| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Musical Fidelity MX Vinyl | |
Musical Fidelity MX Vinyl+A -A |
atemm
erstellt: 07. Apr 2016, 18:00
Hallo, hat dieses Teil schon wer gehört bzw. in Betrieb? Einen Rezession hab ich schon gefunden und die war nicht schlecht. Was mir noch nicht klar ist, ob er für Low-MC geeignet ist und wieviel DB er verstärken kann. Liebe Grüße Andi |
8erberg
erstellt: 07. Apr 2016, 18:50
Hallo, ja, der Vynl kann MC und MM. siehe auch: http://www.audio-creativ.de/?p=5537Hübsch ist die Möglichkeit viel und praxisgerecht bequem einstellen zu können. Gut für Leute die div. Systeme eigen nennen. Na ja, ob es einem die Sache "wert" ist muss jeder selber wissen. Peter |
jororupp
erstellt: 08. Apr 2016, 18:22
Hallo Andi, ich habe seit Februar einen MuFi MX Vynl bei mir im Einsatz. Vorher hatte ich einen Accuphase Vorverstärker mit dem integrierten Accuphase AD-30 Phono-Modul (rund 1.000€) für meinen LP 12 mit einem Klyde MC-System. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von solchen integrierten Lösungen, das reduziert das ganze "Kabelgedöns" und es gibt - zumindest bei Accuphase - keine Probleme mit irgendwelchen Brummeinstrahlungen. Durch eine weihnachtliche "Aufrüstung" auf einen Vorverstärker ohne diese Möglichkeit musste ich mir eine andere Phono-Lösung einfallen lassen und bin durch die beiden positiven Tests in den einschlägigen Gazetten auf den Vynl gestoßen. Mein persönliches Fazit: ich kann die Aussagen aus den Tests für mich nachvollziehen, das Teil spielt m.E., gemessen am Preis, auf sehr hohem Niveau. Dabei klingt er bei mir über den XLR-Ausgang noch etwas besser als über Cinch. Insgesamt sehe ich momentan bei mir keinen Bedarf, bei meinem LP 12 die Urika Phono-Stufe einzubauen, die das dreifache des Vynl kosten würde. Es gibt aber auch Kritikpunkte an dem Gerät: - m.E. "passt" das beigefügte, einfache Steckernetzteil nicht zur Qualität und Haptik des Vynl. Da ist vielleicht sogar auch noch klanglich ein Verbesserungspotenzial durch ein geschirmtes Netzteil möglich. - Die Impedanz lässt sich prima durch den Drehschalter einstellen - vorausgesetzt, man kann die mikroskopisch kleine Beschriftung lesen. Gleiches gilt auch für die anderen Schalter. - Die Power LED leuchtet wie eine kleine Sonne in strahlendem Blau. Das empfand ich als sehr unangenehm, insbesondere, wenn man sie, wie bei mir, direkt im Blickfeld hat. Dazu passt Blau nicht zur Accuphase Beleuchtung... - letztlich hatte ich auch Probleme, einen Platz für den Vynl zu finden, wo ich keine Brummeinstrahlung habe. Er steht jetzt, für mich suboptimal, auf dem CDP. Aber das sind "Klagen auf hohem Niveau". Bei Interesse gerne mehr über PN. Gruß Jörg [Beitrag von jororupp am 08. Apr 2016, 18:24 bearbeitet] |
atemm
erstellt: 08. Apr 2016, 18:46
Hallo, ich danke Euch für die Antworten. Da ich in dem Bereich so gut wie nicht auskenne, bin ich eben auf Tests und Meinungen in Foren angewiesen. Ich denk, dass die Anschaffung kein großer Fehler sein wird. Falls es noch gegenteiliges gibt, bin ich auch daran interessiert. Liebe Grüße Andi |
jororupp
erstellt: 08. Apr 2016, 18:55
Hallo Andi, es gibt eine Reihe von Händlern, bei denen man solche Teile ausleihen bzw., bei Nichtgefallen, auch zurück geben kann. Der Vynl durfte bleiben... Gruß Jörg |
atemm
erstellt: 09. Apr 2016, 09:53
