Trigon Vanguard II - Einstellungen für MM - System
A_Koch
#1 erstellt: 12. Nov 2022, 22:49
Hallo zusammen!
An meinem Trigon Vanguard II hängt ein Audio Technica AT-VM95SH (MM-Abtatster).
In der Trigon Bedienungsanleitung heisst es:
"Mit den Schaltern S1 und S2 können bei Magnetsystemen Anpassungskapazitäten zugeschaltet werden. S3 bis S8 werden bei MM-Systemen ausgeschaltet, da üblicherweise MMSysteme an einem Eingangswiderstand von 47KOhm betrieben werden."
Ähm.. ja.
Wie würdet ihr S1 und S2 schalten?
ON oder OFF?
Kann man da auch klanglich experimentieren, ohne einen Schaden zu verursachen?
einstein-2
#2 erstellt: 13. Nov 2022, 06:40
Hallo
Ich würde an deiner Stelle einfach diese Einstellung wählen, wo es am Besten klingt. Aber es könnte durchaus sein, dass es gar keinen hörbaren Unterschied gibt. Beschädigen kann man da nichts.
[Beitrag von einstein-2 am 13. Nov 2022, 06:41 bearbeitet]
raindancer
#3 erstellt: 13. Nov 2022, 07:47
Wenn du die Bedienungsanleitung weiter liest findest du eine Tabelle mit den Kapazitätswerten sowie den Hinweis auf die Eigenkapazität des Geräts.
Beachte: Die Kapazitätslast für den Tonabnehmer setzt sich zusammen aus der Verkabelung und dem Phonoamp.
Black_Cat_85
#4 erstellt: 13. Nov 2022, 10:19
Die Schalter S1 und S2 auf OFF ist die korrekte Einstellung.
BG
BC
[Beitrag von Black_Cat_85 am 13. Nov 2022, 10:20 bearbeitet]
A_Koch
#5 erstellt: 13. Nov 2022, 11:08
Hallo BlackCat!
Technische Daten AudioTechnica AT-VM95SH
Auszug Bedienungsanleitung TRIGON Vanguard II
Magst du mir (als Nicht-Technik-Experte) kurz erläutern, warum?
Ich habe aktuell die Einstellung "1-0-0-0-0-0-0-0"
[Beitrag von A_Koch am 13. Nov 2022, 11:11 bearbeitet]
einstein-2
#6 erstellt: 13. Nov 2022, 11:19
Hallo A.Koch
Das Wichtigste, ist doch, wie es mit dieser Einstellung klingt. Wenn du zufrieden bist, dann lass es so.
WilliO
#7 erstellt: 13. Nov 2022, 11:50
Hallo A. Koch,
ich würde -gerade bei einem AT-95- die 47 pF Einstellung wählen, zumindest versuchsweise.
Dann kannst du prüfen mit welcher Einstellung du zufriedener bist.
Willi
A_Koch
#8 erstellt: 13. Nov 2022, 12:12
Moin Willi!
Du schreibst:
"...gerade bei einem AT-95" würdest Du die 47 pF-Einstellung wählen.
Wie du merkst, bin ich auf diesem Gebiet richtig (aber so richtig) ahnungslos.
Wie kommst du zu der Empfehlung und warum GERADE bei einem AT-95?
Ich habe da insgesamt hohes Vertrauen in Dich/Euch - in der Hoffnung, dass mir hier wirklich nichts kaputt geht.
Danke für die Antwort(en)
WilliO
#9 erstellt: 13. Nov 2022, 12:30
Hallo A. Koch,
die im Datenblatt des AT 95 vermerkte "empfohlene Lastkapazität" (100-200 pF) ist bei AT- (und auch Nagaoka-) Systemen möglichst einzuhalten.
In diesen Bereich kommst du nur mit der in Zeile 1 (47 pF) beschriebenen Schalterstellung da du ja die Kabelkapazitäten der Anschlusskabel -im und am Plattenspieler- hinzuaddieren musst. Somit kommt man schnell in den Bereich von 200pF.
Beschädigen kannst auf diese Weise nichts. Es geht letztlich um Soundnuancen resp. Vorlieben!
Willi
sam.hain
#10 erstellt: 13. Nov 2022, 12:49
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die in der BA angegebenen Kapazitäten dann zusätzlich zu den ca. 60 pf, die das Gerät so schon hat. Zumindest ist das beim Advance so. Glaube nicht, daß das beim Vanguard anders ist. Vermutlich ist dann alles auf 0 zu setzen, um die 200 pf nicht zu überschreiten.
raindancer
#11 erstellt: 13. Nov 2022, 12:55
So ist es, Beitrag #4 definiert es korrekt.
A_Koch
#12 erstellt: 13. Nov 2022, 12:56
Ihr macht mich fertig!
Black_Cat_85
#13 erstellt: 13. Nov 2022, 13:03
Hallo Koch,
Grundkapazität bei Trigon 60-100pF.
Angenommene Kabel C inkl. Steckverbinder und Lötstellen minimum 60pF/m
Dein Kabelweg vom System bis zum Trigon wird bei einer angenommenen Länge von 1,5m bei ca. 90-130pF liegen.
In der Addition also min. 150pF. Mehr kannst Du natürlich probieren.
BG
BC
A_Koch
#14 erstellt: 13. Nov 2022, 20:04
Danke für die vielen Antworten.
Trigon Vanguard II
Hörmal! am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  11 Beiträge
Brummen am Trigon Vanguard
hpsonic am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II
andre11 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  16 Beiträge
Trigon
devilsky am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Vanguard II & Nagaoka MP-200
A_Koch am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  15 Beiträge
ortofon Rondo Red an Trigon Vanguard II anpassen
VT-4-C am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  5 Beiträge
Trigon Vanguard II mit Denon DL 103 - wie einstellen?
Tillimania am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Ja nee, iss klar . Einstellung Trigon Vanguard
Pizza_66 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  20 Beiträge
Kaufberatung PhonoPre /Trigon Vanguard III/Primare R20/MF MX-VYNL
KoiFanatic66 am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
Hilfe bei Impedanz-Einstellung für neuen TA (Trigon Vanguard)
LeoN.M am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
