPM 1.3 Genie und RPM 3 Carbon hier z.T. so naserümpfend behandelt werde.😂😂😂😂
[Beitrag von einstein-2 am 27. Dez 2023, 12:11 bearbeitet]
sam.hain
#8 erstellt: 27. Dez 2023, 12:40
Ich sehe das eher so, daß dort die Anzahl der Analoghörer viel größer ist als hier. Demnach steigt auch die Wahrscheinlichkeit, daß dort jemand beide Geräte verglichen hat oder zumindest mal gehört hat.
hpkreipe
#9 erstellt: 27. Dez 2023, 13:07
aus meiner Sicht sind das komplett unterschiedliche Geräte.
M6: drei Phonoeingänge, normale HiFi Gerätebreite, 2. Entzerrkurve, XLR, Anpassbarkeit an Tonabnehmer ist gegeben, ich kann nichts dazu schreiben, ob sich die Einstellungen für die jeweiligen Eingänge gespeichert werden und auch mit Strom komplett weg erhalten bleiben. Beides wären Features, die mir wichtig wären, Einschränkung, die Anpassung in der Verstärkung finde ich für dan angegebenen Preis - überraschend gering.
Vanguard 2: ein Phonoeingang, nur Cinch Ein- und Ausgang. Komplett einstellbar, Verstärkung, Eingangskapazität und Impedanz, aber nur von unten mittels Mäuseklavier. Nach komplett Strom weg und wieder da, ist das Gerät eingeschaltet, so wollte ich das haben. Ob es sich auch merkt, dass es vorher ausgeschaltet war und nun nach Strom wieder da auch ausgeschaltet bleiben soll = ? Es ist klein und passt bei uns hinter den Plattenspieler. Einmal auf den genutzten Tonabnehmer eingestellt, kann das Gerät bis zum Tonabnehmerwechsel versteckt bleiben.
Wenn man nicht mehrere Eingänge benötigt, halte ich den M6 für überteuert und auch in einigen Aspekten für overengineered dann aber auch für deutlich nicht passend bei der Verstärkung, den Vanguard II halte ich nur für teuer. Den Vanguard II gibt es ab und jetzt günstig gebraucht, da es den Nachfolger Vanguard III gibt und einige eben auf das neue Modell wechseln.
Meine Sicht: Der M6 wird es nie auf meine Haben-Wollen-Liste schaffen, da eher erwerbe ich 3 Vanguard II oder den MK III, bei Bedarf an unterschiedlichen Entzerrkurven empfehle ich dann noch den Goldnote PH5, da muss man nur die Kröte für MM mit den festen 220 pF „schlucken. Die Akkku-Option bei dem Vanguard halte ich für uninteressant, das Netzteil ist gut - es bedarf keiner Akku-Speisung.
Holger
#10 erstellt: 27. Dez 2023, 13:48
Bei meiner Cyrus (die hat sogar vier unterschiedlich einstellbare und speicherbare Eingänge) ist das so... hab's getestet, weil wir vorgestern einen kurzen Stromausfall hier im Viertel hatten.
Ich würde daher stark vermuten, dass das für die MF auch gilt... alles andere wäre auch praxisfremd imho.
Dass die beiden angefragten Pres eher nicht direkt verglichen werden war auch mein erster Gedanke, dafür sind die Zielgruppen zu unterschiedlich.
[Beitrag von Holger am 27. Dez 2023, 13:50 bearbeitet]
andre11
#11 erstellt: 27. Dez 2023, 15:23
Danke, danke…
Vielleicht hätte ich extra erwähnen sollen, dass es mir nur um die klanglichen Nuancen der beiden Geräte geht, weniger ums Handling.
Den Trigon habe ich selber in Betrieb.
Ich vermisse hier auch nichts - das Ding steht frei zugänglich, der zweite Spieler kann ohne Probleme angeschlossen werden und zur Not arbeitet ein Dual TVV 47, wenn mal ein Fremder zur Wartung hier ist.
So alle paar Monate ist‘s dann aber immer mal so weit, dass ich beim Umstöpseln denke ’man… geht mir das Gestecke auf‘n Zeiger‘ und schon ist die M6 im Kopf.
Zweiter Trigon?
Auch ’ne Idee, aber so viel teurer ist eine M6 dann auch nicht mehr.