Hallo Jörg, ich kenne in Wien und Umgebung leider keinen. Generell zum Thema Plattenspieler ist es rar. LG |
Albus
erstellt: 09. Apr 2016, 11:25
Tag, ich gehe dann kurz auf die Eingangsfragen nach "Low-MC" und "dB verstärken" ein, Quelle BDA. Eingangsempfindlichkeiten und Verstärkungsfaktoren MM: - Bezug Eingangsempfindlichkeit 5 mV, dann Gain 36 dB = 60-fach - Bezug Eingangsempfindlichkeit 2,5 mV, dann Gain 42 dB = 120-fach Eingangsempfindlichkeiten und Verstärkungsfaktoren MC: - Bezug Eingangsempfindlichkeit 0,8 mV, dann Gain 51 dB = 375-fach - Bezug Eingangsempfindlichkeit 0,4 mV, dann Gain 57 dB = 750-fach. Kurzer Kommentar: Die Eingangsempfindlichkeiten MC sind untypisch unsensibel, typisch sind Empfindlichkeit und Verstärkung, insbesondere mit Eignung für hochwertige bzw. gar höchstwertige MC mit niedriger Ausgangsspannung unter 0,2 mV, bei 0,05 mV-0,1 mV und Gain 60-63,5 dB (= 1000-fach bzw. 1500-1600-fach). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 09. Apr 2016, 12:55 bearbeitet] |
jororupp
erstellt: 09. Apr 2016, 12:13
Hallo atemm, ich habe den Vynl bei dem deutschen Versandhändler HiFi-Regler gekauft. Die bieten 30 Tage Probezeit, innerhalb derer man ein Teil zurückgeben kann. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für Dich. Viele Grüße Jörg |
atemm
erstellt: 09. Apr 2016, 18:30
@ Albus Ich finde dazu nur diese Angaben: Output 4 Volts RMS single ended from RCA sockets 8 Volts RMS balanced from XLR sockets Performance Frequency response: RIAA ±0.1dB IEC ±0.1dB MM: Channel separation: < -86dB SNR A-wtd: < -101dB THD: < 0.007% XLR input: 5mV / 2.5mV selectable 70mV max (23dB headroom) MC: Channel separation: < -83dB SNR A-wtd: < -98dB THD: < 0.01% XLR input: 0.8mV / 0.4mV selectable, 12mV max (24dB headroom) Inputs Balanced Mini-XLR RCA 1 pair RCA sockets Outputs Balanced XLR male sockets EIA Standard RS-297-A RCA 1 pair RCA sockets Power Connector: 1.3mm pin DC power jack Outboard power supply: 12V/500mA DC Mains voltages 100-240VAC 50-60Hz universal worldwide supply Consumption < 8 watts Weight Weight (unpacked / packed): 1.9Kg / 2.4 Kg Dimensions Width 220 mm (8⅔”) Height (including feet) 53 mm (2”) Depth (front to back) 215 mm (8½”) Es sind leider keine db-Angaben zu finden. Einzig 4V RMS mit Cinch. Damit kann ich nichts anfangen , abgesehen von der 6db Anpassung. @ Jörg Danke für den Tipp ![]() LG Andi [Beitrag von atemm am 09. Apr 2016, 18:32 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 10. Apr 2016, 11:29
Tag, ja bitte, der Verstärkungsfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis Eingangsempfindlichkeit (MM 5 mV, 2,5 mV; MC 0,8 mV, 0,4 mV) zur Nennausgangsspannung (300 mV). Siehe die BDA MX VYNL: "Sensitivity for 300mV nom." Also aus der Rückrechnung gemäß Daten der BDA wie folgt: - Ausgangsspannung für alle Betriebsmodi gemäß BDA 300 mV nominell geteilt durch die je Modus spezifizierte Eingangsempfindlichkeit (MM 5 mV, MM 2,5 mV; MC 0,8 mV, MC 0,4 mV) Ein Beispiel: Verstärkungsfaktor bei MM 5 mV Eingangsempfindlichkeit. Also Rechnung anhand der Daten 300 mV : 5 mV = 60-fache Verstärkung, d.h. in Dezibel 36 dB Verstärkungsfaktor. Verstärkungsfaktor bei MM 2,5 mV Eingangsempfindlichkeit. Rechnung dann 300 : 2,5 = 120-fache Verstärkung, d.h. in Dezibel 42 dB Verstärkungsfaktor (Gain). Verstärkungsfaktor MC 0,4 mV Einganfgsempfindlichkeit. Rechnung 300 : 0,4 = 750-fache Verstärkung, entsprechend 57 dB Gain. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Apr 2016, 11:50 bearbeitet] |
