Brummen am Trigon Vanguard
hpsonic
#1 erstellt: 16. Dez 2018, 11:45
Wenn ich meinen Plattenspieler am Trigon Vanguard II(Neugerät) angeschlossen habe, habe ich ein tiefes Brummen auf beiden Kanälen. Nicht so arg laut, aber gut hörbar solange keine Platte abgespielt wird.
Ich habe einige Dinge schon probiert, wie Netzteil des Vanguard (normales mitgeliefertes Netzteil) alleine an separatem Stromanschluss, Netzteil so weit wie möglich weg von anderen Geräten, nur die nötigsten Komponenten angeschlossen. Brachte alles keine Änderung. Ich habe einen anderen Plattenspieler angeschlossen, mit dem selben Ergebnis, dass es brummt.
Was schließlich geholfen hat, dass ich das Massekabel vom Plattenspieler direkt mit dem Verstärker verbunden habe – Brummen weg!
Einen Fehler beim Plattenspieler und dessen Kabeln schließe ich aus, weil er an einer Project PhonoBox S2 brummfrei läuft.
Ich könnte ja jetzt zufrieden sein und die Sache auf sich beruhen lassen. Allerdings ist der Trigon Vanguard neu und falls dort ein Fehler oder Defekt vorliegt, würde ich ihn natürlich umtauschen wollen.
Was meint Ihr, kann der Fehler noch irgendwo anders als beim Trigon liegen?
Liebe Grüße
HP
hpkreipe
#2 erstellt: 16. Dez 2018, 12:18
ist das von mir richtig verstanden, dass der Anschluss mit einer Erdung am Vanguard nicht funktioniert aber mit einer direkten Erdung am anderen Haupt-Verstärker?
Dann weitere Fragen, ist kein Brummen zu vernehmen, wenn der Vanguard komplett ohne angeschlossenen Plattenspieler am Hauptverstärker angeschlossen ist? Was passiert, wenn Du eine Erdung, vom PS, zum Vanguard und dann gleich noch weiter zum Hauptverstärker machst?
Helfen kann auch, ein Drehen der Netzstecker in der Steckdose.
Das mit dem Brummen, kann immer auftreten, wenn Geräte mit eigener Erdung, gemischt mit Geräten ohne Erdung am besten noch mit einer Verbindung zu einer geerdeten Antennenanlage in Benutzung sind.
Zum Vanguard kann ich nur schreiben, dass er bei mir mit direker Erdung zum Plattenspieler ohne Brummen an einem Hochpegel des Arcam AVR funktioniert.
hpsonic
#3 erstellt: 16. Dez 2018, 13:04
@hpkreipe
Richtig ist, dass Erdung des Plattenspielers am Vanguard-Vorverstärker ein Brummen bewirkt. Direkte Erdung Plattenspieler-Verstärker ist brummfrei.
Ohne angeschlossenen Plattenspieler brummt es, wenn der Vanguard ausgeschaltet ist. Ist er eingeschaltet gibt es kein Brummen aber ein leichtes Rauschen bei höherer Lautstärke.
Ich muss noch hinzufügen, dass der Vanguard nicht direkt in den Verstärker, sondern zuerst in ein Nubert-ATM-Modul geht. Aber das ist bei der Projekt-PhonoBox genauso und die macht keine Zicken.
Stimmt mich ja schon mal hoffnungsvoll, dass bei dir der Vanguard problemlos läuft. Im Netz habe ich auch nichts spezielles über Brumm-Probleme gefunden.
Die andere Variante, die Erdung über Vor-Endverstärker zu führen werde ich mal abarbeiten, dann melde ich mich wieder.
Danke schon mal und
Liebe Grüße
HP
Trigon Vanguard II
Hörmal! am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  11 Beiträge
Ja nee, iss klar . Einstellung Trigon Vanguard
Pizza_66 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  20 Beiträge
Trigon
devilsky am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Trigon Vanguard II - Einstellungen für MM - System
A_Koch am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  14 Beiträge
Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II
andre11 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  16 Beiträge
Trigon Vanguard II mit Denon DL 103 - wie einstellen?
Tillimania am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
ortofon Rondo Red an Trigon Vanguard II anpassen
VT-4-C am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Impedanz-Einstellung für neuen TA (Trigon Vanguard)
LeoN.M am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung PhonoPre /Trigon Vanguard III/Primare R20/MF MX-VYNL
KoiFanatic66 am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
Vanguard II & Nagaoka MP-200
A_Koch am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