Gebrauchte gibt’s ja gerne auch schon um die 800.
Als ’echtes’ Gerät würde er sich dazu bestimmt gut im Schränkchen machen.
Einen Zugang im Nachbarforum habe ich auch, lese aber nur mit.
Für mehr als eine Hochzeit fehlt mir dann doch die Zeit, bzw. will ich die dann anders nutzen.
Holger
#12 erstellt: 27. Dez 2023, 15:47
Du könntest auch einen Denon AU-320 ins Auge fassen... ich habe auch so einen Übertrager mit Anschluß für zwei Plattenspieler an einem meiner Phonoeingänge.
Da kann man MMs schön durchschleifen und MCs werden auf MM-Niveau angehoben, die anderen Einstellungen übernimmt so der Phonopre, an dem der Übertrager hängt. Das Umschalten zwischen zwei Plattenspielern wird dann nur noch über einen Kippschalter bewerkstelligt.
AU-320 kann man für etwa 320 Euro inkl. aller Nebenkosten aus Japan bekommen...
andre11
#13 erstellt: 27. Dez 2023, 16:41
Das schau ich mir mal an…
hpkreipe
#14 erstellt: 28. Dez 2023, 01:19
hi,
einen Vanguard II bekommst Du ja auch gebraucht deutlich günstiger und Du benötigst ja nur noch 2
oder einen und den Übertrager kannst Du Dir auch ersparen.
Das mit den zwei Eingängen bei dem Übertrager habe ich auch nicht verstanden.
Der Übertrager ergibt doch nur dann Sinn, wenn er nicht genutzte Eingang offen ist? Sonst koppelt man die einzelnen Abschnitte doch wild miteinander, oder?
Halte es eh für schwierig diese ganzen gekoppelten Spulen vernünftig zusammengestellt zu bekommen.
[Beitrag von hpkreipe am 28. Dez 2023, 17:56 bearbeitet]
Holger
#15 erstellt: 28. Dez 2023, 10:07
Nun ja, ich benutze seit fast 20 Jahren Denon-Übertrager mit zwei Anschlüssen und finde das eine tolle Sache.
Man schließt halt zwei Plattenspieler an, welche Art System die eingebaut haben ist egal.
Der Übertrager hängt am Phonopre, genauer gesagt am MM-Eingang.
Der AU-320 hat frontseitig zwei Kippschalter.
Am Übertrager wird auf PASS gestellt, wenn der in Benutzung befindliche Plattenspieler ein MM-System hat... das Signal wird direkt in den Phonopre weitergeleitet.
Hat der zweite Plattenspieler ein MC und will man mit diesem hören, dann schaltet man am Übertrager auf den zweiten Plattenspieler um und dann auf MC (wobei man noch zwischen niedrig- und hochohmig wählen kann, niedrig z. B. für SPU, hoch für DL 103), das Signal wird dann auf MM-Niveau angehoben und dann weitergeleitet.
Den Rest stellt man am Phonopre ein.
Geht ratz-fatz und funzt bestens.
[Beitrag von Holger am 28. Dez 2023, 10:09 bearbeitet]
hpkreipe
#16 erstellt: 28. Dez 2023, 17:58
Ah, okay, danke. Passt.
Hatte das anders angenommen, dass der Übertrager unterschiedliche Eingänge für als Beispiel 3 Ohm und 10 Ohm hat. Das mit dem Bypass für MM, ergibt einen gewissen Sinn.
Trigon Vanguard II
Hörmal! am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  11 Beiträge
Primare R32 oder Musical Fidelity M6 Vinyl?
olli-moe am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  8 Beiträge
Musical Fidelity MX Vinyl
atemm am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  33 Beiträge
Musical Fidelity M1 Vinyl
Contax_RTS am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  46 Beiträge
Brummen am Trigon Vanguard
hpsonic am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
Trigon Vanguard II - Einstellungen für MM - System
A_Koch am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  14 Beiträge
Trigon
devilsky am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Vanguard II & Nagaoka MP-200
A_Koch am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  15 Beiträge
PhonoPre Test: NAD PP2 vs. Musical Fidelity V90-LPS vs. Cambridge Audio 651P vs. Trigon Vanguard II
Osyrys77 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  76 Beiträge
Trigon Vanguard II mit Denon DL 103 - wie einstellen?
Tillimania am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.633