atemm
erstellt: 10. Apr 2016, 14:53
Danke für die ausführliche Erklärung! LG Andi |
jororupp
erstellt: 05. Mai 2016, 14:56
Hallo Andi, hast Du dich inzwischen für ein Gerät entschieden? Gruß Jörg |
atemm
erstellt: 05. Mai 2016, 18:11
Hallo Jörg, ich hab das Projekt etwas verschoben, da ich mir mit meinen Tonabnehmer noch immer nicht klar bin, nachdem ich meinen AT33PTGII ruiniert habe. Ich werde auch mitunter meine Lautsprecher auf B&W austauschen. Ich werde jedenfalls über meine Entscheidung berichten. Liebe Grüße |
akem
erstellt: 06. Mai 2016, 10:12
Warum ausgerechnet B&W? Die haben ja früher ganz ordentliche Lautsprecher gebaut aber die letzten Boxen, die ich so gehört habe, waren ihr Geld wirklich nicht wert... Gruß Andreas |
atemm
erstellt: 06. Mai 2016, 19:06
Ich hab mir die 802 D3 angehört und sie hat mir gut gefallen. Der Preis ist aber etwas happig und muss erst mit dem Finanzminister ausdiskutiert werden. Liebe Grüße |
akem
erstellt: 07. Mai 2016, 09:15
Die ist wohl neu... Den Vorgänger hab ich mal gehört und den fand ich ziemlich sch...lecht. Tendenz zum One-Note Baß bei 80Hz, darunter kam nix mehr, kein Superhochton, keine Brillanz. Das Beste war der Mittelton. Das Schlechteste war die Frequenzweiche: veränderte man die Hörposition nur um wenige Zentimeter nach vorne/hinten, links/rechts oder oben/unten veränderte sich die Tonalität erheblich. Absolute Fehlkonstruktion und nicht ein Zehntel ihres Preises wert... Vielleicht ist ja der Nachfolger besser (schlechter kann er ja nicht sein... ).Gruß Andreas |
atemm
erstellt: 07. Mai 2016, 10:10
Es waren genau die Mitten, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe mich damit aber noch nicht ausführlich damit beschäftigt und ohne einen Test in meinem WZ wird es sicher nichts, da ich sonst keine Vergleich zu meinen bestehenden LS habe. Der Basdbereich kam mir jedoch trocken aber nicht wirklich tief vor, was der direkte Vergleich zeigen sollte. LG |
James_Osterberg
erstellt: 09. Mai 2016, 12:23
Moin, möchte mich auch mal einschleichen-:) teste momentan einen Projekt DS+ Preamp der so schlecht nicht scheint-schiele allerdings auf den hochwertigeren MX Vynl den ich ursprünglich auch haben wollte.Ich hab ein LO MC At 33PTG ll und betreibe einen alten Einsteinverstärker (The Amp) Das MC hat 0,3mV bei 1khz 5cm/sec(was immer das bedeudet)Haut das mit dem MX hin oder wird das zu leise wohl? Danke schon mal für eine Erleuchtung! |
atemm
erstellt: 09. Mai 2016, 12:35
Hallo, im Post 10 ist es gut erklärt. 57db Gain. LG |
Albus
erstellt: 09. Mai 2016, 13:04
Tag, und Tag James Osterberg, der Verstärkungsfaktor von 57 dB = 750-fache Verstärkung, ist auch im Falle der Verwendung eines AT33... gut tauglich hoch. Aus der nominellen Standard-Ausgangsspannung des Tonabnehmers von 0,3 mV werden so 225 mV, die für den Hochpegeleingang des Einstein The Amp ordentlich hoch sind. Alles im grünen Bereich. Freundlich Albus |
James_Osterberg
erstellt: 09. Mai 2016, 19:12
Danke Euch recht herzlich-Preamp ist bestellt! Viele Grüsse Herb |
atemm
erstellt: 09. Mai 2016, 19:20
Bitte darüber berichten LG |
James_Osterberg
erstellt: 10. Mai 2016, 09:28
Mach ich,Andi! Grussherb |
atemm
erstellt: 10. Mai 2016, 09:31
jororupp
#25
erstellt: 15. Mai 2016, 10:15
Hallo Freunde, als Nutzer des Vynl habe ich weiter oben das serienmäßige Netzteil kritisiert. Inzwischen gibt es vom Hersteller hierzu ein Upgrade. Ich werde es mal testen und schauen, ob es sich positiv auswirkt. Hier mal ein Link dazu: MuFi Upgrade NetzteilAnsonsten Euch allen Frohe Pfingsten. Gruß Jörg |
atemm
#26
erstellt: 15. Mai 2016, 10:17
Hallo Jörg, danke für die Info LG |
jororupp
#27
erstellt: 04. Jun 2016, 11:17
Hallo Freunde, ich habe mir das MuFi Upgrade Netzteil mal bestellt und es gestern erhalten. Der erste optische Eindruck ist gut, auch vom Klang scheint es dem VYNL gut zu tun. Ich werde es jetzt mal ausführlicher vergleichen und demnächst mal berichten. Allerdings sind die Kabel ähnlich wie die vom ursprünglichen Steckernetzteil. Ich wundere mich, warum MuFi da keine geschirmten Kabel verwendet. Gruß Jörg |
jororupp
#28
erstellt: 08. Dez 2016, 13:35
Hallo Freunde, In der neuen Ausgabe der Zeitschrift "Lp" 1/2017 ist eine Bericht zum MuFi MX VYNL Hier der Link zu diesem Magazin, wo man auch bei Interesse das Heft bezihen kann: MX VYNL.Gruß Jörg |
Mancave_Freak
#29
erstellt: 21. Mrz 2017, 09:06
Moin, von IFI gibt es für Ca €50 das 12v PSU low noise Netzteil. http://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/ |
jororupp
#30
erstellt: 15. Nov 2017, 17:09
Hallo, mein MuFi MX VYNL (silber) steht inkl. Upgrade Netzteil zum Verkauf, falls jemand Interesse hat. Weitere Details unter "Biete Zubehör" oder per PM. Gruß Jörg |
Posaune
#31
erstellt: 20. Jan 2018, 13:42
Hat noch jemand Erfahrungen und kann etwa über das Teil berichten? |
wendy-t
#32
erstellt: 20. Jan 2018, 15:49
Hallo Posaune! Ich habe das Gerät jetzt 1 Jahr bei mir laufen und bin sehr zufrieden. Aber ich habe doch einen Kritikpunkt: Die Verstärkung ist nur in zwei Stufen einstellbar und nicht sonderlich hoch. MCs mit geringer Ausgangspannung sind für meinen Geschmack zu leise. Ich nutze dafür einen Übertrager und habe so das Problem umgangen. Viele Grüße Philip [Beitrag von wendy-t am 20. Jan 2018, 15:50 bearbeitet] |
jororupp
#33
erstellt: 20. Jan 2018, 15:55
Ich habe meinen MuFi inzwischen verkauft, weil ich mein "Traumvorstufe" erwerben konnte. Bei Nutzung der XLR-Ausgänge ist, soweit ich erinnere, das Ausgangssignal stärker und der MuFi damit "lauter". Gruß Jörg |
Musical Fidelity M1 Vinyl Contax_RTS am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 46 Beiträge |
Musical Fidelity MX-VYNL mit Netztei UPS High_End_Freak am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Primare R32 oder Musical Fidelity M6 Vinyl? olli-moe am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 8 Beiträge |
Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II andre11 am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 16 Beiträge |
Musical Fidelity M 1 Turntabel Stefan63 am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity V90-LPS sandy666 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 52 Beiträge |
MUSICAL FIDELITY V90-LPS oli1965 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 9 Beiträge |
Musical Fidelity LX-LPS ? LedZep am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 7 Beiträge |
Benz Micro ACE + Musical Fidelity micmar am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 11 Beiträge |
Phonoverstärker Musical Fidelity oder Cambridge msuhs99 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
